高精度双路相敏放大器的设计
最新更新时间:2012-04-26来源: 21IC中国电子网关键字:高精度  双路  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   在许多电子控制系统中,经常需要用到高精度相位控制。双路相敏放大器主要功能是将采集的正弦信号与基准正弦信号按一定关系进行相位比较,进而产生一直流电压信号。该信号送往控制系统进行相位校正,对保障设备系统正常工作具有十分重要的作用。在此介绍一种采用模拟电路设计的方法,采用厚膜混合集成工艺,金属外壳、储能焊封装,内腔采用芯片及细线键合工艺,该电路精度高、温漂小。
1 方案设计
1.1 基本方案
    产品总体设计方案如图1所示。实验中采用标准信号源来模拟系统输入信号,输出频率为2 400 Hz,有效值为7 V的正弦波作为基准(激磁)信号,将该信号进行运算处理作为输入信号VIN+和VIN-。OUT1,OUT2则为两路输出,负载为1kΩ。
1.2 电路原理
    电原理框图如图2所示。
     以下按单路相敏放大器进行分析计算。
1.2.1 放大器
    放大器如图3所示。
    该电路可接为同相放大器和反相放大器,如果输入信号为:
    u1=Usin(ωt+φ)
    同相放大器时输出为:
    u2=u1/2·(1+R3/R1)
    当R1=R3=100 kΩ时,u2=Usin(ωt+φ)
    反相放大器时输出为:
    u2=-u1R3/R1
    当R1=R3=100 kΩ时,u2=-Usin(ωt+φ)
1.2.2 波形转换器
    激磁信号通过零交叉检测器,产生与激磁信号频率相同、相位相反,且幅度一致的方波,方波用做驱动模拟开关。该功能用运算放大器LM111实现。模拟开关用AD7510或DG444模拟开关完成波形整形,用做相位检测中比较的基准信号,如图4所示。
[page]1.2.3 相位检测电路
    (1)原理组成
    相位检测电路主要由乘法器和低通滤波器组成,其基本组成如图5所示。
    另输入信号为:
    usr=Umsin(ωt+φ)
    根据傅里叶函数,方波信号为:
    经低通滤波器后的直流分量为:
    Usc=(2/π)UmEmsinφ
    (2)实际电路
    该电路与原理稍有差别,被测信号为正弦波,模拟开关的驱动信号为同频率的方波。当方波信号为正半周时,输出信号就是这半周所对应的输入信号。当方波信号为负半周时,输出信号就是这半周所对应输入信号的倒相信号。实际电路如图6所示,等效电路如图7所示。
    由等效电路可知:
    U3=u2R7/R6
    当R6=R7=100 kΩ时,u2=Usin(ωt+φ)
    直流分量为:
    U3=2/πUsinφ,同相
    U3=-2/πUsinφ,反相
1.2.4 低通滤波器
    低通滤波器用来通过低频信号,抑制或衰减高频信号。在该产品中采用一阶低通滤波器。电路如图8所示。
    滤波器的截止:
    由于滤波器的截止频率远低于输入信号频率,因此可认为滤波器的输入信号是直流分量。
    KF=Uo/U3=-Rt/R8
    Uo=Rt/R8·U3
      =Rt/R8·2/π·Usinφ)
1.3 计算验证
    由Uo=Rt/R8·2/π·Usinφ可知,Rt外接便于用户使用,那么只有输入信号幅值U和相位偏差φ是变量。取Rt=160 kΩ,R8=100 kΩ,U=1.4×7 V,φ=90°,Uo=Rt/R8·2/π·Usinφ=9.98 V,由计算得知,达到了设计目标。
2 高精度双路相敏放大器的关键设计
    为了更好的保证的产品性能,根据产品自身的特点和用户要求,将产品低通滤波器的RC网络外接,便于使用调整。图9为高精度双路相敏放大器电原理。
2.1 对产品通道一致性和输出零位的考虑及设计
    严格保证通道一致性:输出误差小于等于100 mV,输出零位:≤±5 mV。为此,不但从器件的选型及性能上入手,而且根据公司工艺特点,引入了跟踪调阻的方法。在电路中加入了吸收网络,同时严格控制运算放大器的失调电压,解决了输出零位:≤±5 mV的难题,从而满足产品性能指标的要求。
[page]2.2 结构设计
    采用DIP-16平底式全密封金属外壳底座,底座镀金,外壳镀镍,该套材料合格分供方生产工艺已很成熟,便于采购。
    为了便于整机组装,并且能够经得起振动、冲击等机械试验,产品内部尽量采用适合平面组装的片式元件,这样大大简化了组装工艺。封装采用全密封技术,密封在于燥、清洁的氮气中进行,帽与底座之间进行贮能焊封装,封装之后细检的漏气率小于500×10-6kPa·cm3/s,保证产品的气密性、可靠性。
    图10高精度双路相敏放大器内部结构图。
2.3 工艺研究
    为保证产品的性能和可靠性,经过大量的工艺实验,最后确定在工艺上采用以下一些特殊工艺措施:
    (1)除芯片电路外,对元件高温存贮后,进行100%筛选检验;
    (2)采用二次套印帮定焊盘的工艺,以保证压焊的可靠性;
    (3)采用厚膜基片与底座焊接的工艺,以确保芯组与底座的机械连接,减小热阻;
    (4)优选所用元器件材料,关键器件采用国外大公司的芯片电路,电容采用npo介质的电容。
    通过认真执行工艺及上述特殊工艺措施的落实,大大提高了生产效率,有效地保证产品的性能和可靠性,取得了良好的效果。
3 测试及用户使用情况
    测试及用户使用情况如表1所示。测试电路原理如图11所示。
4 结语
    该电路经过实际验证,各部分工作正常,已经成功运用在某系统中,使用效果良好。该方案不仅达到了双通道的一致性、高精度的要求,还具有使用灵活方便、可靠性高、体积小、成本低等的特点,是一种很好的电路模块。
关键字:高精度  双路  放大器 编辑:冰封 引用地址:高精度双路相敏放大器的设计
上一篇:电容选择应遵循的原则
下一篇:智能MOSFET驱动器提升电源性能的设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:40
如何利用频谱分析仪、前置放大器和信号发生器测量噪声系
只使用频谱分析仪和前置放大器,可以进行多种噪声系数的测量。通过简单的频谱分析仪、前置放大器和信号发生器,可以实现对被测器件频率的覆盖。此法的精度低于需要校正噪声源的Y因子技术,其精度与分析器关注频率的幅度精度相当。步骤如下: 1.将信号发生器和频谱分析仪设定为噪声系数的频率,以测量设备的增益。将此值作为Gain(D)。 2.用相同的方法测量前置放大增益。将此值作为Gain(P)。 3.断开频谱分析仪的输入,将输入衰减值设为0dB。没有任何连接的前置放大器输入。将其输出与频谱分析器输入。做这个连接,你可以看到分析器显示出的平均噪音级增加。 4.将被测装置的输入连接到特性阻抗上,将输出与前置放大器输入相连接。分析器显示的噪音级别在
[测试测量]
如何利用频谱分析仪、前置<font color='red'>放大器</font>和信号发生器测量噪声系
PC机和激光没距雷达高速数据通信接口卡
    摘要: 阐述了PC机和激光测距雷达双路高速串行数据通讯接口卡的系统构成。重点介绍了RS-422A高速串行通讯接口及收发控制、接口卡和PC机通信缓冲区的共享、卡上资源分配等关键性问题。     关键词: RS-422  高速串行通信  接口卡  双端口RAM  FPGA     在我们智能自主式移动机器人项目的研制中,采用了两路二维激光雷达来完成障碍物检测、路标检测及地图匹配等工作。我们采用的激光雷达均提供了一种RS-422串行通讯接口。雷达通过与PC机的握手通信完成初始化工作之后,便分别以40ms和80ms为工作周期将测距结果以500Kbps的速率发送至PC机。PC机
[工业控制]
麦瑞半导体推出12.5Gbps限幅放大器
麦瑞半导体为FTTH XGPON/10GEPON、以太网、光纤通道、OTN和无线应用推出12.5Gbps高灵敏度限幅放大器 解决方案提供高灵敏度输入、宽可编程阈值和快速LOS/SD时钟管理 美国加利福尼亚州圣何塞消息―2014年3月6日―高性能模拟和高速混合信号、局域网以及时钟管理和通信解决方案领域的行业领导者麦瑞半导体公司(Micrel Inc.)(纳斯达克股票代码:MCRL)今天推出两款新型限幅后置放大器SY88073L和SY88083L。这两款器件特别适合支持用于扩建新一代PON网络的FTTH XGPON.2 ONU/ONT(光网络单元/光网络终端)应用。该产品系列还适用于从1G到12.5Gbps的多
[模拟电子]
利用压力传感器高精度测量时对其误差的补偿方案
0 引言 在石油、化工、冶金、电力、纺织、轻工、水利等工业及科研领域中,都必须进行相关的压力检测与分析。压力传感器测量误差大小直接影响到测控系统的性能。扩散硅压阻式压力传感器是应用最广泛的压力传感器之一,它相当于一个有四只电阻的桥路。半导体电阻有温度系数,会产生温度误差;传感器的压敏特性又有非线性误差。因此,压力传感器在实际应用中会有温度和压力误差存在。利用压力传感器进行高精度测量时,就要对压力传感器的误差进行补偿。按照实现的条件可以将误差的补偿方法分为用硬件电路补偿和在智能芯片或微机中以软件方法实现补偿。 本压力数据采集系统在硬件上,采用AT89S52单片机控制X型精密硅压式压力传感器MPX2100和高精度积分式A/D转
[嵌入式]
飞兆半导体推出全新低功耗运算放大器
飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)推出耗电量仅为200µA的FAN4931运算放大器,该器件采用小型5脚SC-70封装,具有业界标准的占位面积,能够满足便携和消费产品设计对低功耗和小外形尺寸的需求。 FAN4931运算放大器具有超出正电压轨和负电压轨的扩展共模电压范围,从而为设计人员提供更大的灵活性。这款产品在2.5V至5V电压下工作,能够满足传感器接口、硬盘、手机、GPS设备、MP3播放器以及多种便携和消费产品的需求。 飞兆半导体拥有广泛的解决方案,可为便携和消费产品设计中延长电池寿命和节省线路板空间,FAN4931是又一个这种应用的例证,它与飞兆半导体已
[模拟电子]
飞兆半导体推出全新低功耗运算<font color='red'>放大器</font>
利用电阻网络调整差分放大器的固定增益
通过增加一个外部 电阻网络 ,可以降低差分放大器(如 MAX9705 )的固定增益,获得所要求增益,但必须考虑电阻网络对内部阻抗的影响。本应用笔记讨论了估算这一影响的计算公式以及如何选择电阻网络的阻值,并给出一个计算表格的链接。 如果 差分放大器 的固定增益不能理想地满足实际应用的需求,可以增加外部电阻网络衰减增益。此类调整电路与电阻分压网络类似,但最大的不同在于:对于固定增益放大器来说,内部输入阻抗会影响外部电阻网络(图1)。对于差分输入结构,可以简化电路,利用一半的等效电路进行分析(图2)。 图1. MAX9705固定增益音频放大器配置为差分信号输入架构(A)或单端信号输入架构(B) 图2. 差分配置图1
[模拟电子]
利用电阻网络调整差分<font color='red'>放大器</font>的固定增益
研究人员开发出高精度GPS系统
马德里卡洛斯三世大学(Universidad Carlos III de Madrid)的研究人员近日开发出一款汽车GPS导航系统,这款导航系统比之普通的GPS,在对车辆定位性能方面要高出90%,并且其成本低廉,可安装在任何车辆中。这项技术应用前景广泛,今后将能够实现包括:合作驾驶、自动避开行人、碰撞警告等功能。 该系统将GPS(或GNSS,全球导航卫星系统)与三个加速计和三个陀螺仪组成的惯性测量单元(IMU,Inertial Measurement Unit)进行整合,在繁杂的城市交通环境下利用卡尔曼滤波(Unscented Kalman filter)检测出物体的位置、速度。该整合型导航系统由应用人工智能组(Ap
[汽车电子]
研究人员开发出<font color='red'>高精度</font>GPS系统
​ GRAS 进一步推动生产线测试麦克风的发展 降低成本-为高精度声学测量产线设计
上海,2 02 3 年 10 月 1 7 日 , Axiometrix Solutions 旗下的 GRAS Sound & Vibration 发布全新升级产品。 采用 EQset ™ 技术的 GRAS 生产线 测试 麦克风系列已经取得了巨大成功,又一全新小型麦克风加入该系列。这款新型麦克风为合同制造商和生产线经理打入利润更高的新市场、吸引高端音响品牌的新业务铺平了道路。 全球知名的测试和测量解决方案提供商 Axiometrix Solutions 旗下的 GRAS Sound & Vibration 今天发布了配备 EQset™ 的全新 GRAS EQ 40PM-1 生产线测试麦克风。这款新上市的
[模拟电子]
​ GRAS 进一步推动生产线测试麦克风的发展 降低成本-为<font color='red'>高精度</font>声学测量产线设计
小广播
最新电源管理文章
