圣邦微电子精彩震撼IIC-2009深圳
最新更新时间:2009-03-10来源: EEWORLD关键字:圣邦微  LED  LDO  DC/DC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      一年一度的IIC-09第一站-------深圳站已顺利落下帷幕。圣邦微电子作为国内唯一一家以75平超大展位亮相的国内IC公司,震撼了所有到场的观众,数款新品的展出也吸引了不少参观者的眼球。
最新展出的产品包括:LED背光驱动SGM3122/SGM3127; 音频功放系列产品SGM4888/SGM4812;双路高性能LDO SGM2022;DC/DC电源管理单元SGM2100/SGM3406;高性能锂电池充电管理SGM4054/SGM4055;高精度放大器SGM8551/2/4等。
      SGM3122/SGM3127是圣邦微电子最新推出的白光LED驱动器系列产品,主要面对中小尺寸液晶模组,并联共阳极LED背光驱动应用。SGM3122应用简单,只需要外围少数几个电容和限流电阻,就可以完美实现屏幕的逐级调光,避免电感应用代理的EMI问题。通过新的技术革新,SGM3127通道压降可以降到45mV以内(30mA),通道间电流一致性可以达到0.5%。可以充分保证各通道的亮度一致性。所有产品均属于无铅无公害环保产品,温度范围达到扩展的工业标准–40°C 到+85°C,采用TQFN16及SOT23-6封装。[page]
      SGM4888是圣邦微电子针对高品质音质需求推出的一款带有3D增强效果的双喇叭音频放大器,并且还集成了立体声耳机驱动和侦测电路。SGM4888通过简单的外围电路配合芯片内部的电路,可以输出3D环绕效果,让人们在得到手持式产品的方便时,同时可以获得另人愉乐的音乐享受。并且它自带的耳机侦测电路可以在你插入耳机时自动侦测到,并且关闭喇叭驱动,打开耳机驱动电路,让你在使用耳机时同样获得带有3D环绕效果的感受。所有产品均属于无铅无公害环保产品,温度范围达到扩展的工业标准–40°C 到+85°C,采用QFN24封装。
      SGM4812则是一款双通道差分输入的立体声的耳机音频放大器,差分输入的方式可以有效的提高音频信号的共模抑制,信噪比,电源抑制比等参数,可以让音频设计工程师减少调试的负担。并且SGM4812也完成了差分转单端的功能,可以让你的产品使用通用的耳机,SGM4812还内置了开关机噪声抑制功能,使你得到完美的音质。所有产品均属于无铅无公害环保产品,温度范围达到扩展的工业标准–40°C 到+85°C,采用MSOP-10封装。
      展会中同时展出的还有圣邦微的其他音频功放系列产品,例如;立体声带耳机驱动的音频功放SGM4863;大输出功率单通道音频功放SGM4871等。[page]
      SGM2022,是面向便携设备音频,摄像模组,存储器,协处理器供电的一个双路LDO,可以提供多组电压组合输出,与RT9182/9011完全兼容,本产品可广泛应用于手机、GPS、数码相机等消费类电子市场。
SGM2022作为圣邦微电子新近推出的双路LDO,工作电压为2.5~5.5V,额定输出电流250mA,在散热允许的情况下,可以达到300mA,空载工作电流190uA,250mA负载条件下压差小于250mV,输出精度可以达到2%,启动关断时间小于20μs,具有过热过流保护功能。SGM2022是无公害无铅环保产品,温度范围达到扩展的工业标准–40°C 到+85°C,采用SOT23-6封装。
      SGM3406是圣邦微电子继SGM2022后又一款电源管理单元。主要面对手持产品低压低电流高效率的应用场合, 效率最高可以达到95%以上。具有过热过流保护功能。SGM3406是无公害无铅环保产品,温度范围达到扩展的工业标准–40°C 到+85°C,采用TSOT23-5封装。
      SGM8551/2/4,是圣邦微电子运算放大器家簇的新成员,它们分别是单、双和四通道的高精度运算放大器。圣邦微电子的运算放大器长久以来靠其稳定的性能和极高的性价比得到众多客户的青睐,广泛应用于消费类电子,工控仪表,医疗器械等市场。这次推出的高精度运算放大器,可以提供低至0.005mV的输入偏置电压(Vos)和低至30nV/℃的温漂(Vdrift),针对极其微弱信号的采集与放大。所有产品均属于无铅无公害环保产品,温度范围达到扩展的工业标准–40°C 到+85°C。
关键字:圣邦微  LED  LDO  DC/DC 编辑:冀凯 引用地址:圣邦微电子精彩震撼IIC-2009深圳
上一篇:关于有效提高 LED 固晶品质几大步骤
下一篇:奥地利超小型LED驱动器,具有错误检测功能
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:45
LED散热基板的设计及分类
  1、简介   LED模组现今大量使用在电子相关产品上,随着应用范围扩大以及照明系统的不断提升,约从1990年开始高功率化的要求急速上升,尤其是以白光高功率型式的需求最大,现在的照明系统上所使用之LED功率已经不只1W、3W、5W甚至到达10W以上,所以散热基板的散热效能儼然成为最重要的议题。影响LED散热的主要因素包含了LED芯片、芯片载板、芯片封装及模组的材质与设计,而LED及其封装的材料所累积的热能多半都是以传导方式散出,所以LED芯片 基板及LED芯片封装的设计及材质就成为了主要的关键。   2、散热基板对于LED模组的影响   LED从1970年以后开始出现红光的LED,之后很快的演进到了蓝光及绿光,初期
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>散热基板的设计及分类
BLDC电机的工作原理、优点及结构
BLDC电机,全称是无刷直流电机(Brushless Direct Current Motor)。它是一种新型的直流电机,相对于传统的直流电机,BLDC电机不需要使用电刷来连接电极和转子,而是通过使用电子控制器和永磁铁来控制和驱动转子绕组来实现转子的转动,因此被归为无刷电机。BLDC电机具有高效率、高扭矩、低噪音、低振动、长寿命等优点,被广泛应用于工业设备、电动工具、智能家居等领域。 BLDC电机的工作原理 BLDC电机是一种基于电子换向器的直流电机。换向器通过不断地改变电流的方向和大小,使电机的磁场在整个旋转过程中始终保持一个稳定的方向。 具体来说,BLDC电机运行时,控制器会向电机中的绕组发送电流,由于绕组中的电流产生
[嵌入式]
如何在STM32中得到最佳的ADC精度
STM32家族中的所有芯片都内置了逐次逼近寄存器型ADC模块.内部大致框架如下: 每次ADC转换先进行采样保持,然后分多步执行比较输出,步数等于ADC的位数,每个ADC时钟产生一个数据位。说到这里,用过STM32 ADC的人是不是想到了参考手册中关于12位ADC转换时间的公式: ST官方就如何保障或改善ADC精度写了一篇应用笔记AN2834。该应用笔记旨在帮助用户了解ADC误差的产生以及如何提高ADC的精度。主要介绍了与ADC设计的相关内容,比如外部硬件设计参数,不同类型的ADC误差来源分析等,并提出了一些如何减小误差的设计上建议。 当我们在做STM32的ADC应用遇到转换结果不如意时,常有人提醒或建议你对采样时间或
[单片机]
如何在STM32中得到最佳的A<font color='red'>DC</font>精度
一款LED亮度调节IC的应用
简介   SJT5301B是一颗适用於LED灯光亮度调节的触摸式调光IC,有无段调光、二段调光和三段调光等调光模式,三段调光可由高亮到低亮调节,也可由低亮到高亮调节,灯光亮度随意设置,操作简单方便;独特的蜂鸣器提醒功能和待机呼吸灯指示效果,使产品更具特性。SJT5301B可在非导电类材质的隔离下达到触摸调光功能,具防尘、防水、防刮、强固耐用及安全性高等优点;触摸感应按键的灵敏度可根据实际需要自由调节,外围元件少,应用电路非常简单。   SJT5301B具备环境温度及湿度的自动适应能力,不会受天气变化影响其灵敏度及工作稳定性。涵盖了低EMI/EMC及高抗噪声电路设计,可防止来自外界的无线电、磁场、高压等干扰
[电源管理]
一款<font color='red'>LED</font>亮度调节IC的应用
51单片机LED流星雨拖尾灯程序
流星雨就是几个亮度不同的灯一起滚动,亮度依次更暗,像流星雨拖着尾巴。 控制全彩(三色)led也可以用同样的概念编程。 用的是51的单片机pwm实现的拖尾效果 程序的解说以及视频演示请打开http://www.51hei.com/bbs/dpj-22524-1.html 里面有详细的说明. 程序源码: #include reg52.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar abit=16; //流到哪位 uchar atimer0_n; uchar code abit8 ={1,2,4,8,16,32,64
[单片机]
51单片机<font color='red'>LED</font>流星雨拖尾灯程序
LED大功率芯片提升亮度研究
InGaN 市场方向 LED Backlight市场应用 光学设计BUG LED排列方式 光学设计BUG-LED光源喷射线 如何提高LED亮度 提升亮度方式 大功率芯片提升亮度方式-A 布拉格反射镜(Bragg Reflector) 由两种介电系数不同的材料以ABAB…的方式交替排列组成,每层的厚度都是操作波长的四分之一,因此是一种四分之一波长多层系统(quarter-wave-stack multilayered system),相当于简单的一维光子晶体。 由于频率落在
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>大功率芯片提升亮度研究
如何增加LED照明系统可靠性
为打造兼具节能、高效的智慧照明系统,利用MCU与可调光驱动器进行环境感测、高效能调光已是现今LED照明系统盛行的设计趋势;除此之外,光学与散热的模拟亦是确保LED产品的可靠性和安全性不可或缺的开发环节。 电路设计与系统模拟是实现发光二极体(LED)智慧型照明系统的两大成败关键,其中在电路设计方面若加入微控制器(MCU),不仅可全天候监控LED装置并即时回报异常状况,还能对照明设备进行群组控制以调节能源,使照明系统更具智慧化;而为加强LED光源稳定度,将可调光驱动器导入电路设计中,则可解决光源闪烁的问题,并提升能源使用效率。 另一方面,透过光学与散热的模拟过程来验证产品可行性更是至关重要,此举不仅可确保产品安全性,在模拟过程中,更可
[电源管理]
Atmel推出面向无刷DC电机应用的驱动芯片
爱特梅尔公司 ( Atmel® Corporation ) 宣布推出面向 无刷 DC 电机应用 的 高集成度驱动芯片 ATA6833 和 ATA6834 , 这些 应用 包括 都是 连续运行 的 燃油泵、涡轮增压器或废气再循环等 , 因而需要最 高 的可靠性。新推出的 无刷 DC 电机驱动芯片具有低噪声, 可用于豪华车辆的舒适性电子装置,如电动车窗或电动座椅。这两款器件 都 采用爱特梅尔的 0.8 um 高压 BCD-on-SOI 技术,可使用体积 很 小 及 成本较低的 7 mm x 7 mm QFN 封装。 ATA6833/34 是业界首个将驱动器、看门狗监视器、电压调节器及
[工业控制]
Atmel推出面向无刷<font color='red'>DC</font>电机应用的驱动芯片
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
