调试一个有疑问的电路,想看看波形,作用接上探头电路就正常了,拿开探头电路就又出疑问。这即是负载效应致使的。示波器在1MΩ阻抗办法下的等效模型比照杂乱,大致能够等效成是1MΩ和一个十几pF的电容并联在一同的办法。
图1
这个1MΩ是示波器的标准。而电容是咱们并不想要可是又不行防止的寄生参数。在DC和较低频时,1MΩ起到主导方位。而当频率逾越十M往后,电容会变成首要的负载。由于这两个参数的引进,就会使得丈量时的信号与原信号有区别,然后使丈量作用呈现过失。那么区别有多大呢,这也要取决于您的被测电路的输出电阻和负载。就按上图的比方来说。依据戴维宁定理,可变为:
图2
可知原信号为; ;低频信号的区别首要是戴维宁输出电阻Re与1MΩ的分压挑选,而高频时,则需求再加上Re与16pF容抗的分压。
经核算可知,假定Re的值是十Ω,而信号的频率是200M,则示波器的负载效应会构成-0.2db分配的过失。而假定您体系的Re是25Ω,那么这个过失会抵达-1db。假定是50Ω呢,十0Ω呢,无疑过失会越来越大。
示波器为了使得丈量愈加精确,是有必要在内部加一些赔偿办法将这些过失赔偿回来的(当然这种赔偿仅仅有关于丈量作用与原信号而言的,内部赔偿是无法减小丈量时信号与原信号之间的区别)。那详细应当按那种状况来赔偿呢。前面咱们现已知道,高速信号中,50Ω体系是运用最广泛的,所以咱们挑选50Ω体系即Re=25Ω的状况下进行赔偿。示波器厂家都会在这种状况下将信号赔偿的最佳。所以假定您是50Ω体系,示波器丈量出的作用影响与原信号最为挨近。假定您的等效输出电阻与25Ω相差许多且需求丈量的频率较高,则需求评价丈量过失是不是在您容许的方案内。主张运用十:1探头进行丈量,由于其寄生电容要比示波器低,而1:1探头的负载电容根柢上是50pF分配的,其负载效应比示波器自身要严峻的多。假定十:1探头依然不能满意您的需求,就要挑选寄生电容更小的有源探头进行丈量了。
试想一下,假定用示波器直接与高频信号发作器相连,丈量信号发作器输出的高频信号,而高频信号发作器的输出电阻都是50Ω,那会发作啥状况呢。由上文可知,负载相应会严峻影响丈量作用。再联络传输线理论,可知会有一个反射波反射回信号源,这关于一些精细的仪器这或许是丧身的。所以这时分需求参与一个50Ω端接适配器或许运用内部50Ω档位。这么既大大减小信号的反射,又能够使得丈量出的信号受负载效应影响最小。这即是示波器50Ω阻抗的作用了。
上一篇:啥是示波器?示波器运用阐明
下一篇:示波器作业原理图
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 11:08
推荐帖子
- 方形全桥桥堆整流输出是半波
- 如图,是我买的一个桥堆,方形全桥,可是我输入交流测量输出示波器显示是半波?!请问是怎么回事,半桥,半波,全桥,全波,难道是我概念理解错了吗?!方形全桥桥堆整流输出是半波接法正确吗?测量点正确吗?里面的二极管有坏的吗?动手量一量就知道了本帖最后由maychang于2015-11-2517:58编辑 四支二极管中有一支断路,或者没有焊接好。当全桥中四支二极管有一支断路时,此二极管对角线上那支二极管也不会工作,但另一对角线上两支二极管仍完好,故成为半波整流。当然,前提是交
- xzyxtt 模拟电子
- AD9又不会用了
- 规则设置不允许短路的,不知道为什么拉线的时候小于间隙还能走,直接短路。原先的设置要么推动现有走线,要么绕过,绕不动的就不出线的。这个怎么恢复回去现在是这个状态出现上面问题的,感觉没什么问题的,不知道按什么了。AD9又不会用了DRC检查报错不是那个地方的优先级设置问题,比如铺铜规则T-D后里面的createviolation没打勾,勾了后就好,不过总感觉问题不在这。你没有开在线DRC
- 呜呼哀哉 模拟电子
- stm32+IAR5.3+ST最新库如何在RAM里放真?
- 我现在是每次仿真都要下载到FLASH里面,这样次数多的话可能会将FLASH擦坏。可以直接在RAM里仿真吗?使用的万利的STLINK2+自己做的板子stm32+IAR5.3+ST最新库如何在RAM里放真?能说的仔细点吗?首先在项目的option-linker-config中:选中overridedefault,选择stm32f10x_ram.icf然后在初始化函数中调用库函数:NVIC_SetVectorTable(0x20000
- haian_bch stm32/stm8
- Wi-Fi滤波器技术知多少?
- 常用滤波器技术是体声波(BAW)。它最适合1GHz或更高的频率;由于Wi-Fi的频率范围为2.4GHz、5GHz,包括即将迎来的6GHz,因此BAW技术在这些频率范围内均非常适用。BAW具有卓越的插损性能,有助于将RF路径损耗降至最低。BAW的其它优势包括其陡峭的带缘和卓越的热耗散特性。BAW滤波器采用固贴式谐振器(SMR)结构,与薄膜体声波谐振器(FBAR)等其它滤波器技术相比,散热效率更高。SMRBAW使用压电谐振器下方固体层组
- alan000345 RF/无线
- LM3488 断续问题
- 各位大侠,用LM3488设计成BOOST电源,由24V升压到60V,调试过程中发现LM3488工作在断续模式,6脚DR时有时无PWM波形输出,带不带载都有,请问各位大侠有没有遇到过呢,怎么解决的呢,谢谢。LM3488断续问题
- mochou99 电源技术
- 天天说的智能高边开关,到底是个啥?
- 随着电气需求的增长,汽车需要区域模块来满足广泛的电源需求。高边开关可实现设计灵活性,并通过减少布线和取代保险丝来实现节省空间和重量的解决方案。相对于传统分立式继电器和保险丝,高边开关可在热性能与尺寸之间取得平衡,有助于优化车辆布线并缩小尺寸,并且便于实现故障检测措施等智能功能。如图所示,不同的负载保护电路功能不同。智能高边开关可靠地驱动板外负载,这些开关包含高度可调和可选择的电流限制微信关注订阅号:汽车开发圈(ID:Auto
- eric_wang 汽车电子
- 基于 STM32 Nucleo 的 L62xx 系列双刷直流和步进电机驱动器的评估套件环境
- LTC6957 的典型应用 - 低相位噪声、双输出缓冲器/驱动器/逻辑转换器
- 使用 Analog Devices 的 LT1109CS8 的参考设计
- NSV50350ADT4G 用于基本交流应用的恒流 LED 驱动器的典型应用
- 5V DC 至 DC 单路输出电源
- DC1562B-H,用于 LTC6993-4 的演示板,100 ms,可重新触发,下降沿,正输出脉冲,单次触发
- 使用 Analog Devices 的 LTC4162IUFD-FAD 的参考设计
- TPS54622RHLR-同步整流降压模块
- AM2G-4807SZ 7.2V 2 瓦 DC-DC 转换器的典型应用
- DC1112A-1,用于 LTC2755 16 位、四路、SoftSpan、1LSB INL Iout DAC 的演示板
