磁翻板液位计的工作原理及产品选型
发布者:心想的45号最新更新时间:2021-09-07 来源: eefocus关键字:磁翻板液位计  产品选型 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  磁翻板液位计作为一款现场指示型液位仪表,具有经济节能、高密封和防泄漏等特点,在工业现场有着非常广泛的应用。为使仪表用户更好地使用磁翻板液位计,本文就磁翻板液位计的工作原理和产品选型进行介绍。
一、磁翻板液位计的工作原理
  磁翻板液位计的测量原理主要是基于连通器原理、浮力原理和磁性耦合作用来实现的。
  1、浮力原理(阿基米德原理)
  由于浸入静止流体中的物体会受到一个向上浮力,浮力大小等于该物体所排开的流体重量,此原理也称为阿基米德原理。
  2、连通器原理
  磁翻板液位计中都有一个容纳浮球的腔体(也称为主体管或者浮筒),其通过法兰或其他接口与容器组成一个连通器,使得其腔体内的液面与容器内的液面高度相同,且腔体内的浮球随着液面的升降而升降。
  3、磁性耦合作用
  在磁翻板液位计的实际工作中,浮筒内磁浮子的升降变化无法被外界所观察。但是,当在浮筒外部安装了带有磁性的翻片指示器后,由于浮子内磁钢的磁性对外部磁翻片的作用,翻片便会产生180°翻转,这是因为磁浮子对磁翻片产生作用,是同性相斥、异极相吸的结果。利用这一原理,外界便可以从翻片颜色的变化而清楚地辨别液位的实际位置。
磁浮子&磁翻片
  由于磁翻板液位计能够在低温、高温、高压、强腐蚀等各种恶劣的环境下安全可靠工作,这使得磁翻板液位计在工业生产中应用非常广泛。磁翻板液位计与上下限位磁开关、干簧管远传变送器配合使用,还可以实现液位的远程控制、指示和记录,是槽、罐、球形容器最理想的液位测量仪表。
二、磁翻板液位计产品选型
  为能满足不同场合下对不同属性液体介质的测量,计为Falp-11系列磁翻板液位计设计了4种不同型号的磁翻板液位计,分别是Flap-11S经济型磁翻板液位计、Flap-11A标准型磁翻板液位计、Flap-11Px内衬型磁翻板液位计、Flap-11C塑料型磁翻板液位计。有关这四种型号的磁翻板液位计如何具体选型,下面分别介绍如下:
  1、Flap-11A标准型磁翻板液位计
  Flap-11A标准型磁翻板液位计的浮筒采用直径51mm的优质无缝钢管,有效避免了普通管材易造成的泄漏、寿命短等缺陷,提高了产品的可靠性。此外,还采用316L不锈钢材质,适用于大部分腐蚀性介质的液位测量,尤其适合离子膜电解装置洗槽、废水槽、双氧水装置磷酸配制槽和工业废水槽罐中的液位监控。
  2、Flap-11S经济型磁翻板液位计
  Flap-11S经济型磁翻板液位采用304不锈钢材质,能够适用于大部分普通工况与轻微腐蚀性液体的液位测量,经济实用是其最突出特点是。常用于双氧水装置的氢化尾气凝液接受罐、碱蒸发器、以及电解车间水位槽罐等工业装置中的液位测量。
  3、Flap-11C塑料型磁翻板液位计
  塑料型磁翻板液位计是常用的防腐型液位计,在相同的量程下,重量较轻,约只有标准型磁翻板液位计的1/5,安装非常便利。该产品适用于电厂化学水处理、污水处理、印染行业,以及对PVC/PP不相溶的其他酸性介质,例如烧碱厂膜法除硝装置再生槽、冷媒罐、盐酸罐、碱罐、印染厂原料罐中的液位监测。
  4、Flap-11Px内衬型磁翻板液位计
  Flap-11Px内衬型磁翻板液位计主要应用于具有较强腐蚀性液体的测量,适用于强酸、强碱、强氧化剂、有机溶剂等介质,例如离子膜电解装置盐水槽、碱液循环槽、脱氯塔、氯酸盐分解槽、高纯盐酸储罐中的液位测量,且在化工、炼油、储运,水处理等行业应用广泛。
关键字:磁翻板液位计  产品选型 引用地址:磁翻板液位计的工作原理及产品选型
上一篇:液位开关的常见分类
下一篇:磁翻板液位计现场应如何安装调试校准
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 11:18
正确处理侧装液位计测量过程中出现的假液位
侧装磁翻板液位计 作为一种直观式的液位测量系统,仪表测量手段全部采用的是机械和磁性耦合效应方式进行,再加上其安装与维护都非常的方便,具有其它类型仪表所无法替代的优点,在生产罐区得到了大量地应用,随着现代工业生产的不断发展,侧装式磁翻板的生产与销售也逐年增长,广泛用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等行业生产过程中的液位测量与控制。 侧装磁翻板液位计是根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。这种液位计一般是利用磁致伸缩原理,由波导丝传递磁浮子的信号,再由电路处理信号得到液位值。当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示器,驱动红、白翻柱翻转180 ,当
[测试测量]
侧装液位计如何正确安装
磁翻板液位计以侧装磁翻板液位计和顶装磁翻板液位计为主,多用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的液位检测。由于侧装磁翻板液位计较为常见,在工业应用中也最为常用,本文重点就侧装磁翻板液位计如何正确安装介绍如下,希望对用户更好地使用侧装磁翻板液位计有所帮助。 Flap-11标准型磁翻板液位计 一般来讲,侧装磁翻板液位计在安装时,应遵照以下几点要求进行安装: 1、侧装磁翻板液位计在安装时,应注意避开或远离物料进出口的位置进行安装,以避免物料流体局部区域的急速变化,从而影响液位测量的准确性。 2、侧装磁翻板液位计在安装时,应注意将浮筒保持垂直安装,以保证磁浮子能够在浮筒内上下自如运动。 3、为便于将来维护时,检修和清洗的方便,
[测试测量]
侧装<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>如何正确安装
液位计有哪些优缺点
  磁翻板液位计是一款应用非常广泛的液位测量仪表,在电力、石油、化工、环保、船舶、建筑等很多行业有着广泛地应用,这是与其所具有的诸多优点分不开的。但世界上不存在没有缺点的完美事物,磁翻板液位计也有不少缺点。所以,了解和认识磁翻板液位有哪些优缺点,从而扬长避短,有助于我们更好地使用磁翻板液位计。在介绍磁翻板液位的优点和缺点之前,我们先谈谈磁翻板液位计的工作原理。 一、磁翻板液位计的原理   磁翻板液位计是基于连通器和磁性耦合原理实现液位的实时测量和显示。当容器中被测液位升降时,浮筒内的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁性耦合驱动浮筒外部的磁性翻片翻转180°。翻片两面分别涂有不同颜色(通常为红色和白色),以指示液位
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>有哪些优缺点
液位计的原理及优缺点
  磁翻板液位计是一款应用非常广泛的液位测量仪表,在电力、石油、化工、环保、船舶、建筑等很多行业有着广泛地应用,这是与其所具有的诸多优点分不开的。但世界上不存在没有缺点的完美事物,磁翻板液位计也有不少缺点。所以,了解和认识磁翻板液位有哪些优缺点,从而扬长避短,有助于我们更好地使用磁翻板液位计。在介绍磁翻板液位的优点和缺点之前,我们先谈谈磁翻板液位计的工作原理。   一、磁翻板液位计的原理   磁翻板液位计是基于连通器和磁性耦合原理实现液位的实时测量和显示。当容器中被测液位升降时,浮筒内的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁性耦合驱动浮筒外部的磁性翻片翻转180°。翻片两面分别涂有不同颜色(通常为红色和白色),以指示液位的
[测试测量]
液位计显示面板在不同工况下应如何选择
磁翻板液位计具有结构简单、读数直观、安装方便、维修量小等优点,是用户首选的一款液位仪表,常用于槽、罐类容器的液位测量,广泛使用在石油、化工、医药等领域。根据测量浮筒采用材质的不同,磁翻板液位计可应用在高温高压,或强腐蚀的工况下,或潮湿多雨的室外环境中的液位测量。浮筒的材质一般有304不锈钢管,316L不锈钢管,PP/PVC聚丙烯管以及耐强腐蚀的钢衬聚四氟乙烯浮筒,适用于绝大部分工况的液体介质测量。由于各行业的工况相差很大,要求磁翻板液位计使用不同的浮筒和面板与之相对应。那么,磁翻板液位计显示面板都有哪些类型,不同工况下应如何选择呢? 磁翻板液位计仪表的指示部分,也就是显示面板是与被测量液体介质分离的。按温度划分,显示面板通常
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>显示面板在不同工况下应如何选择
液位计显示面板密封设计的重要性
  磁翻板液位计显示面板的密封设计非常重要,但目前,国内大多数磁翻板液位计的显示面板两端只有两个盖板用螺丝简单固定,由于没有采取密封措施,这为磁翻板液位计工作可靠性埋下了隐患。一般来讲,这种磁翻板液位计显示面板密封不良的设计缺陷通常会造成以下几点弊端: 第一:显示面板密封不严,易使磁翻板液位计的翻片翻转异常。   雨水和灰尘极易进入显示腔内,使翻片表面受潮,灰尘粘附在表面,影响翻片的正常翻转;潮湿的水汽使得翻片在冬天低温环境下容易冻结卡住,翻转异常,不能正常指示液位。 第二:显示面板密封不严,容易使磁翻板液位计的可视性降低。   在低温潮湿的条件下,显示腔内的水汽使得保护盖板内表面冷凝结霜,使磁翻板液位计的可视性大大降低。
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>显示面板密封设计的重要性
UHZ液位计的日常维护
UHZ磁翻板液位计是根据磁性原理、阿基米德(浮力定律)等原理巧妙地结合机械传动的特性而开发研制的一种专门用于液位测量的装置;其中UHZ型是最基本的一种产品,其余的各种产品都是在其基础上的延伸;在检测液位的同时我们赋予它们更多的实用功能。 UHZ磁翻板液位计具有隔爆、本质安全防护性能。全过程测量无盲区,显示醒目、读数直观,且测量范围大。特别是现场指示部分,由于不与液体介质直接接触,所以对高温、高压、高粘度、有毒有害、强腐蚀性介质,更显其优越性。UHZ磁翻板液位计整机由耐磨材料制成,因此具有耐腐蚀功能。因此,比传统的玻璃管,磁翻板液位计具有更高的可靠性、安全性、先进性、实用性。可广泛适用于电力、石油、化工冶金环保、船舶、建筑、食品
[测试测量]
UHZ<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>的日常维护
液位计的内衬结构浅谈
  在工业生产中,物料的液位数据是保证生产安全进行的重要参数之一。磁翻板液位计是一款可靠性较高的液位测量仪表,它显示直观、结构简单、应用广泛。磁翻板液位计有多种类型,适应多种液体介质的测量。当被测液体具有较强腐蚀性时,通常采用内衬氟塑料防腐结构的磁翻板液位计,它适用于大多数强酸、强碱、有机溶剂等腐蚀性液体介质的测量。 图1   一般内衬防腐型磁翻板液位计的结构都是通过对四氟管两端热拉伸翻边来包住端部法兰密封面和进行虎口拉伸获得锥形的三通连接结构,与内衬的过程连接法兰组通过锥形的结构进行密封安装。大多数厂家浮筒内衬材料选用PTFE聚四氟乙烯材料,过程连接的内衬模压材料选用聚全氟乙丙烯FEP,如图1所示。聚四氟乙烯材料具有冷
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>的内衬结构浅谈
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
