我们知道:浮子是磁翻板液位计的重要组成部分之一,浮子是带有磁性的,显示板有液位显示,说明浮子具有磁性的,这一点可以排除。
第一点、浮子老是下沉,原因可能是密度值参数提供不准确。
我们讲磁翻板液位计的浮子测量原理就是利用浮力的原理,根据介质密度做成一个最小液位都能飘起来的浮子,就能随着液位上升,浮子也会上升。
第二点、就是浮子应该是被卡住了,才出现下沉的假象。
以上两种情况,一般是不会发生,第一种情况的发生往往是生产厂家与客户在造型的环节,沟通上出现了偏差,导致提供的前期环境条件数据不准,第二种情况往往是生产过程中产生的产品问题。在生产的时候,翻板下的不锈钢管的内径和外径都是大于浮子的外径的,而浮子的外径是根据现场介质的密度,介质压力做出来的。而现在江苏润仪生产的一般内衬四氟磁翻板液位计都是做的外径57mm的管子,如果有更大的参数,还可以更大的要求定做。所以基本不会出现上述两种情况。
磁翻板液位计不仅适用于水性的介质的测量,对于具有腐蚀性的酸碱溶液也可以提供完美的解决方案,不过因为需要防腐,所以接触介质的内衬材料就需要根据所测介质做出恰当的调整。
侧装式内衬型磁翻板液位计(PTFE)适用于腐蚀性介质且工作温度又较高场合的液位测量,它采用了先进的不锈钢内衬聚四氟乙烯拉伸翻边新工艺,结构可靠及使用寿命长。是氢氟酸等强腐蚀性介质液位测量的最佳选择。
防腐型磁翻板液位计主导管包含导管、上法兰、下法兰、两块连接法兰、两只侧短节,导管以及两只侧短节全部用聚四氟乙烯内衬,连接法兰与导管采用焊接的方式,聚四氟乙烯内衬层直接从导管翻边到连接法兰上,连接法兰与侧短节之间采用锥度密封,锥度密封的角度为30-60°。
由于选用聚四氟乙烯材质作衬里以及连接法兰与导管之间的直接连接,从而使磁翻柱和传感器更加容易安装在导管上,实现了防腐磁翻板液位计计测量无盲区,并且具有优异的防腐蚀性能可测量任意种类的酸碱盐等强腐蚀性介质;制造成本同比大幅下降。显示面板装置,包括由显示面板、磁翻柱/片、导轨、导轨槽组成,其导轨槽和面板为整体一次成型构成,在导轨槽内侧置有凹型导轨,凹型导轨的中间安装磁翻柱/片。
磁翻板液位计的结构简单,整体密封性比较好,四周无缝隙结构,其密封面积小,水、腐蚀性气体、灰尘等极不易进入内部,使导轨和反转色片(柱)间摩擦力大大减小,反转灵活或无卡住现象产生,使液位能正常显示,液位计不易失灵,从而可以达到可靠的精度。单根长度可根据需要任意加工,密封效果达到ip55或ip65等级。完全满足各种外界气候条件下的使用。
关键字:磁翻板液位计 浮子 防腐材料
引用地址:磁翻板液位计使用过程中浮子突然下沉的原因及防腐材料的
上一篇:简述智能电磁流量计接线方式和菜单操作说明
下一篇:真空夹套磁翻板液位计冬季保温措施及法兰泄漏日常维护
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
磁翻板液位计与双法兰液位变送器液位显示不一致的分析
有用户在测量同一罐体的内部液面位置时为了确保测量的可靠和生产的安全性,采用两套液位测量仪表同时测量,分别是磁翻板液位计和双法兰液位变送器,磁翻板和双法兰的测量原理不一样,磁翻板液位计属于就地显示型的液位计,读数直观方便,一般来说磁翻板液位计比双法兰液位计准确,因为磁翻板液位计应用的是连通器原理加浮子,双法兰液位计是根据介质液位静压式测量的,从实现的方法看浮子的精度要高于静压的密度,因此磁翻板的大都是比双法兰显示的准确。但是现场的双法兰的两取压口一般与现场的磁浮子不再一个高度上,因此很多时候磁浮子显示的液位与双法兰差别很大,不是液位计不准确的原因,而是取压点不同造成的。该用户在仪表工作过程中,发现两套仪表发生了液位显示不致的情况。本司
[测试测量]
磁翻板液位计的结构特点及技术参数
磁翻板液位计结构特点: 基本型 磁翻板液位计 根据浮力原理,浮子在测量管内随液位的升降而上、下移动,浮子内的*磁钢通过磁耦合作用,驱动红、白色翻柱翻转 180。 液位上升时,翻柱由白色转为红色,下降时由红色转为白色,从而实现液位的指示。 上下限开关输出 利用磁性浮子随液位移动,使安装在磁翻板液位计 立管设定位置的簧片开关动作,实现 ON-OFF 控制或报警。 电远传 在磁磁翻板液位计 上安装变送器。变送器由传感器和转换器两部分组成,它通过磁浮子上下移动,经磁耦合作用使导管内测量无件依次动作,获得电阻信号变化,转换成 0~10mA 或 4~20mA 的标准电流信号输出,以便与数字显示仪表或计算机联接,实现远传显示。
[测试测量]
关于磁翻板液位计的现场校准方法及具体的操作步骤
磁翻板液位计相比较其它新的仪表类型来说其测量方法比较传统,是依据浮力原理和磁耦合原理进行工作的,它无须借助其他手段就可以直观地反映槽罐内液位实际状态,其测量直观的优点非常突出,通过选配相关类型的设备及技术手段可以使其测量在实际生产中得到更广泛的应用,据润中仪表的技术人员测算,大量程( 2m 以上) 磁翻板液位计的测量准确度往往与差压变送器不分上下,但是受现场实际条件的制约,各厂家所标榜的免维护的优点无法得到体现,检测的需求也随之增加。越来越多的种类的磁翻板液位计出现在市场中,这里和大家分享下在现场使用磁翻板液位计有哪些校准方法。 一、问题的提出 按照国家检定规程的描述,2m 以下液位计需通过标准水箱装置进行检定,超过
[测试测量]
远传磁翻板液位计出现消磁的原因及相关的故障解决方法
远传型磁翻板液位计 工作的原理是利用磁耦合原理,通过液位的变动引起连通管内的磁性浮子产生高度的变化,进而驱动液位计的面板上的红白颜色的翻板作相应的翻转,以此来显示所测容器的液位。日常的使用过程中,远传磁翻板液位计的磁浮子偶尔会出现消磁的现象,消磁现象的出现会导致远传磁翻板液位计测量不准确。特别是高温型远传磁翻板液位计(高温高压型远传磁翻板液位计)其使用温度一般都超过180摄氏度,其安装拆卸具有一定的危险性。 以下几点就如何避免远传磁翻板液位计出现消磁做归纳: 一、从生产的角度来看,加工磁浮子要注意以下几点: 二、从设计的角度来看,要选用恰当的硬磁材料。比如选用居里温度高于使用温度20%以上、保证五年后剩磁超过临界值的磁性材料
[测试测量]
是什么原因导致磁翻板液位计磁浮子下沉
磁翻板液位计又称磁性浮子液位计,磁翻板液位计是基于连通器和磁性耦合原理实现液位的实时测量。当被测容器中的液位升降时,浮筒内的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁性耦合驱动浮筒外部涂有不同颜色的磁翻片翻转180°,指示器的红白交界处为容器内液位的实际高度,从而实现液位的准确测量。但磁翻板液位计安装完毕实际测量过程中,有时会出现罐体內的液位上升,但磁翻板液位计的显示液位和实际液位不相对应的现象,关闭阀门,进一步检查发现,磁翻板液位计的磁浮子处于下沉状态,这个问题使不少用户苦恼不已。为此,本文就是什么原因导致磁翻板液位计磁浮子下沉进行浅析,希望能对用户更好地利用磁翻板液位计有所帮助。 计为标准型磁翻板液位计 一般来讲
[测试测量]
磁翻板液位计的安装要求
磁翻板液位计的优点在于它是经过浮力原理和磁性耦协作用研制而成。全过程丈量无盲区,显现醒目,读数直观,由于磁翻板液位计可以做到高密封、防走漏,工作人员在搜集丈量数据时能够不与液体介质直接接触,能用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场所、不只可以就地显现,配上SK系列液位变送器可将液位。界位信号转换成二线制4~20mADC的规范信号,完成远间隔检测、指示、记载与控制,加上远传安装后呵以完成丈量数据的远传显现与控制,配上液位报警、控制开关,可完成液位或界位的上下限报警和控制,本文针关于磁翻板液位计在配置远传安装方面客户经常会咨询的几点问题,以及丈量时可能会遇到的假液位状况予以扼要引见,希望对各位在运用时遇到的相关问题有所协助。 磁翻板
[测试测量]
远传磁翻板液位计如何正确接线
带远传磁翻板液位计的远传功能是通过捆绑在浮筒管外壁上的干簧管远传变送器来实现远传的,其可与电动型仪表和显示仪表相连接,达到控制、调节、显示和报警的目的。远传磁翻板液位计在石油、化工、冶金、环保、电力、楼宇、食品等行业有着广泛的应用。但要保证其稳定可靠地工作,干簧管远传变送器的正确接线必不可少。那么,干簧管远传送器实际使用中应如何进行正确接线,实现与外围的执行机构或显示仪表装置的连接呢?本文结合接线图谈谈远传磁翻板液位计如何正确接线。 图-1为Reed-11干簧管远传送器,它由干簧管液位传感部分、转化电路模块和保护外壳组成,其供电电压为24VDC,输出信号为4~20mA标准电流信号。 变送器安装接线时应先慢慢打开外壳
[测试测量]
磁翻板液位计需要校准吗_磁翻板液位计如何校准
磁翻板液位计需要校准吗 磁翻板液位计是需要校准。磁翻板液位计是一种在油田、化工、船舶各等种领域使用频率较高的液位显示及预警的计量器具,可以用来实时测量各类容器的液位高度一种计量仪表,该液位计在不增加任何电子配件的情况下,就可以达到现场实时显示的功能,便于容器的操作人员根据其指示的液位高低来调节控制试验参数,从而保证容器内介质的液位始终在正常范围内。 在多用于锅炉、储水罐、油罐、等液位指示。其中,磁翻板液位计因其安装方便、指示明显、可远程传递数据而被广泛应用。但是,因为显示器用于显示的翻柱或翻板本身就有几个毫米的宽度,因此显示精度一般情况下与翻柱和翻板的尺寸一致,相比较其它类型的仪表磁翻板液位计的精度不算高,由于
[测试测量]
