IDT 全新的通用频率转换器系列可在不考虑输入频率的情况下允许任何输出频率,
实现高性能应用中最佳的灵活性和易用性
拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 推出拥有行业领先相位噪声性能、业界最灵活的通用频率转换器 (UFT)。这些器件易于配置,允许不受输入频率的传统整数或分数倍数限制的输出频率,可用于大量的高性能应用,包括通信线路卡、网络接口、嵌入式系统和 4G 无线基站。
IDT 840N202I、849N202I、849N212I UFT 器件接受从 8kHz 至 710MHz 的广泛输入频率,将其转换为从 1MHz 至 1.3GHz 的输出频率,不受输入和输出之间的整数关系限制。与市场上其他通用频率转换产品不同,IDT 的器件具有业界领先的抖动和相位噪声性能,是需要多频率转换的高性能应用的理想选择,如在传送多业务流量的通信和网络设备中。此外,这些器件拥有调整抖动衰减进行程度的功能,允许同样的器件在多种应用或情况中使用,无需改变电路板组件。
IDT 公司通信部副总裁兼总经理 Fred Zust 表示:“我们最新的 UFT 系列以极具吸引力的价格提供灵活性和高性能,可以选择非输入频率倍数的输出频率,从而简化用户的设计,减少成本并加快产品上市时间。这些器件在多数转化情况下 RMS 抖动少于 0.5 皮秒,有些甚至少于 0.3 皮秒,可用于要求时钟非常精确的高性能应用中。IDT 是硅计时解决方案领域的领导者,新的器件产品系列进一步巩固了我们的领导地位。”
IDT 的频率转换器件非常灵活且易于配置。通过一个简单而直观的图形用户界面编程工具,用户可快速配置输出频率和操作模式,并生成可被永久存储在器件中的配置。此外,IDT UFT 系列支持两个冗余输入,可在主要输入失败的情况下自动转换。用户还可以随着输入之间的器件转换控制在输出上的相位变化率,从而实现最佳切换。
IDT 新的 UFT 器件与广泛的时钟和计时器件产品系列互补,以满足简单和复杂的时钟树设计。这些器件可单独使用或与其他器件一起实现输入,如 IDT WAN-PLL 或实时时钟。IDT 的时钟分配器件产品系列(如扇出缓冲器和多路复用器)可在用户的卡或系统内分配输出时钟。
供货
IDT 840N202I、849N202I、849N212I UFT 器件目前已向合格客户提供样品。该系列器件采用 6x6mm 40-ld QFN 封装。欲了解关于 IDT 业界领先的通用频率转换器的更多信息,请访问 www.idt.com/go/UFT。
关键字:IDT 频率转换器 UFT
编辑:小新 引用地址:IDT 推出拥有业界领先相位噪声性能的频率转换器件
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
单片频率—电压集成转换器LM2917及其应用
1. 概述
LM2917为单片集成频率-电压转换器,芯片中包含了一个高增益的运算放大器/比较器,当输入频率达到或超过某一给定值时,输出可用于驱动开关、指示灯或其它负载。内含的转速计使用充电泵技术,对低纹波具有频率倍增功能。另外LM2917还带有完全的输入保护电路。在零频率输入时,LM2917的输出逻辑摆幅为零。
1.1 主要特点
LM2917具有以下特点:
进行频率倍增时只需使用一个RC网络; 芯片上具有齐纳二极管调整电路,能够进行准确的频率-电压(电流)转换; 以地为参考的转速计输入可直接与可变磁阻拾音器接口; 运算放大器/比较器采用浮动晶体管输出; 50mA输出陷流或驱动能力,可驱动
[应用]
IDT推双热电偶传感器信号调节器 有利于车辆提升燃油经济性
(图片来源:IDT) 据外媒报道,日本瑞萨电子公司(Renesas Electronics Corporation)全资子公司集成设备技术公司(IDT)为汽车排气系统应用,推出了新款ZSSC4175双电偶传感器信号调节器。该调节器能够提高热电偶信号的精确度,并对热电偶信号的传感器特异性进行校正,以确保精确地测量汽车废气温度,从而让发动机管理系统能够利用此类数据减少有害排放,并提升燃油经济性。 ZSSC4175调节器符合AEC-Q100汽车环境,拥有过压和反极性保护电路、具备出色的电磁兼容性、多种诊断功能,且能够在零下40°C至150°C之间工作。此外,能够双向接收热电偶信号,并且使用16位RISC(精简指令集计算机)
[汽车电子]
电流模式、固定频率升压型 DC/DC 转换器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出电流模式、固定频率升压型 DC/DC 转换器 LT3579,该器件具有面向输出短路、输入/输出过压、以及过热情况的集成故障保护功能。LT3579 含有两个集成的 42V 开关,其中一个是 3.4A 主开关,另一个是 2.6A 从开关,这两个开关可以连接到一起以实现 6A 的总电流。LT3579 在 2.5V 至 16V 的输入电压范围内工作,瞬态保护高达 40V,从而非常适用于采用单节锂离子电池、汽车输入等各种输入源的应用。因为 LT3579 可以配置为升压、SEPIC 或负输出转换器,所以它适用于很多本机电源设计。该器件的 4mm x
[电源管理]
高频率、高输入DC/DC转换器设计实例
DC/DC转换器的设计频率越来越快,目的是减小输出电容和电感的尺寸,以节省电路板空间。正因如此,现在市场上出现越来越多工作在高输入电压下的DC/DC转换器,其可提供线压瞬态保护,更低的占空比使更快频率下难以达到更低的电压。许多电源集成电路制造厂商(IC)正在积极推销高频DC/DC转换器,声称可以减少电路板空间占用。工作在1MHz或者2MHz下的DC/DC转换器似乎是一个好主意,但开关频率对电源系统产生的影响远不止体积和效率两方面。本文介绍了几个设计实例,说明在高频下开关存在的一些好处和挑战。
应用选择
为了说明使用高开关频率的权衡过程,我们设计了三个独立电源,其工作频率分别为100、300和750 kHz。所有这三
[电源管理]
IDT 预处理交换芯片名列 EE Times 和eeProductCenter 终极产品调查榜首
优化的互连解决方案被读者评为首选产品
领先的关键半导体解决方案供应商 IDT 公司( Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI ) 凭借其 业界领先的预处理交换芯片( PPS ) , 在 EE Times 和 eeProductCenter 3.2 Ultimate Products (终极产品)调查中位居榜首。 在逻辑 / 可编程逻辑和接口类产品中提名的 IDT 70K2000 PPS 是业界唯一现成的预处理交换芯片,可支持无线基站应用中的数字信号处理器( DSP )集群。尤其是,该产品专为使手机用户实现移动视频等
[焦点新闻]
GUDE公司选择IDT宽动态范围电能计量芯片用于专家电表系统
IDT® 公司(Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI)今天宣布,其单相电能计量芯片获 TCP/IP 网络配电单元领先制造商 Gude 数字模拟系统股份有限公司(Gude Analog- und Digitalsysteme GmbH)采纳,用于该公司的专家电表系统。Gude 公司之所以选择 IDT 的电能计量芯片是因为该产品具有业内最高的精度和最宽的动态范围。
IDT90E2X 是一款适用于单相两线、单相三线或防窃电电表的高性能电能计量芯片。它拥有5000:1的业界最宽动态范围,可在 20mA 至 100A 的大电流范围内准确计量。该芯片可测量电压和电
[工业控制]
TI发布业内首款具有频率同步功能的PMBus转换器
20A和30A SWIFT DC/DC降压转换器支持自适应电压缩放,以实现更高效率
日前,德州仪器 (TI) 推出了业内首款20A和30A同步DC/DC降压转换器。此转换器可同步降低噪声和EMI/EMC的频率,以及一个用于自适应电压缩放 (AVS) 的电源管理总线 (PMBus) 接口。TI的 SWIFT 20A TPS544B25 和30A TPS544C25 转换器集成了MOSFET,并特别采用小型PowerStack 四方扁平无引线 (QFN) 封装,以便驱动空间受限和功率密集应用中的专用集成电路 (ASIC) ,这些应用包括有线和无线通信、企业级云计算以及数据存储系统。与TI屡获殊荣的WEBENCH 在
[电源管理]
IDT最新交换解决方案优化PCIe应用
IDT宣布为满足高要求通信应用的数据和控制平面互连需求的PCIe 系列交换器解决方案已开始提供样品。
该系列由三款 16 端口器件组成,可提供 16、22 和 34 PCIe 三种通道数选择。16 通道、16 端口的 89HPES16H16 可为管理处理器、ASIC、FPGA 和 I/O 外设之间的控制平面流量提供经济、高端口数连接。22 通道、16 端口的 89HPES22H16 和 34 通道、16 端口的 89HPES34H16 可提供x8、x4 和 x1 端口配置,支持数据和控制平面流量的融合。此外,大端口宽度为16 端口以上的交换组件提供有效级联连接。
新的 IDT 交换解决方案可提供一系列功能,
[焦点新闻]
