电磁流量计由电磁流量传感器和电磁流量转换器两大部分组成。
电磁流量计在对应领域中的应用总是可以很及时的发挥自己的作用,并且它凭借自己的电源优势总是可以让它的使用变得更加的便捷,所以在更多的时候人们为了能够更加的省事,提高工作效率,也就更加的倾向于选择这样的一种仪器了。
对于电磁流量计这样的一种仪器来说,它的优势就是使用起来更加的省事,而作为一个使用者不仅需要从它的应用中获得更多的优势,还应该知道怎样做好仪器使用安全工作。
安全使用需要我们确保它的电源接通处是否涉是完好的,也就是说在我们使用仪器之前,我们就需要对仪器的各个部件进行检查,看看是否存在破损的情况,而如果是存在的话,那么***好的是不要使用了。
除了这个之外,其实还有就是在我们要接通电源的时候,要做到尽量的小心,不要用湿手触碰电线接触处,尽量的做到安全使用,这样才能够确保自己实现安全的操作了。
仪器要完成顺利的工作,使用是第一个需要满足的要素,而对于我们来说,安全更加是需要注意的要素,所以我们也就需要很好的去注意安全,顺利的完成仪器的使用,并且更好的完成我们的测量工作。
关键字:电磁流量计 安全工作
引用地址:
怎样做好电磁流量计使用的安全工作
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
概述电磁流量计在冷冻水测量中要注意点
在冷冻水冷量计量中的应用:在冷冻水的流量测量中,电磁流量计有明显的优势。比如:无压力损失,精度高,稳定性好。但因为冷冻水的特性,在电磁流量计的使用中应注意一些问题。 首先是 电磁流量计 的内村问题,注意内存承受负压问题。当测量介质有一定的腐蚀性的时候,我们要使用聚四氟乙稀内存材料。但采用四氟乙稀材料的电磁流量计不能承受负压。解决问题的办法有两个,第一:采用带骨架型内存,缺点是增加投资成本。第二:将原来的放空阀改为单向阀(止逆阀),在管道出现微小负压时,止逆阀自动打开,从大气中吸入空气,从而,确保安全。以上是电磁流量计在冷冻水测量中要注意的事项。适合冷冻水计量的另一流量计是时差式 超声波流量计 ,在使用中同样要注意一些问题。例如:由于
[测试测量]
电磁流量计的常见故障问题
一、 非轴对称流动引起的误差 流体在管内流速为轴对称分布时,且在均匀磁场中,流量计电极上所产生的电动势的大小与流体的流速分布无关,与流体的平均流速成正比,而非轴对称流速分布时,即每个流动质点相对于电极几何位置的不同,对电极所产生的感应电动势的大小也不同,愈靠近电极,速度大的质点所产生的感应电动势越大,因此,必须保证流体流速为轴对称。如管内流速为非轴对称分布就会引起误差。因而在选装电磁流量计时要尽可能保证直管段的要求以减小其所引起的误差。 二、 流体电导率的问题 流体电导率的降低,将增加电极的输出阻抗,并且由转换器输入阻抗引起的负载效而产生误差,因此,按如下所述原则,规定了电磁流量计应用中流体的电导率的下限。 电极的输出阻
[测试测量]
插入式电磁流量计的安装要求
插入式电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。插入式电磁流量计广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。 插入式电磁流量计安装过程中需注意的几点问题: 插入式电磁流量计具有自检和自诊断功能,方便检修,测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,插入式电磁流量计在安装的时候需要知道的安装要求如下: 一、插入式电磁流量计安装环境: 1、插入式电磁流量计应尽量远离具有强电磁场的设备, 2、安装场所不应有强烈震动,管道固定牢靠。环境温度变化不大。 3、安装位置应便于安装和维护。 二、插入式电磁流量计安装位置
[测试测量]
电磁流量计选型时需要考虑哪些问题
电磁流量计选型时要考虑的问题: 1被测液体必须能导电,不能用来测量气体、油品和有机溶剂等非导电介质的流量。 2被测介质中不应含有大量气泡,否则会影响测量准确度。 3被测流体应在流量计满量程的20--80%之间,以获得较高的测量精度。 4应根据被测介质的腐蚀性和温度,选择适当的电极材料。 5根据流量计的安装方式选用不同方位的显示器,以便于观察。
[测试测量]
水处理行业电磁流量计使用中的常见故障分析
在使用电磁流量计,失败的共同选择不当,是造成失败的一些设备部件损坏,其他因素,如环境条件的变化,如流体性质,安装,故障,或设备损坏,由于不适当的精度损失。它可分为两种类型:(运行时错误)一般故障(调试失败)失败的安装和调试,正常运行。可能会发生发射后,在自上而下的垂直管安装或位置传感器电磁流量计,如果传感器被安装上积累的最高点,便于系统的煤气管道,常见故障测量压力传感器管形成,并直接空气或液体,或为错误的,充满了非管。电磁流量计通常情况下,主要管道,强电磁干扰的空间,大型电机,电磁干扰的杂散电流干扰。管道杂散电流干扰,可以得到满意的结果,通常是一个单独的接地故障保护,在杂散电流强的情况下(例如,在两个电极1V,有时管道保温,并采
[测试测量]
电磁流量计应用中常见问题分析探讨
一、流体电导率降低引起的问题 电磁流量计所测流体电导率的降低,将增加电极的输出阻抗,并且由转换器输入阻抗引起的负载效应而产生误差,因此在电磁流量计生产厂家的选用说明中都规定了电磁流量计应用流体的电导率的下限。 电极的输出阻抗决定了转换器所需的输入阻抗的大小,而电极输出阻抗,可认为流体的电导率和电极大小所支配。在理论分析时,将电极作为点电极,大小可以忽略,实际上,电极有一定大小,当直径为d的圆板电极与电导率为K的半无限展宽的流体接触时,其展宽电阻为1/2Kd,因此,如果管道直径D d,则电极的输出阻抗为两个展宽电阻之和,即等于1/Kd。 电磁流量计一般测量的流体电导率下限为5μS/㎝~10μS/㎝,所以,若电极直径为
[测试测量]
电磁流量计的保养说明
电磁流量计在使用时,我们需要注意些什么呢?今天成丰仪表就为大家做简单的阐述,希望大家注意以下几点关于电磁流量计的保养: 1、日常维护 仅需对仪表作周期性直观检查,检查仪表周围环境,扫除尘垢,确保不进水和其他物质,检查接线是否良好,检查仪表附近有否新装强电磁场设备或有新装电线横跨仪表。 若是测量介质容易沾污电极或在测量管壁内沉淀、结垢、应定期作清垢、清洗。 2、传感器检查 测试步骤: (1)在衬里干燥情况下,用MΩ表测A-C、B-C之间的绝缘电阻(应大于200MΩ)。再用万用表测量端子A、B与测量管内二只电极的电阻(应呈短路连通状态)。若绝缘电阻很小,说明电极渗漏,应将整套流量计返厂维修。若绝缘有所下降但仍有50MΩ以上且步骤(
[测试测量]
基于ARM的电磁流量计设计
0 引言
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量,可广泛应用于水泥、化工、轻纺、冶金、矿山、造纸、医药、给排水、食品饮料、环保等工业技术部门,其产品的性能、质量和可靠性对上述企业的经济效益有着重要的影响。
嵌入式系统( Embedded Sy stem) 是以应用为中心和以计算机技术为基础的,并且软硬件是可以裁减的,能满足应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗等指标的严格要求的专用计算机系统。它是面向用户、面向产品、面向应用的专用系统,与通用的计算机系统相比具有如下
[嵌入式]
