STM32之ADC库函数的介绍
发布者:RoboPilot最新更新时间:2017-09-23 来源: eefocus关键字:STM32  ADC库函数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ADC的基本概念希望各位网友查阅相应的手册,上面对ADC有比较详尽的介绍,包括误差的分析和消除。这里主要介绍ADC的基本库函数的定义和使用。
1.ADC_DeInit函数的功能是将外设ADCx的全部寄存器重设为默认值。
ADC_DeInit(ADC2);
2.ADC_Init函数的功能是根据ADC_InitStruct中指定的参数初始化外设ADCx的寄存器。其中ADC_InitTypeDef定义在stm32f10x_adc.h中。其结构体如下所示:
typedef struct
u32 ADC_Mode;//可以设置ADC_Mode
FunctionalState ADC_ScanConvMode;//规定了模数转换工作在扫描模式还是单次模式,参数可以是ENABLE和DISENABLE
FunctionalState ADC_CintinuousConvMode;//规定了模数转换工作在连续还是单次模式,参数可以是ENABLE和DISENABLE
u32 ADC_ExternalTrigConv;//定义了使用外部触发来启动规则通道的模数转换
u32 ADC_DataAlign;//规定了ADC数据向左边对齐还是右边对齐参数可以是right和left
u8  ADC_NbrOfChannel;//规定了顺序进行规则转换的ADC通道的数目。参数可以是1~16
  }ADC_InitTypeDef
例:初始化ADC1(可以按照自己的需要来初始化,这里只是一个例)
ADC_InitTypeDef
ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;
ADC_InitStructure.ADC_CintinuousConvMode = DISENABLE;
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigconv = ADC_ExternalTrigconv_T1_CC1;
ADC_InitStructure.ADC_Data_Align = ADC_DataAlign_RIGHT;
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 16;
ADC_Init(ADC1,&ADC_InitStructure);
3.ADC_Cmd函数的功能是使能或失能指定的ADC,其中ADC_Cmd只能在其他ADC设置函数之后被调用
ADC_Cmd(ADC1,ENABLE);
4.ADC_DMACmd函数的功能是使能或者失能指定的ADC的DMA请求。
ADC_DMACmd(ADC1,ENABLE);
5.ADC_ITConfig函数的功能是使能或者失能指定的ADC的中断,其中可以是EOC/AWD/JEOC
ADC_ITConfig(ADC2,ADC_IT_EOC|ADC_IT_AWD);
6.ADC_ResetCalibration函数的功能是重置指定的ADC的校准寄存器。
ADC_ReserCalibration(ADC1);
7.ADC_GetResetCalibrationSttaus函数的功能是获取ADC重置校准寄存器的状态。
FlagStatus Status
Status = ADC_GetResetCalibrationSttaus(ADC2);
8.ADC_StartCalibration函数的功能是开始指定ADC的校准。
ADC_StartCalibration(ADC2);
9.ADC_GetCalibrationStatus函数的功能是获取ADC的校准状态。具有返回值
FlagStatus Status;
Status = ADC_GetCalibrationStatus(ADC2);
10.ADC_SoftwareStartConvCmd函数的功能是使能或者失能指定的ADC的软件启动功能。
ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1,ENABLE);
11.ADC_DiscModeChannelCountConfig函数的功能是对ADC规则通道配置间断模式。其中参数可以是1~8,间断模式计数器的值。
ADC_DiscModeChannelCountConfig(ADC1,2);
12.ADC_DiscModeCmd函数的功能是使能或者失能指定的ADC规则组通道的间断模式。
ADC_DiscModeCmd(ADC1,ENABLE);
13.ADC_RegularChannelConfig函数的功能是设置ADC的规则组通道,设置他们的转化顺序和采样时间,其中ADC_Channel指定了通过本函数来设置的ADC通道,可以是0~17,ADC_SampleTime设置了选中通道的ADC采样时间。
ADC_RegularChannelConfig(ADC2,ADC_Channel_2,1,ADC_SampleTime_1Cycles5);
14.ADC_ExternalTrigConvConfig函数的功能是使能或者失能ADCx的经外部触发启动转换功能。
ADC_ExternalTrigConvConfig(ADC2,ENABLE);
15.ADC_GetConversionValue函数的功能是返回最近一次ADCx规则组的转换结果。
u16 DataValue;
DataValue = ADC_GetConversionValue(ADC2);
16.ADC_GetDuelModeConversionValue函数的功能是返回最近一次双ADC模式下的转换结果。
u32 DataValue;
DataValue = ADC_GetDuelModeConversionValue();
17.ADC_AutoInjectedConvCmd函数的功能是使能或者失能指定ADC在规则组转化后自动开始注入组转换。
ADC_AutoInjectedConvCmd(ADC2,ENABLE);
18.ADC_InjectedDiscModeCmd函数的功能是使能或者失能指定的ADC注入组间断模式。
ADC_InjectedDiscModeCmd(ADC2,ENABLE);
19.ADC_ExternalITrigInjectedConvConfig函数的功能是配置ADCx外部触发启动注入组转换功能。其中ADC_ExternalITrigConv_IT可以取多种启动触发模式
例:用定时器1的捕获比较4触发ADC1注入组转换功能。
ADC_ExternalITrigInjectedConvConfig(ADC1,ADC_ExternalITrigConv_IT_CC4);
20.ADC_ExternalITrigInjectedConvCmd函数的功能是使能或者失能ADCx的经外部触发启动注入组转换功能。
ADC_ExternalITrigInjectedConvCmd(ADC2,ENABLE);
21.ADC_SoftwareStartInjectedConvCmd函数的功能是使能或者失能ADCx软件启动注入组转换功能。
ADC_SoftwareStartInjectedConvCmd(ADC2,ENABLE);
22.ADC_GetSoftwareStartInjectedConvStatus函数的功能是获取指定ADC的软件启动注入组转换状态,会返回一个ADC软件触发启动注入转换的新状态。
FlagStatus Status;
Status = ADC_GetSoftwareStartInjectedConvStatus(ADC2);
23.ADC_InjectedChannelConfig函数的功能是设置指定ADC的注入组通道,设置他们的转化顺序和采样时间。不过先决条件是之前必须调用函数ADC_InjectedSequencerLengthConfig来确定注入转换通道的数目,特别是在通道数目小于4的情况下,先正确配置每一个通道的转化顺序。
例:配置ADC1第12通道采样周期28.5,第二个开始转换。
ADC_InjectedChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_12,2,ADC_SampleTime_28Cycles5);
24.ADC_InjectedSequenceLengthConfig函数的功能是设置注入组通道的转换序列长度。且序列长度的取值范围是~4。
ADC_InjectedSequenceLengthConfig(ADC1,1);
25.ADC_SetInjectefOffset函数的功能是设置注入组通道的转换偏移值。选择注入通道可以是1~4.偏移量是16位值。
ADC_SetInjectefOffset(ADC_InjectedChannel_1,0x100);
26.ADC_GetInjectedConversionValue函数的功能是返ADC指定注入通道的转换结果。
u16 InjectedConversionValue;
InjectedConversionValue = ADC_GetInjectedConversionValue(ADC1,ADC_InjectedChannel_1);
27.ADC_TampSensorVrefintCmd函数的功能是使能或者失能温度传感器和内部参考电压通道。
ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE);
28.ADC_GetFlagStatus函数的功能是检查指定的ADC标志位是否置1.会返回一个新的ADC_FLAG值。其中指定标志位可以取5种值。
FlagStatus  Status;
FlagStatus = ADC_GetFlagStatus(ADC1,ADC_FLAG_AWD);
29.ADC_ClearFlag函数的功能是清除ADCx待处理的标志位。在使用本函数之前是调用过了ADC_GetFlagStatus函数的。
ADC_ClearFlag(ADC2,ADC_FLAG_AWD).
关键字:STM32  ADC库函数 引用地址:STM32之ADC库函数的介绍
上一篇:STM32之系统时钟的建立
下一篇:STM32之定时器的一般应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:38
STM32之重定向printf
学习stm32,打交道最多的莫过于串口通讯了,但是官方的串口发送库太恶心了,完全不好用甚是还念C语言的printf,想输出什么就有什么,现在,一步步来做个重定向,让你的stm32可以跟C语言一样能想看什么就看什么: 首先: 添加printf的头文件 : #include stdio.h //当时学C语言最熟悉的stdio.h 其次: 改写int fputc(int ch, FILE *f)函数 int fputc(int ch, FILE *f); int fputc(int ch, FILE *f) { USART_SendData(USARTx, (uint8_t) ch); while
[单片机]
STM32 CAN总线调试经验
前言 STM32 CAN代码网上很多,但大都是讲如何配置的,对于一些原理以及注意事项没有很清楚的说明。在实际调试过程中,两个设备间的通信只要设备CAN的配置一样基本就可以调通,但在增加设备的过程中,很容易出现多设备无法通信的问题,这里主要就这一问题进行说明。 硬件 STM32F042G4 + MAX3051 测试过程 测试板回来后,两个设备间的通信轻松搞定,但在增加设备的过程中,增加的设备总是不能正常通信。详细比对了一下配置,也没有任何问题。后来,仔细研读MAX3051的芯片手册,得到以下几个重要信息: MAX3051有四种工作模式 高速模式:数据传输速率可达1Mbps,但抗干扰能力弱,需要双绞线 斜率控制:可
[单片机]
STM32驱动W5100S网口模块实现UDP通讯
STM32驱动W5100S网口模块实现UDP通讯 实现UDP通讯时的资源配置: 软件资源: Keil+串口调试助手+网络调试助手,下载链接(串口助手以及网络调试助手以及调试方法说明):https://download.csdn.net/download/zsj2016o/11071403 硬件资源:PC机+STM32F103最小系统板+W5100S模块+适配器+网线+杜邦线 程序下载链接(包括程序说明):https://download.csdn.net/download/zsj2016o/11071425 具体开发过程如下(包括选型时遇到的问题以及开发说明): 选型时遇到的问题: 在拿到项目需求,了
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>驱动W5100S网口模块实现UDP通讯
STM32外部中断与各通道对应关系
EXTI0_IRQn的值,其实就是EXTI0中断向量在中断向量表中的位置(STM32技术参考手册中断向量表position栏中的数值) 一:外部中断使用配置过程: (1)配置时钟信号 (2)引脚属性 (3)NVIC配置 (4)外部中断配置 二:配置步骤 步骤如下:  1.系统初始化,如系统时钟初始化,使之进入72MHZ主频;程序启动时已调用SystemInit()函数将主频改为72MHZ。 2.GPIO配置,务必注意打开GPIO时钟时,一定打开AFIO时钟。 在使用引脚的重映射功能和外部中断时需要使用AFIO时钟。 3.EXTI配置,在这里配置需要选择哪个引脚作为中断引脚。  //定义一个EXTI初始化结构体 EXTI_Ini
[单片机]
STM32 驱动液晶LCD12864
#include led.h #undef APP_DE #include hawk.h 液晶采用晶联讯电子的JLX19264G-260 #define FEEDDOG() GPIOC- ODR^= GPIO_Pin_0 //LCD IO初始化 void LCD_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);//使能PB,端口时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_P
[单片机]
基于STM32的电池管理系统触摸屏设计
引 言 电动车一直以清洁环保而备受关注,加上能源危机加剧、油价不断上涨,电动车也越来越受到用户的青睐。电动车一般采用锂电池供电,由多个单体电池 串联成电池组作为动力电源。但由于各个串联单体电池特性不能保证完全一致,因此相同的电流下充电放电速度也会不同,如果不进行均衡干预,电池寿命会大大缩 短,因此需要实时监控各个单体电池的状态、总电压、总电流,根据状态适时进行电池充放电均衡,并且充放电均衡时,均衡状态也要实时进行检测,所以就有了电动车电池能量管理系统(EMS)。实践证明EMS可以有效延长电动车电池使用寿命,是电动车中十分重要的管理系统。 EMS主要包括:信息采集模块、充放电均衡模块、信息集中处理模块以及显示模块。图1为自主研发
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>的电池管理系统触摸屏设计
stm32 触摸屏 XPT2046
引脚功能描述 控制字的控制位命令 控制字节各位描述 单端模式输入配置 差分模式输入配置 时序 前8个时钟用来通过DIN引脚输入控制字节,接着的12个时钟周期将完成真正的模数转换,剩下的3个多时钟周期将用来完成被转换器忽略的最后字节(DOUT置低) 举例 #define TOUCH_READ_TIMES 40 //读取次数 #define TOUCH_ERR_RANGE 20 //误差范围 #define TOUCH_X_CMD 0xD0 //读取X轴 #define TOUCH_Y_CMD 0x90 //读取Y轴 #define TOUCH_Co
[单片机]
<font color='red'>stm32</font> 触摸屏 XPT2046
SPI接口说明及原理
1简介 SPI:Serial Peripheral Interface,是串行外设接口。 SPI是由摩托罗拉于 1985 年前后开发,是一种适用于短距离、设备到设备通信的同步串行接口。 从那时起,这种接口就已成为许多半导体制造商,特别是微控制器(MCU)和微处理器(MPU)采用的事实标准。 2SPI接口 SPI总线是一种4线总线,通常有一个主设备和一个或多个从设备,需要至少4根线,事实上3根也可以。 MOSI:Master Output Slave Input,主设备数据输出,从设备数据输入; MISO:Master Input Slave Output,主设备数据输入,从设备数据输出; SCLK:Serial Clock,时
[单片机]
SPI接口说明及原理
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
