简述智能电磁流量计接线方式和菜单操作说明
发布者:咖啡狐狸最新更新时间:2016-06-23 来源: eefocus关键字:电磁流量计  接线方式和  操作说明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
智能电磁流量计由于独特的优点,其表现在测量过程中不受被测介质的温度、粘度、密度以及导电率(在一定范围内)的影响。目前被广泛地应用在工业生产中各种导电液体的流量测量,主要用于化工、造纸、食品、纺织、冶金、环保、给排水等行业,随着信息化与网络化的发展,工业生产中对于工业生产数据的网络共享与远程控控制已经成为未来发展的趋势,智能型的电磁流量计与计算机配套可实现远程的系统控制,这对于节约生产成本和提高生产效率无疑具有极大的优势。
智能电磁流量计怎么接线:电磁流量计接线的特点的量程范围宽,可达1:100。此外,电磁流量计接线的特点只与被测介质的平均流速成正比,而与轴对称的流动状态(层流或紊流)无关。电磁流量计接线的特点无机械惯性,反应灵敏,可以测量瞬时脉动流量,而且线性好,因此可以将测量信号直接用转换器线性的转换成标准信号输出。要想使用好电磁流量计,第一步非常重要,那就是分体式电磁流量计如何接线。一般的过程测量仪表都是二线制仪表,电源和信号共用两根电线。而电磁流量计则采用四线制,电源与信号线分开,既可用直流供电也可用交流供电,输出信号既有电流信号也有脉冲和报警信号,接线时必须注意,不能将电源和信号线接错,以免损坏流量计。
电磁流量计的接线分为两个部分,内部接线与外部接线,内部接线一般为5根线,传感器与转换放大器的连接。XY,ACB,即砺磁线圈接线二根,XY,电极接线 ACB,二根为电极接线AB,一根为接地C。外部接线一般为电源接入端。二线,信号输出线:六根,一般为4-20MA输出线二根,RS232通讯线二根,RS485通讯线二根。筒体上还有接地端子线。购买产品安装时一般只要打开表盖按说明书进行外部接线即可,不复杂。但如果管道是全塑管不导电时,则要妥善做好接地,以免出现流量不准或漂移现象。
智能电磁流量计静电感应现象介绍:也就是电的耦合,在相对的两物体中,如其一的电位发生变化,则由于物体间的电容使另一物体的电位也发生变化。干扰源是通过电容性的耦合在回路中形成干扰。它是两电场相互作用的结果。通过电磁感应、静电感应所形成的干扰大部分是50Hz的工频干扰电压。但是其他的高频发生器、带整流子的电机等设备,也会产生高频的干扰。由于雷云之间、雷云与大地间的放电,在配线上也能感应出异常电压。
智能电磁流量计菜单操作:管道式电磁流量计从与流体的流速相对应的微小感应电压中计算出体积流量,并输出1个4~20mA的信号。为保证获得正确的信号,使用前必须设定3个参数,即通径、仪表系数和流量量程,其中前2个参数出厂时已经校好,用户不需要设定,而流量量程即输出电流为20mA时的瞬时流量值,使用前必须进行标定。此外,流量计的显示模式、报警模式等也必须设定。流量计的参数设置(组态)有两种方法:其一是利用显示面板上的按键,其二则是利用手持智能终端。
智能电磁流量计信号源与仪表之间的连接导线、仪表内部的配线通过磁耦合在电路中形成干扰。像我们在工程中使用的大功率的变压器、交流电机、高压电网等的周围空间中都存在有很强的交变磁场,而仪表的闭合回路处在这种变化的磁场中将会产生感应电势。
关键字:电磁流量计  接线方式和  操作说明 引用地址:简述智能电磁流量计接线方式和菜单操作说明
上一篇:电磁流量计安装与调试中常见问题及典型故障诊断及处理
下一篇:磁翻板液位计使用过程中浮子突然下沉的原因及防腐材料的
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
单片机C51语言的位操作及其应用详细说明
在对单片机进行编程的过程中,对位的操作是经常遇到的。C51对位的操控能力是非常强大的。从这一点上,就可以看出C不光具有高级语言的灵活性,又有低级语言贴近硬件的特点。这也是在各个领域中都可以看到C的重要原因。在这一节中将详细讲解C51中的位操作及其应用。 1、位运算符 C51提供了几种位操作符,如下表所示: 1)“按位与”运算符(&) 参加运算的两个数据,按二进位进行“与”运算。原则是全1为1,有0为0,即: 0&0=0; 0&1=0; 1&0=0; 1&1=1; 如下例: a=5&3; //a=(0b 0101) & (0b 0011) =0b 0001 =1 那么如果参加运算的两个数为负数,又该如何算呢?会以其补码形式表
[单片机]
单片机C51语言的位<font color='red'>操作</font>及其应用详细<font color='red'>说明</font>
“小信号”现象影响电磁流量计测量
在工业生产中,随着自动化及智能化程度的提高,成本核算及节能降耗的要求,计量依据成关键,进一步对流量仪表占的比重也越来越高。流体的流量可以靠电磁流量计来精确地测量,但在测量中却会出现“小信号”问题,会影响其精确度。      分析其小信号的来源,才能日后注意并寻求解决的方法。电磁流量计在实际的测量现场和工艺流程中存在误差和容易受到干扰,如“小信号”现象。      我们从电磁流量计的工作原理可知,由于各种励磁方式的产生会给电磁流量计带来干扰问题,目前工厂中存在的问题有:      (1)在泵启动时,液体通过电磁流量计而切割磁力线,产生流量信号,这些液体最终都被后续环节利用,其流量测量值是有效的,应该进行累计;当泵停止时,管道中还会有
[测试测量]
分体式电磁流量计的安装需求
用户正确安装分体式电磁流量计时非常重要的,若在安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响传感器的使用寿命,甚至会损害传感器。今天小编就来具体介绍一下分体式电磁流量计的安装需求,希望可以帮助用户更好的应用产品。 对直管段安装要求 电磁流量计传感器对安装点的上下游直管段有一定的要求,否则会影响测量精度。 若传感器安装点的上游有渐缩管,传感器上游应有不小于15D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。 若传感器安装点的上游有渐扩管,传感器上游应有不小于18D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。 若传感器安装点的上游有90°弯头或下形接头,传感器上游应有不小于20D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。 若传感器安装
[测试测量]
插入电磁流量计的电极选用要点
插入电磁流量计由传感器、转换器、电缆连接线三部分组成,缺一不可。插入式电磁流量计的电极材料应具有耐蚀及耐磨性能。 插入电磁流量计1.材料选用不锈钢0Crl8Nil2M02Ti:用于工业用水、生活用水、污水等具有弱腐蚀性的介质,适用于石油、化工、钢铁等工业部门及,市政、环保等领域。 2. 材料选用哈氏合金B:对沸点以下的一切浓度的盐酸有良好的耐蚀性,也耐硫酸、磷酸、氢氟酸、有机酸等非氯化性酸、碱,非氧化性盐液的腐蚀。 3. 材料选用哈氏合金C:能耐非氧化性酸,如硝酸、混酸、或铬酸与硫酸的混合介质的腐蚀,也耐氧化性盐类如:Fe、Cu”下或含其他氧化剂的腐蚀,如高于常温的次氯酸盐溶液、海水的腐蚀 4. 材料选用钛:能耐海水、各种氯化物
[测试测量]
插入<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>的电极选用要点
供水企业选择电磁流量计时应该注意哪些问题
电磁流量计的关键之处,就是它不受诸多因素的影响,适用于导电液体流量测量,输出电流与瞬时流量呈线性关系,而且测量的范围比也很宽。所以供水企业会选择这样精度高、稳定性好的流量计。 然而,供水企业选择电磁流量计时应该注意以下几个问题。 电源问题。由于电磁流量计要外接电源,形成室外装置不便当,也限制了电磁流量计在郊区管网的运用。另外,电磁流量计一般不自带电源,一旦断电,将形成用作结算水表的流量计数据缺失,这样对其断电时段缺失水量的计量与推算也就提出了新的问题,增加了不少工作量。锂电池版电磁流量计能自带电源,就能从基本上处理这一问题,也将促进其在结算水表中的推行应用。 信号传输问题。用于区域管网的电磁流量计能为城市供水调度提供
[测试测量]
供水企业选择<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>时应该注意哪些问题
如何正确选择智能电磁流量计的供电方式
电磁流量计 在生产中的运用已经是相当普遍了,由于电磁流量计具有无活动部件和阻碍被测介质流动的扰动件或节流件。测量不受流体的密度、温度、压力、粘度、雷诺数以及在一定范围内电导率的变化的影响。电磁流量计只需用水作为实验介质进行标定,而不需要作附加修正就可用来测量其它导电性液体。可以测量正反两种流量等其它流量计所不具备的优点,在生产中投入使用的数量在逐年增加。 电磁流量计 不同于机械指针式流量计,是通过电磁感应原理工作的,所以对于仪表的供电方式选择是仪表的首要解决的问题,对于电磁流量计的供电有两种方式,一种是220V市电供电,一种是24V供电,实际生产中两种供电方式都有在使用,这两种供电方式具有不同的优缺点,用户在选择时要根据
[测试测量]
如何正确选择智能<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>的供电<font color='red'>方式</font>
简述智能电磁流量计在造纸行业的选型要领及相关应用
随着流量仪表测量技术的飞速发展,各类智能型的流量计在许多工业生产领域发挥了重要的作用,润中仪表作为国内的电磁流量专业制造企业,在许多考察现场注意到,从国外引进的许多成套设备中,对于 液体介质的测量中,电磁流量计占了其中绝大部分。近年来,国内的电磁流量计的制造技术也在不断进步,国产的电磁流量计产品在大中型投产项目中的比例也有所增加。造纸行业对于流量计的需求量是特别巨大的,国内的大中型造纸企业也已逐步地开始完成了电磁流量计替代传统的差压流量仪表的过程,目前一家 35 万吨规模的造纸厂,电磁流量计使用已达到 400台左右。造纸行业是产生废水污染的主要行业之一,在造纸整修工艺流程中,除主流程外,随着环保要求愈加严格,多数造纸企业都同时建设
[测试测量]
简述智能<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>在造纸行业的选型要领及相关应用
怎么单体调试电磁流量计的转换器
使用电磁流量计上,对于一些缺乏经验的操作人员应认真阅读使用说明书,多加了解技术知识。那么你现在了解到多少关于电磁流量计的知识呢?你知道如何单体调试电磁流量计的转换器吗?   对于初次运行中所遇到的问题,要善于分析思索。整套电磁流量计是已在制造厂流量校准装置上调整校准好的,只要核对传感器和转换器配套号、仪表系数是否正确等,一般不经任何调整就可以投入运行。把原来调整好的整套仪表搞乱。   仪表投入运行前,传感器必须充满实际测量介质,通电后在静止状态下作零点调整。投入运行后亦要根据介质及使用条件定期停流检查零点,尤其对易沉淀、易污染电极、含有固体的非清洁介质,在运行初期应多检查,以获得经验,确定正常检查周期。   对有条件的用户,应该在
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
