数据采集设备中的“即测即用”是高精度测量的新技术
发布者:冷漠之心最新更新时间:2011-12-16 关键字:数据采集  即测即用  高精度测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、前言
多功能数据采集(DAQ) 设备结合了模拟前端,灵活的定时和触发ASlC以及总线接口ASlC,从而改善和优化了最新的现有商业化数字技术。利用这些DAQ设备再结合信号调理产品,可以创建确保精度的DAQ系统。这就是在数据采集设备中应用了“即测即用”高精度测量的新技术的结果。也称之为“即测即用”数据采集(Measurement Ready DAQ)设备。由于“即测即用”数据采集(Measurement Ready DAQ)为获得绝对精度而进行了优化,具有了如下特性:
卓越的模拟电路设计:具有低于20μV的系统噪声和其它硬件规格,无论是小信号还是大信号,都可以进行精确测量;
全面的信号调理选择:具有隔离、滤波、激励和电流测量模块,可将其连接到任意类型的传感器上;
完整的校准选择:一个板载高精度信号源可以通过简单的软件调用对板卡重新进行校准,以减少温度变化和时间积累所引起的精度误差。
为此本文将对此问题迸行讨论与分析,因为它关系到数据采集糸统的根本。
值此首先需要说明的是何谓多功能DAQ数据采集?
多功能DAQ-多功能DAQ指的是数据采集硬件,它能在单个设备上提供多种功能:模拟输入、模拟输出、数字输入、数字输出和定时I/O。
而数据采集的目的是为了测量如光、温度、压力或声音这样的物理现象。基于PC的数据采集结合了硬件,软件和计算机来进行自动化测量、分析测量数据。
2、即测即用”数据采集设备精度特征关键-高质量测量性能
2.1“量化误差”理念的引入
各种各样的传感器,最终都将物理参量转换为可以通过电线传送的电信号。当将这些电线连接到数据记录仪或数据采集(DAQ)卡、数字万用表(DMM)、或任何其它类型的测量硬件上的时候,肯定希望读取到的就是线上传输过来的精确的数值。可同也需要说明,没有一种测试硬件是完美的。因此必然要考虑能够接受的最大误差值是多少呢?
当今许多设计人员在评估DAQ产品的优劣时,往往只考虑它的精度位数。例如,认为使用16位精度的DAQ设备,用户可得到个可能的数据点。这65536个值均匀地分布在一个电压范围内,而任何一个采样得到的信号都会被圆整到这些值的其中一个。在此圆整过程中所产生的误差就叫“量化误差”。DAQ设备精度上的量化误差仅仅是造成测试结果误差原因中的极小部分。由于硬件设计的不同,其它类型的误差将呈现极其多种的形式。“即测即用”数据采集设备可以最大程度上减少各种类型的误差可能。这些都是可能导致误差的原因,在选购任何一种硬件设备,例如DAQ设备时,都需认真考虑。
2.2即测即用”数据采集设备能将温度漂移大大缩小
DAQ设备的精确度会随着它温度的改变而发生变化。“即测即用”数据采集设备能将因温度变化引起的误差缩小到最小范围,这是因它在设计上有如下几点优势:高品质的元部件:能在很大的温度范围内保持数值的稳定;补偿元件:可以为其它部件产生逆向误差,从而有效地中和误差;板载温度传感器:可随时供编程或操作人员用来评估设备当前温度。
举例说明
由于设计中的诸多考虑,当温度变化1℃时,16位精度的“即测即用”数据采集设备所读取的数据变化仅为0.0006%以下。这种抗温度变化的性能,确保了在温度发生漂移时的读数准确性。
当环境温度变化15℃时,您的DAQ设备的精度可能发生显著的变化。如NI PCI-6052E漂移18μV,而Analog Device公司AD291E级精度参考电压在±200mV范围内漂移24μV。看出将AD291E级精密参考电压与发生温度漂移的PCI-6052E上的温度漂移所进行比较时,DAQ设备也表现出25%的精度改善。
2.3以很小稳定时间达到一定的精确
稳定时间指的是DAQ设备为达到一定的精确度并保持这一特定的精确度所需的一小段时间。无论要求怎样的增益和采样率,“即测即用”数据采集设备都可以确保根据要求稳定下来。如图1显示了12位E系列DAQ卡最差的稳定时间范围。在电压范围为10V时,此设备的量化误差为1.22mV。需要注意,量化误差只是整体测量误差的一小部分。
举例说明
因多路传输DAQ设备上的仪器放大器必须能够在较高的增益和采样速率下从具有不同电压水平的多个通道获取精确的读数。由于这些要求,大部分市售仪器放大器均具有DAQ设备所需要的精度。如NI PCI-6052E经过4μS稳定在0.305mV的范围内,而采用线性技术LT1102高速、精确仪器放大器在同样长的时间内却稳定在2.5mV的范围内。即使在把一个精密仪器放大器与PCI-6052E上的所有元件包括仪器放大器在内的稳定时间进行比较时,DAQ设备也表现出87.7%的精度改善。
2.4“抖动”的硬件技术使偏大和偏小的系统噪声接近
噪声诸如热或电等因素的干扰都会引起测量值偏离实际的被测信号,其偏移值被称为噪声层。由于“即测即用”数据采集(Measurement Ready DAQ)设备具有高性能元部件,加上其设计上的正确屏蔽、接地因素的周密考虑,这一切优秀品质使得设备的噪声最小化。图2展示的是一般的DAQ设备与“即测即用”数据采集设备在读取7.5VDC高稳定信号时的差异。
噪声层越低越好,但这只适用由于噪声导致的误差在理想的数据上下等同的情况之下。当搜集到一些数据并想算出其平均值时,这些数据却普遍偏高,这时,得出的结果会怎样,自然是数据偏高”。“即测即用”数据采集设备采用一种叫做“抖动”的硬件技术,解决了此类问题。“抖动”使得对信号产生影响的噪声偏大和偏小的可能性接近。从统计数据来看,此技术增强了该检测设备的精确性:抖动技术的使用不需使用者做任何工作,也不需要任何专业知识。
2.5能最小化了非线性误差所带来的影响
“即测即用”数据采集设备采用最优的组件,这使得模数转换器(ADC)中最常出现的误差最少化了。ADC的最常见误差主要分两类:即线性和非线性误差。线性误差包括增益误差和偏移误差。这两种误差可相对方便的用一个简单的线性公式得以纠正。“即测即用”数据采集设备的自校准功能可以自动地校准线性误差。
然而,非线性误差由于其难以在软件中纠正,将此类误差量小化则在设备的设计中显得犹为重要。非线性误差包括微分非线性(DNL)和积分非线性(1NL)。如图3所示,微分非线性指的是DAQ设备在检测不同电压高低时的差异;积分非线性是微分非线性误差的总和。高质量的组件与优越的板卡设计相结合,最小化了非线性误差带来的影响。
除了熟知的增益和偏移等一阶误差之外,INL&DNL等高阶线性误差也可对精度造成极大的影响,即使公认DAQ设备的精度由模拟/数字转换器的精度所决定,但根据将模拟教宇转换器集成到电路板设计中所采用方式的不同,还可能出现许多误差源。
2.6 ”即测即用”数据采集设备的校准
电子元件会随着时间和环境的变化发生漂移。随着时间的流逝和环境的改变,电子器件的性能会受到影响;例如,某DAQ系统在25%时读数为2 .00V,而一年之后,即使在同样温度下,读数就可能变为2.01V了。为补偿此类漂移,需要对DAQ设备进行定期的调整或校准,当对“即测即用”数据采集设备进行校准时,将测试结果与已知的标准值作比较。若测量结果不在规格之内,则该设备就必须进行一定的调整。校准有如下步骤:
*检查DAQ设备的当前运作是否在规定的误差范围之内;
*若超出允许的范围,必须做一定的调整;调整之后,再次检查DAQ设备的运作是否符合规定;
*发布校准证书,说明该设备已经与可溯源标准比较,可在规定范围内操作。
“即测即用”数据采集设备具有高精度的板上电压源,使得间歇性的自校准成为可能。自校准过程只需要软件的一个命令即可,无须其他信号连接,也无须多余操作。所有的“即测即用”数据采集设备出厂时都附有可溯源校准证书。
在使时间漂移量降至最低的过程中,也需要使用同样精确的参考电压使您的DAQ设备随着环境温度变化保持稳定。当范围为±200mV时,PCI-6052E在一年的时间里漂移了88.8μV,而Analog Devices公司的AD291精确电压参考在同样的时间内漂移达740μV。即使当将一个精密电压参考与一个发生时间漂移的PCI-6052E上的所有部件相比较时,设备也表现出88%的精度改善。
3、关于信号调理精度特征
3.1何谓信号调理?
信号调理是完整的数据采集系统的关键组成部分。它能通过放大、隔离、滤波或多路复用来提高系统性能和可靠性。对于某些传感器,如RTD,必须要有作为激励源的信号调理。
信号调理是数据采集系统中最重要也是最易被忽视的一部分。许多传感器都要求使用专门信号调理技术,而没有哪种DAQ设备能为所有的传感器提供各种类型的信号调理功能。比如说,热电偶产生的是低电压信号,它还需要进一步的放大、过滤、以及线性化等处理。
3.2多通道系统(SCXl)与紧凑信号调理系统(SCC)
SCC当今不少著名公司已经开发出能适合您独特数据采集系统的信号调理平台,包括支持智能TEDS传感器,灵活的信号连接选项,模块化和软件配置功能。这些可选的设备包括用于便携式应用的紧凑信号调理系统(SCC)以及用于高通道数大型应用的坚固的多通道系统(SCXl)。
其SCXI是多用途,高性能的信号调理平台。无论是用于包含插入式仪器还是DAQ设备的信号调理前端系统,或者基于USB的数据采集系统.SCXI是专为要求大中规模、多通道数,坚固封装以及高性能的信号调理和通路开关的切换过程中,提供广泛选择范围的应用方案而设计的。SCXI包含了完整的模块,可以对诸如热电偶、FITD、应变仪、负载单元、压力传感器、加速度计。LVDT、高压输入、电流输入、模拟输出、数字信号等广泛的信号类型进行放大、滤波、衰减、隔离和多路复用。SCXI也能提供通用功能和多路复用器外巨阵开关解决方案。
SCXI(如图4所示)用于解决中高通道数信号调理应用问题。可以将各种信号调理模块混合匹
配使用,并把他们安装在一个SCXI机箱里面。只要将这一机箱与“即测即用”数据采集设备连接,所有的模块即可被自动植测井加入到DAQ配置软件中。
而SCC,对于便携式低通道数应用-可达到16个模拟输入通道和8个数字I/O通路-SCC对每个通道提供模块化.灵活的信号调理。SCC所提供的信号调理用于广泛的输入.包括热电偶、FITD、加速计、应变仪、需要隔离的模拟输入、高压(到100V)、电流(0到20mA)和光隔离数字I/O,SCC也有低通滤波和面包板模块可选。这些模块可插入小型的SC-2346屏蔽盒(能包含20个模块)或可配置传感器电子数据表格(TEDS)连接器的SC-2360屏蔽盒(能包含10个模块),并通过电缆直接和M系列,E系列或基础级的多功能数据采集设备相连。
SCC是适用于低通道应用便携式信号调理平台。不象SCXl一个模块同时处理一组信号,SCC平台为每一个信号提供单独的模块。SCC平台还提供了切换开关、LED,以及BNC和LEMO等常用的连接端于。无论是SCXI,还是SCC平台都有用于测量、激励、隔离和过滤的模块。图5是SCC系统的展示图。
3.3、传感器即插即用技术
传感器即插即用技术减少了传感器配置的时间和难度。IEEE 1451.4定义了具备模拟信号接口的传感器特性的自我描述机制,该机制通过传感器电子数据表格(TEDS)文件来描述传感器的自身特性。TEDS文件被保存在传感器上的嵌入式存储器芯片中或者可从数据库中下载,它为数据采集系统提供了传感器必要的配置、换算和校准信息,减少了配置时间.提高了测量精度。图6为基于硬件支持智能TEDS传感器示意图。
即插即用传感器传感器电子数据表(TEDS)包括:传感器制造商,序列号,测量范围,校准信息及用户信息(特定区域)。
3.4 SCXI与SCC信号调理精度特色
一个高效的数据采集系统应该结合所需的信号调理技术,从而避免降低您所定制的解决方案的测量精度,功能和灵活性。通过对SCXI数据采集系统进行配置,它可以接收广泛的传感器和信号类型,并且能为了今后的应用而轻松地再次配置或扩展。
针对低通道数和便携式测量系统SCC能够在一个紧凑、小巧的盒子中进行信号调理.特别适合16个或少于16个模拟输入通道的应用。
关键字:数据采集  即测即用  高精度测量 引用地址:数据采集设备中的“即测即用”是高精度测量的新技术
上一篇:基于改进遗传算法的支持向量机特征选择
下一篇:关于网络时代的测试新技术
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:21
数据采集仪的行业应用案例
QSmart Q501品质数据采集仪用来连接不同的测仪器进行自动数据采集(如数显卡尺、百分表、高度计、测厚仪、电子称、拉力计等),不再需要人工录入数据,节约人力成本而且可以减少由于人工录入所导致的错误。从而整体提高生产过程中的整体工作效率。 行业应用案例: 1.连接卡尺实现高效率的移动数据采集; 应用背景:当前工厂内部品质检查的方法为测量一个数据后,由测量人员人工记录在纸张中,或者由一个人测量,另一个人进行记录的操作方式,当需要进行分析时,由操作人员录入到电脑的EXCEL表格中;目前方式导致的问题是效率低,数据容易记错,同时有些操作人员由于不清楚产品的测量规格,对于产品超过规格的情况,操作人员不能及时采取措施,而且对于需要进行数
[测试测量]
ADS1212和SST单片机实现高精度数据采集设计
  0 引 言   数据采集技术已广泛应用于信号处理、通信、过程控制、遥感遥测等领域,各种高科技技术的发展对数据采集系统的精度进一步加强。本文所介绍的就是一种高精度的数据采集系统,它在笔者的工作中已经得到了充分的应用和试验。   该系统采用的∑一△型A/D转换器ADS1212它具有分辨率高,线性度好,抗干扰能力强(对噪声的抑制能力不亚于双积分ADC),成本低等不可多得的优点,恰好能满足这种要求。   单片机采用SST公司8位微处理器FLAsH-Flex51系列成员SST89E564RD,它采用先进的Super-FLASH CMOS半导体技术设计和制造,是采用8051的指令集,并与标准的8051控制器管脚兼容,而且具有SPI端
[单片机]
如何测量高精度直流电压
一位同事曾经问道,“测试中我该如何测量微伏电压?”高精度直流电压测量可能十分复杂。测量过程中,时间就是金钱。因此,实现快速准确的测量一直是一项挑战。 传统的优化技术采用了高精度放大器电路和速度更快的测量装置。要在最短的时间内实现最佳测量,上述二者仍然是必要条件,但尚不足够。稳定延迟时间和信号噪声之间的逆反关系取决于测量装置驱动电路的等效噪声带宽。被测器件(DUT)和测量仪器定义了系统特性,把稳定延迟时间和宽带噪声紧密联系在了一起。 如果电路带宽为零,噪声也将为零,我们可能利用一个样本来进行测量,但电路将永不会稳定,直流误差将达100%。因而,过低的带宽将造成测量时间过长。另一方面,如果电路的带宽无穷大,稳定延迟时间将为零,不过
[测试测量]
提高数据吞吐量和系统效率,多通道DAQ很关键
在多通道多路复用数据采集系统中,增加每个 ADC 的通道数量可改善系统的整体成本、面积和效率。现代 SAR ADC 具有高吞吐量和高能效,使得系统设计人员能够实现比以往更高的通道密度。 今天我们将说明多路复用器输入端的建立瞬变(由多路复用器输出端的大尺度开关瞬变引起)导致需要较长采集时间,使得多通道数据采集系统的整体吞吐量显著降低。然后,文中将着重阐述使输入建立时间最小化以及提高数据吞吐量和系统效率所需的设计权衡。   什么是多通道 DAQ? 如何衡量多通道 DAQ 的性能? 多通道数据采集 (DAQ) 系统是一个与多路输入(通常是传感器)接口的完整信号链子系统,其主要功能是将输入端的模拟信号转换为处理单元可以理解的数
[网络通信]
基于ARM11的一体化无线数据采集仪设计
引言 数据采集是指将温度、压力、电压、电流、位移、流量等模拟量采集转换成数字量后,再由计算机进行存储、处理、显示或打印的过程,相应的系统称为数据采集系统。随着计算机技术的迅猛发展,人们对工业安全生产和现代化管理要求越来越高,数据采集仪不但需要采集现场各种传感器信号,有时还需要进行音频和视频的采集和传输,以便监控人员可以更好的掌握现场信息。当今,虽然许多高速度、高分辨率、大存储量的高性能数据采集仪不断涌现,现有的数据采集仪仍存在CPU频率低、处理能力有限的问题。由于音频和视频信号的数据量巨大,单台便携式数据采集仪很难完成各种传感器信号与音视频信号实时的采集及传输,许多数据采集中都会采用多台设备把音频、视频和其它工业现场传感器信号
[电源管理]
基于ARM11的一体化无线<font color='red'>数据采集</font>仪设计
基于智能手机的干线公路养护数据采集系统
公路是国家经济发展和现代化建设的重要基础设施,是为汽车运输服务的线形工程结构物,因承受车轮的磨损和冲击,受暴雨、洪水、风沙、冰雪、日晒、冰融等自然力的侵蚀和风化,以及人为的破坏和修建时遗留的某些缺陷,公路使用质量会逐渐降低。 因此,必须采取正确的技术措施加强公路保养、维修改善,保障行车安全、舒适、畅通,提高养护工作质量,以延长公路的使用年限。 许多国家都把加强养护作为公路工作的重要技术政策,而养护投资占全部公路投资的比重也迅速增加,有些已大大超过修建时的投资。 随着国家主干公路网的逐渐形成,新建公路的里程将逐年减少,而路面的养护维修将成为公路工作者关注的热点。因此,如何更有效地利用现有资金、使公路路面处于最佳服务水平或产生最大的经
[嵌入式]
单片机技术在数据采集及监测过程中的应用
0 引言 软件方面,指令周期短,同时还具有乘除法指令,多种形式的位操作类指令,逻辑运算类指令也独具特色。通过信号调制电路,将输出电流、电压及电位信号转换成0到5V的标准信号,再通过串行A/D转换芯片ADC0834转换成数字信号供存储,以显示和打印。硬件抗干扰方面用到MAX707,对电源起到监控作用,在上电和掉电时自动复位。实时时钟方面用到DS12887新型时钟芯片,断电情况下运行十年以上不丢失数据,计秒、分、时、天、星期、日、月、年,并有闰年补偿功能,可以用二进制数码或BCD码表示时间日历和警报。软件结构设计中采用模块化程序设计,包含数字滤波,软件看门狗等软件抗干扰子程序,为恒电位仪增添了外围的智能系统,方便用户分析、处理数据,
[单片机]
单片机技术在<font color='red'>数据采集</font>及监测过程中的应用
高速实吋数据采集智能控制器的设计与实现
0 引言 自上世纪七十年代初以来,微处理器的诞生促进了计算机信息技术的迅速发展和应用。数据采集与处理是集智能传感器系统、信号采集调理与转换、计算机信息等技术的综合,是获取信息的重要手段。随着微处理器的普及,数据采集技术在工业领域中发挥着越来越重要的作用。 传统的数据采集设备控制器主要是以单片机和PC机为主。前者处理数据运算能力有限、实时性较差;后者成本较高、灵活性差。ARM微处理器具有体积小、成本低,功能丰富等优点。FPGA并行运算结构,I/O资源丰富,在高速实时数据处理方面优势明显。采用ARM+FPGA的系统架构,可以综合两者优势,实现数据高速实时采集与处理。 ARM与FPGA工作方式为主从模式。主处理器ARM选用美国AT
[单片机]
高速实吋<font color='red'>数据采集</font>智能控制器的设计与实现
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
