汽车电路图的基本组成_汽车电路的功能
发布者:柳絮轻风最新更新时间:2023-10-09 来源: elecfans关键字:汽车电路图  基本组成  功能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  最基本的汽车电路原理可以采用如图1-8所示的方框图来表示。其他不同的汽车电路都是以此为基础扩展而成的。
  图1-7 示踪线标注法示意图
  图1-8 最基本的汽车电路原理方框示意图
  ①有的将电子点火装置代替机械点火装置;
  ②有的将电子点火装置与电控燃油喷射系统组合在一起,来取代机械式点火装置,既可节能降耗,增加功率,又可降低排放污染;
  ③有的加装电子防抱死制动装置(ABS)和前照灯自动调节装置,既可提高行车速度,又可增加行车安全;
  ④有的加装自动变速器电子控制系统,不仅可提高行驶速度和操纵的轻便性,而且还可大大降低驾驶员的劳动强度。
  由此可见,图1-8所示电路原理方框图是检修汽车电路故障的基础。只要搞清了该电路的工作原理及电压去向,学会了各种单元电路故障的检修技巧,则检修这类汽车电器电路故障就不成问题了。再进一步弄懂各种辅助电路的功能,就可以举一反三,其他各种类型汽车电器电路的故障也就迎刃而解了。
  汽车电路的组成部分及功能
  由图1-8中可以看出,汽车电器电路系统通常主要由电源装置和用电设备两大部分构成。
  (1)电源装置
  电源装置由蓄电池和充电系统两个部分组成。其功能是向用电设备供电,同时充电系统又起着向蓄电池充电的作用。
  (2)用电设备
  用电设备一般由启动系统、点火系统、照明系统、信号系统、仪表系统、辅助电子电器系统等组成。
  ①启动系统 由启动机、组合继电器和启动开关等组成。其功能是将蓄电池的电能转变成启动机的机械能,带动发动机曲轴旋转,使发动机启动运转。
  ②点火系统 主要由分电器、点火线圈和火花塞等组成。其功能是将电源供给的低压电转变为10~25kV的高压电,并保证适时、准确、可靠地点燃发动机各汽缸的可燃混合气,使发动机正常运转。
  ③照明系统 其功能是保证车辆夜间和能见度较低的阴雨、重雾天气行车的安全。为此,车前装有用来照明道路的前照灯、防雾灯和防空灯,车尾装有尾灯、牌照灯,车内装有仪表灯、照明灯和检修灯等。
  ④信号系统 一般由音响信号、灯光信号和警告灯组成。其功能是发出示警信号,保证行人与车辆的安全。
  a.音响信号:通常包括电喇叭、蜂鸣器等。
  b.灯光信号:通常包括转向灯、制动灯、示廓灯、停车灯等。
  c.警告灯信号:通常包括水温、机油压力、制动压力报警灯和滤清器、燃油量警告灯等。
  ⑤仪表系统 一般由电流表、水温表、油压表、转速表、车速表、燃油表等组成。其主要功能是监测发动机工作状况或车辆的运行状况。
  a.电流表:又称为安培表,通常串联在充电回路中,用来指示蓄电池的充电或放电状态及其电流的大小。
  b.水温表:又称为温度表,其作用是指示发动机冷却水的温度。
  c.油压表:机油压力表的简称,又称为机油表。其作用是在发动机运转时,检测发动机润滑系统的工作情况。
  ⑥辅助电子电器系统 辅助电子电器系统主要由风窗玻璃刮雨器、风窗玻璃洗涤器、电动玻璃升降装置、电动座椅调节装置、空调电控装置、音响系统、GPS、CCS、SRS、ABS、EBD系统、点烟器、电动天窗系统等组成。其主要功能是提高车辆的安全性、舒适性和使用方便性。
关键字:汽车电路图  基本组成  功能 引用地址:汽车电路图的基本组成_汽车电路的功能
上一篇:工业级和汽车级器件的主要区别 
下一篇:制动系统故障指示灯亮什么原因及解决方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 12:12
PD快充协议现货供应,JD6606S/JD6621支持单口/双口多功能快充协议
JD6621协议小板搭配AC-DC PWM两种接法: 1、使用JD6621芯片内部431基准: - VBUS/GND接同步整流输出正负端; - MPC为多口并联控制端,如单口应用,无需引出网络端口使用,但对地100K必接; - OPTO 光耦驱动脚,接光耦Cathode 脚(R5预设0Ω) - FBO 接反馈电阻取样输出电压;一般上拉100K固定,下拉30.9K可微调; (小板未预留取样电阻) 2、使用外部431/432参考接法: - OPTO不接; (Pin_IFB不接,及R4/C4不贴) - VBUS/GND/MPC接法同上; - FBO接外部431/432 Ref参考端(一般采样电阻放置AC-DC 大板上); 改变Rpdo
[嵌入式]
福特用汽车黑科技造床 功能意想不到
你有没有过这样的经历:和伴侣睡觉,TA一个人霸占了4/5的床,把你挤得快掉下床了,但是吧,你又不能把TA推开,真的是有苦难言。为了拯救你们这帮睡觉被挤的人,福特公司设计了一款电动床,可以保证你的睡眠空间不被挤占,一起来看看吧。 福特电动床 福特电动床 这个福特电动床外观硬朗现代,搭载了福特汽车使用的“车道保持辅助”技术(一种监测车道线和路标帮助司机在正确的车道线行驶的技术)。这个电动床内置压力传感器,当检测到一个人占据的空间远大于另一个人时,床垫就会像传送带一样移动,使二人占据的空间保持相对平衡。 福特电动床 不知道睡在这样一个会移动的床上, 你们能否睡好呢?
[安防电子]
福特用汽车黑科技造床 <font color='red'>功能</font>意想不到
AirPods 又一神奇隐藏功能
      看过无数篇《AirPods 使用攻略》,你可能还遗漏了一个贴心的听觉加强功能。这个功能可以让手机成为你的助听器。   连接 AirPods 后,在‘设置’里‘控制中心’,‘自定控制’中添加‘听觉’小工具。   需要使用时,在 Widget 点开‘听觉’,即可通过手机的麦克风加强收音,在 AirPods 的蓝牙连接范围内(大约 10 米)都能使用。   这个功能对于听力障碍人士有一定帮助,如果家里的长者患有听力障碍,你的 AirPods 也许能够帮上忙。
[手机便携]
Galaxy Z折叠手机具有保护电池功能 限制电池充电提来高寿命
锂离子电池都有一个特定的充电周期,之后就无法提供相同的电池寿命。为了解决这个问题,三星在Galaxy Z Fold 3和Galaxy Z Flip 3中引入了一个新的 “保护电池”功能,以延长新手机电池寿命。   Galaxy Z Fold 3和Galaxy Z Flip 3配备三星最新研发的用户界面One UI 3.1.1,可能不会在美学方面带来大量的变化,但它已经引入了一些功能,旨在让你的设备有更长寿命。其中之一是“保护电池”,根据Sammobile上传的图片,最大电量被限制在85%,用户也可以通过导航进入“更多电池设置”找到这项功能。   这项功能可能没有出现在三星的智能手机中,但它已经在其平板电脑系列中出现了相当长
[手机便携]
瑞萨面向具备视觉AI和实时控制功能的下一代机器人
推出功能强大的单芯片RZ/V2H MPU 具有10TOPS/W能效的新一代AI加速器无需冷却风扇 即可提供高达80TOPS的AI推理性能 2024 年 2 月 29 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子 今日宣布推出一款面向高性能机器人应用的新产品——RZ/V2H,进一步扩展其广受欢迎的RZ产品家族微处理器(MPU)。 RZ/V2H打造了产品家族中最高水平性能,可实现视觉AI与实时控制功能。 RZ/V2H配备瑞萨新一代专有AI加速器DRP-AI3(动态可配置处理器-AI3),可带来10TOPS/W的能效,相比早期型号提高可达10倍之多。此外,DRP-AI3加速器采用的剪枝技术显著增强了AI计算效率
[机器人]
瑞萨面向具备视觉AI和实时控制<font color='red'>功能</font>的下一代机器人
如何最大限度降低医疗设备性能下降或功能丧失带来的风险
尽管 IEC 60601-1 第 2 版涵盖了“基本性能”,不过第 3 版将其进一步详细定义为“为避免 不可接受的风险所必需的性能”。制造商负责确定性能或功能的丧失会导致可接受的风险还是 不可接受的风险, 具体通过确定事件发生的概率或频率以及事件的严重程度来分析。如果医 疗设备的性能或功能丧失会对患者、操作人员或环境造成损害,则归类为不可接受的风险。 举例来说,如果测量血糖水平的手持式电池供电仪表由于部件发生故障而停止工作,则这种情 况是可接受的风险。这是因为此类设备通常可在医院或诊所轻松获得,可以轻松找到替代设备。 如果故障导致设备显示不正确的读数,从而注射太多或太少的胰岛素,则可能对糖尿病患者造 成伤害。这种故障无疑是不可
[医疗电子]
如何最大限度降低医疗设备性能下降或<font color='red'>功能</font>丧失带来的风险
OK6410A 开发板 (八) 20 linux-5.11 OK6410A start_kernel 功能角度 第三阶段之kthreadd进程
arch_call_rest_init rest_init pid = kernel_thread(kernel_init, NULL, CLONE_FS); pid = kernel_thread(kthreadd, NULL, CLONE_FS | CLONE_FILES); cpu_startup_entry(CPUHP_ONLINE); 内核进程2的创建过程 arm linux 内核源码剖析.pdf P407 内核进程2开始运行的时刻 start_kernel- rest_init- schedule_preempt_disabled - schedule - __schedule - context_sw
[单片机]
工业控制机的系统支持功能主要包括哪些
工业控制机(Industrial Personal Computer,IPC)是一种专为工业环境设计的计算机系统,具有高可靠性、高稳定性、高实时性等特点。在工业自动化、智能制造等领域中,工业控制机发挥着重要作用。本文将详细介绍工业控制机的系统支持功能,包括硬件支持、软件支持、通信支持、安全支持等方面。 一、硬件支持 处理器 工业控制机的处理器是其核心部件,通常采用高性能、低功耗的处理器,如Intel Core、Xeon、ARM等。处理器的性能直接影响到工业控制机的运算速度和处理能力。 内存 工业控制机的内存通常采用工业级DDR内存,具有较高的稳定性和可靠性。内存容量可以根据实际需求进行选择,一般从1GB到32GB不等。
[嵌入式]
推荐帖子
浅谈电力线上网的前景(转)
作者:福建省农科院情报所电脑室林其水随着宽带网络技术的飞速发展,它已开始在人们的工作、生活中发挥着巨大的作用。网络远程教育,网络出版、印刷,网络通信,网络电视等等,使人们通过网络把世界缩小了,通过网络把时间和距离拉近了,通过网络把自己的视野和知识开阔了……,人们可以在网络上进行学习、工作、交流、以及各种商务活动,可以通过网络将出版印刷的速度和覆盖面大大提高等。如今,困扰宽带网络的瓶颈——“最后一公里”也在不断推出的新的网络接入技术中被逐渐攻破。下面,就谈新兴的接入技术——电力线接入
mdreamj RF/无线
【GD32F350 LogicKids】下载第一个APP程序
很多坛友都已经提交了作品跟上,也提交一个垃圾LogicKids对于个人项目而言,工作量还是比较大几十天的时间,实在是急促今天先展示一下手机客户端的使用打开啊啪啪,首页是文本代码考虑到直接从图形转化为脚本数据比较麻烦所以中间加了一道文本代码的处理过程比较清晰变量设置,mian开始,while开始就这些这个是lowbee的编程的主页面目前只开放了基础的部件没有总线操作,只有简单的GPIO操作、延时、ifelse、变量运算等部件框1就是模块选择区域框2是默认设定的一个
ljj3166 GD32 MCU
电子系统中噪声的抑制与衰减技术(第二版)
本书包括电路中噪声抑制技术实践应用的方方面面。涵盖了两种基本的噪声控制方法:屏蔽和接地;介绍了其他一些噪声抑制技术:如电路平衡、去耦、滤波等;还介绍了电缆布线、无源器件、触点保护、本征噪声源、有源器件的噪声等方面的内容;同时还介绍了数字电路与静电放电的噪声和辐射方面的问题。https://download.eeworld.com.cn/detail/alpha0209/549994电子系统中噪声的抑制与衰减技术(第二版)
arui1999 下载中心专版
这个图片是不是可以很好的 直观的说一下AD DC
这个图片是不是可以很好的直观的说一下ADDC电容的作用很形象。
btty038 电源技术
芯灵思SinlinxA33 修改配置文件更改输出串口
开发平台:芯灵思SinlinxA33芯灵思linux&qt镜像默认用的是ttyS2串口打印输出,如果想使用其它串口需要修改配置文件,这里我将串口更改为ttyS0,ttyS0和SD卡引脚复用,所以用ttyS0就不能使用SD卡。Step1:首先打开配置文件sys_config.fexcd/root/work/sinlinx/a33/lichee/tools/pack/chips/sun8iw5p1/configs/sinlinx/sys_config.fex根据原理图修改参数
babyking 嵌入式系统
求南芯电源管理芯片SC8905 或者SC08906 的芯片设置工具( I2Ctool )
求SC8905或者SC08906的芯片I2C设置工具,一台无人机电池管理芯片是SC8906电池饿死被锁,没找到任何的解锁软件,或者南芯电源管理芯片的设置软件及设置说明,这一点Ti做的比较好,提供了专门的芯片管理软件。大疆的绝大多数电池管理芯片都是Ti的能进行解锁或者换电芯DIY,如果哪位大侠有南芯的电池芯片设置工具,希望能分享一下,我邮箱是1205345948@qq.com求南芯电源管理芯片SC8906I设置工具及设置说明(I2Ctool)找找南芯的技术支持,管理员有
飞翔3000 国产芯片交流
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
