物位测量仪表的分类及在盐化工业中的选型
发布者:巳午未最新更新时间:2021-08-17 来源: eefocus关键字:选型 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  精准的物位测量技术和物位测量仪表有助于减少物料损耗、高效利用能源、提高生产效率、减少安全事故。准确的进行物位测量,需要根据工业生产的要求,正确地选择物位仪表。随着盐化工行业的迅速发展,盐化生产装置的物位测量显得尤为重要。本文结合物位测量仪表的分类,从盐化生产的需求出发,谈谈物位测量仪表如何在盐化工业中正确选型。
计为超声波液位计
一、物料测量仪表的分类
  1、超声波液位计
  超声波液位计工作原理是由超声波换能器发出高频脉冲声波遇到被测物位表面被反射,折回反射回波被换能器接收转换成电信号,声波的传播时间与声波的发出到物体表面的距离成正比。具有提高仪器可靠性解决物位不平整测量不准确的难题,并大大加强抗干扰能力,可在变电站发射塔附近稳定工作。
  2、雷达液位计
  雷达液位计属于通用型雷达液位计,它基于时间行程原理的测量仪表。适用于对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量,适用于温度、压力变化大,有惰性气体及挥发存在的场合。
  3、浮力式液位测量仪表
  主要包括恒浮力式液位计、变浮力式液位计。其特点是测量精度不高,维护工作量较少,能实现远传和自动调节。
  (1)恒浮力式液位计。恒浮力式液位计是依靠浮标或浮子浮在液体中随液面变化而升降,它的特点是结构简单、价格较低,适于各种贮罐的测量。
  (2)变浮力式液位计。变浮力式亦称沉筒式液位计,当液面不同时,沉筒浸泡于液体内的体积不同,因而所受浮力不同而产生位移,通过机械传动转换为角位移来测量液位。
  4、差压式液位测量仪表
  主要包括压力式液位计、吹气法压力式液位计、差压式液位(或界面)计三种形式。
  (1)压力式液位计。压力式液位计采用静压测量原理,其稳定性好,髙可靠性,使用寿命长。安装方便、结构简单、经济耐用。
  (2)吹气法压力式液位计。吹气法压力式液位计是在敞口容器中插人一根吹气管,空气经浮子流量计和恒流阀和吹气管路吹人被测液体中,吹气流量由浮子流量计指示,流量大小由浮子流量计上的流量调节阀设定,恒定流量的气体从插入液体的吹气管下端口逸出,鼓泡并通过液体排入大气。当吹气管下端有微量气泡排出时,由差压变送器指示的压力值即可反映出液位高度。主要适用于常压或开口容器,可测量有腐蚀介质,但测量范围有限,精度取决于变送器精度和稳压装置的性能。全机械结构,密封性好,故障率低维护量较小
  (3)差压式液位计。差压式液位计有气相和液相两个取压口。气相取压点处压力为设备内气相压力;液相取压点处压力除受气相压力作用外,还受液柱静压力的作用,液相和气相压力之差,就是液柱所产生的静压力。它是由于密度变化直接影响到测量结果,适用于密度比较稳定的过程。
  5、直接式液位测量仪表
  主要形式有玻璃管式液位计、玻璃板式液位计,是连通器式仪表,具有结构简单、价廉、直观,适于现场使用,不便于远传和调节的特点。
  6、电气式液位测量仪表
  主要包括电接点式液位计磁致伸缩液位计、电容式液位计。
  (1)电接点式液位计。电接点水位计根据水与汽电阻率不同而设计,测量筒的电极在水中对筒体的阻抗小在汽中对筒体的阻抗大。随着水位的变化,电极在水中的数量产生变化。具有以下三个特点:具有闪光、声音报警功能;具有4~20mA或0~10mA的模拟信号输出,可接DCS系统,设有保护联锁输出功能;具有自供电功能断电后可继续工作4h。
  (2)磁致伸缩液位计。磁致伸缩液位计是由变送器的电子部分产生应变脉冲,应变脉冲沿波导管返回并被电子单元所接收,通过精确测量询问脉冲和返回脉冲之间的时间间隔,可获得高精度、高重复性的液位值,具有精度高的特点。
  (3)电容式液位计。电容式液位计是采用测量电容的变化来测量液面的高低,具有较高的灵敏度。
  7、放射性液位计
  放射性液位计是基于“射线吸收原理”。主要适用于高温高压、腐蚀性强、毒性大、烟雾大等一般仪表仪表不能或难以使用的复杂、恶劣工况下料位的测量。
二、盐化行业物位测量仪表的选型
  1、物位测量仪表的使用分布情况
  (1)顶装式磁翻板液位计。主要用于精细化工厂、溴素厂、化工厂,安装在无结晶,仪表接口在罐体上方或入地下的料液罐上。
  (2)侧装式磁翻板液位计。主要用于精细化工厂、溴素厂、化工厂,安装在无结晶料液罐上。
  (3)雷达液位计。主要用于精细化工厂有搅拌的料液储罐上,化工厂的鱼籽盐结品器上。
  (4)浮球液位变送器。主要应用于精细化工厂液溴储罐及稀酸料液罐上,溴素厂及化工厂的液溴储罐上。
  (5)单法兰液位计。主要用于精细化工厂精制盐厂、化工厂,安装在料液罐上、室外卤水罐上。
  (6)投入式液位计。主要用于精细化工厂废水池处。
  (7)双法兰液位计。主要用于精细化工厂真空料液罐上、精制盐厂的蒸发罐上、化工厂的氯化钾蒸发罐上等。
  (8)磁致伸缩液位计。主要用于精制盐厂冷凝水平衡桶上。
  2、物位测量仪表选型经验
  (1)介质为结晶、沉淀、罐底有搅拌装置的料液罐体,首选雷达液位计或超声波液位计。现已使用近30台雷达液位计,材质根据测量介质分为选用316L或304衬PTFE,非接触时安装,有较高精准度。
  (2)介质为无结晶、无沉淀的料液罐体(如卤水罐、稀酸罐、清水罐、平衡桶等)首选磁翻板液位计,可实现现场与远传两地显示,根据罐体的液位计安装方式分为侧装和顶装两种,按照材质分为304、316、PP、304衬四氟几种。液位计材质的选择主要根据测量介质决定,当测量介质为卤水、稀酸等有腐蚀性液体时,选用PP(工程塑料)材质或304衬四氟,当測量介质为无腐蚀液体时,可选用304材质。
  (3)液溴容易挥发,有极强烈的毒害性与腐蚀性,在液溴储罐上,选用浮球液位变送器,浮球液位变送器是全部衬四氟的,连接法兰也是全衬四氟的,这样就能较好地切断液溴对液位计的腐蚀。
  (4)料液罐内介质为液体上面有较强硬性泡沫,可选用差压液位变送器。另外,差压液位变送器也多安装在蒸发罐上(如12万Ua真空制盐项目、15万t/a真空制盐项目),饱和卤水在蒸发罐内蒸发,当达到25°Be左右时,盐即可析出,这时盐粒会堵在差压变送器液相的膜片上,为此在这类装置上,液相上选用凸面法兰即可。
  (5)直接式物位测量仪表,多用于核准自动液位的零位和高位,可直接测量现场观察,用于就地液位指示。在多数危化品罐体锅炉上均安装直接式物位测量仪表,如玻璃管液位计。
关键字:选型 引用地址:物位测量仪表的分类及在盐化工业中的选型
上一篇:超声波液位计是如何满足地铁排水泵站要求的
下一篇:远传型磁翻板液位计的组成部分
推荐阅读最新更新时间:2024-10-20 03:54
测量仪表的分类及在盐化工业中的选型
  精准的物位测量技术和物位测量仪表有助于减少物料损耗、高效利用能源、提高生产效率、减少安全事故。准确的进行物位测量,需要根据工业生产的要求,正确地选择物位仪表。随着盐化工行业的迅速发展,盐化生产装置的物位测量显得尤为重要。本文结合物位测量仪表的分类,从盐化生产的需求出发,谈谈物位测量仪表如何在盐化工业中正确选型。 计为超声波液位计 一、物料测量仪表的分类   1、超声波液位计   超声波液位计工作原理是由超声波换能器发出高频脉冲声波遇到被测物位表面被反射,折回反射回波被换能器接收转换成电信号,声波的传播时间与声波的发出到物体表面的距离成正比。具有提高仪器可靠性解决物位不平整测量不准确的难题,并大大加强抗干扰能力,可在变电站
[测试测量]
<font color='red'>物</font><font color='red'>位</font><font color='red'>测量</font><font color='red'>仪表</font>的分类及在<font color='red'>盐化</font><font color='red'>工业</font>中的<font color='red'>选型</font>
测量仪表防腐涂层的选择
物位测量仪表广泛应用于现代工业生产,对于控制生产过程,提高生产效率和产品质量,降低生产成本方面有着重要的作用。而腐蚀现象作为现代工业生产中一种普遍存在的现象,严重影响仪表的使用寿命和测量的可靠性。为保证防腐的效果和仪表的正常使用,在仪表上喷涂防腐涂层是一种通常做法。但由于工况各异,对防腐涂层有着不同的要求,本文专门探讨下物位测量仪表防腐涂层的选择问题。 一般来讲,在选择防腐涂层时,根据不同的工况特点和生产要求,选择物位测量仪表的防腐涂层应注意以下几点: 首先,看是否需要添加防腐涂层以及所添加防腐涂层的厚度。 仪表应用环境的不同,对于是否添加防腐涂层以及涂层的厚度有着不同的要求。所以,首先要确认仪表测量的介质是强酸、强碱
[测试测量]
几种常见测量仪表的原理及适用性
  随着生产的发展和自动化要求的提高,为解决在物料储藏和运输过程中可靠、准确进行物位测量的问题,各种物位测量仪表不断涌现,性能也不断提升。其中进行高、低位检测的称之为料位开关,有:音叉式、振动棒式、阻旋式、电容式、浮球式。进行连续料位测量的有:射频电容式、超声波式、雷达式、称重式、压力式,这些方法都有各自的适用范围。一般根据不同工况环境(如粉尘、高温、高压、易爆、腐蚀性环境等等)及物位检测方法的适用性来作为选用的依据。本文就几种常见物位测量仪表的原理及适用性进行介绍,希望对用户有所帮助。 一、振棒料位开关 振棒料位开关的振动棒是一个电子线路进行激励并保持共振,当被测介质到达并部分覆盖住振棒开关的探头时,振棒开关的振动阻尼突然增
[测试测量]
几种常见<font color='red'>物</font><font color='red'>位</font><font color='red'>测量</font><font color='red'>仪表</font>的原理及适用性
测量仪表在饮料制药行业选型应用时需要考虑的因素
  在自动化生产过程中,液位检测和监控在医药、饮料等行业的生产中扮演着重要的角色,液位测量的准确与否,直接影响到产品的质量,甚至关系到生产过程能否顺利进行。质量过硬的液位计能够为饮料和制药企业的原辅料、半成品和成品质量保驾护航发挥举足轻重的作用。因此,只有科学地选择液位计,才能保障检测结果的可靠性、稳定性,从而保障产品质量的一致性。那么,液位测量仪表在饮料制药行业选型应用时需要考虑的因素都有哪些呢?   一般来讲,饮料企业和药厂在液位测量仪表选型时应考虑的因素主要包括以下几点: 一、测量对象   被测液体的物理、化学性质,如酸碱性、导电性、是否产生泡沫以及应用环境的压力和温度范围等。 二、测量和控制要求   是液位式测量
[测试测量]
液<font color='red'>位</font><font color='red'>测量</font><font color='red'>仪表</font>在饮料制药行业<font color='red'>选型</font>应用时需要考虑的因素
污水处理系统液测量的特点及测量仪表选型
随着环保意识的增强以及政府和社会对于环保的关注度和要求的提高,在工业生产中污水处理系统已成为必不可少的生产工艺之一,在污水处理的工艺中,如何提高运行的效率及增强系统运行的稳定和精准,是企业必须重视的问题。本文就是以液位计的原理且结合污水处理厂的工艺的实际情况,对于在污水处理上液位计的选型作一个简要的说明。    本文所举的案例是以一个造纸污水处理厂作为说明模板,用户可以以此案例举一反三,根据本企业的自身的实际情况加以灵活运用。该案例中的污水处理厂基本情况如下:主要处理造纸脱墨污水(高浓度DIP废水)造纸废水及其他生产废水。其中高浓度DIP废水先经过厌氧处理后,与造纸废水及其他生产废水一起进入SBR好氧生物处理系统,再经过三级化学处
[测试测量]
污水处理系统液<font color='red'>位</font><font color='red'>测量</font>的特点及<font color='red'>测量</font><font color='red'>仪表</font>的<font color='red'>选型</font>
工业生产中自动化中管道流量测量仪表的特点及选型方法
在工业生产中会遇到大量的各种种类的工业原料与产成品需要运输与储存,包括各种气体与液体,如何对这些气态和液态的工业原料进行测量与控制,需要相应的流量计进行测量,同时将这些测量的信号数据反馈到不同的接受单元,以便对整个生产过程过程进行精确的控制。这便是工业生产自动化流程中一个基本的工作流程。由于现代化工业生产越来越朝着集约化与智能化的方向发展,对于生产的自动化水平的要求也越来越高,流量测量仪表是用来测量管道或者明沟内部液体、气体、蒸汽等流体流量的工业化自动仪表,又称之为流量计。对于上述的流量测量来说,也需要更智能和自动化水平更高的仪表。本文就在工业化自动仪表在生产中的应用情况向各位作基本的介绍,为用户在仪表设备的选型时提供帮助。
[测试测量]
<font color='red'>工业</font>生产中自动化中管道流量<font color='red'>测量</font><font color='red'>仪表</font>的特点及<font color='red'>选型</font>方法
青海代表团建议加快盐化工业绿色循环发展
  出席十二届全国人大五次会议的我省代表团建议,支持盐湖资源开发,加快盐化工业绿色循环发展。   建议指出,青海盐湖蕴藏着丰富的钾、镁、钠、锂、硼等资源,潜在经济价值达12万亿元。西部大开发战略实施以来,青海省委、省政府按照打造中国西部重要原材料基地的思路,把盐湖资源综合开发放在突出位置,优先发展,重点建设。随着百万吨钾肥,综合利用一、二期,金属镁一体化、万吨级碳酸锂等一批重大项目的实施,盐湖钾肥生产稳步提升,镁、锂资源开发起步良好。   察尔汗盐湖是我省最大的盐湖,也是钾镁锂钠硼等多元素共生的盐湖,每产一吨钾肥,副产约10吨的水氯镁石(六水氯化镁)。随着钾肥多年持续生产,尤其是反浮选冷结晶技术突破后,钾肥生产规模不断扩
[新能源]
仪表阻旋物位计的原理及应用
阻旋式物位计作为一种典型的物位仪表,被广泛的应用于企业生产当中,下面我们就其原理、用途及特点方面对其进行介绍。   根据其用途又被称为阻旋料位计或者阻旋式料位开关,阻旋式料位开关是采用交流微电机经减速后,带动检测叶片慢速旋转。当被测物料的料位上升使叶片的转动受到阻挡时,检测机构主轴产生旋转位移。此位移首先使一个微动开关动作,发出有料的信号。随后另一个微动开关动作,切断微电机的电源使其停止转动。只要仓内的料位不变,此种状态便将一直保持下去。   当料位下降检测叶片失去阻挡时,检测机构便依靠弹簧拉力恢复原态。控制微电机电源的微动开关动作,使电机通电旋转。随后另一个微动开关动作发出信号,只要没有物料阻挡检测叶片的转动,此种状态也将一直保
[工业控制]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
