全差分放大器驱动 18 位 ADC 而功耗仅为 5mW
最新更新时间:2012-05-04来源: EEWORLD关键字:凌力尔特  放大器驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 5 月 3 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出低功率全差分放大器 LTC6362,该器件能仅以 1mA 的电源电流驱动高精准的 16 位和 18 位 SAR ADC。LTC6362 具 200uV 最大输入失调电压和 3.9nV/√Hz 输入参考噪声,非常适用于精准的工业和数据采集应用。
LTC6362 具有一个电压范围为 0.5V 至 4.5V 的输出共模引脚和 550ns 的 18 位稳定时间 (对于一个 8VP-P 的输出阶跃),从而使其非常适合在多路复用输入和控制环路应用中驱动 ADC (例如: LTC2379-18)。这个 18 位 SAR ADC 具数字增益压缩功能,该功能将满标度输入范围设置到基准电压的 10% 至 90%。该功能与 LTC6362 的轨至轨输出级相结合,消除了对负电源轨的需求,从而简化了电路,并最大限度地降低功耗。
LTC6362 灵活的架构可将单端 DC 耦合和参考地的信号转换成差分或 DC 电平移位的差分输入信号。LTC6362 的低输入偏置电流、低失调电压和轨至轨输入还使其能用在高阻抗配置中,以直接与信号链路前端的传感器连接。
LTC6362 采用 MSOP-8 和 3mm x 3mm DFN 封装,在 0°C 至 70°C、-40°C 至 85°C 和 -40°C 至 125°C 的温度范围内具有完全保证的性能规格。千片批购价为每片 1.59 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC6362
关键字:凌力尔特  放大器驱动 编辑:eric 引用地址:全差分放大器驱动 18 位 ADC 而功耗仅为 5mW
上一篇:Vishay 推出的下一代D系列MOSFET
下一篇:士兰微电子推出原边控制开关电源SD6955
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:42
ADI推出超宽带 3GHz 至 20GHz 混频器
亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双平衡混频器 LTC5552,该器件在 3GHz 至 20GHz 范围内提供同类最佳的带宽匹配能力。该混频器可用作上变频器或下变频器。由于其支持 DC 的差分 IF 端口使得 LO 在频率上接近于 RF,因此 LTC5552 特别适用于上变频应用。它的低 LO 至 RF 泄漏 (少于 –25dBm) 极大地减轻了外部滤波器所承受的负担。此外,这款混频器还拥有超卓的线性度:在 14GHz 为 20.1dBm IIP3,在 17GHz 为 18.3dBm IIP3。该器件集成了
[模拟电子]
差分放大器驱动高速ADC的电路
目前,用来驱动ADC的方案有两种,第一种是使用变压器,第二种则是差分放大器, 新型的差分放大器 差分放大器有几个优点。第一是抗噪声能力,这一点在介绍差分信号时已经提及了。第二个优点是增加了差分输出电压摆动(见图2)。这其中的道理也不复杂,输出端的两电压为反相,其差值当然是单端输出的2倍了。 第三个优点是减少了偶数阶的信号失真。为了解释这个道理,我们把输出端电压表示成输入端的多阶函数合。 图2 差分输出电压摆 V out + = k1V in + k2V in 2 + k3V in 3 + … , (1) V out - = k1(-V in ) + k2(-V in
[模拟电子]
差分<font color='red'>放大器</font><font color='red'>驱动</font>高速ADC的电路
凌力尔特推出同步降压型稳压器 LTC3612
  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、4MHz 同步降压型稳压器 LTC3612,该器件采用恒定频率、电流模式架构。它采用 3mm x 4mm QFN 封装或耐热增强型 TSSOP-20 封装,在输出电压低至 0.6V 时可提供高达 3A 的连续输出电流。LTC3612 在 2.25V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,非常适用于单节锂离子电池应用以及 3.3V 或 5V 中间总线系统。其开关频率从 300kHz 至 4MHz 是用户可编程的,从而允许使用纤巧、低成本电容器和电感器。   LTC3612 采用 RDS(ON) 仅为 45mΩ 和 70mΩ 的内部开关,以
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出同步降压型稳压器 LTC3612
采用射频功率放大器驱动器的无线系统实现
目前,已经可以在1.2V 65nm CMOS技术的基础上实现8Vpp和脉冲宽度调制射频高压/大功率驱动器。在0.9到3.6GHz的工作频率范围内,该芯片在9V的工作电压下可向50Ω负载提供8.04Vpp的最大输出摆幅。这使得CMOS驱动器能够直接连接并驱动LDMOS和GaN等功率晶体管。该驱动器的最大导通电阻为4.6Ω。2.4GHz时所测量的占空比控制范围为30.7%到71.5%.通过使用新型薄氧化层漏极延伸MOS器件,该驱动器可实现可靠的高压操作,而这一新型器件通过CMOS技术实现时无需额外的费用。 技术背景 现代无线手持通信无线电(包括射频(RF)功率放大器(PA)在内)均是在深亚微米CMOS中得以实现。不过,在无线基
[电源管理]
采用射频功率<font color='red'>放大器</font><font color='red'>驱动</font>器的无线系统实现
Linear推出两款RF至数字微型模块接收器
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) - 2010 年 10 月 14 日 - 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出两款突破性的 RF 至数字微型模块 (uModule) 接收器 LTM9004  和 LTM9005 ,这些器件集成了 3G 和 4G 基站接收器 (WCDMA、TD-SCDMA、LTE ... 等等) 以及智能天线 WiMAX 基站的关键组件。这些集成的微型模块接收器极大地减少了所占用的电路板空间,在一个便于使用的小型封装中集成了 RF 混频器 / 解调器、放大器、无源滤波以及 14 位、125Msps ADC。LTM9004 采用直接转换架构,
[网络通信]
凌力尔特推出LT3007的更宽温度范围H级新版本
    符合FMEA要求的 45V LDO,具备 3µA IQ 和高达 +150ºC 的 H 级温度范围。     加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 12 月 11 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LT3007 的更宽温度范围 H 级新版本,该器件是高压、微功率、基于坚固 PNP 的 LDO 系列之最新成员,具备 3µA 超低静态电流。这个 H 级器件的 150oC 结温額定值非常适合高温和高功率的汽车和工业应用。LT3007 具备高输入电压能力,电压范围为 2.0V 至 45V,并提供 0.6V 至 44.5V 的可调输出电压范
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出LT3007的更宽温度范围H级新版本
Linear推出同步降压型 DC/DC 控制器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 8 月 11 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具备非线性控制、差分输出电压检测和时钟同步功能的固定频率同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3867。非线性控制通过提高工作频率最大限度地减小了负载瞬变过程中的输出电压摆幅,因而使得 LTC3867 仅在几个周期内就能从大负载阶跃中恢复。与传统控制器相比,该功能可将最大偏差 (相对于标称值) 减小 50% 之多。LTC3867 的 4V 至 38V 输入范围可涵盖众多的应用,包括大多数中间总线电压。强大的内置 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器允许使用高
[电源管理]
<font color='red'>Linear</font>推出同步降压型 DC/DC 控制器
凌特双通道RF功率检测器可满足多频带应用要求
凌特公司推出的LTC5533双通道射频功率检测器据称是业界第一款达到11GHz范围的器件,非常适用于多频带WiFi、WiMAX和其它射频应用。双通道LTC5533覆盖从300MHz至11GHz的射频应用,像多频带应用所需要的那样,一个封装支持多个频率。该器件的每个检测器都消耗极低的500uA功率,极大地降低了系统的电源要求。 LTC5533具有温度补偿电路,在极限温度界定的整个温度范围内可进行极稳定和准确的测量。该器件含有缓冲放大器,采用了节省空间的纤巧表面贴装封装。LTC5533具40dB动态范围和45dB通道至通道隔离。 LTC5533双通道射频功率检测器是一系列应用的理想选择,包括双频带WiFi PA功率控制、双
[新品]
小广播
最新电源管理文章
