电磁流量计应用中常见问题分析探讨
发布者:cangart最新更新时间:2016-12-23 来源: eefocus关键字:电磁流量计  常见问题 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、流体电导率降低引起的问题
  电磁流量计所测流体电导率的降低,将增加电极的输出阻抗,并且由转换器输入阻抗引起的负载效应而产生误差,因此在电磁流量计生产厂家的选用说明中都规定了电磁流量计应用流体的电导率的下限。
  电极的输出阻抗决定了转换器所需的输入阻抗的大小,而电极输出阻抗,可认为流体的电导率和电极大小所支配。在理论分析时,将电极作为点电极,大小可以忽略,实际上,电极有一定大小,当直径为d的圆板电极与电导率为K的半无限展宽的流体接触时,其展宽电阻为1/2Kd,因此,如果管道直径D>>d,则电极的输出阻抗为两个展宽电阻之和,即等于1/Kd。
  电磁流量计一般测量的流体电导率下限为5μS/㎝~10μS/㎝,所以,若电极直径为1㎝,则电极的输出阻抗就为1/Kd=100kΩ~200kΩ,为使输出阻抗的影响限制在0.1%以下,转换器的输入阻抗应为200MΩ左右。
  二、流体非轴对称流动引起的误差问题
  流体在管内流速为轴对称分布时,且在均匀磁场中,电磁流量计电极上所产生的电动势的大小与流体的流速分布无关,与流体的平均流速成正比,而非轴对称流速分布时,即每个流动质点相对于电极几何位置的不同,对电极所产生的感应电动势的大小也不同,越靠近电极,速度大的质点所产生的感应电动势越大,因此,必须保证流体流速为轴对称。如管内流速为非轴对称分布就会引起误差。因此安装电磁流量计时要尽可能保证前后直管段的要求以减小因流体分布所引起的误差。
  三、电磁流量计的励磁技术问题
  励磁技术是电磁流量计测量性能的关键技术之一,励磁方式在实际应用上可分成交流正弦波励磁、非正弦波交流励磁和直流励磁方式。
  交流正弦波励磁,当交流电源电压(有时是频率)不稳时,磁场强度将有所改变,所以电极间产生的感应电动势也变动,因而,必须从传感器取出对应于计算磁场强度的信号,作为标准信号。这种励磁方式易引起零点变动,而降低其测量精度。
  非正弦波交流励磁,是采用低于工业频率的方波或三角波励磁的方式,可以认为产生恒定直流,周期性地改变极性的方式,因这种励磁电源稳定,故不必为除去磁场强度的变动而进行运算。
  交流励磁方式的主要问题是感应噪声严重。直流励磁方式,则是在电极上的极化电位成了重要障碍。所以一定值的直流励磁方式仅适用于非电解质(如液态金属)液体的测量。
  在测量自来水、源水等水溶液时,一般采用周期性间歇的直流励磁方式。间歇周期应选为交流电源周期的整数倍,可消除交流电源频率的噪声,排除了交流磁场的电涡流和直流磁场的极化干扰。
  励磁频率降低,零点稳定性可以提高,但仪表抗低频干扰能力减弱,响应速度慢,如果励磁频率高,则抗低频干扰的能力增强,但仪表的零点稳定性降低。这一问题到二十世纪七十年代研究出了低频矩形波(50Hz的1/2~1/32),解决了长期困扰电磁流量计的工频干扰,提高了零点稳定性和测量精确度;二十世纪八十年代又出现了三值低频矩形波励磁技术(有50Hz的1/8为周期,采用正弦规律变化的励磁电流),具有更好的零点稳定性,解决了干扰电势的影响,但降低了响应速度,并且在测量泥浆、纸浆等含固体颗粒和纤维流体及低导电率流体测量时,会产生电噪声(因流体摩擦电极,使电极表面氧化膜剥离后又形成所致),使输出信号摆动不稳;二十世纪八十年代末又针对这些问题推出了双频矩形波励磁方式,其励磁波形由低频(6.25Hz)矩形波和高频(75Hz)矩形波叠加构成,分别采样与之相对应的流量信号,得到低频和高频特征的两种信号经过处理后可再现实际流量的信号值。因此这种技术既具有低频矩形波励磁技术优良的零点稳定性,又具有高频矩形波励磁技术对流体噪声较强的抑制能力。
  四、流量计电极及衬里上附着物的影响
  电磁流量计在测量含有附着沉淀物的流体时,电极表面将受污染,常常会引起零点的变动,因此必须引起注意。零点变化和电极污染程度两者的关系,要进行定量分析比较困难,但可以说,电极直径越小,所受的影响越少,在使用中,应注意电极的清污,以防止沉淀物附着。
  同样在电磁流量计的衬里上附着沉淀物时产生的误差Δε,如果附着的厚度是一样,则可由式:Δε=1-2/[1+(Kω/Kf)+(1-Kω/Kf )×(1-2t/D)2]计算,式中Kω、Kf分别为附着物和测量流体的电导率,附着物厚度为t,直径为D。
  若式中,Kω和Kf相等,则无误差,附着物的电导率较低时,上式也成立,但因为会增加电极的输出阻抗,因此受到限制,如绝缘性沉淀物浸在流体中就是这种情况。相反,如附着金属粉末等,因高电导率的附着层,使感应电势短路,使电极输出偏低,造成负偏差。
  在测量具有沉淀附着物的流体时,除了选择如陶瓷或聚四氟乙烯等难以附着沉淀的衬里外,还应增加流体流速。如果在流体中均匀地含有气泡,则测量的是包括气泡的体积流量,并且使所测流量值不稳定,而引起误差。由此,在选用电磁流量计特别是大口径电磁流量计时,应考虑今后对传感器的电极及衬里的维护问题。
  五、信号传输电缆长度问题
  传感器(即电极)与转换器之间的连接电缆越短越好。但有些现场受安装环境位置的限制,转换器与传感器的距离较远,这时要考虑连接电缆的最大长度问题。传感器与转换器之间的连接电缆的最大长度又由电缆的分布电容和被测流体的电导率决定。
  实际使用中,当被测流体的电导率是在一定的范围之间,就决定了电极与转换器之间电缆的最大长度。当电缆长度超过最大长度时,由电缆分布电容引起的负载效应就成了问题。为防止这种情况发生,使用双芯两层屏蔽电缆,由转换器提供低阻抗电压源使内侧屏蔽与芯线得到相同的电压,以形成屏蔽,即使芯线与屏蔽之间有分布电容存在,但芯线与屏蔽是同电位,则两者之间就无电流通过,也无电缆的负载效应存在,因此可延长信号电缆最大长度。另外,还可用特殊信号传输电缆延长转换器与传感器之间的最大长度。
  六、流量计传感器接地问题
  电磁流量计传感器电极检测的流量信号是毫伏级,且以传感器内流体的电位为基准的,所以外来干扰对它的影响很大,因而,良好的接地很大程度上决定着流量计的测量准确度。被测的流体本身作为电导体,必须排除其他不相关的电磁干扰。电极检测出的电势信号,不受外界寄生电势的干扰。对传感器应有良好的单独接地线,接地电阻小于10Ω。在连接传感器的管道内若涂有绝缘层或是非金属管道时,传感器两侧应装有接地环。
关键字:电磁流量计  常见问题 引用地址:电磁流量计应用中常见问题分析探讨
上一篇:智能电磁流量计管道选型
下一篇:影响电磁流量计误差的几个问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
电磁流量计误差有哪些
电磁流量计作为一种运用广泛的仪表,在废水污水的测量中,发挥着重要作用。但是由于在型号选择、安装以及后期使用中出现失误,最终可能会对最后的测试结果产生影响,使测量数据产生偏差,甚至有可能损坏仪表。既然如此,那我们就必须要了解造成电磁流量计出现误差的原因,以便找出应对措施,解决问题。电磁流量计产生的误差的原因常见有以下几种:   1、管内液体没有充满。由于背压不足或流量传感器安装位置不良,致使测试管内液体未能充满。当管内存在很少量气体时,则会使测量结果偏离实际值,造成小误差;当有很多气体存在时,则会出现测量值不稳定,输出晃动,此时测量值误差较大,不能作为正确结果。   2、被测液体中含有固体成分。当出现这种情况时,仪表通常会出
[测试测量]
电磁流量计A/D饱和的原因及处理方法
电磁流量计在应用的时候出现A/D饱和,通常是电磁流量计安装布置不妥或管道内介质中混有异相物等引起的。 电磁流量计安装布置不妥主要表现在以下方面: 1.密封垫片偏心(未对准中心)。密封衬垫安装偏心,遮住了部分流通面积,使速度分布严重畸变不对称。由于不对称流动发生在流量传感器进口,即上游直管段长度为零,会对差压式、涡轮式、涡街式、超声式,靶式、电磁式等仪表带来测量误差。例如DN50mm电磁流量计衬垫偏心10mm,测量误差高达4%~10%。 2.缺少必要的防护性配件 3.仪表与管道间密封衬垫内径Dg小于管道内径Dp和仪表内径Dm而产生束流。Dg应略大于Dm,如Dg 4.标准孔板的锐角未装在迎流面 5.将对于振动干扰敏感的仪表
[测试测量]
音响工程8大常见问题的检修
1. 信号 分配的问题:在声场内有几组扬声器的情况下,常使用一台均衡器将信号分配给多台功放推动音箱。但同时也可能是不同品牌型号的功放和音箱混在一起使用,这样分配信号带来很多问题,阻抗是否匹配,电平分配是否均衡,音箱所获得功率是否正常,以及用一台均衡很难调整好声场和音箱的频率特性。 2.图示均衡器的频点调整问题:常见有燕子型山峰型波浪型三种频谱波型状,以上波形都是调音师人为想象的图形,其实并不是声场实际需要的波形,我们知道理想的声场频率特性曲线应该是相对平坦的,如果人为凭想象调整声场频率特性曲线,可想而知其结果是事与愿违。 3.压限器调整问题:常见是做摆设根本不起作用和作用过度起反作用。前者可以将就用,后者则会带来严重影
[模拟电子]
STM32F030应用常见问题
STM32F030的PF0、PF1作为普通IO使用时无法正常输出高低电平 如下配置无法正常运行 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; /* GPIO Periph clock enable */ RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOF, ENABLE); /* Configure IO in output pushpull mode */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; GPIO
[单片机]
STM32F030应用<font color='red'>常见问题</font>
TQ210——常见问题
1、TQ210板子使用几V供电,接几寸屏,哪种屏? TQ210 V3版使用的是12V1A的稳定电源,TQ210V4版使用的是5V2A的稳定电源,两个版本都可以使用7寸TN92型号的电容屏或者电阻屏,使用的时候在LCD的接口处有跳线选择。7寸屏分辨率为800*480,内核默认支持为1024*768最高分辨率。 2、TQ210使用的7寸电容屏是几点触摸? 多点触摸,5个点。 3、 TQ210有几路串口,232、TTL、485、各有多少,速度多少,是否可以复用,如何转换? (1)、TQ210V3版:2个232串口,4个TTL串口,1个485串口,串口复用,通过底板SW3、SW4拨码实现串口选择。232一般支持到最
[单片机]
电磁流量计的同相干扰与抑制方法
  电磁流量计同相干扰工频干扰或共模干扰,是指在同一瞬间出现在变送器的两个电极上,并且幅值和相位都相同的干扰信号。当流量为零时,即被测液体静止不动时,所测得的同相信号就是同相干扰信号。电磁流量计对于同相干扰,抑制的方法较多。在变送器方面,将电极和励磁线圈在几何形状、尺寸以及性能参数上做得均衡对称,并分别严格屏蔽,以减少电极与励磁线圈之间的分布电容影响。   电磁流量计为了减少地电流造成的同相干扰,在安装接地线时,要把变送器两端的管道法兰盘与转换器的外壳都接在同一点上,以减少同相干扰,但不能完全消除同相干扰。因此,通常还在转换器的前置放大级采用增加了恒流源的差动放大电路,利用差动放大器的高共模抑制比,使进入转换器输入端的同相干扰信号
[测试测量]
电磁流量计的AD饱和故障及其排除
电磁流量计在应用的时候出现A/D饱和,通常是电磁流量计安装布置不妥或管道内介质中混有异相物等引起的。 电磁流量计安装布置不妥主要表现在以下方面: 1.密封垫片偏心(未对准中心)。密封衬垫安装偏心,遮住了部分流通面积,使速度分布严重畸变不对称。由于不对称流动发生在流量传感器进口,即上游直管段长度为零,会对差压式、涡轮式、涡街式、超声式,靶式、电磁式等仪表带来测量误差。例如DN50mm电磁流量计衬垫偏心10mm,测量误差高达4%~10%。 2.缺少必要的防护性配件 3.仪表与管道间密封衬垫内径Dg小于管道内径Dp和仪表内径Dm而产生束流。Dg应略大于Dm,如Dg 4.标准孔板的锐角未装在迎流面 5.将对于振动干扰敏感的仪表安
[测试测量]
智能电磁流量计的电极维护与清洗方法
现代智能电磁流量计产品的总体特征是高可靠性、高性能、高适用性,我国企业的大部分产品与国外产品的差距也正是在这方面。例如,我国自行研发的智能电磁流量计这些产品的基本性能和功能已接近国际水平,但在可靠性和工程应用能力等方面尚有一定的距离。 在测量容易发生污垢和产生附着物的流体,如浆液,污水等介质时,电极表面往往有污垢附盖,使仪表输出发生摆动和漂移,严重时无法测量,此时,便要对电极进行清洗,本仪表采用机械清除法,用不锈钢制成一把带有细轴的刮刀,通过空心电极把刮刀引出,细轴和空心电极之间采用机械密封以防止介质外流 (见下图) ,于是组成了机械刮除器,当打开表体电极外盖,转动细轴时,刮刀紧贴电极端平面转动,刮除污垢,这种刮刀器可以手动,
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
