1.问题描述
用DZ60的计时器测周期时发现,TPM(计时器)在初始化后,需要等待500多ms才能勉强测到。
TPM产生的波形如下图,蓝色波形上升沿为初始化指令执行完成时间点,用一个IO口输出高电平并延时100ms作为示波器触发源,黄色波形为TPM的PWM方式输出波形。
2.问题分析
在DZ60DATASHEET中文版第313页找到这段话。
大概意思是TPM的通道控制寄存器的更新时机由clksb:clksa控制。而clksb:clksa的功能如表16-3所示。
合起来就是说,对通道控制寄存器的写入,不是直接写到寄存器里面,而是先写到寄存器对应的缓冲器。当TPM计数器关闭时,写入的数据从缓冲器写入完成后立即更新到寄存器;而当TPM有时钟在运行时,写入的数据更新则需要等到,计时器从0xfffe变成0xffff才开始进行。
由此想到,产生问题的TPM初始化是128分频(16MHZ总线时钟下,周期为8us)。16位TPM计数器从0开始计数,则有更新设置需等待时间为65535×8us=524ms。与所见波形符合。
3.问题解决
无论TPM用作输入捕捉,还是PWM或者比较输出,所有TPM控制寄存器初始化时,都要先把时钟关掉,即clksb:clksa=0b00。问题解决后得到波形如下:
4.正确实例
//初始化时必须先关掉时钟,否则以下两个寄存器要到将要溢出即(0xfffe->0xffff)时才会更新。
//--如果设置128分频,则初始化时间需要 16MHz/128*65535=524ms
//关掉时钟初始化,则寄存器在写入完成后立即更新,无需等待。
//TPM2产生中央对齐PWM输出
TPM_CSTR(TPM_NUM_2) =0b00100111;
// ||||||+-----PS0
// |||||+------PS1 ----128倍分频
// ||||+-------PS2/
// |||+--------CLKSA
// ||+---------CLKSB/--关时钟
// |+----------CPWMS---所有通道以中央对齐PWM模式运行
// +-----------TOIE----禁止溢出中断
//TPM1设置为输入捕捉
TPM_CSTR(TPM_NUM_1) =0b00000111;
// ||||||+-----PS0
// ||||+-------PS2/
// |+----------CPWMS---所有通道以输入捕捉运行
//TPM2通道设置
TPM2_CHSCSTR(TPM_CHNo)=0b00101000;
// ||||+-----ELSA
// |||+------ELSB/---High-true 脉冲(清除向上比较输出)
// ||+-------MSA
// |+--------MSB/----CPWMS=1时,此设置无效
// +---------CHIE----禁止中断
tmp = Period * (125) / 2;
TPM2MOD = tmp; //周期Period以ms为单位
TPM2C0V = tmp / 10 * Duty / 10; //占空比Duty为0~100整数
TPM2SC_CLKSB = 0;
TPM2SC_CLKSA = 1; //寄存器设置完成,再打开总线时钟,避免长时间的寄存器更新。
//TPM2通道设置
TPM1SC_CLKSB = 0;
TPM1SC_CLKSA = 1; //寄存器设置完成,再打开总线时钟,避免长时间的寄存器更新。
TPM1SC_TOIE = 1; //使能输入捕捉中断
EnableTPM1ChInt(G_TMUch_Start);
中断程序的写法如下
interrupt void isrT1Ch0In(void)
DisableInterrupt(); //禁止总中断
if(TPM1C0SC_CH0F == 1) //判断是否发生输入捕捉中断
TPM1C0SC_CH0F = 0; //清除标志位
switch(g_trigged)
case 0:
//第一次触发,保存数据
g_start_data = TPM1C0V;
g_trigged++;
//设置第二次触发边沿方式
TPM_CSTR(TPM_NUM_1) =0b00000111;//重新初始化,避免长时间的寄存器更新。
switch(G_Edge_Stop)
case POS_EDGE:
TPM1_CHSCSTR(G_TMUch_Stop)=0b00000100;
// ||||+-----ELSA
// |||+------ELSB/---上升边沿捕捉
// ||+-------MSA
// |+--------MSB/----输入捕捉模式
// +---------CHIE----禁止通道中断
break;
case NEG_EDGE:
TPM1_CHSCSTR(G_TMUch_Stop)=0b00001000;//下降边沿捕捉
break;
default:
TPM1_CHSCSTR(G_TMUch_Stop)=0b00000100;//默认为上升边沿捕捉
break;
//寄存器设置完成,再打开总线时钟,避免长时间的寄存器更新。 TPM1SC_CLKSB = 0; TPM1SC_CLKSA = 1; TPM1SC_TOIE = 1;
EnableTPM1ChInt(G_TMUch_Stop);
break;
case 1:
//第二次触发,保存数据
g_stop_data = TPM1C0V;
g_trigged++;
//时间采集完毕,恢复成IO功能
TPM1_CHSCSTR(G_TMUch_Start)=0b00000000;
TPM1_CHSCSTR(G_TMUch_Stop)=0b00000000; //恢复成IO功能
break;
default:
break;
EnableInterrupt(); //开放总中断
上一篇:飞思卡尔芯片k66单片机溢出_PWM 初试溢出中断
下一篇:mc9s08dz60 BootLoader基于bin文件
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- AZ7023RTR低压指示检测器典型应用电路
- 汽车中的真空管荧光显示器(VFD)参考设计
- 4017+555
- 电动螺丝刀
- LTC2908ITS8-A1、12V、5V、3.3V、2.5V、1.8V、1.5V六电源监视器的典型应用电路
- LTC3526LBEDC 2 节电池至 3.3V 升压转换器的典型应用电路
- 使用符合 EN55022 B 类(24Vin 和 48Vin,双输出)具有 EMC 滤波的 RP40-2415SFR DC/DC 转换器的典型应用
- AD9245BCP-80EB,具有 AD9245 3V、14 位、80 MSPS ADC 的评估板
- ESP32_CAN_STICK
- LTC1655IN8 的典型应用,用于数字可编程电流源的 16 位轨至轨微功率 DAC
