ADI 公司推出差分放大器ADL5565
最新更新时间:2011-07-16来源: EEWORLD关键字:差分放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
利用 ADI 公司的差分放大器 ADL5565,通信基础设施和仪器设备制造商可以提高接收机的动态范围 , 以支持新一代无线电、测试硬件和高速工业仪器仪表。
Analog Devices, Inc. (NYSE: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案和 RF IC 供应商,最近推出一款针对高速12位到18位模数转换器的差分 RF/IF(射频/中频)放大器 ADL5565( http://www.analog.com/zh/pr0629/adl5565 )。新款放大器具有5 GHz 的-3dB 带宽,并在最高300 MHz 范围内实现了前所未有的失真、噪声和 IP3/IP2性能。ADL5565放大器提供优化的宽带宽、低失真和低噪声特性,HD3和 OIP3失真性能达到业界最佳(100 MHz 时分别为–103 dB 和51 dBm;200 MHz 时分别为–95 dB 和47 dBm)。出色的失真性能使得 ADL5565非常适合高线性度和低噪声至关重要的应用,包括无线基础设施应用中的中频采样接收机、工业仪器仪表和防务电子设备。
ADL5565放大器能够驱动同类最佳的高速转换器,包括 ADI 公司的新型16位、250 MSPS AD9467(http://www.analog.com/zh/pr0629/ad9467 )数据转换器,对模数转换器的整体 SFDR(无杂散动态范围)或 IMD(交调失真)性能影响很小甚至无影响。这款器件可利用内部增益电阻通过引脚编程来调节增益,提供6 dB、12 dB 或15.5 dB 的固定增益。只需外接两个输入电阻,就能轻松实现0 dB 到15.5 dB 范围内的任何增益。因此,与传统运算放大器相比,这款新型放大器更容易配置,并且更具成本效益。
下载数据手册或申请样片,请访问产品页面: www.analog.com/zh/pr0629/adl5565
浏览 ADI 公司全部 RF 产品组合: www.analog.com/zh/pr0629/rf
差分放大器 ADL5565在最高200 MHz 范围内提供业界最佳的 HD2和 HD3性能。在相同的功耗条件下,当今任何其它放大器都的失真性能无法与之媲美。
除了 HD2和 HD3性能以外,ADL5565还提供业界领先的输出(RTO)噪声水平(5.5 nV/rt-Hz)。标称工作电源电压为3.3 V,但 ADL5565放大器也支持5 V 电源电压,以进一步提高失真性能。针对时域应用,ADL5565可以实现12 V/ns 的压摆率和2 ns 的1%建立时间(3 V 步进)。
ADL5565放大器支持常见 IF 频率(70 MHz、100 MHz、140 MHz 和250 MHz)的详细技术要求,可简化设计过程,为制造商提供高度灵活的解决方案,以便缩短上市时间、降低材料成本、减少电路板空间。该放大器将高频失真和噪声性能提升到新的水准,使得系统设计师能够不断扩增高性能接收机设计的带宽和动态范围。
ADL5565差分 RF/IF 放大器主要特性:
引脚绑定和电阻正馈的增益设置,提高设计灵活性
高截点功率线性度:100 MHz 时 OIP3/OIP2分别为51 dBm/90 dBm
二阶/三阶失真(2 Vpp驱动200 Ω负载):–103 dBc/ –103 dBc
功耗: 70 mA
电源电压范围:3 V至5 V
RTO 噪声:5.5 nV/rt-Hz(6 dB 增益)
关键字:差分放大器 编辑:冀凯 引用地址:ADI 公司推出差分放大器ADL5565
上一篇:运算放大器的简易测量
下一篇:TI宣布推出新型隔离式放大器及 ∆∑ 型调制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:27
市场需求旺盛,放大器产品走俏
  2007年,iPhone的问世,Wii的火爆销售以及PSP的流行掀起了消费类电子市场的一轮狂潮。而高端手机、家庭影院系统、等离子、液晶电视、手持设备等产品以及汽车电子、工业控制等应用市场的发展对在模拟产品中占据重要地位的放大器产品带来了新的挑战和机遇,放大器产品由此也得到了突飞猛进的发展。   D类放大器走俏,消费类电子应用是幕后推手   近几年,随着能源日益紧张,业界对于能源效率的要求也逐步提高,尤其是对电池供电系统的功耗要求更为苛刻。相比AB类放大器,D类放大器凭借其高效,小体积,并且在大功率输出时无需散热器等特点,在一些电池供电的便携式产品如手机、MP4、GPS、DVD,空间受限的大功率输出产品如液晶电视,需
[焦点新闻]
差分放大电路单端输入信号的射极耦合传输及等效变换
0引言   图1所示为典型长尾式单端输入差分放大电路,利用电路分析的方法将单端输人信号线等效变换成差模输入信号、共模输入信号的叠加,可深入理解输入信号线经发射极耦合传输、等效变换的过程。   以下分析,假设电路中对称元件的参数相同。 图1 长尾式单端输入差分放大电路    1 单端输入信号发射极耦合传输及分解   图1所示电路,输人信号线经ui经T1的发射极耦合传输到T2的发射极,输人回路的微变等效电路如图2所示。其中: rbc为晶体管的输人电阻;β为晶体管的电流放大系数。 图2 单端输入差分放大电路输入回路的微变等效电路   在图2中所设定的ui参考极性下,输人回路所产生的各处电流、电压是ib
[电源管理]
LTM4601HV 5V/8A设计无差分放大器
  LTM4601HV是一款完整的12A降压型开关模式DC/DC电源,具有板上开关控制器、MOSFET、电感器和所有的支持元件。该µModule内置于一个小巧的表面贴装型15mm×15mm×2.82mmLGA和15mmx15mmx3.42mmBGA封装中。LTM4601HV可在4.5V至28V的输入电压范围内运作,支持0.6V至5V的输出电压范围以及输出电压跟踪和裕度调节功能。这种高效设计可提供12A的连续电流(峰值达14A)。仅需采用大容量输入和输出电容器便可完成设计。
[电源管理]
LTM4601HV 5V/8A设计无<font color='red'>差分放大器</font>
Intersil的ISL55211高带宽差分放大器具有业界最低的失真度特性
以低功耗提供最佳无杂散动态范围 美国 加州、MILPITAS --- 2011年11月4日— 全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil 公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)推出3.3V单电源供电且只消耗35mA静态电流(155mW)的低噪声高带宽差分放大器---ISL55211。 ISL55211是一款超低失真高速差分放大器,可驱动高速ADC,如最近推出的14位ISLA214P50,并将对ADC的主要性能的影响降低到最小。它提供2倍、4倍和5倍三种固定增益设置,并对所有增益设置维持恒定的1.4GHz带宽和小于10nV/√Hz的低噪声。 ISL55211只需要一个3.3V电源且只消耗35mA
[模拟电子]
使用差分放大器驱动模数转换器
高速差分放大器让包含高速模数转换器(ADC)的信号链设计更加灵活。差分运放能提供包括增益,阻抗变换和单端到差分转换等的信号调理功能。 ADC一般是固定增益的器件,当输入信号幅值小于满量程的输入范围的时候性能最好。对幅值不足一个最低有效位LSB的信号进行量化时会引入失真。同样对幅值超过满量程的信号也会引入失真。很多ADC会被轻微的过驱动损坏。CLC5526是一个可变增益的差分放大器,当驱动高速ADC的时候能提供给信号增益或者衰减。它在微控制器的控制下能额外获得42dB的动态范围。对于要求低失真,固定增益和直流耦合的应用,LMH6550是理想的选择。类似LMH6550的差分放大器能选择精确的共模工作点。LMH6550和CLC5526都
[模拟电子]
差分放大器/ADC驱动器提供10GHz增益带宽并具1.1nV/√Hz噪声
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 和马萨诸塞州诺伍德 (NORWOOD, MA) – 2017 年 3 月22 日 – 亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司推出 10GHz 增益带宽积双差分放大器 LTC6419,该器件具非常低的 1.1nV/√Hz 输入电压噪声密度,因而能够为宽带信号放大提供卓越的 SNR 性能。此外,LTC6419 是低失真的,在 100MHz 时提供 85dB 无寄生动态范围 (SFDR),同时驱动 2VP-P 信号。用 4 个外部电阻器设置每个放大器的差分增益,可配置范围从单位增益和频率响应超过 1GHz、增益为 100 和 100
[模拟电子]
双<font color='red'>差分放大器</font>/ADC驱动器提供10GHz增益带宽并具1.1nV/√Hz噪声
使用有源匹配电路改善宽带全差分放大器的噪声性能
自从1999年首次面世以来,宽带全差分放大器(FDA)的单端至差分应用经常将一个接地电阻用作输入匹配电路的一部分,代价是更高的以输入为参考的噪声电压。如果可以去除那个电阻,输入阻抗匹配电路仅由进入求和点的路径确定,那么就有可能得到低得多的以输入为参考的噪声。当输入匹配电路可以通过一个大于1GHz的共模环路带宽保持在很高频率时,这是一个可行的方案。本文将介绍两种方法的设计公式,并比较以输入为参考的噪声对目标增益的影响。 使用全差分放大器实现的单端至差分转换 日益普及的全差分放大器(FDA)支持的更加有用的功能之一是将单端信号源转换为所有现代ADC输入要求的差分输出信号。这些设计可以是直流或交流耦合设计。当采用直流耦合时,需要留意输入
[电源管理]
使用有源匹配电路改善宽带全<font color='red'>差分放大器</font>的噪声性能
差分放大器实验内容
把如图1示的实验 电路 板插在 模拟 电路 实验箱上。    (1)测量静态工作点   调节放大器零点:   信号源不接入。将放大器输入端1,5与地短接,接通 电源 ,用万用表测量输出电压呒,调节调零电位 器RP,使U O =0。调节要仔细,力求准确。   测量静态工作点:   零点调好以后,用万用表测量V 1 ,V 2 管各电极电位及射极 电阻 R e .两端电压U Re ,记入表一中。   (2)测量差模电压放大倍数   将信号源的输出端接放大器输入1端,地端接放大器输入5端,构成双端差模输入方式(注意,此时信 号源浮地),给放大器输入1kHz,100mV的交流正弦信号,用示波器监视输出端(单端输出U C1 或U C2 ) ,在
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
