怎么单体调试电磁流量计的转换器
发布者:光子梦境最新更新时间:2016-12-15 来源: eefocus关键字:单体调试  电磁流量计  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
使用电磁流量计上,对于一些缺乏经验的操作人员应认真阅读使用说明书,多加了解技术知识。那么你现在了解到多少关于电磁流量计的知识呢?你知道如何单体调试电磁流量计的转换器吗?
  对于初次运行中所遇到的问题,要善于分析思索。整套电磁流量计是已在制造厂流量校准装置上调整校准好的,只要核对传感器和转换器配套号、仪表系数是否正确等,一般不经任何调整就可以投入运行。把原来调整好的整套仪表搞乱。
  仪表投入运行前,传感器必须充满实际测量介质,通电后在静止状态下作零点调整。投入运行后亦要根据介质及使用条件定期停流检查零点,尤其对易沉淀、易污染电极、含有固体的非清洁介质,在运行初期应多检查,以获得经验,确定正常检查周期。
  对有条件的用户,应该在仪表投入运行前测量和记录传感器的几个基本参数。
  ①电极的绝缘电阻(传感器空管时,两电阻对仪表外壳或地地绝缘电阻);
  ②励磁线圈的绝缘电阻(励磁线圈对仪表外壳或地的绝缘电阻);
  ③励磁线圈的冷电阻值(即励磁线圈漆包线的铜电阻值);
  ④电极的接触电阻 传感器内充满液体,测量电极与接地端之间的电阻值,两电极的接触电阻值应大体上相同。
  这些数据对运行一段时期后传感器出现故障的原因分析是很有帮助的。例如,两电极的接触电阻变化时,表明电极很可能被沾污了;接触电阻变大了,可能沾污物是绝缘性沉积物;接触电阻变小了,可能沾污物是导电性的沉积物;两电极接触电阻不对称了,表明两电极受污染的程度不一;电极和励磁线圈的绝缘电阻下降表明传感器受潮的程度;当绝缘电阻下降到一定程度,将会影响仪表的正常工作。励磁线圈的冷电阻值是保证励磁线圈正常的参数。
关键字:单体调试  电磁流量计  转换器 引用地址:怎么单体调试电磁流量计的转换器
上一篇:如何正确的选用电磁流量计
下一篇:电磁流量计如何正确选择安装点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
助力医疗、工业发展,科索发布3W高隔离DC/DC转换器
科索有限责任公司宣布增加一款新的医疗和工业类3W高隔离DC/DC转换器。科索MH3系列采用单串联(SIP)8型包装,具有3kVAC、4.2kVDC的强化绝缘,符合医疗隔离标准(2MOOP(250VAC)),进行加固后用于可能存在输入/输出电压差的工业应用中。三种输入电压(4.5V-18V;9V-36V和18V-76V),有单输出(MHFS3)和双输出(MHFW3)两种选型,适用广泛的应用。MH3为性能而生,最大绝缘电容只有20pF,可降低噪声传输。科索独特设计的MH3在日本制造,保修期为5年。 奉行高可靠性的设计理念,科索MH3系列进行绝缘加强且根据安全标准进行3kVAC和4.2kVAC绝缘测试,其变压器设计用于承受工业应用中
[电源管理]
助力医疗、工业发展,科索发布3W高隔离DC/DC<font color='red'>转换器</font>
影响电磁流量计信号的因素有哪些
在使用电磁流量计测量时,我们常常要考虑如何处理接受不到信号或信号太弱等问题,我们应该从下列可能的问题中寻找原因: 1.如果管道太靠近墙壁,可在有倾斜角度的管道直径上安装探头,而不必非在水平管道直径上安装,应选用Z法安装探头。 2.确认管道中是否充满流体。 3.仔细选择管道致密部分并充分打磨光亮,涂抹充分的藕合剂安装好探头。 4.分别细心地在安装点附近慢慢移动每个探头,寻找到zui大信号点,防止因为管道内 壁结垢或因为管道局部变形导致超声波束反射出预计的区域而错过可接收到较强信号的安装点。 5.对内壁结垢严重的金属管道可使用击打的办法使结垢部分脱落或裂缝,但要注意, 此方法有时反而因为结垢和内壁之间产生空隙而丝
[测试测量]
影响<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>信号的因素有哪些
PIC单片机模/数转换器ADC模块的程序设计
本设计程序流程如图所示。   图 主程序及中断程序流程   (1)首先定义必要的头文件及程序用到的全局变量。   (2)对系统要用到的各个I/O端口进行初始化。   (3)A/D模块初始化子程序,选择A/D转换通道,开A/D转换器并设定A/D转换时钟。   (4)软件延时自程序,空跑5535个系统周期。   (5)报警子程序,对PORTD端口进行操作。   (6)AD处理中断服务子程序,读取A/D转换值,如果不在范围内则报警,如果在范围之内,则控制PORTD令发光二极管亮。   (7)主函数,为完成系统的功能,按照一定的逻辑调用各个子函数。
[单片机]
PIC单片机模/数<font color='red'>转换器</font>ADC模块的程序设计
分体式电磁流量计测量原理与安装方法
分体式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,分体式电磁流量计由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道上,转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场合,两者间由屏蔽信号电缆连接。传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。分体式电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。如水、污水、泥浆、纸浆、各种酸、碱、盐溶液、食品浆液等,广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域测量高温,高湿,不便观察的环境。 分体式电磁流量计的装置方位应远离能导致管道机械振动的搅扰源,如技术管线上的泵等,若是分体式电磁流量计在同一管线上串联运用,应格外避免因为共振
[测试测量]
DC/DC转换器数据表——计算系统损耗
欢迎回到DC/DC转换器数据表博客系列。在本系列最后一期文章中,我将讨论DC/DC稳压器元件的传导损耗。 传导损耗是由设备寄生电阻阻碍直流电流在DC/DC转换器中的传导产生的。传导损耗与占空比有直接关系。当集成上桥臂MOSFET打开后,负载电流就会从其中通过。漏-源通道电阻(R DSON )产生的功率耗散可以用公式1表示: 对于LM2673这样的非同步设备,在集成MOSFET关闭时,二极管被正向偏置。在此期间,电感电流通过输出电容器、负载和正向偏置二极管降低。负载电流流过二极管产生的功率耗散可以用公式2表示: 其中V F 是选定二极管的正向电压降。 除了集成MOSFET与钳位二极管中的传导损耗,电感器中也有传
[电源管理]
DC/DC<font color='red'>转换器</font>数据表——计算系统损耗
具最大功率点控制功能的升压型 DC/DC 转换器—LTC3105
    描述:   LTC ® 3105 是一款高效率的升压型 DC/DC 转换器,可在输入电压低至 200mV 的情况下工作。250mV 启动能力和集成的最大功率点控制器 (MPPC) 使得能够直接从低电压、高阻抗的替代型电源来运作,例如:光伏电池、TEG (热电发生器) 和燃料电池等。一个可由用户设置的 MPPC 设定点最大限度地增加了可从任何电源吸取的能量。突发模式操作及专有的自调节峰值电流优化了所有工作条件下的转换器效率和输出电压纹波。   由 AUX 引脚供电的 6mA LDO 负责在主输出处于充电状态的情况下为外部微控制器和传感器提供一个稳定电源轨。在停机模式中,IQ 减小至 4μA,而集成的热停机功能电路则可保
[电源管理]
具最大功率点控制功能的升压型 DC/DC <font color='red'>转换器</font>—LTC3105
IDT 推出拥有业界领先相位噪声性能的频率转换器
IDT 全新的通用频率转换器系列可在不考虑输入频率的情况下允许任何输出频率, 实现高性能应用中最佳的灵活性和易用性   拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT ® 公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 推出拥有行业领先相位噪声性能、业界最灵活的通用频率转换器 (UFT) 。这些器件易于配置,允许不受输入频率的传统整数或分数倍数限制的输出频率,可用于大量的高性能应用,包括通信线路卡、网络接口、嵌入式系统和 4G 无线
[模拟电子]
集成升压和肖特基二极管的36V、2A、2.8MHz 降压型DC/DC 转换器静态电流仅为50uA
2007 年 6 月 20 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出 2A 、 36V 降压型开关稳压器 LT3681 ,该器件可以突发模式( Burst Mode )工作,以保持静态电流低于 50uA 。 LT3681 在 3.6V 至 34V 的 V IN 范围内工作,具有高达 36V 的瞬态保护,非常适用于汽车应用中的负载突降和冷车发动情况。其 3.2A 内部开关在电压低至 1.26V 时可以提供高达 2A 的连续输出电流。该器件集成了肖特基二极
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
