如果差分放大器的固定增益不能理想地满足实际应用的需求,可以增加外部电阻网络衰减增益。此类调整电路与电阻分压网络类似,但最大的不同在于:对于固定增益放大器来说,内部输入阻抗会影响外部电阻网络(图1)。对于差分输入结构,可以简化电路,利用一半的等效电路进行分析(图2)。
图1. MAX9705固定增益音频放大器配置为差分信号输入架构(A)或单端信号输入架构(B)
图2. 差分配置图1A的等效电路(一半),简化分析。
以下是差分结构(图1A)的电压增益计算公式: 式中,GAIN为放大器固定电压增益,以dB为单位(MAX9705音频差分放大器提供6dB、12dB、15.6dB和20dB增益型号,输入阻抗典型值为20kΩ)。
单端配置下,增益计算公式为: 上述公式假定输入信号频率远远高于CIN和输入等效阻抗所构成的高通滤波器的截止频率。
MAX9705放大器的固定增益误差典型值在5%以内;内部输入阻抗的相对误差可达±40%,计算系统增益时必须考虑这一因素的影响。外部电阻也必须按照最大误差(即±容差的极端值)代入公式计算增益,得到最差条件下增益:
Worst-Case Tolerance Calculation | |||||
Lowest Gain | Single-Ended | Differential | Highest Gain | Single-Ended | Differential |
R1a | +Tolerance | +Tolerance | R1a | -Tolerance | -Tolerance |
R1b | +Tolerance | +Tolerance | R1b | -Tolerance | -Tolerance |
R2 | -Tolerance | -Tolerance | R2 | +Tolerance | +Tolerance |
Ri1 | -Tolerance | -Tolerance | Ri1 | +Tolerance | +Tolerance |
Ri2 | +Tolerance | -Tolerance | Ri2 | -Tolerance | +Tolerance |
为了降低误差,选择相对于Ri而言具有较小阻值的R1。确保考虑输入源VIN能够驱动等效负载网络。计算最终的系统增益时,注意VIN的输出阻抗与衰减电路的输入阻抗构成了分压网络。负载(RIN)由下式计算。
对于差分结构,RIN = R1 + Ri/(R2/2)。RIN和CIN构成高通滤波器,其截止频率F-3dB为:F-3dB = 1/(2 × π × RIN × CIN)。
对于单端结构,RIN = R1 + Ri/(R2 + R1/Ri)。衰减网络的输入阻抗(ZIN)为:
其中f为输入信号的频率。
对于单端结构,不能直接求出高通滤波器的截止频率,为了得到F-3dB必须事先知道电阻值。然后,利用公式f = F-3dB得到:ZIN(f) = √2 × ZIN(f = 5000)。
数据表格对于确定合适的电阻阻值和评估系统误差非常有用,考虑到电阻值的离散性,须确保电阻匹配,可下载表格计算MAX9705在单端或差分配置下的增益和误差。
上一篇:运算放大器作为衰减器的注意问题
下一篇:RU75N08电动自行车控制器专用功率场效应管
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:35
