真空夹套磁翻板液位计是一种非常适合于在低温情况下工作的液位测量仪表,为了有效防止测量的介质在低温下结冰而导致无法测量,需要通过外源性的加热措施将测量介质保持在流动性的可测液体状态。
因此针对这一情况,润中仪表科技研发出一种可以有效解决这一难题的磁翻板液位计,即真空夹套磁翻板液位计和蒸汽夹套磁翻板液位计等系列用于低温环境的磁翻板液位计品种。它是根据国内外同类产品加以消化提高且按照原化工部颁布的磁性液位计标准HG/T21584-95研制生产的产品。磁翻板液位计由本体、翻板箱(由红、白双色磁性小翻板组成)、浮子、法兰盖等组成,用于各类液体容器的液位测量。能用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作液位的就地显示或远传显示与控制。该仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。
真空夹套磁翻板液位计为伴热系统,又被称为电伴热磁翻板液位计,适用于:室外罐体会因为冬季气温的下降导致部分罐体内的液体结冰,导致液体无法流动,因此我们需要对磁翻板液位计的管道进行保温操作,一般我们经常使用的方法分为两种,
第一种方法:真空夹套保温;
真空夹套的保温原理和我们家用的保温瓶的保温原理相同,主管道外部抽真空杜绝掉热力传递和对流,因此能够在室外夜间温度降低的时候起到一定的保温作用,保温的目的也就是为了防止被检测罐体内的温度过低,使检测的液体结冰而冻结。
第二种方法:电加热-电伴热保温;
电加热-电伴热是通过缠绕在磁翻板液位计主管道上的电阻丝对管道进行加热使管道内的液体处在冰点以上,保证罐体内的液体不会因为温度过低而结冰。
为了保证真空夹套的真空状态,我们需要为真空夹套定期检测真空状态,当真空夹套磁翻板液位计经过一段时间的使用后,真空值上升就说明,真空夹套需要从新抽取真空了,我们这个时候在真空夹套阀门处安装一个真空泵,使用真空泵对真空夹套进行抽真空操作,保证真空夹套的密封度。保证被检测的液体不会因为温度过低而冻结。从而保证液位监控的准确性。
关于磁翻板液位计法兰日常泄漏及发生泄漏的维护方法正常有如下的解决步骤:
1.首先我们在购买磁翻板液位计运行后的法兰密封,必须定期地对其压紧状况进行检查,以保持必要的有效压紧力,从而保证法兰的密封。
2.、我们需要常用的检查方法有以下几种:
1)用试锤轻击垫圈或螺母,看螺栓是否松动。
2)对高温及操作波动的场合,定期进行螺栓的再紧。
3)在易产生螺栓松动的场合安装碟簧,效果较好。
3.、对磁翻板液位计法兰重点部位,还要增加如下检查:
1)对法兰间隙进行测定,看间隙大小是否一致。
2)对高温部位用螺栓,应抽检螺栓的伸长来计算有效压紧压力的数值。
关键字:真空夹套 磁翻板液位计 冬季保温措
引用地址:真空夹套磁翻板液位计冬季保温措施及法兰泄漏日常维护
第一种方法:真空夹套保温;
第二种方法:电加热-电伴热保温;
上一篇:磁翻板液位计使用过程中浮子突然下沉的原因及防腐材料的
下一篇:正确处理侧装磁翻板液位计测量过程中出现的假液位
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
高精度磁翻板液位计的原理及使用注意事项
高精度磁翻板液位计采用高纯度石英管,与其它类型液位计相比,具有指示精度高、显示清晰、密封性能好、耐高温、高压、使用寿命长、重量轻、安装维护简便等特点,广泛应用于石化、电力、锅炉制造等行业。 高精度磁翻板液位计原理和特点如下: a.高精度磁翻板液位计连通器式就是应用zui普通的玻璃液位计,它的特点是结构简单、价廉、直观,适于现场使用,但易破损,内表面沾污,造成读数困难,不便于远传和调节。 b.液位仪表浮力式液位计包括恒浮力式和变浮力式两类。 高精度磁翻板液位计安装、使用前须知: 1、本产品须垂直安装,zui大偏差为≤3o,通过法兰与容器连接。 2、高精度磁翻板液位计周围20cm距离内不得有铁、磁性物质。 3、将传感器与所测
[测试测量]
远传型磁翻板液位计的组成部分
远传型磁翻板液位计,又叫带远传磁翻板液位计,或者远传磁翻板液位计,是通过捆绑在磁翻板液位计主测量管外壁上的干簧管远传变送器来实现远传功能的。随着工业自动化水平的提高,远传型磁翻板液位计与电动型仪表和显示仪表相连接,达到控制、显示、调节和报警的目的,广泛应用于电力、石油、化工、冶金、环保、楼宇、食品等行业生产过程的液位监测与控制。但仍有不少用户对远传型磁翻板液位计知之甚少,为此,本文就远传型磁翻板液位计的组成部分介绍如下。 如上图,远传型磁翻板液位计主要由基本型磁翻板液位计与干簧管远传变送器两部分组成。 一、基本型磁翻板液位计 基本型磁翻板液位计主要用于液位的现场指示。一般来讲,其主要由测量主浮筒管、磁翻板指示器
[测试测量]
选择磁翻板液位计的干簧管应注意的事项
干簧管作为磁翻板液位计远传变送器和磁开关的核心传感元件,对远传变送器及磁开关的产品质量和使用寿命有着决定性的影响。那么,选择合适的远传磁翻板液位计的干簧管应注意哪些事项呢?通常来讲,应注意以下几点: 首先,注意选定干簧管的外形尺寸。用于磁翻板远传变送器探头中的干簧管通过电流为uA级,在满足精度要求的基础上,主要考虑干簧管的外形尺寸能否安装在电路板中,通常选用长度小于16mm,直径小于3mm的干簧管。 其次,注意选择封装。干簧管的封装分为玻璃封装和塑胶封装,两者的区别在于玻璃管封装在折弯脚和受外力触碰时容易破裂,价格便宜,而塑封干簧管不易破裂,但价格高,计为采购原材料时一律选用塑封干簧管。 再次,也是最重要的一点,选定A
[测试测量]
磁翻板液位计的工作原理及产品选型
磁翻板液位计作为一款现场指示型液位仪表,具有经济节能、高密封和防泄漏等特点,在工业现场有着非常广泛的应用。为使仪表用户更好地使用磁翻板液位计,本文就磁翻板液位计的工作原理和产品选型进行介绍。 一、磁翻板液位计的工作原理 磁翻板液位计的测量原理主要是基于连通器原理、浮力原理和磁性耦合作用来实现的。 1、浮力原理(阿基米德原理) 由于浸入静止流体中的物体会受到一个向上浮力,浮力大小等于该物体所排开的流体重量,此原理也称为阿基米德原理。 2、连通器原理 磁翻板液位计中都有一个容纳浮球的腔体(也称为主体管或者浮筒),其通过法兰或其他接口与容器组成一个连通器,使得其腔体内的液面与容器内的液面高度相同,且腔
[测试测量]
磁翻板液位计在火力发电厂使用的可行性方案分析
在火力发电厂的工业生产现场,常见的汽包水位监测仪表一般有云母双色水位计、磁翻板液位计、电接点水位计、差压水位计等。根据我们市场调查的情况来看,目前各种水位计的使用状况都有其自身的特点。其中云母双色水位计、电接点水位计和差压水位计属于早期的产品,磁翻板液位计在工业生产中被投入的时间较早,使用范围也较为广泛,大家都耳熟能详。而关于磁翻板液位计在汽包监测水位的应用,则是近些年才开始兴起的的。因为磁翻板液位计具有独特的测量原理和结构特点,与其他水位计相比有着不可比拟的优点。 目前,磁翻板液位计的生产与工艺已经日趋成熟,不仅可以应用到高温高压的汽包上,也逐渐在除氧器、凝汽器、高低压加热器、疏液箱、水箱、油箱、酸碱储存等装置的液位测量中得到
[测试测量]
