Intersil的ISL55211高带宽差分放大器具有业界最低的失真度特性
最新更新时间:2011-11-07来源: EEWORLD关键字:Intersil  差分放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
以低功耗提供最佳无杂散动态范围
美国 加州、MILPITAS --- 2011年11月4日— 全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil 公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)推出3.3V单电源供电且只消耗35mA静态电流(155mW)的低噪声高带宽差分放大器---ISL55211。
ISL55211是一款超低失真高速差分放大器,可驱动高速ADC,如最近推出的14位ISLA214P50,并将对ADC的主要性能的影响降低到最小。它提供2倍、4倍和5倍三种固定增益设置,并对所有增益设置维持恒定的1.4GHz带宽和小于10nV/√Hz的低噪声。
ISL55211只需要一个3.3V电源且只消耗35mA静态电流(155mW)。其待机功能可在将电源电流减至小于400μA时,提供偏置共模电压输出,从而保护所连接的模数转换器不至损坏,并在退出待机模式时减少转换恢复时间。ISL55211非常适用于需要固定增益放大器来驱动数据采集系统、仪器系统和通信设备中的高速ADC的应用。ISL55211是Intersil差分放大器产品系列继今年早些时候推出的ISL55210之后的第二款产品。
特性和规格
• 2倍、4倍和5倍固定增益设置
• 压摆率5,600V/μs
• 带宽1.4GHz
• 输出噪声低于10nV/√Hz
• 三阶互调(IM3)失真小于-100dBc
• 工作时只需一个3.3V电源
关键字:Intersil  差分放大器 编辑:冀凯 引用地址:Intersil的ISL55211高带宽差分放大器具有业界最低的失真度特性
上一篇:ADI基础教程:差分放大器以及相关设计软件的基础知识
下一篇:AD8429:1 nV√Hz 低噪声仪表放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:32
日本瑞萨电子并购Intersil 32亿美元指向汽车芯片战略
随着全球硬件行业需求的趋于饱和以及各厂家的激烈竞争,全球半导体行业都正在走向一个瓶颈,所以,由此掀起了一波并购浪潮。 根据路透社报道,日本芯片制造商瑞萨电子今天表示,将以32.19亿美元买下美国芯片/晶片生产商英特矽尔(Intersil Corp)。 瑞萨是2015年排名全球第16大的晶片供应商,公司是在2010年4月由瑞萨科技(Renesas Technology)和NEC Electronics合并而成,而瑞萨科技则是日立(Hitachi)和三菱电机(Mitsubishi Electric)的半导体事业部在2003年合并而成的半导体公司。 该公司曾经在2014年位居全球车用半导体供应商的龙头地位,但在2015年
[汽车电子]
差分放大器驱动 18 位 ADC 而功耗仅为 5mW
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 5 月 3 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出低功率全差分放大器 LTC6362,该器件能仅以 1mA 的电源电流驱动高精准的 16 位和 18 位 SAR ADC。LTC6362 具 200uV 最大输入失调电压和 3.9nV/√Hz 输入参考噪声,非常适用于精准的工业和数据采集应用。 LTC6362 具有一个电压范围为 0.5V 至 4.5V 的输出共模引脚和 550ns 的 18 位稳定时间 (对于一个 8VP-P 的输出阶跃),从而使其非常适合在多路复用输入和控制环路应用中驱动 ADC (例
[电源管理]
Intersil推出新款数字电源模块
    ISL8270M/71M数字电源模块系列满足云计算和有线及无线基础设施市场上的25/33A大电流应用的电源需求。     美国加州、MILPITAS--- 2014年4月11日 —创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出ISL8270M/71M系列数字电源模块,帮助客户显著降低设计复杂性和加快产品上市速度。ISL8270M/71M产品系列是基于Intersil的第四代数字电源控制器技术为25/33A应用而设计的,它显示了Intersil在先进数字电源技术领域的持续领先地位和专业知识。     据专家估计,在数据中心硬件上每花一美元,就要在这
[电源管理]
<font color='red'>Intersil</font>推出新款数字电源模块
Intersil推出超低勒克司感测的高灵敏度数字环境光传感器
美国 加州、MILPITAS --- 2012 年 7 月 4 日— 全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出一种可监测超低环境光亮的环境光传感器---ISL29033。ISL29033的线性灵敏度可感应到低至0.0019勒克斯的光亮,非常适用于极低环境光亮度检测的应用,如经深色玻璃衰减后的环境光感测和其他具有类似设计挑战的工业应用(亦即间接光检测应用)---典型光传感器的灵敏度达不到这种应用的要求。 ISL29033包括一项勒克斯检测范围选择功能,允许用户对勒克斯检测范围进行编程,以优化灵敏度;ISL29033的功耗非常低,工作时的典型电流消耗为55
[传感器]
三次转型,Intersil会去往何方?
   一家上市公司在五年内进行了三次企业重组意味着什么?这似乎是一件难以想象的事情,但是却很真实的发生在了Intersil这样一家高性能模拟公司中。这样的巨变带来了什么?Intersil用转型后产品和市场定位向我们阐释了一切。     2014年4月8日,在第三次重组近一周年之际,Intersil在北京举行新闻发布会,作为Intersil公司移动电源产品高级副总裁,Andrew Cowell希望借此机会表明,在过去的一年里,在新管理层的领导下,公司已经恢复赢利并成功调整其业务,以瞄准电源管理市场的机遇。 转型之后,今日Intersil     2008年及2012年,Intersil为了改善企业的盈利状况,先后两
[电源管理]
差分放大器测量高电压
  图1示出了 测量 大信号的两种方法。第一种方法包括一个双电阻分压器和一个输出缓冲;第二种方法包括一个具有很大衰减的反相器。这两种方法都会引起测量误差,因为只有一只电阻器消耗功率而发热。这种电阻的自热和相关的变化会导致很大的线性误差。这些方法的另一个问题与 放大器 有关。放大器和电阻器的失调电流、失调电压、共模抑制比(CMRR)、增益误差和漂移可能会显著降低总体系统性能。   图2所示的电路可以测量超过400 V的峰峰值电压(Vp-p),其线性误差小于5 ppm。该电路将输入信号衰减到1/20然后通过缓冲输出。由于该放大器和两只衰减电阻器被封装在一起,所以衰减器中的两只电阻器串具有相同的温度。放大器电路级采用超β晶体
[测试测量]
<font color='red'>差分放大器</font>测量高电压
Intersil公司推出新款电荷耦合器件(CCD)驱动器
Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,推出新款电荷耦合器件(CCD)驱动器 --- ISL55112,为数码成像产品提供了业内最快、最精确的图像传感器驱动解决方案。 新的ISL55112双路CCD驱动器使用了Intersil的专利技术,在高容性的图像传感器负载中实现了快速、匹配的上升和下降时间,从而产生稳定、可预知的CCD驱动器波形。而且在高时钟频率下工作时,波形在整个温度范围内的变化极小。上升和下降时间是用户可编程的,因此省却了常用的电磁干扰(EMI)阻尼器件。 ISL55112双路CCD驱动器采用小尺寸的4mm x 5mmTQFN封装,采用大量
[手机便携]
<font color='red'>Intersil</font>公司推出新款电荷耦合器件(CCD)驱动器
Intersil推出高集成度实时时钟ISL12026/7/8/9
4月25日 讯,Intersil公司宣布推出新型实时时钟系列产品:ISL12026/7/8/9。该产品新增了4kb可擦除可编程只读存储器(EEPROM)(2百万次写周期)和CPU监视功能,并专门针对受空间约束的应用提供了小型封装。 Intersil的ISL12026/27/28/29系列产品在电池后备模式下具有很低的功耗(电池供电电流仅为800nA),因此可在该模式下使用小电池或大电容,这对手持式应用来说是十分重要的。ISL12027、ISL12028和ISL12029还新增了CPU监视功能,这样设计就没有必要使用分立的上电复位和看门狗定时器器件,从而节省了电路板空间。 Intersil的新型实时时钟系列产品为消费类产品
[新品]
小广播
最新模拟电子文章
