液位测量仪表在饮料制药行业选型应用时需要考虑的因素
发布者:平和宁静最新更新时间:2021-08-13 来源: eefocus关键字:选型 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在自动化生产过程中,液位检测和监控在医药、饮料等行业的生产中扮演着重要的角色,液位测量的准确与否,直接影响到产品的质量,甚至关系到生产过程能否顺利进行。质量过硬的液位计能够为饮料和制药企业的原辅料、半成品和成品质量保驾护航发挥举足轻重的作用。因此,只有科学地选择液位计,才能保障检测结果的可靠性、稳定性,从而保障产品质量的一致性。那么,液位测量仪表在饮料制药行业选型应用时需要考虑的因素都有哪些呢?
  一般来讲,饮料企业和药厂在液位测量仪表选型时应考虑的因素主要包括以下几点:
一、测量对象
  被测液体的物理、化学性质,如酸碱性、导电性、是否产生泡沫以及应用环境的压力和温度范围等。
二、测量和控制要求
  是液位式测量还是连续式测量,是接触式还是非接触式测量,以及测量范围和精度、安全可靠性和施工便捷性。
三、性价比
  目前,还没有哪一种液位测量技术能够适应所有的介质或环境。这是因为工况千差万别,不同的工况,需要不同型号的仪表与之相适应。由于饮料和医药的生产过程需要通过实时监测、自动控制、调度管理,以达到降本增效、确保安全的目的,这就要求企业根据测量要求和使用环境,针对每种测量方式的特点和优点,科学选型,在保证产品质量的前提下,购买价格适中的高性价比产品,以保障检测的可靠性、稳定性。而不能一味追求低价,采购质量不达标的仪表,到头来得不偿失。
  在众多仪表中,Flap-11磁翻板液位计和Uson-11超声波液位计是使用较多的两种液位测量仪表。其中,磁翻板液位计能够实现高度密封,防泄漏,适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。它弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全过程测量无盲区,显示清晰,测量范围广。但如果现场工作压力不能太大。此外,根据液体的密度的不同,磁浮子需要以实际介质进行具体标定。
  超声波液位计利用波在介质中传播的特性,具备安装容易、灵活性高等特点,主要应用于储罐和开口水池。通常可安装于高处进行非接触式测量。但是,其容易受到超声波传播的能量损耗影响。
  具体说来,超声波在传播中遇到相界面时,有一部分反射回来,另一部分则折射入相邻介质中。当它由气体传播到液体或固体中,或者由固体、液体传播到空气中时,由于介质密度相差太大而几乎全部发生反射,且当超声波液位计使用于含蒸汽、粉尘等环境中时,检测距离将会明显缩短,所以不建议在吸波(如泡沫等)环境中使用超声波液位计。
关键字:选型 引用地址:液位测量仪表在饮料制药行业选型应用时需要考虑的因素
上一篇:雷达物位计在化工行业选型应用中的注意事项
下一篇:侧装磁翻板液位计如何正确安装
推荐阅读最新更新时间:2024-10-29 08:18
MLCC选型:仅仅满足参数还远远不够
购买商品的一般决策逻辑是:能不能用,好不好用,耐不耐用,价格。其实这个逻辑也可以套用到MLCC的选型过程中:首先MLCC参数要满足电路要求,其次就是参数与介质是否能让系统工作在最佳状态;再次,来料MLCC是否存在不良品,可靠性如何;最后,价格是否有优势,供应商配合是否及时。许多设计工程师不重视无源元件,以为仅靠理论计算出参数就行,其实,MLCC的选型是个复杂的过程,并不是简单的满足参数就可以的。 选型要素 参数:电容值、容差、耐压、使用温度、尺寸 材质 直流偏置效应 失效 价格与供货 不同介质性能决定了MLCC不同的应用 C0G电容器具有高温度补偿特性,适合作旁路电容和
[测试测量]
如何选择合适的电主轴?德国SycoTec进口高速电主轴选型
高速电主轴是现代工业自动化制造中重要的机械装备之一,几乎所有的数控机床和加工中心都离不开高速电主轴。那么哪种主轴技术适合您的需求?德国SycoTec进口高速电主轴如何选型呢? 适用于数控机床的高速铣削电主轴 现代数控机床需要使用高速电主轴来实现精密加工,可根据需要轻松达到 60,000 rpm至 100,000 rpm的速度。 德国SycoTec进口高速电主轴包括异步电机(交流电机)和同步电机(直流电机),这两种主轴电机都适合作为高速铣削主轴。 AC异步电机坚固耐用,在短时间内过载并提供恒定的速度。与变频器结合使用,可保持始终如一的高效率。另外,异步电机启动扭矩更低,功率密度更高,与同类交流电机相比,重量减轻30%。 在数控机
[嵌入式]
如何选择合适的电主轴?德国SycoTec进口高速电主轴<font color='red'>选型</font>
五大参数不得不注意,选型示波器必看
泰克为许多不同应用和用途提供示波器。为帮助您根据自己的需求选择适当的示波器,下面列出了示波器选型最常用的指标,以及确定您的要求的实用技巧。 一、带宽 所有示波器都有一个在较高频率上滚降的低通频响。示波器带宽是指正弦曲线输入信号衰减到信号真实幅度 70.7% 的频率,也就是 -3 dB 点。您的示波器必须有足够的带宽,以便捕获信号的所有相关频率成分。如果您定期处理数字信号,那么通过比较信号和示波器的上升时间指标,可以比较容易考察带宽。使用的示波器的上升时间指标应该比信号上升时间快五倍,以使误码保持在 2% 以下。 准则:带宽 最高信号频率的五倍 二、采样率 示波器采样速度越快,分辨率就越高,显示的波形细节也就越好,关键
[测试测量]
数字音频丨高品质晶振应用选型
每一个懂得品味人生的人,都知道如何与音乐共处。音乐就是如此重要,音响也成为生活的必备品,随着生活品质的提升,人们对音质的要求越来越高,高端音响大多数都带有数字电路,其中数字音频处理器模块用到的晶振精度越高,音效会越好,高品质晶振可降低本身带来的噪声,对音频处理器。 音频处理器功能介绍 音频处理器又称为数字处理器,是对数字信号的处理,它通过将多通道输入的模拟信号转化为数字信号,然后对数字信号进行一系列可调谐的算法处理,从而满足音质、矩阵混音、消噪、消回音、消反馈等应用需求。 音频处理器的应用场景 音频处理器主要应用在大型电子设备时所需用到的音频处理装置,它能够帮助我们控制音乐或配乐,使其在不同场景中产生不同的声音效果,增
[嵌入式]
数字音频丨高品质晶振应用<font color='red'>选型</font>篇
三菱PLC的选型标准
输入/输出(I/O)点数是三菱plc可以接受的输入信号和输出信号的总和,是衡量三菱plc性能的重要指标。I/O点数越多,外部可接的输入设备和输出设备就越多,控制规模就越大。所以其被列为七大性能标准里的头号因素! 标准二:指令的功能与数量 指令功能的强弱、数量的多少也是衡量三菱PLC性能的重要指标。编程指令的功能越强、数量越多,三菱PLC的处理能力和控制能力也越强,用户编程也越简单和方便,越容易完成复杂的控制任务。 标准三:可扩展能力 三菱PLC的可扩展能力包括I/O点数的扩展、存储容量的扩展、联网功能的扩展、各种功能模块的扩展等。在选择三菱PLC时,经常需要考虑三菱PLC的可扩展能力。 标准四:特殊功能单元 特殊功能单
[嵌入式]
数字听诊器及电子器件选型准则
  摘要:本应用笔记探讨关于数字听诊器的基本操作和设计考虑,介绍了数字听诊器和老一代声学听诊器的类似之处。本文还简要介绍了数字设计的最新技术,包括录音和回放功能。在讨论数字听诊器的设计考虑时,详细介绍了音频信号回路的重要功能,给出了音频编解码器的设计要点以及心脏、肺部音频信号的频率要求。本文还描述了系统的子功能,包括数据存储和传输、显示与 背光 、电源管理和 电池 管理等。    概述   无论是声学听诊器,还是数字听诊器,主要功能都是作为心脏和肺部的辅助诊断工具,通过倾听声音信号进行诊断。声学听诊器的使用已经有大约200年的历史,而 电子 数字听诊器则是近期开发出来的新型设备。   数字听诊器的基本目标是保持声学听诊器的外观和
[医疗电子]
数字听诊器及电子器件<font color='red'>选型</font>准则
数显表选型须知的几点要素
数显表,即数字式面板表(DIGITAL PANEL METER)的简称,一般采用LED数码管显示,也有LCD液晶显示的,用作工业信号的测量、监测、控制、调节、变送、远程通讯。在选型时应注意以下问题: 1、仪表尺寸。即仪表的体积大小,这是个很基本的问题。数显表要装在柜体上,所以要考虑整体的协调性,过大了可能装不下,过小了看不清显示数字,另外,体积大的仪表一般功能扩充性较强,同样功能价格可能会贵,体积小的仪表可能功能扩充性较差。目前数显表面板的国际标准尺寸主要有以下几种:48*24mm;48*48mm;48*96mm;72*72mm;96*96mm;96*48mm;160*80mm。 2、显示位数。这直接关系到数显表的测量精度,一般
[测试测量]
好的供应链管理从研发选型开始
摘要: 世强硬创平台为硬科技企业提供创新性和可靠性的供应链解决方案,不仅让产品创新效率翻倍,平台丰富的品类和品牌矩阵,让硬科技企业产品创新更可靠。 正文: 在面对产品功能明确、对器件参数要求严苛、想要降低生产成本等情况时,如何在众多厂牌众多型号中快速挑选出适合的器件,并保证后续的稳定供应,对硬科技企业来说极具挑战性。 而这,便涉及到供应链管理问题。在电子行业中,供应链管理贯穿着产品选型、设计方案、试产、量产等全过程,将直接影响产品的开发效率及竞争力。 如在产品研发选型阶段,做好供应链管理将极大提升硬科技企业产品质量、优化采购成本、缩短产品研发周期等。因此,一个好的供应链管理体系应从研发选型阶段开始构建。 世强先进(深
[工业控制]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
