远传型磁翻板液位计的组成部分
发布者:花开堂前最新更新时间:2021-08-17 来源: eefocus关键字:磁翻板液位计  组成部分 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  远传型磁翻板液位计,又叫带远传磁翻板液位计,或者远传磁翻板液位计,是通过捆绑在磁翻板液位计主测量管外壁上的干簧管远传变送器来实现远传功能的。随着工业自动化水平的提高,远传型磁翻板液位计与电动型仪表和显示仪表相连接,达到控制、显示、调节和报警的目的,广泛应用于电力、石油、化工、冶金、环保、楼宇、食品等行业生产过程的液位监测与控制。但仍有不少用户对远传型磁翻板液位计知之甚少,为此,本文就远传型磁翻板液位计的组成部分介绍如下。
  如上图,远传型磁翻板液位计主要由基本型磁翻板液位计与干簧管远传变送器两部分组成。
一、基本型磁翻板液位计
  基本型磁翻板液位计主要用于液位的现场指示。一般来讲,其主要由测量主浮筒管、磁翻板指示器、排污阀组件和过程连接法兰组成。测量主浮筒管通过过程连接法兰或其他的连接元件与容器连通形成连通器结构,主浮筒内的液位与容器内的液位同等高度,漂浮在浮筒液面上的磁浮子通过磁耦合作用驱动捆绑在浮筒管外的磁翻板指示器指示出液位。
二、干簧管远传变送器
  干簧管远传变送器可以实现远程控制、显示和报警的作用。其主要由干簧管传感器、传感器保护外管、电路转换模块和接线铝壳等部分组成,其中干簧管传感器是由一组干簧元件和电阻链构成,两个干簧管之间的距离可体现出液位计的分辨率,通常每隔10mm(或5mm)一组,将干簧管和电阻等距离地焊在一条窄线路板上,干簧管和电阻的数量由液位测量范围来决定;并在线路板外,套一根不锈钢管进行保护;干簧管传感器与磁翻板液位计并列安装在浮筒一侧,同处于磁性浮子的磁藕合系统中;当磁性浮子随液位上下移动时,对应高度的干簧管受磁场作用而吸合使电阻链的阻值发生变化,再经过转换电路处理后最终输出4~20mA标准信号。外保护套管通过“L”形转接头与接线铝外壳连通,铝外壳可提供1/2"NPT或M20×1.5电气接口,可方便地为外部提供连接接线。铝外壳可进行180°灵活旋转,连接线接线完毕,应旋动铝外壳,使防水接头朝下,防止雨水的侵入,如下图所示。
 干簧管远传变送器在使用时,通常是紧贴浮筒外表面捆绑。当浮筒里面的浮子随着液位变化时,上下移动,浮子中的磁钢所在的位置将改变干簧管中磁开关的状态(闭合),只有在磁钢作用范围内的干簧管闭合,其它都处于开路状态,从而改变回路的电阻值,随着浮子的位置变化,回路输出电路的阻值也会发生变化,再通过电流转换,可以转化为4~20mA信号输出。
  计为生产的Reed-11干簧管远传变送器、SW-11磁开关、SW-21轻巧型磁开关,均通过隔爆和本安双重防爆认证,可与各种型号的磁翻板液位计配合使用,实现液位的远程控制。
关键字:磁翻板液位计  组成部分 引用地址:远传型磁翻板液位计的组成部分
上一篇:物位测量仪表的分类及在盐化工业中的选型
下一篇:顶装磁翻板液位计的结构、特点及用途
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 10:23
机器视觉检测系统的组成部分
随着科技的发展,在智能制造行业,视觉传感器可以快速获取大量信息,易于自动生产,也易于同设计信息以及加工控制信息集成。同时,应用基于视觉传感器的机器视觉检测系统能够大幅降低人工检验的成本,严控产品质量,加快生产速度和效率,极大地提升企业竞争力。简要介绍机器视觉检测系统的组成部分。 上料 上料一般采用振动上料的方式,即振动盘。振动盘能把各种产品有序地排列出来,输送到检测轨道上。 振动盘料斗下面有个脉冲电磁阀,可以使料斗作垂直方向振动,由倾斜的弹簧片带动料斗绕其垂直轴做扭摆振动。料斗内的待检测部件,由于受到这种振动而沿螺旋轨道上升。在上升的过程中经过一系列轨道的筛选或者姿态变化,零件能够按照检测的要求呈统一状态自动进入检测位置。
[嵌入式]
电伴热液位计和真空夹套液位计有什么不同
  冬天天气寒冷,尤其是北方,气温较低,室外罐体会因为冬季气温的下降导致部分罐体内的液体结冰,导致液体无法流动,为了有效防止被测介质在低温下结冰而无法测量的情况出现,就需要通过外源性的加热措施,对磁翻板液位计的管道进行保温操作,将测量介质保持在流动性的可测液体状态,实践中较为常见的是采用真空夹套磁翻板液位计和电伴热磁翻板液位计。二者都是非常适合在低温状况下工作的液位测量仪表,那么,电伴热磁翻板液位计和真空夹套磁翻板液位计有什么不同呢? 标准型磁翻板液位计 一、电加热-电伴热保温   电加热-电伴热是通过缠绕在磁翻板液位计主管道上的电阻丝对管道进行加热使管道内的液体处在冰点以上,保证罐体内的液体不会因为温度过低而结冰。
[测试测量]
电伴热<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>和真空夹套<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>有什么不同
液位计有哪些优缺点
  磁翻板液位计是一款应用非常广泛的液位测量仪表,在电力、石油、化工、环保、船舶、建筑等很多行业有着广泛地应用,这是与其所具有的诸多优点分不开的。但世界上不存在没有缺点的完美事物,磁翻板液位计也有不少缺点。所以,了解和认识磁翻板液位有哪些优缺点,从而扬长避短,有助于我们更好地使用磁翻板液位计。在介绍磁翻板液位的优点和缺点之前,我们先谈谈磁翻板液位计的工作原理。 一、磁翻板液位计的原理   磁翻板液位计是基于连通器和磁性耦合原理实现液位的实时测量和显示。当容器中被测液位升降时,浮筒内的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁性耦合驱动浮筒外部的磁性翻片翻转180°。翻片两面分别涂有不同颜色(通常为红色和白色),以指示液位
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>有哪些优缺点
顶装液位计的原理及其应用
  与侧装一样,顶装也是磁翻板液位计常见的一种安装方式。只是侧装的习惯称为侧装磁翻板液位计,顶装的习惯称为顶装磁翻板液位计。顶装磁翻板液位计通常直接安装于容器顶部,用于地埋罐和不方便侧面安装液位计的场合。那么,除此之外,顶装磁翻板液位计的原理及其应用方面还有什么不同吗? 一、顶装磁翻板液位计的工作原理   顶装磁翻板位计主要由本体部分、就地指示器、远传变送器及上、下限报警器等几部分组成。顶装磁翻板液位计直接安装于容器顶部,其工作原理与其他磁翻板液位计的工作原理基本相同,通过浮球随液面(或界面)的上下移动带动磁性连杆上下移动,由磁性连杆内的磁钢利用磁耦合原理驱动磁性翻板指示器,用红白两色明显直观地指示出容器内的液位或界位。
[测试测量]
顶装<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>的原理及其应用
光电纠偏系统组成部分
  光电纠偏系统   光电纠偏系统是对薄型软物料在传送过程中水平方向位置偏移进行控制的系统,具有自动检测、自动跟踪、自动调整等功能。光电纠偏系统广泛应用于软包装生产线中带材的横向调节,该产品以光电检测头为传感器,通过单片机处理由同步电机完成纠偏功能。      光电纠偏系统组成部分   1、传感器:采用光电检测开关检测“线”标志或“边”标志的偏差。   2、光电纠偏仪:对采样信号进行逻辑运算,输出控制信号。   3、机械执行机构:由交流同步电机、丝杠、拖板等组成,完成对物料的牵引,修正物料运行时的偏差。      光电纠偏系统特点   1、可适应不同物料的检测,对不同物料的识别,可通过校准传感器,轻松解决。   2、多种组合减
[嵌入式]
光电纠偏系统<font color='red'>组成部分</font>
干态落絮性能测试仪的主要组成部分说明
干态落絮测试仪山东赛锐特出品 干态落絮测试仪又称为扭曲测试仪,该设备用于评定干态条件下,非织造布的落絮试验,主要适用医用防护材料(手术单、手术衣、洁净服等)所用原料滤料和其他纺织材料的掉毛性能评价。测试时,测试原理:样品在试验箱内经受一个扭转和压缩的综合作用。在此扭曲过程中从试验箱中抽取空气,通过用激光尘埃粒子计数器对空气中的微粒计数并分类来评价试验结果 原 理:干态落絮性能测试仪-滤料干态落絮测试仪样品在试验箱内经受一个扭转和压缩的综合作用。在此扭曲过程中从试验箱中抽取空气,用激光尘埃粒子计数器对空气中的微粒计数并分类。 试验环境: 5级洁净室(即100级净化环境) 主要组成部分 1.干态落絮发生器 1)扭曲装置: 对试
[测试测量]
MEC已经成为5G网络架构的重要组成部分
 随着移动互联网、4G网络的普及、移动网络的快速的发展,人们对于网络感受的诉求非常高。随着业务量进一步增大,对于网络资源的压力也非常大的。在此基础之上,怎么样提升用户的感受,如何去降低网络资源的消耗,这是非常关注的一个重要的议题。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 围绕MEC的需求与进展、技术特点与产业合作,继2016年首届MEC技术论坛之后,通信世界全媒体聚合运营商、研究机构与产业链举办了新一届的MEC峰会。此次“2017 MEC技术与产业发展峰会”以“为业务增彩,为5G探路”为主题的在京隆重举办。峰会上中国移动研究院无线与终端技术研究所所长丁海煜表示,MEC已经成为5G网络架构的重要组成部分。 MEC已经成为
[网络通信]
谈谈液位计的产品设计原理
  磁翻板液位计仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。磁翻板液位计可以做到高密封,防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。它弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全过程测量无盲区,显示清晰、测量范围大。磁翻板液位计的零部件材料采用1Cr18Ni9Ti、316L、0Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni9Ti衬PTFE(聚四氟乙烯)、PVC、PP等材料及进口元件,具有优秀的可靠性和抗腐蚀性能。   磁翻板液位计产品原理   磁性浮子液位计(也可称为磁翻板液位计)根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
