凌力尔特推出LT3007的更宽温度范围H级新版本
最新更新时间:2014-12-12来源: EEWORLD关键字:LT3007  LDO 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    符合FMEA要求的 45V LDO,具备 3µA IQ 和高达 +150ºC 的 H 级温度范围。
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 12 月 11 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LT3007 的更宽温度范围 H 级新版本,该器件是高压、微功率、基于坚固 PNP 的 LDO 系列之最新成员,具备 3µA 超低静态电流。这个 H 级器件的 150oC 结温額定值非常适合高温和高功率的汽车和工业应用。LT3007 具备高输入电压能力,电压范围为 2.0V 至 45V,并提供 0.6V 至 44.5V 的可调输出电压范围,能工作于种类繁多的应用。LT3007 的管脚引出线符合 FMEA (失效模式与影响分析) 验证标准,在相邻引脚发生短路或一个引脚处于浮置状态时,输出保持等于或低于稳定电压。该器件的 3µA 静态电流和停机电流 (<1µA) 实现了超低备用功耗,使该 IC 成为不需要停机的应用之卓越选择,或者非常适用于那些需要适度输出驱动能力和高输入电压的应用,例如远程监视应用以及用于需要延长运行时间的“保持运作”系统之低电流电池供电型存储器。
LT3007 提供高达 20mA 的输出电流,相应的低压差电压仅为 300mV。在整个电压、负载和温度范围内的输出电压容限严格调节在 ±2% 内。该 IC 采用低 ESR、容量低至 2.2µF 的陶瓷输出电容器优化了稳定性和瞬态响应。内部保护电路包括电池反向保护、输出反向和输出至输入反向保护、电流限制和热限制以实现坚固性。
    LT3007 有 E 级、I 级和H级版本,采用 8 引线 SOT-23 封装,其中有 3 个引脚熔合至接地焊盘,以提高固定和可调版本的散热性能。E 级和H级版本的千片批购价分别为每片 1.20 美元和1.75美元。
照片说明:H 级 +150°C、FMEA容错、45V、3µA IQ、20mA、宽 VIN 和 VOUT 范围的 LDO
性能概要:LT3007
FMEA 容错
o  在相邻引脚短路或一个引脚处于浮置状态时,输出保持等于或低于稳定电压
超低静态电流:3µA
H 级工作结温范围:-40°C 至 +150°C
VIN 范围:2.0V 至 45V
可调 VOUT:0.6V 至 44.5V
固定输出电压:1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V
输出容限:在整个电压、负载和温度范围为 ±2%
低压差电压:满负载时典型值为 300mV
输出电流:20mA
用低 ESR、陶瓷输出电容器 (最小值为 2.2µF) 可稳定
停机电流:<1µA
电池反向、输出反向和电流反向保护
热限制和电流限制保护
8 引脚耐热增强型 TSOT-23 封装
关键字:LT3007  LDO 编辑:刘东丽 引用地址:凌力尔特推出LT3007的更宽温度范围H级新版本
上一篇:IR推出针对锂离子电池保护MOSFET系列
下一篇:凌力尔特推出LT3014B 的军用MP级版本
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:50
东芝推出移动设备用的CMOS-LDO
东芝公司(Toshiba Corporation) (TOKYO:6502)已经扩充了其200mA单输出CMOS-LDO稳压器阵容。该系列产品专为移动设备打造,具有低压差、低输出噪音和高速负载瞬态响应等特性。   通过采用最新一代的微CMOS工艺,新的TCR2EN、TCR2EE和TCR2EF系列采用超紧凑封装,具备模拟电路所需的高性能特性。除了0.8 x 0.8 x 0.38mm的超紧凑封装(SDFN4)外,新系列还包括ESV (SOT-553: 1.6 x 1.6 x 0.55mm)和SMV (SOT-25: 2.9 x 2.8 x 1.1mm)通用封装。该系列所涵盖的电压钳型输出电压范围较广(从1.0V至5.0V)。
[模拟电子]
东芝推出移动设备用的CMOS-<font color='red'>LDO</font>
凌力尔特UltraFast™ 数字可编程5A LDO
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2009 年 7 月 27 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出数字可编程的线性稳压器 LT3070,与目前提供的任何单片 5A LDO 相比,该器件具有最低压差电压、最低噪声和最快瞬态响应。在 5A 时的压差电压为超低的 85mV。在 10Hz 至 100kHz 带宽范围,5A 时的输出电压噪声仅为 25uVRMS。LT3070 的 1MHz 单位增益带宽再加上其最小的 15uF 陶瓷输出电容,对于一个快速 4.5A 输出负载阶跃,仅产生一个 30mV 的过冲/下冲,从而节省了大量的体电容、空间和成本。LT307
[电源管理]
凌力尔特UltraFast™ 数字可编程5A <font color='red'>LDO</font>
XC6223:高速LDO电压调整器
     XC6223系列产品是实现了高精度, 低噪声, 高纹波除去率, 低压差, 低消耗电流的高速LDO电压调整器。   本IC由基准电压源, 误差放大器, 驱动晶体管, 电流限制电路, 相位补偿电流, 过热保护电流, 突入电流防止电路等构成。   给CE端子输入低电平能使IC成待机状态。   在待机状态下,由VOUT端子-VSS端子之间的内部开关能使稳定输出用电容(CL)的充电电荷放电。   此放电功能可使VOUT端子高速地返回VSS电位。   稳定输出用的电容(CL)可使用陶瓷电容等低ESR的电容。   输出电压通过激光微调在1.2V~4.0V的范围内能以0.05V的间隔设定。   内置了过电流保
[电源管理]
XC6223:高速<font color='red'>LDO</font>电压调整器
便携应用中选择LDO的方法
接地电流或静态电流 (IGND 或 I Q )、电源波纹抑止比 (PSRR)、噪声与封装大小通常是为便携式应用决定最佳LDO选择的要素。在选择低压降线性调节器(LDO) 时,需要考虑的基本问题包括输入电压范围、预期输出电压、负载电流范围以及其封装的功耗能力。但是,便携式应用需要考虑更多问题。 输入、输出以及降低电压 选择输入电压范围可以适应电源的LDO。下表列出了便携式设备所采用的、流行的电池化学物质的电压范围。 在确定 LDO 是否能够提供预期输出电压时,需要考虑其压降。输入电压必须大于预期输出电压与特定压降之和,即 VIN VOUT + VDROPOUT。如果 VIN 降低至必需的电压以下,则我们说 LDO 出现"压
[电源管理]
双通道LDO 单片式降压型稳压器—LT369 4
      LT ® 369 4/ LT369 4-1 是单片式、电流模式 DC/DC 转换器,具有双通道、低压差稳压控制器。开关转换器是一个能够在其输出端上产生高达 2.6A 电流的降压型转换器。每个稳压器具有独立的跟踪 / 软起动电路,因而简化了电源排序以及与微控制器和 DSP 的连接。   开关频率利用单个电阻器来设定,可调范围为 250kHz 至 2.5MHz。这种高开关频率允许使用小的电感器和陶瓷电容器,从而造就了非常小巧的三通道输出解决方案。恒定开关频率与低阻抗陶瓷电容器相组合,产生了低且可预知的输出纹波。保护电路负责检测电源开关和外部肖特基箝位二极管中的电流,以避免 LT369 4 遭受短路情况的损坏。频率折返和
[电源管理]
双通道<font color='red'>LDO</font> 单片式降压型稳压器—LT369 4
集成 1A 降压-升压型稳压器的电源管理器
凌力尔特公司推出 LTC3566 ,该器件是用于锂离子 / 聚合物电池应用的紧凑型下一代、多功能电源管理解决方案系列的最新产品。 LTC3566 集成一个开关电源通路 (PowerPathTM) 管理器、一个独立电池充电器、一个 1A 高效率同步降压 - 升压型稳压器、一个理想二极管和控制器以及一个始终保持接通的 LDO ,所有这些组件都在一个紧凑、扁平的 4mm x 4mm QFN 封装中。 LTC3566 的电源通路控制功能无缝地管理交流适配器或 USB 端口和锂离子电池等多个输入源之间的电源通路,同时优先向系统负载供电。另外,其“即时接通”工作确保向系统
[焦点新闻]
圣邦微电子精彩震撼IIC-2009深圳
一年一度的IIC-09第一站-------深圳站已顺利落下帷幕。圣邦微电子作为国内唯一一家以75平超大展位亮相的国内IC公司,震撼了所有到场的观众,数款新品的展出也吸引了不少参观者的眼球。 最新展出的产品包括:LED背光驱动SGM3122/SGM3127; 音频功放系列产品SGM4888/SGM4812;双路高性能LDO SGM2022;DC/DC电源管理单元SGM2100/SGM3406;高性能锂电池充电管理SGM4054/SGM4055;高精度放大器SGM8551/2/4等。 SGM3122/SGM3127是圣邦微电子最新推出的白光LED驱动器系列产品,主要面对中小尺寸液晶模组,并联共阳极LED背光
[电源管理]
德州仪器推出业界低频率下最低噪声的 LDO 线性稳压器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款可实现业界低频率下最低噪声的大电流超低噪声低压降 (LDO) 稳压器。该 1A TPS7A4700 LDO 线性稳压器在 10 Hz 至 100 kHz 带宽下支持低于 4.17 uVrms 的输出噪声,无需昂贵的大量滤波便可实现各种高性能应用,包括电信、工业、RF、医疗、航空以及军事等。 TI 最新 TPS7A4700 LDO 支持独特特性,只需简单改变印刷电路板 (PCB) 布局,便可实现 100mV 增量的任何输出电压轨设置,无需昂贵的高精度外部反馈电阻器。与现有解决方案相比,可缩小电路板板面积,减少组件数量。 用户可采用 I2C 或 PMBus 等数字控制方法,通过选择接
[电源管理]
德州仪器推出业界低频率下最低噪声的 <font color='red'>LDO</font> 线性稳压器
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
