电磁流量计在应用的时候出现A/D饱和,通常是电磁流量计安装布置不妥或管道内介质中混有异相物等引起的。
电磁流量计安装布置不妥主要表现在以下方面:
1.密封垫片偏心(未对准中心)。密封衬垫安装偏心,遮住了部分流通面积,使速度分布严重畸变不对称。由于不对称流动发生在流量传感器进口,即上游直管段长度为零,会对差压式、涡轮式、涡街式、超声式,靶式、电磁式等仪表带来测量误差。例如DN50mm电磁流量计衬垫偏心10mm,测量误差高达4%~10%。
2.缺少必要的防护性配件
3.仪表与管道间密封衬垫内径Dg小于管道内径Dp和仪表内径Dm而产生束流。Dg应略大于Dm,如Dg
4.标准孔板的锐角未装在迎流面
5.将对于振动干扰敏感的仪表安装在有振动的管道上
6.流量计处于错误的流动方向。
密封垫片内径过小或安装偏心虽然对容积式、浮子式、科里奥利质量式等仪表的流量值没有影响或影响极小,但会增加额外的压力损失。
上游扰动源与下游扰动源 , 上游的扰动源有螺旋式焊缝管和各类阻流管件(如弯管、异径管、支管和阀),按扰动流类型分为两类,第1类速度分布有畸变和有二次流动;第2类除速度分布畸变和二次流动外,还有旋涡。各类管件中遇到最多的是弯管和各种弯管组合(如同平面双弯管和立体双弯管)。
各类流量仪表对上游流动扰动的敏感程度不一,因此要提出各自的安装要求。下游扰动源主要是弯管、阀门等对流体流动形成的扰动会上溯传播,可以影响到几倍管径长度的距离处。在大部分情况下5倍管径的下游直管段已经足够了;有些特例可能要稍长些,但可认为10倍管径的下游直管段,就能可靠地应付任何下游管件所产生的扰动。如直管段长度不能满足要求而又要保证测量精度,则可采取以下两个变通办法之一
1)在仪表上游安装如下节所述的流动调整器。
2)在现场安装条件下校准,或在相同于现场安装条件的扰动阻流件与仪表一起,在实验室实流校验装置上校准。
质中混有异相物的原因:
1.液体中混有气体(泡)
2. 磨损和沉积结垢
3.气体中冷凝液
4.气穴形成的失误
关键字:电磁流量计 AD饱和故障
引用地址:电磁流量计的AD饱和故障及其排除
2.缺少必要的防护性配件
4.标准孔板的锐角未装在迎流面
6.流量计处于错误的流动方向。
质中混有异相物的原因:
1.液体中混有气体(泡)
2. 磨损和沉积结垢
3.气体中冷凝液
4.气穴形成的失误
上一篇:光电倒置开关及其可靠性检测系统设计
下一篇:铅酸蓄电池内阻测试检测方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:22
智能电磁流量计按电流方式分类
智能电磁流量计按激磁电流方式分类 (1)直流激磁 直流激磁EMF用于测量液态金属流是,如常温下汞和高温下液态钠、锉、钾等。在快中子增殖核反应堆一次回路中用于测量摄氏500余度的熔融钠流量,DN300mm管道仪表的报道中还阐述探索用干法校验流量值,与湿法(实流) 校验相比,精度可达3%。除由电磁铁直流激磁产生磁场外,也有用永久磁铁磁场的较小口径传感器,国内上海光华仪表厂曾开发过该类产品。 本类仪表在我国一般流程工业中应用还属探索阶段,20世纪6O-70年代曾成功地应用于测量电解槽常温汞流最;有色冶金工业也曾试用于测量熔锌液流量,因锌液在测量管内壁结垢及氧化锌等原因,未使用成功。 (2)交流激磁 早期EMF用50Hz工频市电激磁
[测试测量]
管道式电磁流量计精确度发生改变的处理方案
电磁流量计现在已经在工业生产中被广泛地使用,其结构形式通常有一体式、管道式、分体式、插入式,实际生产中中 管道式电磁流量计 的使用量更为大一点,我们在分析电磁流量计的测量精确度发生改变的现象之前,有必要对于管道式电磁流量计的结构作一个大致的介绍,电磁流量计的结构主要由磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器这几个部分组成,每一个部分对于测量精度的保证都有不同的要求,我们在选择产品类型时要根据我们测量环境的具体要求,作出具体的选择。 首先是磁路系统,这是管道式电磁流量计工作的核心部件:作用原理是系统会产生均匀的直流或交流磁场。直流磁路用永久磁铁来实现,其优点是结构比较简单,受交流磁场的干扰较小,但它易使通过测量导管内的电解质液
[测试测量]
简述智能电磁流量计接线方式和菜单操作说明
智能电磁流量计 由于独特的优点,其表现在测量过程中不受被测介质的温度、粘度、密度以及导电率(在一定范围内)的影响。目前被广泛地应用在工业生产中各种导电液体的流量测量,主要用于化工、造纸、食品、纺织、冶金、环保、给排水等行业,随着信息化与网络化的发展,工业生产中对于工业生产数据的网络共享与远程控控制已经成为未来发展的趋势,智能型的电磁流量计与计算机配套可实现远程的系统控制,这对于节约生产成本和提高生产效率无疑具有极大的优势。 智能电磁流量计怎么接线:电磁流量计接线的特点的量程范围宽,可达1:100。此外,电磁流量计接线的特点只与被测介质的平均流速成正比,而与轴对称的流动状态(层流或紊流)无关。电磁流量计接线的特点无机械惯性,反应
[测试测量]
从电磁流量计设计看如何利用设计便利性资源简化产品设计
据国内某领先电子技术媒体的调查发现,模拟和混合信号电路设计是工程师最具挑战性的设计任务之一。对于从事微弱信号采集的工程师来说,这样的调查结果绝不意外。身为国内某计量设备提供商的核心设计工程师的小马深有体会,在他去年中的电磁流量计的方案选型、验证和样机设计就完整地体验了一回,过程中的经验体会或许对更多从事类似工作的工程师有很好的参考。 流量计作为并不为大众所熟悉的产品在工业领域中其实有非常广泛应用,该产品的全球市场达数十亿美元之巨。然而,传统的机械式流量计早已普及,价格竞争激烈、利润空间日益减少,差异化和定制化生产已经成为生产商激烈竞争中的一个重要突破点。如何有效获取用户实际需求,并且对传统产品进行改良,是对生产商差异化和定制化生
[模拟电子]
分体式电磁流量计对安装管路及直管段长度的要求
分体式电磁流量计对安装管路的要求与直管段长度理想的管路配置应使电磁流量计的校准系数始终保持一致。若电极平面处的流速分布同初校时有较大的差别时,仪表在使用中就有可能出现偏移。而传感器上游管道连接件是引起流速分布畸变的主要因素。流动干扰影响的精确数据未必能得到,国标GB/T 18659-2002 (idt IS0 9104: 1991)列举了渐缩管、上游阀、圆弧弯头最小直管段长度的要求。调节阀的安装位置为防止测量管内的流体产生偏流和放空,避免在测量管处出现负压损坏衬里,流量的调节阀门应安装在传感器的下游。加药位置为防止在测量管内导电流体导电率的不均匀,影响电磁流量计测量,在化工配比和流体消毒工艺管道测量时,药液的注入应在流量计下游。如
[测试测量]
基于电磁流量计信号转换器的校验器设计方法研究
电磁流量计信号转换器的校验器是一种对电磁流量计信号转换器进行性能测试及标定的装置,已有的电磁流量计信号转换器是由一系列高精度的电阻网络组成,一般只能进行定点的测试及标定,不同厂家的转换器的放大倍数等参数不同,因此,这样的电磁流量计信号转换器的校验器只能在无监测条件下对特定电磁流量计信号转换器进行定点的测试及标定。限制了电磁流量计应用。 设计思路 设计的电磁流量计信号转换器的校验器包括待校验的外部电磁流量计信号转换器和输出模拟电磁流量计要测量的流体流速信号的电阻网络。利用电磁流量计信号转换器输出的励磁电流提供电源及同步信号,得到模拟电磁流量计传感器的输出信号,该模拟信号相对大小可无级调整及测量;并且可以根据不同类型的转换器调整
[测试测量]
电磁流量计如何接线_电磁流量计接线实物图
电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。电磁流量计的正确选择是确保电磁流量计正常运行先决条件。但电磁流量计的正确接线也是至关重要的。下面我们讲解下电磁流量计接线方式图以及电磁流量计如何接线。 一体式电磁流量计接线图 分体式电磁流量计接线图 注: 弱采用分体安装,连接的信号电缆采用定制的专用电缆线,电缆线越短越好; 励磁电缆可选用中型橡套电缆,其长度和信号电缆一样; 信号电缆必须与其它电源电缆严格分开,不能敷设在同一根管子内,不能平等敷设,不能绞合在一起,应分别单独穿在钢管内; 信号电缆和励磁电缆尽可能短,不能 将多余的电
[测试测量]
电磁流量计调试过程中存在的问题以及解决措施
跟其他类型的仪表调试相比,电磁流量计的调试方法存在很大的差异性,它的复杂程度会更高,稍不注意,调试过程中就会出现人工失误操作问题,影响电磁流量计的正常运行。进行电磁流量计调试时,工作人员需要对流量计内部设置参数进行仔细检查,还需要调试显示数据情况和信号反馈情况,查看它们是否处于正常运行状态下。接下来就详细介绍电磁流量计调试过程中存在的问题以及解决措施。 (1)流量计转换器可以正常监测介质流量,但是上位机却无法正常获取流量信号,出现此种调试问题时,工作人员可以将转换器接线盒打开,仔细检查信号输入端口的情况,检查工具可以采用万用表,如果发现信号线的正负端连接相反,就可以按照说明书的操作方式重新正确连接信号线的正负端,确保流量计信号
[测试测量]
