电阻网络器件需要各种测量技术(二)
发布者:cangart最新更新时间:2015-02-02 来源: eechina关键字:电阻网络器件  测量技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
双端电阻网络
双端电阻网络器件的特性是每个电阻器都是由其他电阻器环路桥接的,形成了并行电流通路。从物理上断开环路是不可能的。利用一般的测试方法,大部分测试电流将会流过并行通路,产生的电阻读数要低于待测电阻的实际大小。
图1. 8针双端网络
图2. 图1的等效电路
图1给出了一种8针双端器件的示意图。图2是该器件的等效电路。
在这个例子中,#1号电阻(第一个R1)可以通过连接四线欧姆表的HI线组到Pin 1以及连接LO线组到Pin 8来进行测量,电流将通过待测的R1,以及串并回路中另外两个电阻R1s和R2s从HI流向LO。欧姆表上的电阻读数将明显低于第一个电阻R1的实际值。
解决这个问题的办法是通过使Pin 4与Pin 1处于同一电位,将并联电阻防护起来,这样串并回路中就没有电流流过了。所有测试电流将会从Pin 1流到Pin 8。通过连接一个具有足够驱动电流的阻抗防护缓冲器,就可以精确测量#1号电阻了。2400就具有这种类型的内置防护缓冲器。
图3. 2400与双端网络的连接
实际上,2400的防护缓冲器是一个单位增益放大器,它能够将其输入端之间的电压保持为接近于零伏。它是通过使电流流过Rs直到Pin 4上的电压等于Pin 1上的电压来实现这一功能的。Rs是电路中所有剩余R1、R2电阻对串/并组合的等效电阻。为了消除由于防护输出引线上的电压降而造成的误差,缓冲器的反向输入端(称为Guard Sense)也连接到Pin 4,以实现对Guard Output的反馈控制。
从开关系统将各条引线分配到待测器件上来看,六线防护式电阻测量方法和标准四线电阻测量方法是类似的。引线对总是切换到HI sense/HI source、LO sense/LO source和Guard/Guard Sense等各个器件管脚上。
图1中8针双端器件的开关顺序为:
测量所有R1s:LO线组连接Pin 8,Guard线组连接Pin 4。在进行每次测量时,HI线组扫过剩余的管脚。
测量所有R2s:LO线组连接Pin 4,Guard线组连接Pin 8。在进行每次测量时,HI线组扫过剩余的管脚。
2400防护缓冲器在210V的最大电压下能够提供高达50mA的电流。这限制了可用于测试指定器件的最大测试电压或电流。要想计算出可用于测量单个元件的最大测试电流或电压,必须确定从防护线组到LO线组的分路电阻(Rs)。该电压上容许的最大电压为:Vmax=Rs·50mA。这也是单个待测电阻元件上的最大电压,因此V2=V1。
关键字:电阻网络器件  测量技术 引用地址:电阻网络器件需要各种测量技术(二)
上一篇:电阻网络器件需要各种测量技术(一)
下一篇:3D集成系统的测试自动化
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:53
基于USB总线的虚拟仪器测量技术
随着计算机总线技术的发展,计算机在测控领域发挥越来越重要的作用,计算机总线从最初的只有低速的ISA总线,发展到133M的PCI总线,一直到10G带宽的PCI-Epress总线,使应用于高速采集的"数据传输总线瓶颈"逐渐得到解决。   另一方面,以太网技术的发展,传输速率从10M发展到1G,使基于网络的分布式得到迅速发展,但以太网的采集模块无法实现PCI总线的中断和DMA响应功能,实现高速采集还需要采集模块具有CPU等。测量总线VXI/PXI/LXI技术虽然可以实现高速采集、同步触发与热插拔功能,但价格昂贵。   USB总线的出现,恰好解决这一问题。Intel公司开发的通用串行总线架构(USB)的目的最早是考虑
[测试测量]
基于USB总线的虚拟仪器<font color='red'>测量</font><font color='red'>技术</font>
基于ARM和以太网的远程电参数测量技术研究
针对目前各地用电及收费管理不便的问题,文中研究了基于ARM和以太网的远程电参数测量技术。该技术主要用于对电参数的采集和存贮。主控制器采用32位的ARM微处理器STM32F103V,接口硬件设计配合上位机显示电参数。上位机采用LabVIEW的DataSocket枝术编写实现显示功能。通过上下位机的结合,完成电能的计量,进而方便收费管理。 随着人们用电管理方式逐步、向着更加智能、高效和网络化的改善。文中结合网络技术,采用高性能的以太网控制芯片W5100,利用专用的电能计量芯片CS5460A研究了电参数的远程传输。通过W5100嵌入以太网,可以实现数据的远程传输,有效地将经CS5460A采集的电流值、电压值及功率值传送至PC,较好地完
[单片机]
基于ARM和以太网的远程电参数<font color='red'>测量</font><font color='red'>技术</font>研究
采用虚拟仪器技术实现气体微流量测量系统的设计
在真空技术应用中,气体微流量由气体微流量计测量。精确测量气体微流量(或漏率)具有十分重要的意义。例如,为了保持飞船舱内的压力长期工作正常,需要对舱体进行检漏,检漏时不但要找到漏孔位置,还要精确测量微小的漏率,这对于长期在空间飞行的载人飞船尤为重要;火箭燃料是易燃、易爆、有毒的气体或液体,微小的泄漏具有很大的危险性,要对火箭燃料的加注过程和发射阵地进行安全检测;在电子工业中的半导体元件、集成电路、计算机芯片的生产工艺中,要求精确控制气体微流量的注入,以保证工艺质量和产品性能的稳定。为了满足以上需求,研制测量精度和可靠性更高、测量范围更宽、测量界面直观、自动化程度高的气体微流量计是非常必要的。利用虚拟仪器技术构建的气体微流量测量虚拟仪
[测试测量]
采用虚拟仪器<font color='red'>技术</font>实现气体微流量<font color='red'>测量</font>系统的设计
基于数字图像处理技术的岩石节理宽度测量
岩体节理裂隙宽度的测量在地质勘探、矿山工程、公路铁路建设和核电工程等诸多工程领域都有广泛的应用。但是由于裂隙形成原因的多样化,给它的测量与研究带来了极大难度。一种最简单的测量宽度的方法,就是用卡钳(测径仪)来测量节理裂隙二侧岩体断裂面的垂直距离。这种方法受人为因素和仪器精度的影响很大,结果不稳定且数据不精确。而对于岩体微裂隙的测量来说,则只能在显微镜下进行。一般采用的方法是:首先对对象岩体取样,并从中采集数字图像信息,然后沿用传统的人工测量方法,对图像中的目标物体进行测量,最后得出测量结果。这种方法只是在数据采集时提高了精确度,但在测量过程中由于缺少对现有图像分析技术的应用,测量结果并不理想。目前常用的图像分析技术主要是一些
[嵌入式]
用于太空探测的高精密测量技术
当欧洲航天局(ESA)在筹备进行需要多年宇宙旅行的太空探测器时,最首要的任务就是:达到精度的极致。LT Ultra(一家高光学精密金属制造商)采用卡尔• 蔡司的测量技术来保证如此高的精度要求。 作为欧洲首个水星计划,探测器将在历时6 年的旅程中, 轨道运行预计一年甚至两年,经历的温度范围从零下40 到零上300 摄氏度,该计划当然不会像是在公园里散步那样惬意。因此, 针对2014 年所有预计运行到达离太阳最近的行星的部件都必须满足特殊的高要求。其中包括测高仪,伯尔尼大学的空间研究人员已经在测高仪的电路板上放置了探头。它将以小于一米的精度计算行星的整体表面数据。 测高仪由三个主要部分组成:向行星发射短脉冲的激光仪、捕获从表面和反射
[测试测量]
用于可靠工业测量的六大隔离技术
理解隔离技术 电气隔离使可能会暴露在危险电压下的传感器信号与测量系统的低压背板相分离。隔离提供了许多优势,其中包括: • 保护昂贵设备、用户生命以及数据免遭瞬态电压威胁 • 改善抗干扰度 • 去除接地回路现象 • 提高共模电压抑制能力 经隔离处理的测量系统为模拟前端和系统背板分别提供接地面,以使传感器测量与系统其他部分相分离。该隔离前端的接地连接 是一个可以工作于与大地不同电势的浮动管脚。图1展示了一个模拟电压测量设备。存在于传感器地和测量系统地之间的任何共模电压都会受到抑制。这样可以防止 接地环路的形成,并剔除传感器线路上的任何噪声。 图1 通道隔离的模拟输入电路 隔离的必要性 涉及以下任一种情形的测量系统都有必要考虑使
[测试测量]
用于可靠工业<font color='red'>测量</font>的六大隔离<font color='red'>技术</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
