单片频率—电压集成转换器LM2917及其应用
发布者:InnovateMind最新更新时间:2007-07-27 来源: 国外电子元器件关键字:增益  驱动  转速  保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1. 概述
LM2917为单片集成频率-电压转换器,芯片中包含了一个高增益的运算放大器/比较器,当输入频率达到或超过某一给定值时,输出可用于驱动开关、指示灯或其它负载。内含的转速计使用充电泵技术,对低纹波具有频率倍增功能。另外LM2917还带有完全的输入保护电路。在零频率输入时,LM2917的输出逻辑摆幅为零。
1.1 主要特点
LM2917具有以下特点:
  进行频率倍增时只需使用一个RC网络;
  芯片上具有齐纳二极管调整电路,能够进行准确的频率-电压(电流)转换;
  以地为参考的转速计输入可直接与可变磁阻拾音器接口;
  运算放大器/比较器采用浮动晶体管输出;
  50mA输出陷流或驱动能力,可驱动开关、螺线管、测量计、发光二极管等;
  对低纹波有频率倍增功能;
  转速计具有滞后、差分输入或以地为参考的单端输入;
  线性度典型值为±0.3%;
  以地为参考的转速计具有完全的保护电路,不会受高于VCC值或低于地参考输入的损伤。
1.2 应用领域
LM2917可应用于以下领域:
  超速/低速检测;
  频率电压转换(转速计);
  测速表;
  手持式转速计;
  速度监测器;
  巡回控制;
  车门锁定控制;
  离合控制;
  喇叭控制;
  触摸或声音开关。
1.3 电性能参数
LM2917的主要电性能参数如表1所列。
2. 工作原理
图1所示为LM2917的原理框图,各引脚功能如下:
  1脚和11脚为运算放大器/比较器的输入端;
  2脚接充电泵的定时电容;
  3脚连接充电泵的输出电阻和积分电容;
  4脚和10脚为运算放大器的输入端;
  5脚为输出,取自输出晶体管的发射极;
  6,7,13,14脚未用; 8脚为输出晶体管的集电极,一般接电源;
  9脚为正电源端;
  12脚为负电源端,一般接地。
运算放大器/比较器完全与转速计兼容,以一个浮动的晶体管作为输出端,具有强的输出驱动能力,能够以50mA电流驱动以地为参考或以电源为参考的负载。输出晶体管的集电极电位可高于VCC,允许的最大电压VCE为28V。
电路中使用差分输入端,用户自己能够设定输入转换电平,而且滞后也在设定的电平左右,因而能够获得良好的噪声抑制。当然为了使输入在高于地电压时具有共模电压,没有使用输入保护电路,但输入端电压电平不能超出电源电压范围。特别值得注意的是,在输入端未接串联保护电阻的情况下,输入端的电平不能低于地电平。
在充电泵把从输入级来的频率转换为直流电压时,此变换需外接定时电容C1和输出电阻R1以及积分电容或滤波电容C2,当输入级的输出改变状态时(这种情况可能发生在由于输入端上有合适的过零电压或差分输入电压时),定时电容在电压差为VCC/2的两电压值之间被线性地充电或放电,在输入频率信号的半周期中,定时电容上的电荷变化量为C1VCC/2,泵入电容中的平均电流或流出电容中的平均电流为:
△Q/T=iC(AVG)=fINC1VCC
输出电路把这一电流准确地送到负载电阻(输出电阻)R1中,R1电阻的另一端接地,这样脉冲式的电流被滤波电容积分,得到输出电压:
VO=VCCfINC1R1K
其中K为增益常数。
而电容C2的值取决于纹波电压的大小和实际应用中需要的响应时间。
3. 典型应用电路
在应用中一个值得注意的问题是如何选择电阻R1和电容C1。
为了获得最佳性能,必须仔细选择合适的电阻R1和电容C1。定时电容还为充电泵提供内部补偿,为了使器件取得准确的转换结果,其值应大于500pF,太小的电容值会在R1上产生误差电流,特别是在低温应用时更是如此。器件的引脚3的输出电流是内部固定的,因此VO/R1值必须小于或等于此固定值。如果R1太大,它将会影响引脚3的输出阻抗,器件进行频率-电压转换的线性度将会变差.此外还要考虑输出纹波电压,以及R1对C2值的影响。引脚3的纹波VRIPPLE可用下式计算:
VRIPPLE=VCCC1[1-(VCCfINC1/I2)]/2C2
R1的选择与纹波无关。但是响应时间,即输出VOUT稳定在一个新值上需要的时间会随着C2值的增加而增加,因此必须在纹波、响应时间和线性度之间仔细地进行折衷选择。器件所允许的输入信号的最大频率由VCC、C1和I2决定。
LM2917很适合那些要求输出电压或电流与电源电压变化无关的应用,因为它内部使用齐纳二极管调整的输出端。但需在电源端串接一电阻,电阻值必须合理选取,芯片内的转速计电流和运算放大电路的工作电流至少需要3mA。在低电压应用中,必须保证电阻中的电流大于3mA,以使得齐纳二极管电压调整能够正常。例如,当电源电压从9V变化到16V时,串接470Ω的电阻能够使齐纳二极管电压变化减小到160mV。
LM2917的典型应用电路如图2和图3所示,图2为具有最少外接元件的转速计电路,5脚输出与转速的对应关系为67Hz/V。图3为电容计电路,图中CX是被测电容。
关键字:增益  驱动  转速  保护 引用地址:单片频率—电压集成转换器LM2917及其应用
上一篇:一种改进的超低压电压基准源设计
下一篇:单端反激开关电源原理与设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:37
高清嵌入式系统中的DVI驱动开发
引言 DVI是Digital VisualInterface(数字视频接口)的缩写。在嵌入式电子领域,像DVI这样的高清接口应用越来越多,很多嵌入式产品采用H.264视频编码技术,支持播放H.264格式的720P分辨率的视频文件,这就需要至少1024×768分辨率的显示输出设备。 MX51是飞思卡尔半导体的基于ARM Cortex-A8内核的高端ARM嵌入式多媒体处理器,支持720P视频多种格式的硬解码,可以用来开发高清机顶盒、上网本等产品,很多情况下需要集成DVI这样的高清视频端子。 在嵌入式电子产品中,Linux操作系统占有越来越多的市场份额。本文采用Linux2.6.28内核和MX51作为系统的软、硬件平台,详细论述了基于f
[单片机]
高清嵌入式系统中的DVI<font color='red'>驱动</font>开发
调查:能效标准和绿色技术驱动冰箱业发展
  市场调查公司UBM Canon data product近日发布的统计报告中称,更高的能效标准和绿色技术正在驱动着冰箱业的发展。   报告中称,虽然目前冰箱的发展是越来越趋向节能化,但冰箱的耗电量仍然不可小觑,基本上占据了家庭耗电总量的10%左右。2010年美国能源部对冰箱和冰柜提出了更高的能效标准,要求到2014年时冰箱、冰柜产品的节能效果要提升30%以上。   UBM Canon的主编Andrew Humphreys表示,美国国内实施的冰箱高能效标准将为消费者节约180亿美元的电费开支。此外,为了达到相应的能效标准,制造商也全力开发了更节能的新产品,这些新产品独特的设计思路让人眼前一亮。   报告中称,对环境友好的冰
[家用电子]
漏电保护测试系统电路原理分析
据不完全统计,我国每年因漏电而引起的触电事故、火灾造成数千人死亡和数十亿的经济损失,因此对可以防止漏电火灾及人身触电保护的漏电保护器的性能提出了更高的要求。本文介绍的漏电保护器动作特性自动测试系统,可测量漏电保护器的漏电动作电流值、分断时间和漏电不动作电流值,对提高漏电保护器工作的可靠性提供了主要技术参数,检测过程具有较高的自动化水平,可对在线运行与非在线运行的漏电保护器进行检测。 系统以LPC2132为核心,具有扩展测试电流的产生和调节模块、动作执行单元、电流检测电路以及键盘等外围设备。LPC2132是一个支持实时仿真和跟踪32位ARM7TDMI-S核的微控制器,1个10位8路A/D转换器,2个32位定时器/计数器,6路PWM
[电源管理]
漏电<font color='red'>保护</font>测试系统电路原理分析
CAN能信卡的Linux设备驱动程序设计实现
    摘要: 介绍了Linux下设备驱动程序的结构,描述了CAN通信卡设备驱动程序的软件框架以及如何将CAN设备驱动程序加入到Linux系统内核中。讨论了具体实现中为了提高通信效率和通信能力,改进设备驱动程序的缓冲区管理以及利用Linux的特点合理设计中断处理程序。     关键词: Linux操作系统 设备驱动程序 CAN通信卡 中断处理程序 目前,许多工业现场如电力系统、化工系统等大量使用控制器局部网(CAN-Controller Area Network)现场总线网络,CAN通信卡作为计算机的外设将计算机接入CAN网络。市场上有不少CAN通信卡,但基本上都不带Linux驱动程序,当需要在Linu
[应用]
基于51单片机驱动A4988实现步进电机逆时针转动
一、简介 A4988 是一款完全的微步电动机驱动器,带有内置转换器,易于操作。该产 品可在全、半、1/4、1/8 及 1/16 步进模式时操作双极步进电动机,输出驱动 性能可达 35 V 及 ±1 A。A4988 包括一个固定关断时间电流稳压器,该稳压器 可在慢或混合衰减模式下工作。转换器是 A4988 易于实施的关键。只要在“步 进”输入中输入一个脉冲,即可驱动电动机产生微步。无须进行相位顺序表、高 频率控制行或复杂的界面编程。 二、接线 典型接线图 实际接线 此处为方便 MS1-MS3不接ENABLE 低电平有效 此处不接 有需要可自行连接配置 A4988 模块 STC89C52RC 步进电机 电源 DIR P
[单片机]
基于51单片机<font color='red'>驱动</font>A4988实现步进电机逆时针转动
泰科电子推出业界最小的ESD保护产品系列
泰科电子今日宣布其防静电(ESD)保护器件产品线上再添三款新品。其中0201尺寸的硅基ESD(SESD)器件比上一代0402型的器件大约缩小了70%,能够为手机、MP3播放器、PDA和数码相机等便携式电子产品提供保护和提高其可靠性。 这些SESD器件的实际大小仅为0.6mm x 0.3mm x 0.3mm,为设计师们在空间受限的应用中提供了灵活性。双向保护消除了在PCB板上安装时的方向限制,而且也不会剪切掉负电平信号。SESD器件可承受 IEC61000-4-2 ESD测试脉冲,从而使其有助于保护敏感的集成电路(IC)。 泰科电子首批采用0201芯片尺寸封装(CSP)的产品包括SESD0201C-006-05
[模拟电子]
发电机保护系统工作原理及作用
发电机保护系统工作原理 发电机保护是发电机的安全运行对保证电力系统的正常工作和电能质量起着决定性的作用,同时发电机本身也是十分贵重的电气设备,因此,应该针对各种不同的故障和不正常工作状态,装设性能完善的继电保护装置。 发电机保护系统的工作原理主要包括以下几个方面: 1. 信号采集:通过传感器或检测器采集发电机电压、电流、频率、相序、振动、温度等信号,将其转化为电信号,传输到保护设备控制器中。 2. 信号处理:控制器对接收到的电信号进行处理,对其进行分析、滤波等操作,以得出发电机运行状态的相关信息,并识别任何发生的异常情况。 3. 故障判断:根据第 2 步得到的电信号处理结果,发电机保护系统进行故障诊断,判断是否有超负荷、过温、
[嵌入式]
智能MOSFET驱动器提升电源性能的设计方案
在电源系统中,MOSFET驱动器一般仅用于将PWM控制IC的输出信号转换为高速的大电流信号,以便以最快的速度打开和关闭MOSFET。由于驱动器IC与MOSFET的位置相邻,所以就需要增加智能保护功能以增强电源的可靠性。   UCD9110或UCD9501等新上市的数字电源控制器需要具备新型的智能型集成MOSFET驱动器的支持。电源设计人员仍然对数字电源控制技术心存疑虑。他们经常将PC的蓝屏现象归咎于软件冲突。当然,这种争议会阻碍数字控制电源以及查找控制器故障期间功率级保护策略的推广。这推动了不依赖数字电源控制器信号的具备功率级内部保护功能的MOSFET驱动器的发展。   图1:数字电源的典型实施方案。   图1是数字控制电源的
[电源管理]
智能MOSFET<font color='red'>驱动</font>器提升电源性能的设计方案
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
