如何正确选择智能电磁流量计的供电方式
发布者:行者无疆1978最新更新时间:2016-06-14 来源: eefocus关键字:智能电磁流量计  供电方式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电磁流量计在生产中的运用已经是相当普遍了,由于电磁流量计具有无活动部件和阻碍被测介质流动的扰动件或节流件。测量不受流体的密度、温度、压力、粘度、雷诺数以及在一定范围内电导率的变化的影响。电磁流量计只需用水作为实验介质进行标定,而不需要作附加修正就可用来测量其它导电性液体。可以测量正反两种流量等其它流量计所不具备的优点,在生产中投入使用的数量在逐年增加。
电磁流量计
电磁流量计不同于机械指针式流量计,是通过电磁感应原理工作的,所以对于仪表的供电方式选择是仪表的首要解决的问题,对于电磁流量计的供电有两种方式,一种是220V市电供电,一种是24V供电,实际生产中两种供电方式都有在使用,这两种供电方式具有不同的优缺点,用户在选择时要根据生产现场的具体情况加对考虑,我们总结了一般情况下用户需要注意的一些要点,供各位参考:
选用24V供电方式的理由有如下:
在流量计与控制室距离不远的情况下,可以选24VDC电磁,这样确实会节省供电电源,电缆敷设走桥架时也不用加隔板。
24V供电电磁流量计主要用于工业现场不允许使用交流电或从安全方面考虑采用低压直流电的场所,或是配流量积算仪由积算仪给电磁流量计进行供电,只能选择24V磁翻板液位计。
在测量方面本身没有区别,如果是24V的一般会采用二线制,220V一般是四线制
选用24V供电,也可以有效地节约电费和电源线,符合国家节能减排的政策,当然选用24V最大的需要来自于现场需要本安防爆,采用24V电源一体化电磁流量计可以做到本安型防爆,对于现场安全要求较高,比如粉尘和可燃气体的生产环境是一个最佳的选择。
选用220V供电电源,理由如下:
1、220V电源,取电方便。
2、如果流量计与控制室距离较远,最好选用220VAC电磁,因为电缆过长,信号会有衰减,需要外接220VAC电源稳压。220VAC供电的抗干扰能力的确是比24V的要强。220V电源会让电磁流量计抗干扰能力更强,24V为二线制,抗干扰能力没有220V强。
3、如果装得分体式,距离长,更应该采用220V,因为分体式的电磁流量计,传感器与转换器连接用的专用屏蔽电缆最大长度只能做到99米,超过99米信号会衰减很厉害,如果在这种情况下还采用24V供电就很难测量了。
4、接220V电源,如果您担心安全隐患,可以采用防爆型电磁流量计,不是本安,是隔爆型,既然是仪表工,对接线起码常识是有的,接个电源我想应该难不倒我们搞仪表人吧!
5、还有一点就是要看控制系统的控制条件,如果控制条件都允许的情况下建议使用220V。
6、还得从另一个角度考虑,就是其他仪表的供电如果你设计的其他仪表都是220V,那么这个最好统一了,不能单从传送距离上考虑,否则你最后供电的时候就头痛了
关键字:智能电磁流量计  供电方式 引用地址:如何正确选择智能电磁流量计的供电方式
上一篇:浅谈污水处理厂液位测量的液位计四种选型
下一篇:磁翻板液位计与双法兰液位变送器液位显示不一致的分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
手持终端测试仪中的两种供电方式设计
   引言   在多功能智能仪器仪表中,在不同的工作现场,有时需要不同的供电方式。目前来说,在电源的研究方面,冗余电源和多种供电方式是现在的研究热点。冗余技术已经比较成熟,应用也比较广泛,现在很多仪器仪表都是基于冗余电源设计的。多种供电方式应用的也比较多,但是把多种供电方式集成于同一电子产品中的还不多。本文实现了两种供电方式的设计,并使其应用于多功能手持测试终端,有效降低产品的成本,并且为设备维护带来了方便。    1 两种供电方式的设计   在电子产品的供电系统中,比较普遍的是基于锂电池供电,比较新颖的是总线供电系统。本设计集成了总线供电和锂电池供电两种方式,并对两种供电方式进行了特殊处理,避免了其中一套供电时对另一套电源
[测试测量]
手持终端测试仪中的两种<font color='red'>供电</font><font color='red'>方式</font>设计
在进行智能电磁流量计的维修工作必须掌握的几点要求
大家都知道智能电磁流量计是一种高精度、元器件微小、并且零件分布非常密集,技术含量高的仪表产品,操作人员在日常的仪表的维护工作中需要具备一定的专业产品知识,方能在实际维护操作中做到有条不紊,得心应手。从而避免犯一些低级的错误,规避一些不必要的事故和损失。淮安润中仪表科技有限公司是一家专业从事智能电磁流计生产的企业,公司的技术部同事们在实践中总结了大量经验,因此就针对于这个情况,润中科技的工程师特地整理了一些实用技巧,来帮助各位解决在操作中遇到的难题。 智能电磁流量计的维修工作中,最先弄懂的常识就是智能电磁流量计的的基本工作原理,同时掌握有关电子方面的知识和技能,在进行具体的维修工作之前,应准备好智能电磁流量计的相关产品说明书、图纸
[测试测量]
如何判断智能电磁流量计的好与坏
智能电磁流量计目前的使用已经非常的广泛,加上科技进步,加工水平的不断提高,智能电磁流量计的功能也更强大了,精度也较以前有提高,如何判断一台智能电磁流量计好坏与否。方法不少,手段也不尽相同,在生产车间的检测阶段一般通过万用表测量它的磁线圈阻值,电极与液体接触电阻值等综合判断仪表性能。 智能电磁流量计的优越性体现在以下几点,因为智能电磁流量计是—种体积流量测量仪表,在仪表的测量过程中,它不受测量介质的温度。粘度、密度以及电导率等物理性(在一定范围内)的影响。所以,仪表只需经水标定以后,就可以用来测量其它导电性液体的流量,也无需附加其它手段修正。智能电磁流量计的变送器结构简单,没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件,所以当流
[测试测量]
如何判断<font color='red'>智能</font><font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>的好与坏
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
