一种改进的超低压电压基准源设计
发布者:yanfeng00最新更新时间:2007-07-16 来源: 中国集成电路关键字:阈值  线性  温度  偏置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 概述
在便携式设备广泛使用的今天,低电源电压和低功耗已经成为模拟电路设计的主要主题之一。其中电压基准源是模拟电路设计中的关键模块,应用广泛。它一般要求低电源电压敏感性,低温度漂移特性。传统的基准源电路都是基于带隙基准,利用标准CMOS工艺中的垂直PNP管,但输出电压一般为1.2V左右。随着电路工作电压的继续下降,基准源的输出电压也需要下降。作为可供选择的另一种方案,可以利用阈值电压的不同温度特性产生电压基准。利用有选择的沟道注入,不同浓度的栅注入引入功函数之差。但以上均不适用于标准的CMOS工艺。文献[4]提出了一种新的设计思路,利用NMOS管△VGS的负温度系数乘上权重与PMOS管的△VGS的负温度系数相减后得到与温度无关的基准电压,但MOS管阈值电压温度特性具有较大非线性,故该基准输出电压的温度系数一般大于30ppm/℃,只属于一阶温度补偿技术。因此本文利用衬底电压偏置效应,来减小阈值电压的非线性,改善电压基准源的温度特性,达到二阶曲率温度补偿,满足高精度电路的要求。
2 改进的基准电路
2.1 核心电路工作原理
图1为改进的基准产生电路,M5-M6,R1及两个PNP晶体管Q1、Q2产生与绝对温度成正比的(PTAT)电流;M9和R2为M11提供可变的衬底偏压来消除阈值电压的非线性;M11与M12提供△VGS之间的差值产生基准电压;R3和R4为栅源电压的比较提供权重。M10为其提供偏置电流。基准电压的表达式为:
化简后可得:
其中PMOS有衬底偏置效应,由上式可以看到阈值电压具有非线性,而由(4)可知,φf的温度系数为线性,如果可以在VBS中引入与φf的温度呈线性而温度系数相同的量,则可以消除系数K的影响,从而消除阈值电压的非线性。引入PTAT电流后,PMOS管的衬底电压为正温度系数。另外由于PMOS的源电压出现在根号下面,所以也可以近似认为负温度系数。从仿真波形(图5)也可以看到假设是可以接受的。综合起来VBS为正温度系数。因此可以实现消除非线性的问题。M5-M8及两个PNP管产生PTAT电流,得到VBS为:
因为后两项远小于第一项,因此可以忽略得到:K=P12/P11,令(6)中后两项为零,有
确定了K后,可以根据(2)令后两项为零可以得到M11与M12的宽长比S11/S12为:
2.2 低压运放电路
为了产生PTAT电流,传统的自偏置结果不能适用于低压的情况。因此采用了NMOS差分对输入的低压运放,电源电压为1V。电路结构如图2所示:M24-M26为偏置电路,M21-M33为折叠式运放,VN,VP为运放的两个输入端,OUT1为运放的输出,C1进行环路补偿,调节偏置管M25及图1中M5和M6管。
2.3 启动电路
为了避免零电流状态加入了M16-M20的启动电路。工作原理为:当PTAT电流源电流为零时,VN端为低电平,M16与M17构成的反相器输出高电平,M19和M20处于线性区,M15导通向图2运放的偏置管提供电流。当PTAT电流源正常工作后,VN使M17导通,关断M19,M20和M15从而不影响主电路的正常工作。具体电路图如图3所示:
3 仿真结果
3.1 温度特性的仿真
采用0.5CMOS工艺对电路的温度特性、启动特性和电压抑制比进行了仿真分析。图4为温度特性仿真曲线,仿真扫描温度范围为-40℃—125℃。其温度变化幅度约为0.42mV,温度系数约为11ppm/℃。由于μn与μp的温度系数略有不同,使得最后的基准电压还是与温度有关。相比,本文实现了温度的二阶补偿。
图5为节点L9(见图1)的电压波形,从结果可以看到电压近似为负温度系数。因此利用它的这一性质在中实现了一阶温度补偿。也证实了在2.1节的分析中,可以用于产生线形特性的电压VBE。
3.2 启动电路的仿真
图6为基准电路的启动波形,随着电源电压的身高,基准电压的输出在大约200us后达到稳定值。启动电路能正常上作。
3.3 电源抑制比的仿真
图7为电源抑制比波形。仿真激励为在室温下,在直流电源上叠加一个1V的交流信号。测量基准源输出的变化,可以看到在100Hz和10MHz时,电源抑制比分别为-58.6dB和-40dB。对比文献[4]中数据,得到了改善。原因是当电源电压波动时,M11管的衬底电位会跟随变化。该特性满足开关电源和LDO应用要求。
4 结论
本文利用NMOS管与PMOS管栅源电压的温度特性及衬底偏置效应,设讣了一种带曲率补偿输出电压约为233mv的电压基准源。首先详细分析本文所采用的曲率补偿原理,然后设计基准核心模块、低压运放和启动电路,最后给出了电路眭能仿真结果。该电路结构简单,电源抑制特性较好,与传统带隙基准电压的温度特性相似。利用0.5-CMOS工艺对电路进行仿真,仿真结果表明:该电路实现了温度的二阶补偿,并具有较高的电源抑制比;电源电压为1V时,在-40℃至125℃温度范围内,基准源的温度系数约为11ppm/℃;在100Hz和10MHz时电源抑制比分别为-58.6 dB和-40dB。
关键字:阈值  线性  温度  偏置 引用地址:一种改进的超低压电压基准源设计
上一篇:基于MAX5026的单光子探测器直流偏压源设计
下一篇:单片频率—电压集成转换器LM2917及其应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:36
Maxim全新温度传感器基础模拟IC,大大降低线路连接复杂度
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM)宣布推出两款业界领先的基础模拟IC,为冷链物流(包括医药品等)及其他温度监测应用提供高精度、高可靠性解决方案。MAX31889数字温度传感器是高精度和低功耗的完美组合,用于代替高精度温度测量应用中昂贵的电阻温度检测器(RTD)。MAX31825数字传感器允许在每条总线上挂接多达64片传感器,全部由1-Wire®总线寄生供电,大大降低了线路连接的复杂度。 MAX31889:高精度、低功耗、设计简单是医药冷链物流、医学监测以及工业自动应用的基本设计目标。在许多情况下,即使2ºC的温度偏差就会制
[传感器]
Maxim全新<font color='red'>温度</font>传感器基础模拟IC,大大降低线路连接复杂度
数字万用表的工作原理是什么?老电工会用但不一定知道!
从事基础测量仪器的市场推广工作十多年来,我遇到了众多的工程师,也无数次共同探讨测试相关的技术问题。但有意思的是,工程师们最关心最多的实际上就是一些基础的问题,毕竟绝他们的主业不是测试测量技术。工程师们最常问的问题是关于精确的直流和交流测量的。他们经常会经历一些困惑,如测量的误差到底是多少、数字表测量显示为什么不稳定、不同的数字表测量结果为什么差别很大、交流有效值测量结果不可信等等。就此我会写一系列的文章,和大家一起讨论这些问题。 在文章中,我会以安捷伦的34401A和34410A这两款高性能数字万用表为例。34401A是HP公司在1993年的产品,至今仍然是全球销售量最大的6位半数字表,中国有近10万台的拥有量。34410A是第
[测试测量]
安装温度传感器的葡萄酒塞 利于读取数据
    对于需要爱好者来说,葡萄酒的饮用和储存是一门非常大的学问,葡萄酒所处的温度环境对酒质有很大的影响,但对于饮用者来说,知晓这些因素往往很困难。现在,设计师Kwang-wi Park和Eun-ji Lim结合科技设计了一款名叫Digital Cork装有温度传感器的葡萄酒瓶塞,可以让葡萄酒爱好者轻易读取影响葡萄酒质量的因素,包含环境温度、开瓶日期、有效日期等等。 Digital Cork是一款数字科技瓶塞,上面装有传感器和显示屏,只要将瓶塞插入葡萄酒瓶中,就能够通过传感器探测到红酒的开瓶日期、有效期限和当时温度环境,然后将探测到的信息显示于上方的显示屏上,此外酒塞还可以连接WI-Fi无线网路,通过无线网络把传感器探测到
[工业控制]
在数字调制系统中进行精确的非线性测量
  随着日益增加的智能手机和无线互联网3G覆盖范围以及4G系统即将引入带来的持续压力,数字通信射频组件的设计活动越来越丰富。设计活动的前沿在于功率放大器(PA)的开发。PA设计工程师面对的首要问题是功率所增加的效率(PAE)。高PAE意味着:   • 移动设备的电池寿命增加   • 基站天线覆盖面最大化,网络提供商的电费降低   • 能够以更高的价格出售性能更高的器件,最终实现每晶圆片更高的收益回报   数字调制方案(如PSK、QAM以及OFDM)可实现高峰均比(PAR)的调制射频载波。PA设计工程师必须考虑放大具有高PAR的通信信号的后果,同时保持线性和可接受的误差矢量幅值(EVM)率。线性矢量网络分析仪(VNA)提供关
[测试测量]
在数字调制系统中进行精确的非<font color='red'>线性</font>测量
基于梯度调整的矩不变自动阈值图像分割算法
摘要:提出了一种改进的矩不变自动阈值算法。该算法针对矩不变自动阈值法忽略图像细节的缺点,在矩不变自动阈值的基础上增加了基于目标边缘像素的梯度调整,从而使分割效果兼顾图像的整体和细节。该算法无须迭代或搜索,运算速度快,可以满足实时性的要求。仿真结果表明,该算法能有效地对目标图像进行分割。 关键词:图像分割 阈值选取 矩不变法 梯度调整 目标跟踪 图像分割是计算机视觉中的一个关键问题,它是一种重要的图像分析技术。其目的是将图像中有意义的特征或者需要应用的特征提取出来。图像分割所遵循的基本原则是,使区域内部所考虑的特征或属性是相同或相似的。而这些特征或属性在不同的区域中则不同、存在差异 。人们通常将图像分割的方法归纳为基于灰度直方图
[手机便携]
12864万年历+温度计+闹钟+温度检测
单片机源程序如下: /****************************文件包含*************************************/ #include reg52.h #include character.h #include lcd.h #include clock.h #include sensor.h #include calendar.h #include key.h /*****************************预定义**************************************/ #define uchar unsigne
[单片机]
12864万年历+<font color='red'>温度</font>计+闹钟+<font color='red'>温度</font>检测
相应线性稳压器件的补偿和波特图解析
  一个包含三个极点和一个零点的波特图将用来分析增益和相位裕度。假设直流增益为80dB,第一个极点发生在100Hz处。在此频率时,增益曲线的斜度变为-20dB/十倍频程。1kHz处的零点使斜度变为0dB/十倍频程,到10kHz处增益曲线又变成-20dB/十倍频程。在100kHz处的第三个也是最后一个极点将增益斜度最终变为-40dB/十倍频程。   也可以看到单位增益点(0dB)交点频率是1MHz。0dB频率通常称为回路带宽(loop bandwidth)。相位偏移图表示了零、极点的不同分布对反馈信号的影响。根据分布的零极点计算相移的总和。在任意频率(f)上的极点相移,可以通过下式计算获得:   极点相移= -arctan(f/
[电源管理]
基于温度测量处理变送器的设计
一、概述 石灰炉烧制石灰时炉内各处的温度可能不一样,生产工艺要求得出炉内四点的平均温度,了解各点的温度值,对平均值及各测量点的温度进行报警处理;若某处的信号不正常(传感器损坏或断线)能及时报警并排除在数据处理之外。本系统可完成以上功能,检测处理石灰炉的温度,并以4-20mA形式变送远传温度平均值或最高一点的温度。该产品的工作示意图如下图1所示,在该石灰炉内有四个点分别放四个热电偶,这四个热电偶就是该系统的四路输入信号来源。利用该系统测出如图1所示: 二、系统硬件设计 1、系统结构框图及 人机界面 系统的结构框图见图二。系统硬件部分主要由前端输入电路,A/D及D/A电路,人机界面电路,CPU及外围电路组成。系统达到
[传感器]
基于<font color='red'>温度</font>测量处理变送器的设计
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
