电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。电磁流量计的正确选择是确保电磁流量计正常运行先决条件。但电磁流量计的正确接线也是至关重要的。下面我们讲解下电磁流量计接线方式图以及电磁流量计如何接线。
一体式电磁流量计接线图
分体式电磁流量计接线图
注:
弱采用分体安装,连接的信号电缆采用定制的专用电缆线,电缆线越短越好;
励磁电缆可选用中型橡套电缆,其长度和信号电缆一样;
信号电缆必须与其它电源电缆严格分开,不能敷设在同一根管子内,不能平等敷设,不能绞合在一起,应分别单独穿在钢管内;
信号电缆和励磁电缆尽可能短,不能 将多余的电缆卷一起,应将多余的电缆剪掉,并重新焊好接头,电缆进入传感器电气接口时,在端口处做成U型,这样可以防止雨水渗透到传感器中。
电磁流量计正确的接线方法:
正确的选用电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件。但流量计的正确接线也是至关重要的。
电磁流量计若采用分体安装连接的信号电缆采用定制的专用电缆线,电缆线越短越好。
激磁电缆可选用Yz中型橡套电缆,其长度与信号电缆一样。
信号电缆必须与其它电源严格分开,不能敷设在同一根管子内,不能平等敷设,不能绞合在一起应分别单独穿在钢管内。
电磁流量计信号电缆和激磁电缆尽可能短,不能将多余的电缆卷在一起,应将多余电缆剪掉,并重新焊接好接头。
电缆进入电磁流量计传感器电气接口时,在端口处再做成U型,这样可以防止雨水渗透到传感器中。
关键字:电磁流量计 接线实物图 体积流量
引用地址:
电磁流量计如何接线_电磁流量计接线实物图
推荐阅读最新更新时间:2024-10-17 12:52
电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。电磁流量计的正确选择是确保电磁流量计正常运行先决条件。但电磁流量计的正确接线也是至关重要的。下面我们讲解下电磁流量计接线方式图以及电磁流量计如何接线。 一体式电磁流量计接线图 分体式电磁流量计接线图 注: 弱采用分体安装,连接的信号电缆采用定制的专用电缆线,电缆线越短越好; 励磁电缆可选用中型橡套电缆,其长度和信号电缆一样; 信号电缆必须与其它电源电缆严格分开,不能敷设在同一根管子内,不能平等敷设,不能绞合在一起,应分别单独穿在钢管内; 信号电缆和励磁电缆尽可能短,不能 将多余的电
[测试测量]
简述智能电磁流量计接线方式和菜单操作说明
智能电磁流量计 由于独特的优点,其表现在测量过程中不受被测介质的温度、粘度、密度以及导电率(在一定范围内)的影响。目前被广泛地应用在工业生产中各种导电液体的流量测量,主要用于化工、造纸、食品、纺织、冶金、环保、给排水等行业,随着信息化与网络化的发展,工业生产中对于工业生产数据的网络共享与远程控控制已经成为未来发展的趋势,智能型的电磁流量计与计算机配套可实现远程的系统控制,这对于节约生产成本和提高生产效率无疑具有极大的优势。 智能电磁流量计怎么接线:电磁流量计接线的特点的量程范围宽,可达1:100。此外,电磁流量计接线的特点只与被测介质的平均流速成正比,而与轴对称的流动状态(层流或紊流)无关。电磁流量计接线的特点无机械惯性,反应
[测试测量]
差压式流量计流体体积流量公式
差压式流量计是根据安装于管道中流量检测件产生的差压,已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来计算流量的仪表。 差压式流量计由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换和流量显示仪表)组成。恒温摇床培养箱通常以检测件形式对差压式流量计分类,如孔板流量计、文丘里流量计、均速管流量计等。 二次装置为各种机械、电子、机电一体式差压计,差压变送器及流量显示仪表。不干胶贴标机它已发展为三化(系列化、通用化及标准化)程度很高的、种类规格庞杂的一大类仪表,它既可测量流量参数,也可测量其它参数(如压力、物位、密度等)。 差压式流量计的检测件按其作用原理可分为:节流装置、水力阻力式、离心式、动压头式、动压头增益式及射流式几大类。 检
[测试测量]
体积管检定流量计运行状态监控系统的研制
前 言 胜利油田东营原油库外销站承担着胜利油田与中石化管道储运公司的原油交接,每天交接原油的数量在5万t以上(年贸易总量接近1900万t)。该站的计量方式是:用流量计测量原油的体积量,用化验的方法测量原油的密度和含水。为了确保流量计的准确性,在东营原油库外销站安装了一套某仪表厂生产的DN350单球无阀体积管,用来定期检定东营原油库外销站的6台流量计。 在体积管和流量计组成的检定系统中,有许多环节、因素影响着流量计的检定结果,一旦这些环节、因素失去控制发生问题,将会给交接双方的原油交接产生重大影响,如流量计脉冲或体积管头部密封存在问题。另外,流量计测量原油流量的过程是一个动态过程,具有快速、准确的优点,但其测量的动态性,决定了所测
[测试测量]
蒸汽涡街流量计接线图说明
蒸汽涡街流量计接线图说明 蒸汽涡街流量计接线采用的数控车床进行加工,确保加工的同轴度和光洁度,配合特殊的工艺处理,从而大限度的克服了它自振荡频率对信号的影响,下面我们就来看看蒸汽涡街流量计如何进行二线制接线? 主供电和输出信号接线端子(左侧2位吊框旋压式端子) “-”:为4~20mA电流输出端 “+”:为15~24V电源“+”端 “+”接+24V外电源,电流输出从“-”端流出至计算机或显示表的取样电阻,经过取样电阻等负载后流回到电源“-”端。 辅助接线(3位小端子)脉冲输出接线: V+:接脉冲输出供电的电源“+”端(+12V) F:为脉冲输出信号端 0:接脉冲输出供电的电源地“-”端
[测试测量]
气体涡轮流量计安装及接线方法
气体涡轮流量计安装方法 1、流量计安装前,管道须吹扫干净,以防残渣铁屑影响流量计的正常运转。 2、安装前,用微小气流吹动涡轮时,涡轮能转动灵活,并没有无规则的噪音,计数转动正常,无间断卡滞现象,则流量计可安装使用。 3、流量计安装时法兰和管道法兰中间要加密封垫圈。 4、气体涡轮流量计前应加装过滤器,气质较脏的场合应加装油过滤器,严禁过滤器和流量计直接相连。 5、在安装时前后均应加截至阀门。 6、法兰盘连接处管道内经处不应该有突起相连接。 7、气体涡轮流量计安装时,严禁在其进出口法兰处直接进行电焊,以免烧坏流量计内部零件。 8、流量计应安装在便于维修、无强电磁场干扰、无机械振动以及热辐射影响的场所
[测试测量]
正确安装外夹式超声波流量计的方法步骤及产品接线图
在工业生产中的流量计测量,除了正常的固定式的管道类型的流量测量装置,也经常会遇到一些并不适用于管道安装,或者是临时性,机动性的流量测量需求,在这种情况下 外夹式超声波流量计 就可以有用武之地了,因为超声波流量计是一种非接触式测量仪表,可用来测量不易接触、不易观察的流体流量和大管径流量。它不会改变流体的流动状态,不会产生压力损失,且便于安装,所以受到普遍的欢迎。不过,超声波流量计的安装条件较为严格,安装方法的正确与否也对于数据的测量有着重要的影响。以下就为朋友做相关的介绍: 外夹式传感器(也就是两个探头)的安装方式在一般的情况下有两种,分别是V型安装和Z型安装。 Z法DN200mm-6000mm的管道优先选用
[测试测量]
智能型插入式电磁流量计安装使用说明
产品介绍: 一.本产品是测量液体的流量计,前提要求:介质必须导电。 二.本产品所测量介质流速范围为:0.1m/s -15m/s,流量计最佳测量流速范围为:2m/s-3m/s。 三.使用环境条件 环境温度:传感器-25℃-+60℃ 转换器-10℃-+60℃ 相对湿度:5% 四.工作条件 流体最高温度:70℃(特殊定做除外) 流体导电率:≥50us/cm 五.产品安装直管段要求 1) 仪表安装位置的前直管段不小于仪表口径10倍长度的距离,后直管段不小于口径5倍的长度的距离。 2)如果仪表安装位置的前后加装阀门、弯头或者变径接头之类的管件,须满足仪表口径15倍的前直管段长度要求,后直管段10倍口
[测试测量]
