智能MOSFET驱动器提升电源性能的设计方案
最新更新时间:2012-04-26来源: 21IC中国电子网关键字:MOSFET  驱动器  电源性能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在电源系统中,MOSFET驱动器一般仅用于将PWM控制IC的输出信号转换为高速的大电流信号,以便以最快的速度打开和关闭MOSFET。由于驱动器IC与MOSFET的位置相邻,所以就需要增加智能保护功能以增强电源的可靠性。
  UCD9110或UCD9501等新上市的数字电源控制器需要具备新型的智能型集成MOSFET驱动器的支持。电源设计人员仍然对数字电源控制技术心存疑虑。他们经常将PC的蓝屏现象归咎于软件冲突。当然,这种争议会阻碍数字控制电源以及查找控制器故障期间功率级保护策略的推广。这推动了不依赖数字电源控制器信号的具备功率级内部保护功能的MOSFET驱动器的发展。
图1:数字电源的典型实施方案。
  图1是数字控制电源的典型实施方案。图中左侧数字电源控制器通常的工作电压为3.3V。由于控制器设计中采用了数字低电压处理方法,出于对稳定性及噪声的考虑,不能直接使用该数字控制器驱动MOSFET。控制器与功率级之间的接口由MOSFET驱动器提供。通常由MOSFET驱动器接收PWM或数字控制器的输出信号,然后将其转换为适于高效开、关MOSFET的高电流信号。如果控制器信号受到干扰或出错,则普通MOSFET驱动器将无法提供任何保护功能。TI推出的UCD7K系列MOSFET驱动器将能够保护功率级免受因干扰驱动信号而导致的重大故障。MOSFET驱动器内置的超高速电流感应比较器提供了功率级保护。图2为相关结构图。
图2:UCD7500 MOSFET驱动器结构图。
  集成的超快速电流限制功能
[page]  UCD7K MOSFET驱动器接收到来自数字控制器的逻辑电平输入信号,然后将其转换为±4A的高电流MOSFET栅极驱动信号,并连接至功率级。该驱动器提供了具有可编程阈值及数字输出电流限制标记的周期性电流限制功能,主机控制器通过监测电流标记,可以选择合适的算法并得出所需的限流配置参数(Profile)。当出现数字系统不能及时针对故障做出响应的情况时(极少发生),该项快速(25ns)周期性电流限制保护功能就会关闭功率级。本地过电流保护功能的主要优点是,当数字控制器中的软件代码损坏或终止运行时,UCD7K器件能够对功率级提供保护。如果控制器PWM输出保持高电流,本地电流检测电路将在出现过电流情况时关闭驱动器输出。系统很可能进入重试模式,因为大多数DSP及微控制器均配备有板上看门狗、掉电复位等监控外设,可以在运行不正常时重新启动器件。但是这些外设的反应速度通常较慢,无法保护功率级不受损坏。UCD7K的电流限制比较器为功率级提供了所需的快速保护功能。
  通过在电流限制(ILIM)引脚施加所需的阈值电压,可在0.25V至1.0V的范围内随意设置电流限制阈值。可以使用电阻分压器或者数字控制器加数模转换器来施加该电压。在任何情况下,最大阈值电压已在内部限定为1.0V,而外部电压设定超过1.0V时无效,这就为D/A转换器损坏时提供了另一种保护功能。
  TrueDrive输出架构
  对于快速开关速度,UCD7K驱动器的输出使用TrueDrive输出架构,在开关交换的“米勒”平坦区期间,该架构向MOSFET的栅极输入±4A的额定电流。TrueDrive包含由双极性管和MOSFET管并联组成的上拉/下拉电路。
  高电压启动JFET+精确参考
  部件号第二位数字等于或大于5(如UCD7500、UCD7601)的UCD7K系列器件内置有一个110V启动JFET,可与48V通信总线电压直接相连而无需外部电阻。JFET在启动期间提供电流,当偏置绕组连接到VDD引脚得到足够的工作电流时JFET将禁用。
  UCD7K系列器件中还包含精度为1%、电压为3.3V、电流为10mA的线性稳压器,该稳压器在作为参考电压的同时又为数字控制器供电。
关键字:MOSFET  驱动器  电源性能 编辑:冰封 引用地址:智能MOSFET驱动器提升电源性能的设计方案
上一篇:高精度双路相敏放大器的设计
下一篇:利用新型放大器实现高性能电流检测
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:40
ADI扩展其LED闪光灯驱动器系列
中国,北京 — Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出两款LED闪光灯驱动器ADP1660和ADP1649。ADP1660是一款双通道750 mA(总共1500 mA)LED闪光灯驱动器,采用2.0 mm x 1.6 mm 12引脚WLCSP封装。ADP1649是一款单通道1000 mA LED驱动器,采用2.0 mm x 1.5 mm 12引脚WLCSP封装。两款器件均具有同类最佳效率,可延长智能手机和平板电脑的电池寿命,并限制闪光灯和手电筒事件期间的电池负载。 ADI公司电源管理产品部营销经理Brian Wengreen表示:“随着
[电源管理]
ADI扩展其LED闪光灯<font color='red'>驱动器</font>系列
Vishay 推出4款低导通电阻的600V MOSFET
  Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出4款新的600V MOSFET --- SiHP22N60S(TO-220)、SiHF22N60S(TO-220 FULLPAK)、SiHG22N60S(TO-247)和SiHB22N60S(TO-263),将其Super Junction FET技术延伸到TO-220、TO-220F、TO-247和TO-263封装。   新的SiHP22N60S(TO-220)、SiHF22N60S(TO-220 FULLPAK)、SiHG22N60S(TO-247)和SiHB22N60S(TO-263)具有600V的电压等级,在10V栅极驱动下的最大导通电阻仅有0
[电源管理]
MOSFET驱动电路设计及应用
下面是我对MOSFET及MOSFET驱动电路基础的一点总结,其中参考了一些资料,非全部原创。包括MOS管的介绍,特性,驱动以及应用电路。  在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀的,作为正式的产品设计也是不允许的。   1、MOS管种类和结构   MOSFET管是FET的一种(另一种是JFET),可以被制造成增强型或耗尽型,P沟道或N沟道共4种类型,但实际应用的只有增强型的N沟道MOS管和增强型的P沟道MOS管,所以通常提到NMOS,或者PMOS指的就是这两种。右图是这两种MOS管的符号。
[电源管理]
<font color='red'>MOSFET</font>驱动电路设计及应用
8位可定址DMOS功率驱动器
Allegro公司的A6259KA和A6259KLW集3到8线CMOS译码器和数据锁存、控制电路及DMOS输出于一身,具有存储单线数据于可定址锁存器的多功能功率驱动器,可用做译码器或分工器。其功能框图示于图1。 表1 功能表   输入   定址输出 其他输出 功能 CLEAR ENABLE DATA       H H L L H L L H R R 可定址锁存 H H X R R 存储器 L
[半导体设计/制造]
简化内外部照明,Diodes推出汽车降压 LED 驱动器
Diodes 公司 推出两款汽车 LED 驱动器,结合强大效能、简约设计及弹性等特色,因应各种内部及外部照明产品应用需求,例如雾灯、定位灯、后车灯及车门灯。 AL8860Q 及 AL8861Q 具备宽广的操作电压范围 (4.5V 至 40V),能够承受负载突降事件,并在停止启动产品应用的低启动电压状态下正常运作。这款驱动器利用迟滞模式降压控制,简化回馈回路设计,只有四个外部组件,所以稳定性极高。设计人员可节省占用空间,并尽量减少电子物料列表;这是因为驱动器采用整合式的主电源 MOSFET,以及最高 1MHz 的可编程切换频率,因此可使用小型输出电感。 装置可利用 1.5A 电源驱动最高 40W 的负载,视供应电压及外部组件
[汽车电子]
简化内外部照明,Diodes推出汽车降压 LED <font color='red'>驱动器</font>
同类最佳的超级结MOSFET和具成本优势的IGBT用于电动汽车充电桩
插电式混合动力/电动汽车(xEV)包含一个高压电池子系统,可采用内置的车载充电器(OBC)或外部的充电桩进行充电。充电(应用)要求在高温环境下具有高电压、高电流和高性能,开发高能效、高性能、具丰富保护功能的充电桩对于实现以尽可能短的充电时间续航更远的里程至关重要。常用的半导体器件有IGBT、超结MOSFET和碳化硅(SiC)。安森美半导体为电动汽车OBC和直流充电桩提供完整的系统方案,包括通过AEC车规认证的超级结MOSFET、IGBT、门极驱动器、碳化硅(SiC)器件、电压检测、控制产品乃至电源模块等,支持设计人员优化性能,加快开发周期。本文将主要介绍用于电动汽车直流充电桩的超级结MOSFET和具成本优势的IGBT方案。
[汽车电子]
同类最佳的超级结<font color='red'>MOSFET</font>和具成本优势的IGBT用于电动汽车充电桩
全色LED驱动器实现680亿RGB颜色
  奥地利微电子发布了一款全色LED驱动器AS1112,适合于全色应用,如LED视频显示器、LCD电视背光照明、室内/户外全色LED显示器及大型体育场显示器。   AS1112全色LED驱动器集成12位PWM,每色可提供4,096灰阶,并实现680亿RGB颜色。另外,集成的6位点校正功能可以对输出电流进行64级调节,以补偿LED发光失配。AS1112通道间和 IC 间的精度达 ±4.5%,辅之以点校正功能,可消除LED间和LED模块间的亮度差异,从而显著改善LED显示器的画面质量。AS1112同时还提供 2.5% 线路调节和 0.5% 负载调节的卓越性能。   奥地利微电子公司标准线性事业部的市场总监 Walter M
[新品]
伺服驱动器基本介绍
伺服驱动器(servo drives)又称为“伺服控制器”、“伺服放大器”,是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分, 主要应用于高精度的定位系统。 一般是通过位置、速度和力矩三种方式对伺服电机进行控制,实现高精度的传动系统定位,目前是传动技术的高端产品。 基本介绍 伺服驱动器是现代运动控制的重要组成部分,被广泛应用于工业机器人及数控加工中心等自动化设备中。尤其是应用于控制交流永磁同步电机的伺服驱动器已经成为国内外研究热点。当前交流伺服驱动器设计中普遍采用基于矢量控制的电流、速度、位置3闭环控制算法。该算法中速度闭环设计合理与否,对于整个伺服控制系统,特别是速度控制性能的发挥起
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
