啥是示波器?示波器运用阐明
发布者:真诚的友谊最新更新时间:2022-05-26 来源: eefocus关键字:示波器  电压波形  频率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器是一种用来观测各种周期性改动电压波形的电子仪器,可用来丈量其凹凸、频率、相位等等。一个示波器首要由示波管、笔直拓展器、水平拓展器、锯齿波发作器、衰减器等有些构成。YB43020B型示波用具有 0~20MHz的频带宽度;笔直活络度为 2mV/div~十V/div,扫描体系选用全频带触发式主动扫描电路,并具有替换拓展扫描功用,结束二踪四迹闪现。(悉数子板如下图)
示波器操作有些如下图所示,以下介绍操作进程:
电源开关:按入此开关,仪器电源接通,指示灯亮。
辉度:光迹亮度调度,顺时针旋转光迹增亮。
调集:用以调度示波管电子束的焦点,使闪现的光点变成细而了解的圆点。
光迹旋转: 调度光迹与水平线平行。
探极校准信号: 此端口输出凹凸为 0.5V,频率为 1kHz的方波信号,用以校准 Y轴偏转系数和扫描时刻系数。
耦合办法挑选: 笔直通道1,2的输入耦合办法挑选,AC:信号中的直流重量被离隔,用以查询信号的沟通成份; DC:信号与仪器通道直接耦合,当需求查询信号的直流重量或被测信号的频率较低时应选用此办法;接地:输入端处于接地状况,用以断定输入端为零电位韶光迹地址方位。
通道 1输入插座 CH1(X): 双功用端口,在惯例运用时,此端口作为笔直通道 1 的输进口,当仪器作业在 X-Y办法时此端口作为水平轴信号输进口。
通道 2输入插座CH1(Y):笔直通道 2的输入端口,在 X-Y办法时,作为 Y轴输进口。
活络度挑选开关: 挑选笔直轴的偏转系数,从 2mV/div~十V/div分 12个档级调整,可依据被测信号的电压凹凸挑选适宜的档级.
微调: 用以接连调度笔直轴的偏转系数,调度方案≥2.5倍,该旋钮逆时针旋足时为校准方位,此刻可依据“VOLTS/DIV”开关度盘方位和屏幕闪现凹凸读取该信号的电压值。
笔直位移: 用以调度光迹在笔直方向的方位。
笔直办法: 挑选笔直体系的作业办法。
CH1:只闪现 CH1通道的信号。
CH2:只闪现 CH2通道的信号。
替换:用于一起查询两路信号,此刻两路信号替换闪现,该办法适宜适在扫描速率较快时运用。
断续:两路信号断续作业,适宜适在扫描速率较慢时一起查询两路信号。
叠加:用于闪现两路信号相加的效果,当 CH2极性开关被按入时,则两信号相减。
CH2反相:此按键未按入时,CH2的信号为常态闪现,按入此键时,CH2的信号被反相。
水平位移:用以调度光迹在水平方向的方位。
极性:用以挑选被测信号在上升沿或降低沿触发扫描。
电平:用以调度被测信号在改动至某一电往常触发扫描。
扫描办法:挑选发作扫描的办法。
主动(AUTO):当无触发信号输入时,屏幕上闪现扫描光迹,一旦有触发信号输入,电路主动改换为触发扫描状况,调度电平可使波形安稳的闪现在屏幕上,此办法适宜查询频率在50Hz以上的信号。
常态(NORM):无信号输入时,屏幕上无光迹闪现,有信号输入时,且触发电平旋钮在适宜方位上,电路被触发扫描,当被测信号频率低于 50Hz时,有必要挑选该办法。
断定:仪器作业在断定状况后,无需调度电平即可使波形安稳的闪现在屏幕上。
单次:用于发作单次扫描,进入单次状况后,按动复位键,电路作业在单次扫描办法,扫
描电路处于等候状况,当触发信号输入时,扫描只发作一次,下次扫描需再次按动
复位按键。
触发指示(TRIG’D READY):该指示灯具有两种功用指示,当仪器作业在非单次扫描办法时,该灯亮标明扫描电路作业在被触发状况,当仪器作业在单次扫描办法时,该灯亮表示扫描电路在预备状况,此刻若有信号输入将发作一次扫描,指示灯随之暂停。
扫描拓展指示:在按入“×5拓展”或“替换拓展”后指示灯亮。
×5拓展:按入后扫描速度拓展 5倍。
替换拓展扫描:按入后,可一起闪现原扫描时刻和被拓展×5后的扫描时刻。(注:在扫描速度慢时,或许呈现替换闪耀)。
光迹别离:用于调度主扫描和拓展×5扫描后的扫描线的相对方位。
扫描速率挑选开关:依据被测信号的频率凹凸,挑选适宜的档极。当扫描“微调”置校准位置时,可依据度盘的方位和波形在水平轴的间隔读出被测信号的时刻参数。
微调:用于接连调度扫描速率,调度方案≥2.5倍。逆时针旋足为校准方位。
慢扫描开关:用于查询低频脉冲信号。
触发源:用于挑选纷歧样的触发源。
榜首组:
CH1:在双踪闪现时,触发信号来自 CHl通道,单踪闪现时,触发信号则来自被闪现的通道。
CH2:在双踪闪现时,触发信号来自 CH2通道,单踪闪现时,触发信号则来自被闪现的通道。
替换:在双踪替换闪现时,触发信号替换来自于两个Y通道,此办法用于一起查询两路不有关的信号。
外接:触发信号来自于外接输入端口。
第二组:
常态:用于一般惯例信号的丈量。
TV-V:用于查询电视场信号。
TV-H:用于查询电视行信号。
电源:用于与市电信号同步。
AC/DC:外触发信号的耦合办法,当挑选外触发源,且信号频率很低时,应将开关置 DC方位。
关键字:示波器  电压波形  频率 引用地址:啥是示波器?示波器运用阐明
上一篇:接好输入信号线后,为啥示波器没有任何信号闪现?
下一篇:示波器的负载效应
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 04:50
示波器的触发功能使用详解
前言:在使用示波器进行测量时,首先就是需要掌握选择何种触发方式来捕获特定的事件,所以充分理解触发的概念、原理以及设置方法是有效使用示波器的前提。 本文以TO1000系列平板示波器为例,用最简洁的讲解从零开始建立对示波器触发的认识。 一、触发的定义 在文章的开始,我们给示波器的触发下一个明确的定义: 只有满足一个预设的条件,示波器才会捕获一条波形,这个根据条件捕获波形的动作就是触发。 二、触发的原理 触发是如何进行的?我们通过对过程的模拟,来看一下触发与未触发时的区别: A、示波器在没有触发的时候,会随机抓取一段时间的信号并生成图像,由于信号是连续不断的,随机抓取的位置并无规律,这些静态的图像逐个显示,就
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的触发功能使用详解
基于示波器卡和LabVIEW的马达编码器测试系统
为了对伺服马达部件内的编码器质量进行自动评定,本文提出了一种采用三块5102 PCI插卡示波器,通过RTSI总线进行同步,组建一个基于PC的自动测试系统,并用LabVIEW对测量进行控制的解决方案,着重介绍了解决不同板卡之间同步问题的技巧。 Inductive Components公司需要对自己生产的伺服马达内的编码器质量进行评定并打印单据,请Caron Engineering公司开发了一个自动测试系统来测试伺服马达部件。理想情况下,操作员只需简单地连接伺服装置,并选择需要测试的马达/编码器组合。测试过程将检查正确的马达,然后确定编码器通道A、B、指示脉冲和所有其它通道(总共六个通道)的质量情况。 硬件组成 系统中选用了NI
[测试测量]
示波器配件选择的方法
一台好的示波器,必须配好的探头,探头的主要作用是与产品信号的传输,选一台好的示波器,固然重要,但是好的探头也是必不可少,探头的好坏,直接影响测试的效果,根据测试的信号量程,选择适中的探头。示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。最简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成。简单的探头没有采取屏蔽措施很容易受到外界电磁场的干扰,而且本身等效电容较大,造成被测电路的负载增加,使被测信号失真。   示波器探头对测量的影响   负载效应所谓负载效应就是在被测电路上接入示波器时,有时示波器的输入电阻会对被测电路产生影响,致使被测电路的信号发生变化
[测试测量]
基于数字示波器的高精度抖动测试
  随着计算机和通信系统总线速度的显著提高,特别是各种不同的采用内嵌时钟技术的高速串行总线日益普及,定时抖动已经成为影响其性能的基本因素。本文针对当前各种不同的抖动测试工具和方法重点介绍了如何选择实时示波器进行抖动测试和分析,并且探讨了示波器中影响抖动测试结果的几个关键因素。最后针对高精度抖动测试提供了参考方法和测试实例。 图1:TDSJIT3进行高速数据的 抖动测试和分解。   越来越多的高速计算机和通信系统开始采用高速串行总线在芯片间,背板间和系统设备间传送高速数据。在串行数据传输过程中,任何微小的高速时钟和数据抖动都会对整个系统产生巨大的影响,在这种情况下,抖动已经成为设计高速数字系统成败的关键。
[测试测量]
如何提高示波器电流探头的灵敏度
示波器电流探头的应用十分广泛,其基本原理是流经导线的电流会在周围产生磁场,电流探头把磁场转化成相应的电压信号,通过和示波器配合,观察对应的电流波形。广泛应用于开关电源、马达驱动器、电子整流计、LED照明、新能源等领域。 对于很多会使用示波器的工程师来说,电流探头如何使用对他们来说是十分简单的,那么如何电流探头的灵敏度呢?今天普科科技(PRBTEK)就简单给大家分享一下: 市面上的电流探头有很多种。其中之一是钳形交流/直流式,可用于钳制载流导体,以测量交流或DC电流。 使用这种类型的电流探头有两种有用的技术: 1.消除磁性(去磁/消磁)和DC偏置 为了可靠地测量低电平电流,您需要对磁芯消磁以消除剩磁。就像消除CRT显示器
[测试测量]
如何提高<font color='red'>示波器</font>电流探头的灵敏度
基于数字频率合成DDS的正弦信号发生器设计
1 引言 直接数字频率合成DDS(Direct Digital Syndaesis)是实现数字化的一项关键技术,广泛应用于电信与电子仪器领域DDS通常是在CPLD或FPGA内设置逻辑电路实现的,但由于DDS输出受到D/A转换器的速率及D/A转换后I/V转换中运放的带宽增益和响应时间的限制,CPLD和FPGA内部实现方案在高频段信号幅值已不稳定。因此,这里介绍一种基于DDS器件AD9851的信号发生器设计方案。 2 AD9851简介 AD9851是ADI公司采用先进CMOS技术生产的具有高集成度的直接数字频率合成器。该器件频带宽、频率与相位均可控,内部频率累加器和相位累加器相互独立,32位调频字使得其在180 MHz的系统时钟下输出
[电源管理]
基于数字<font color='red'>频率</font>合成DDS的正弦信号发生器设计
是德科技全新Infiniium MXR系列示波器弥补中高端市场空白
日前,是德科技(Keysight)宣布推出全新Infiniium MXR系列8合1、8通道示波器,同时也标志着是德科技将Infiniium产品高端系列技术引入到中端市场。 是德科技有限公司大中华区汽车与新能源测试方案市场经理杜吉伟表示,是德科技始终致力于为工程师打造看得更多、做得更多、节省更多的产品,Infiniium MXR系列示波器的出现,也是这一目标的具体体现。 该产品是业界首款在带宽超过2GHz的前提下,具有8个模拟通道和16个数字通道的示波器,24个通道同时使用,仍能保证每个模拟通道带宽同时达6GHz,每个模拟通道采样率同时达16GSa/s,每个通道的ADC是10比特。在一台仪器中,实现精确、可重复的、多通道高性
[测试测量]
是德科技全新Infiniium MXR系列<font color='red'>示波器</font>弥补中高端市场空白
ST最新集成RF合成器拥有低相位噪声和微波功能
意法半导体近日推出新的集成射频合成器,新产品内嵌压控振荡器,据称其综合相位噪声达到业内最低水平,而带宽则达到市场上最高水准。ST的合成器是市场上现有产品中输出频率唯一超过3GHz的单片产品。STW81101和STW81102的问世满足了移动基站、卫星通信和有线电视设备制造商对射频应用解决方案的空间尺寸和成本效益的日益增长的需求。 频率合成器构成了无线电设计的基础,其性能高低对整个系统的运行有很大的影响。相位噪声最小化和宽带频率范围最大化是今天的通信设备对信号源组件的主要需求。 定位于蜂窝网络基础设施、点对点无线电、有线电视和卫星系统专用的无线收发器应用,ST的STW81101和STW81102在整数分频比(N)的单片射频合成器中
[新品]
推荐帖子
求助 安装瑞萨开发软件的问题
最近安装瑞萨的开发软件在安装开发软件前提示安装.NETFRAMWORK4。我的电脑是Win7旗舰版的,安装不成功,大家给看看是怎么回事,卸载也找不到它说的那两个文件,有没有人遇到过这种情况不安装NETFRAMWORK是不是不能用那个瑞萨的开发软件啊求助求助SOS求助安装瑞萨开发软件的问题这个应该是跟系统要关系,你重新安装一下NET框架。单独下载.NETFRAMWORK4安装试试或者下最新版的CS+
cclccl941123 瑞萨电子MCU
求推荐一些合适的温度传感器可以测皮肤的温度
是这样的,本人想做一个能戴在手腕上的一个DIY设备,想添加一个温度模块,用来测量手腕部的体温。找到的温度传感器基本都是传感器芯片本身就是测量温度的,但是总不能直接拿芯片贴在皮肤上测温度吧?所以我想做的那种设备是:温度传感器在主板上,可以引出一个传导温度的线,通过一个金属纽扣之类的东西固定在DIY设备的底部,这样戴上去纽扣可以贴在皮肤上,就能测温度了,请问有没有这种类型的温度传感器芯片呢?求推荐。求推荐一些合适的温度传感器可以测皮肤的温度不管你选择什么类型的传感器,你的空间
agogwaeg PCB设计
后天要答辩了(fm收音机) 谁能帮我简单讲讲原理图
我有图不知道能否贴上来可以的话请加我qq113742417后天要答辩了(fm收音机)谁能帮我简单讲讲原理图请问你的指导老师是干什么的?你可以问他,如果他是学问的,我们可以帮你这就一个5767的芯片做的FM,还要答辩???到网上随便找下资料就有了。几句知就说的清现在的学生啊!!!贴那么小的图,看都看不清,只能说是基于一体化IC的电路,那么去看器件手册吧,看看到底是你上大学还是大学上你。5767,十多年的老方案了,实在学不到什么基础真正能学到知识的收音机得是分立元件的。
诸葛不良 单片机
STM32F205串口1使用不正常,输出错误
STM32新手~~~//usart.cvoidNVIC_Config(void){NVIC_InitTypeDefNVIC_InitStructure;/*EnabletheUSARTxInterrupt*/NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=USART1_IRQn;NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0;NVIC_InitStructure.NVIC_
奥义u stm32/stm8
分立器件做的功放电路看起来像天书一样
在网上看到了一个用纯分立元件搭建的音频功放电路,看着都很基础,但是一细究起来又说不上来是怎么回事。最看不懂的还是绿色框里的那一堆三极管的作用和工作原理,还有C7C11R6这些元件的作用是什么?分立器件做的功放电路看起来像天书一样此电原理图恐有错误,而且不止一处。兹举一例:Q3的输出用来驱动Q4,但Q3没有信号输入。 Q3的输入不是Q7的基极通过R6电阻提供的吗,我是这样理解的 【Q3的输入不是Q7的基极通过R6电阻提供的吗】Q
Nubility 综合技术交流
USB转串口CH340各封装官方原理图、PCB参考电路图下载2018-3-23
大家好,针对USB转串口芯片CH340,整理如下资料供大家参考,@管理员,帖子若有不符合要求的地方麻烦联系我修改,谢谢!CH340/CH341系列产品根据实际使用功能不同分为CH340G、CH340C、CH340E、CH340B、CH340T、CH341T、CH341H和CH341A。这些型号的具体区别如下:型号特点封装CH340GUSB转串口,推出时间最早,应用最广SOP16CH340CUSB转串口,内置晶振,引脚兼
沁恒USB单片机 单片机
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
