助力医疗、工业发展,科索发布3W高隔离DC/DC转换器
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2020-08-31 来源: EEWORLD关键字:科索  DC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
科索有限责任公司宣布增加一款新的医疗和工业类3W高隔离DC/DC转换器。科索MH3系列采用单串联(SIP)8型包装,具有3kVAC、4.2kVDC的强化绝缘,符合医疗隔离标准(2MOOP(250VAC)),进行加固后用于可能存在输入/输出电压差的工业应用中。三种输入电压(4.5V-18V;9V-36V和18V-76V),有单输出(MHFS3)和双输出(MHFW3)两种选型,适用广泛的应用。MH3为性能而生,最大绝缘电容只有20pF,可降低噪声传输。科索独特设计的MH3在日本制造,保修期为5年。
奉行高可靠性的设计理念,科索MH3系列进行绝缘加强且根据安全标准进行3kVAC和4.2kVAC绝缘测试,其变压器设计用于承受工业应用中可能出现的电压差。由于在IGBT驱动设备的电源设计方面具有长期的经验,科索设计者将高功率隔离的最佳实践应用于低功率3W MH3系列,以减少电机控制或IGBT驱动中发生的差动高压造成的隔离疲劳。科索对其进行了测试和验证,并在应用手册中提供了预期寿命曲线,帮助系统设计师运用正确的设计规则和注意事项开发工业设备的门控制器
对于医疗应用,MH3系列符合IEC60601-1第三版标准中规定的2MOOP(250VAC)(操作人员保护装置)隔离要求。
为了减少库存,同时也使他们的设备易于安装和维护,系统设计者要求DC/DC变换器能够接受大范围的输入电压。科索MH3系列可提供三种宽输入电压:4.5V到18V包括12V电池应用,9V到36V结合12V和24V电池系统,18V到76V定位24V和48V系统。MH3系列有五种一路输出电压型号:3.3V、5V、9V、12V、15V(MHFS3)和两种两路输出电压型号:+/-12V和+/-15V(MHFW3)。两路输出型号可串联使用,输出24V或30V。一路输出MHFS3型号可以通过使用二次侧的‘Vout Trim pin’进行调整。
MH3系列内置过流保护电路,具有自动恢复功能。标准品有一个负逻辑操作的遥控引脚(L:开,H:关)。
MH3系列可在-40至+85℃环境温度、20%至95%的相对湿度(非冷凝)范围内工作。根据冷却情况,在指定的测量点功率降额可适用于不超过+105℃。
为了降低传输噪音,科索设计人员将隔离电容降低到尽可能低的水平,最大极限达到20pF,当为电机控制系统供电时具有极大的好处。
在某些情况下,工业设备和医疗设备会受到振动的影响,可能会对SIP产品的插脚造成损害。科索MH3系列引脚模塑在环氧树脂支架上,加强了应用中印刷电路板和模块之间的连接,使本模块在要求较高的应用场合中更加可靠。MH3系列已通过振动测试:10-55Hz 98.0m/s2(10G),周期3分钟,沿X、Y、Z轴各60分钟;震动测试:490.3m/s2(50G)11ms,沿X、Y、Z轴各一次。
针对医疗和工业应用,MH3系列获得了认证机构的认证:UL62368-1、EN62368-1、c-UL(相当于CAN/CSA-C22.2 No.62368-1)、ANSI/AAMI ES60601-1、EN60601-1第三版、c-UL(相当于CAN/CSA-C22.2 No.60601-1)。
为了减少用户的电路板空间,MH3系列被封装在SIP8包装中,尺寸为22.0×12.0×9.5mm [0.87×0.48×0.38英寸](W×H×D),最大重量为7克。
电源模块符合RoHS指令,CE标志符合低压指令。
关键字:科索  DC 引用地址:助力医疗、工业发展,科索发布3W高隔离DC/DC转换器
上一篇:宽禁带器件为什么适合太阳能发电应用
下一篇:小尺寸带来高效率,Dialog全新大电流DC-DC降压转换器问市
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 06:58
STM32之ADC库函数的介绍
ADC的基本概念希望各位网友查阅相应的手册,上面对ADC有比较详尽的介绍,包括误差的分析和消除。这里主要介绍ADC的基本库函数的定义和使用。 1.ADC_DeInit函数的功能是将外设ADCx的全部寄存器重设为默认值。 ADC_DeInit(ADC2); 2.ADC_Init函数的功能是根据ADC_InitStruct中指定的参数初始化外设ADCx的寄存器。其中ADC_InitTypeDef定义在stm32f10x_adc.h中。其结构体如下所示: typedef struct { u32 ADC_Mode;//可以设置ADC_Mode FunctionalState ADC_ScanConvMode;//规定了模数转换工作在扫描
[单片机]
线性稳压器LT3083提供优越的AC和DC性能(一)
30多年以来,基本的3端子稳压器一直是设计师工具箱中的基本构件,而且其基本架构没有任何重大改变。运用一个固定电压基准,电阻分压器将输出电压提高到所希望的值。这类稳压器是非常容易使用的器件,因此也非常流行,但是这种简单架构有一些固有的缺点。   使用传统线性稳压器的缺点之一是,最低输出电压受到稳压器基准电压的限制。另一个缺点是,不容易通过并联器件来提高可用输出电流或分散功耗。为了在多个稳压器之间分配负载,或者必须增加大的镇流电阻器,这会导致负载调节误差,又或者用由输入检测电阻器和运算放大器环路组成的复杂电路来平衡负载,这必然破坏了本来想运用看似简单的线性稳压器实现简单性的承诺。   不过,如果去掉电压基准,用一个精确的电流源取而
[模拟电子]
线性稳压器LT3083提供优越的AC和<font color='red'>DC</font>性能(一)
STM32G0开发笔记:多通道ADC与DMA的使用
使用Platformio平台的libopencm3开发框架来开发STM32G0,以下为多通道ADC与DMA的使用。 1 新建项目 建立adc_dma项目 在PIO的Home页面新建项目,项目名称adc_dma,选择开发板为 MonkeyPi_STM32_G070RB,开发框架选择libopencm3; 项目建立完成后在src目录下新建main.c主程序文件; 修改下载和调试方式,这里开发板使用的是DAPLink仿真器,因此修改platformio.ini文件如下: 1upload_protocol = cmsis-dap 2debug_tool = cmsis-dap 2 编写程序 2.1 ADC 设置 这里设置PA0、P
[单片机]
STM32G0开发笔记:多通道A<font color='red'>DC</font>与DMA的使用
产生双极性输出的无变压器 DC/DC 变换器
要从单个正极性输入产生双极性(正和负)输出的常见方法是采用变压器。虽然这种设计比较简单,但变压器本身会带来体积问题。把一个变压器装入一台要求减小电路占用面积和高度的设备中,这是具有挑战性的。图 1 所示电路可以从由3V "10V 输入产生 %26;#177;5V 输出,适用于没有地方安装变压器的设备。该电路所用的一种结构,能在 DC/DC 变换器处于关机模式时切断两个输出,这样就使处于关机(待机)模式时的静态电流很小。此外,无论输入电压高于或低于 5V,该电路都能提供经稳压的正5V和负 5V。因此,该电路可以由多种输入电源供电,如一块 3 V"4.2 V 锂离子电池,或一个 3.3 V"10V 墙上电源适配器。如果对电路稍作修改,你
[应用]
WWDC 2013倒计时:苹果应该发布的7款产品
    北京时间5月26日消息,还有不到三周时间,苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)就将登上全球开发者大会(WWDC)舞台发表主题演讲。通过这场开发者盛会,外界将有机会了解苹果公司对于2013年的计划。 以下是我们认为苹果应该在6月10日发布的7款产品: 1.iPad Mini 2 从目前的情况来看,苹果可能不会在WWDC发布任何新款iOS设备。相反,该公司将等到iOS 7发布之后再更新移动产品线。 然而,我们仍然希望苹果能够利用WWDC演讲发布第二代iPad Mini。据多种传闻称,iPad Mini 2将与前代产品外观相似,但将搭载升级后的视网膜显示屏。 通过在6月份发布iPad Mini 2,苹果可以在夏季获得大量外界
[手机便携]
高清监控新生力量 解析HDCVI技术的应用
高清监控时代的到来,为安防产业的发展带来了无限可能,为了能够在高清新市场有所作为,各路厂商都卯足实力,期望透过各种技术、方案与应用上的创新,赢得在高清市场客户的好口碑和认可。以下我们透过对厂商创新新技术的详细解读——HDCVI技术,以期为业内带来一些启发。   安防行业在向高清视频发展的过程中,无论是技术还是系统化应用,均经历了多种标准、协议的实践和探索。现今HD-SDI和网络技术作为高清监控的主要技术,各自发挥优势抢占高清市场份额。近期有厂商推出了HDCVI技术,作为一种新生力量,应如何看待HDCVI系统在蓬勃发展的安防市场中崭露头角。   在高清监控的时代,百万像素级的摄像机已成为行业的入门标准,产品形态主要分为HD-SD
[安防电子]
推挽式Boost DC/DC 变换器的研究
随着电力电子技术的迅速发展,DC/DC 变换器" title="双向DC/DC 变换器" 双向DC/DC 变换器的应用日益广泛。主要有直流不停电电源系统( DC-UPS) 、航空电源系统、电动汽车等车载电源系统、直流功率放大器以及蓄电池储能等应用场合。而双向DC /DC 变换器中,升压变换和降压变换是双向DC /DC 变换器中两个组成部分,在DC /DC 升压式电路中,通常采用的拓扑结构有Boost、Buck、Boost 和推挽三种。而当输入电压比较低,功率不太大的情况下,一般优先采用推挽结构。本文着重介绍一种推挽式Boost DC /DC 变换器,全面分析这种变换器的工作原理并阐述其缺点,利用PSPICE 仿真软件对其进行建模仿真
[电源管理]
推挽式Boost <font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font> 变换器的研究
【无刷电机】三相BLDC电机解析及两款热门开发板分享
无刷直流 (BLDC)电机的日益普及是由于使用了电子换向。这取代了由刷子在换向器上摩擦以激励直流电机电枢中的绕组的传统机制。而BLDC 电机可以采用不同的物理配置构建,根据定子绕组,这些可以配置为单相、两相或三相电机。 其中,单相感应马达和单相无刷直流(BLDC)马达已存在多年,广泛部署于家用电器(如冰箱)、工业空调系统及其他众多应用,提供了一个相对便宜驱动风扇的方法。虽然这类应用的物料成本很低,但这是错误的省钱方式,因为普遍存在于马达的低能效工作意味着相关功耗将维持在高水平,因此电费会更高。 此外,单相BLDC马达产生的相当大的噪声所引起的麻烦也要列入考虑。随着更强劲的国际环境立法及更多的消费者开始在意能效,都促进过时的固定
[嵌入式]
【无刷电机】三相BL<font color='red'>DC</font>电机解析及两款热门开发板分享
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
