浅谈IEC 60601-1浪涌测试仪校准与检查测试分析
发布者:RadiantWhisper最新更新时间:2012-03-24 来源: eefocus关键字:浪涌测试仪  示波器  电阻测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文除了介绍一些有助于简化浪涌测试的技术外,还将介绍一些确保防除颤浪涌测试仪在校准循环间能正常运转且易于实施的方法。
能量测量试验
医用电气设备国际标准 IEC 60601-1中包含多项浪涌测试,以确保被测设备在受到除颤脉冲的情况下仍能正常运转。这些测试在IEC 60601-1的图9、10和11中均有描述。每项测试均需要能提供400 J能量的5000 V电源,其在测试仪上输出的能量约为360 J(最坏情况)。标准中的这三幅图描述了将此脉冲传送至被测设备的不同方法。
IEC 60601-1:2005图9和10中描述的两种方法分别为普通模式和差分模式测试,可用于检查信号输入/输出部件与患者连接部件间的分离情况。利用分压网络监测施加360-J脉冲时信号输入/输出部件的电压变化。
IEC 60601-1安全标准一般要求2005版中新增了能量测量试验,该试验是从IEC 60601-2-49多功能患者监测设备安全要求中引入到此项一般医疗标准中的。这项新要求规定与患者相连的仪器最多将通过100 Ω负载输送的除颤能量降低10%。
上述三种测试以及AAMI和IEC医疗标准中的其他多种浪涌测试均采用5000-V/400-J引擎,只是其波形元件和应用技术有所不同。由于这种相似性,测试设备制造商得以开发出一种同时符合多种标准的测试仪。通过查看IEC 60601除颤测试仪的文档,用户能够确切地知道该设备可进行哪些标准的测试;另外,还可查看每种测试方法的连接信息。
图1: IEC 60601-1:2005图9——除颤应用部件中,测试电压在患者连接部分的应用
如图1(IEC 60601-1:2005图9)中示例所示,通过确定电路元件值和公差,即可按照与IEC/AAMI标准相同的方式控制5000-V/400-J电源发出的脉冲。该图红色阴影方框区域显示了防除颤浪涌测试仪应提供的电路。红色方框区域下半部分的电路为通用的5000-V/400-J浪涌电源。该电路下方为元件列表及公差;请注意浪涌电源的各项公差均为±5%。波形元件依标准各有不同,但浪涌电源的元件公差值同样为±5%。
通过校准可保证元件公差值符合要求。对于尚未使用或者经过校准的防除颤浪涌测试仪,用户可以确信其公差均在上述数值范围内。但是,除非打开浪涌测试仪重新核对元件值(会导致校准失效),否则无法直接确认仪器在校准循环间是否正常运转。下面,我们将介绍一些无需打开浪涌测试仪就能检查其校准状态的方法。
波形比较法
IEC 60601-1:2005标准中所有三项测试均使用防除颤浪涌测试仪(图9、10和11),其通过/失败点均建立在脉冲由5000-V/400-J电源向被测设备传送的基础上。但是,如果没有参考数据(不可访问的元件值和公差除外),则无法仅仅根据IEC 60601-1:2005中提供的信息确认电源输出。此外,由于浪涌测试仪是否符合IEC 60601-1:2005要求仅取决于元件公差,因此即使校准通过ISO 17025标准,也仅能验证元件公差。
图2: IEC60601 显示电流及其造成波形的除颤波形
一些制造商会根据IEC 60601-1:2005标准预计的测试条件提供预期输出类型的波形。如果您得到这些波形,建议您按照下述方法对照生成的波形检查新防除颤浪涌测试仪的输出。如果您的个别测试仪未提供波形,可以考虑使用IEC 60601-1:2005图9和10(见本文图2)给出的元件值构建模拟波形。由于IEC 60601-1:2005标准的公差限制,模拟波形可能无法确切模拟个别防除颤浪涌测试仪的输出。如果评价输出时未取得理想结果,也可使用下文能量测量试验准确性评估部分介绍的其他测试方法。
波形比较测试法
此方法将防除颤浪涌测试仪产生的新波形与仪器接收时初始校准数据包中的波形进行比较。如果没有上述信息,则可使用图2中提供的通用模拟波形。这是一种简单快速的验证浪涌测试仪输出的方法。本文图3为初始参考波形示例,测试中可供参考。
最后一点:IEC 60601-1:2005标准规定的5%元件公差似乎很严格,但我们的经验是即使达到所有公差标准,也可能出现一些输出变动。如果您的防除颤浪涌测试仪输出数据不理想,不可立即做出有关仪器当前校准状态的结论,需进行进一步的测试。使用符合标准的防除颤测试仪时,由于所用元件的公差和质量有所不同,输出峰值电压将在4500 V与近5000 V之间。
1. 使用高压高频示波器探头。我们使用Tektronix P6015(二手市场有售,价格适中)取得了非常好的结果。
2. 使用数字示波器。将输入信号设定为1.00kV/垂直分度和500.0 μSec/水平分度。
3. 如果您的防除颤浪涌测试仪有多个波形网络,应确认将其设置为50 ohms、500 μH。
4. 将前面板仪表设定为5000 V,这表明内部电源被充电至5000 V(输出将低于此值;见本文图2)。
5. 启动防除颤浪涌测试仪,使电流传输至开路输出,同时仅连接高压探头。
6. 观察示波器显示屏。输出峰值应在4500至4900 V(非5 kV)之间。
7. 在波形持续时间一侧找到电压峰值波形的中点。该波形应符合初始波形,位置在2.42毫秒附近。
8. 如果波形峰值或者其持续时间略低于预期值,防除颤浪涌测试仪可能无法传输所需的360 J能量。应进行进一步的测试(参见下文能量测量试验准确性评估部分),或者安排维护。
能量测量试验(IEC 60601-1,):电阻测量
能量测量试验要求进行以下两项测量:一项参考测量用于确定防除颤浪涌测试仪的确切输出,另一项测量则将被测仪器连接至防除颤浪涌测试仪输出端。两项测量结果相差在10%以内为合格。
图3: 在除颤浪涌测试仪的检测过程中收到的波形样本
上述测试的顺序很重要。电阻器加热后电阻降低。电阻降低后传递的能量减少。这一点十分重要,因为当被测仪器与防除颤浪涌测试仪连接时,温度升高引起的电阻变化会影响允许的10%能量变化。因此,必须确保两项测试在同样的电阻值下完成。尽管防除颤浪涌测试仪制造商提供的电阻排如果按照推荐的工作循环使用,其电阻变化不会超过标称值的5%,但还是建议两次测试之间进行电阻测量。电阻器恢复至参考测试所用初始电阻值的时间可能会超过制造商公布的工作循环时间。[page]
能量测量试验:电阻值测量
1. 进行能量测量试验前,将冷态电阻值为100Ω的电阻排放入防除颤浪涌测试仪中。
2. 确保该防除颤浪涌测试仪未充电。按照制造商规定程序操作即可确保达到这一要求。通常,仪器应启动,前面板电压表读数应接近0伏特。
3. 关闭防除颤浪涌测试仪。
4. 将欧姆表放在能量测量端口与防除颤浪涌测试仪接地线之间。测量值应在100 Ω的±5%范围内。
5. 进行能量测量参考试验;即按照IEC 60601-1:2005标准,防除颤浪涌测试仪输出端不连接任何仪器。确认输出能量,记录结果。
6. 重复以上第2和3步。
7. 将欧姆表放在能量测量端口与防除颤浪涌测试仪接地线之间。如果该值略低于第4步的测定值,应等待电阻排冷却,以便该值接近第4步的测定值。
8. 将被测仪器连接到防除颤浪涌测试仪上,进行能量测量试验。上述两结果相差小于10%则为合格。
能量测量试验(IEC 60601-1图11):准确度评估
如果您的防除颤浪涌测试仪已经可用于IEC 60601-1:2005测试,可为其装配能量端口,以便进行图11所示的测试。该端口还可用于确认防除颤浪涌测试仪的确切能量输出。使用5000-V电源和32-μF电容时,任何测试的输出能量均应高于360 J(见本文图1)。此参考测试的操作方法与能量测量试验第一部分相同。由于将波形数据从示波器转移至Excel电子表格的方法依所用示波器而有所不同,以下仅为简要的操作流程。另外,用户也可从我们网站上免费获得电子表格。文章结尾处提供了网址链接。
能量测量试验简要流程
1. 从防除颤浪涌测试仪输出端上取下负载。
2. 必要时,将防除颤浪涌测试仪设定为25-mH、400-Ω。
3. 采用以上电阻测量方法测量100-Ω电阻器的电阻。
4. 使用合适的高压探头(例如:Tektronix P6015),将示波器连接在测试仪内的100-Ω电阻排两端。对大多数测试仪而言,此位置在能量测量输出端与测试仪接地线之间。
5. 使用能将波形数据转移至Excel电子表格的数字示波器。设置示波器,捕捉整个波形。将垂直轴设定为1000 V/分度,水平轴设定为2 msec/分度。
6. 为防除颤浪涌测试仪充电,直至其内部电源充电至5000 V。(大多数情况下,电源电压显示在前面板显示屏上。)然后,启动防除颤浪涌测试仪。
7. 显示屏上应显示波形完整的示波器波形,即起自0 V,止于0 V。访问网址http://www.compwest.com/Products/Downloads/Energy_calculation_TUV_
EC13_10.75ohm_open.xls,可查看Excel电子表格中包含的理想波形图示。如果采用推荐设置时未获得完整的波形,应调整设置,直至示波器显示屏上显示完整的波形。
8. 将波形数据转移至Excel电子表格。此步骤的操作方法取决于所用示波器类型。
9. 打开Excel电子表格。删除波形起止范围外的波形数据。(这些数据的噪声成分会导致能量结果偏大。)
10. 借助Excel电子表格计算结果。结果应高于360 J。
如果结果明显低于360 J,应检查防除颤浪涌测试仪,纠正导致输出能量偏低的原因。
防除颤部件测试(IEC 60601-1 图9和10):准确度评估
以上所有方法和讨论均涉及到防除颤浪涌测试仪的电源。遵循上述指导原则的实验室应确保测试仪运转正常,适合进行能量测量试验。但是,对于IEC 60601-1:2005图9和10中显示的普通模式和差分测试,还必须确保分压网络运转正常(如本文图1红色条带上部所示)。
进行该验证的一种方法是用已知值替代被测仪器,即替代本文图1中的所有白色部分。这是最有效的验证方法;另外,如果获得预期输出值,还可证明整个测试设置正确。
有些制造商会提供防除颤通过/失败测量工具,可以插入到上述测试设置中。这种通过/失败测量工具出厂时即与特定的防除颤浪涌测试仪搭配,因为按照IEC 60601-1:2005标准的公差规范,无法对所有测试仪采用相同的设置。但是,必要时仍可使用未经校准的通过/失败测量工具,以便获得有用的信息,同时验证测试设置以及防除颤浪涌测试仪的总体完好情况。
结论
本文介绍了IEC 60601-1:2005标准中新的浪涌测试,并介绍了一些简化测试和确保测试结果正确的流程和建议。此外,本文还介绍了一些简单的方法,可确保您的防除颤浪涌测试仪在校准循环间正常运转。这些方法可用于了解防除颤测试仪的总体情况,确保测试仪连接有效。我们希望这些方法有助于确保所有测试在设备运转良好的情况下完成。
关键字:浪涌测试仪  示波器  电阻测量 引用地址:浅谈IEC 60601-1浪涌测试仪校准与检查测试分析
上一篇:心电监护仪原理和使用步骤详述
下一篇:如何选购分析仪
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:25
HMO1002数字实时示波器的产品特点及应用性能分析
高灵敏度,多功能于一身,高性价比。这些特性造就了独一无二的HMO1002数字示波器。由于集成了广泛的功能,HMO1002示波器适用于广大客户群,包括嵌入式开发人员、维修服务工程师以及教育工作者。超前的技术设计使它能够满足当今客户较高的应用需求。HMO1002数字示波器配有大量的升级选件,为客户未来的投资需求提供安全保证。 产品特点: ◆1G/s实时采样,低噪声快速A/D转换器 ◆lMPts存储深度, 放大可达50000:1 ◆标配混合信号示波器功能(MSO),需配HO3508逻辑探头使用(8通道);带教育模板功能 ◆八合一功能,标配内置函数发生器、毫伏表、电容/电感/半导体等ASA元器件测试、码型发生器 ◆垂直灵敏度低至lmV
[测试测量]
示波器的操作注意事项
从之前给大家介绍的示波器测量各种物理量的方法,大家是否认为示波器是一个功能非常强大的仪器呢?所以在使用示波器的过程中一定要注意示波器的操作和使用方法,让示波器能够持续不断的发挥自己的功能,下面中国传感器交易网的专家来给大家介绍一下示波器的操作注意事项。 仪器操作人员的安全和仪器安全,仪器在安全范围内正常工作,保证测量波形准确、数据可靠,应注意:  1.通用示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测试误差;不要使光点停留在一点不动,否则电子束轰击一点宜在荧光屏上形成暗斑,损坏荧光屏。 2.测量系统- 例如示波器、信号源;打印机、计算机等设备等。被测电子设备- 例如仪器、电子部件、电路板、被测设备供电电源等设备接地
[测试测量]
示波器到底选择多大的带宽合适
这是个经常碰到的问题:我想测8Gbps的PCIE (还有SAS/SATA/USB/LVDS等等)串 行总线,16G的示波器行不行? 12G的示波器行不行? 8G的示波器行不行? 对于高速串行总线来说,示波器到底多大带宽够用呢?最简单的筧法是,假定总线中传输 的都是0、1间隔的信号,就是方波时钟,8Gbps的信号基频就是4GHz,按照5倍带宽原则, 示波器带宽应该为20GHz。也就是说,把数据率x2.5,就是推荐的带宽。 不是说3~5倍带宽么?为什么不算3倍的?差好多钱呢……答复是:当然可以,12GHz的示波器能测8Gbps的信号吗?为什么不行? 在搞测试的人眼里,没有行不行,只有准不准。 就像现在流行的话,离开剂量谈毒性,就是耍流
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>到底选择多大的带宽合适
示波器哪个牌子好_示波器推荐
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等以图像形式在阴极射线管荧光屏上显示两个或两个以上参数间的函数关系的电子测量仪器。示波器根据对不同时域测量的要求有通用示波器、存储示波器和取样示波器三类。本文为大家介绍多款示波器详细资料。 TeKtronixTDS2
[测试测量]
关于示波器中测量参数的算法
“在测试信号边沿的上升/下降时间的时候,跟我选择的存储深度有没有关系。比如我使用40GS/S的采样率测试PCIE CLK,如果在屏幕上显示一个时钟周期测试它的上升下降时间和我调节时基到8M的存储深度时测试到的上升下降时间有没有区别?” 回答: 这是一个非常好的问题。其实我在培训时也常问客户另外一个问题:您知道示波器中上升时间是怎么确定的吗?我在各种讲座会和培训中问这个问题时至今居然没有得到过一次准确的答案!这涉及到示波器中对上升时间的算法定义。很多人知道“上升沿”的10%-90%,但“上升沿”是指什么呢?这时候工程师们会用手从波形的下面指到上面。那么从下面到上面是指下面的最小值点到上面的最大值点呢还是下面的平均值位置到上面的平
[测试测量]
关于<font color='red'>示波器</font>中测量参数的算法
如何提升示波器波形质量 三种波形算法的应用
提到波形算法,容易想到示波器里数学运算功能“math”可以实现几十种的算法,完全满足应用需要,其中有个特色算法就是实时的FFT算法,可以实时显示频谱,实现时域和频域联调的功能。该文谈的算法主要针对测试波形做相应的算法,提升波形质量,分为三种:OFF,ENVELOPE,AVERAGE。 几个概念 为了更直观的说明波形算法这个概念,首先贴出图1,从图中可以看到在数据采集通道中,内插模式、抽取模式以及波形算法是在同一数据处理通道上,从ADC采集的数据经过内插模式或者抽取模式后,你可以根据测试需要选择合适的波形算法对多次采集的波形进行算法处理,内插模式和抽取模式可以与波形算法自由组合,选择比较灵活。本篇以4种抽取模式与3种波形算法的组
[测试测量]
如何提升<font color='red'>示波器</font>波形质量 三种波形算法的应用
浅谈数字示波器与模拟示波器的对比
  一、模拟和数字,各有千秋廿世纪四十年代是电子示波器兴起的时代,雷达和电视的开发需要性能良好的波形观察工具,带宽100MHz的同步示波器开发成功,这是近代示波器的基础。五十年代半导体和电子计算机的问世,促进电子示波器的带宽达到100MHz.六十年代美国、日本、英国、法国在电子示波器开发方面有不同的贡献,出现带宽6GHz的取样示波器、带宽6GHz的多功能插件式示波器 标志着当时科学技术的高水平,为测试数字电路又增添逻辑示波器和数字波形记录器。模拟示波器从此没有更大的进展,开始让位于数字示波器,英国和法国甚至退出示波器市场,技术以美国领先,中低档产品由日本生产。模拟示波器要提高带宽,需要示波管、垂直放大和水平扫描全面推进。数字示波器要
[测试测量]
泰克示波器10个鲜为人知的功能,你都了解么?(上)
泰克示波器在工程师中应用非常广泛,据不完全统计,全球每10个工程师中就有8个信赖泰克。泰克自1946年开始一直不断创造神话,到今天依然不断给众人惊喜,那么泰克示波器隐藏的功能你都会用了么? 工程师经常利用示波器观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 无论是电源、汽车、嵌入式设计还是射频行业,泰克示波器在不同行业中的关键测试扮演着重要角色。在提供准确测试数据以外,泰克示波器还具有10个鲜为人知的独特功能。这些功能可以帮助您提高测试精度,更好的观察图形,更便捷的提交报告……泰克示波器帮您“剑走偏锋”,在追求速度的科技市场竞争中迅速取胜。 特异功能1:
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>10个鲜为人知的功能,你都了解么?(上)
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
