示波器的时基是什么?
发布者:EtherealHeart最新更新时间:2023-05-13 来源: elecfans关键字:示波器  时基  波形 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器里的扫描时基是时间显示的基本单位。时基即时间基准,在电子线路中主要用来表示数字电路中的基准时钟。 在示波器中,若时基是400ns,则每一个横格表示一个时基,即400ns的时间跨度。时基变小,可以使波形放大,当然,也可通过缩放功能实现放大波形,以便观察细微处。
时基模式是什么?
主要由动画、声音以及视频组成的应用程序或呈现过程,可以按照 时间轴 的顺序来制作。整个程序中的时间按一个时间轴的顺序制作和 放置 ,当用户有交互控制时,时间轴不起作用;但是,如果用户没有进行操作,则它仍然能完成默认的工作。Director、Flash和Action是典型的时基模式创作工具。
如何正确选择示波器的时基?
时基就是示波器观测水平每格所代表的时间档位,选择示波器时基的原则即:在能观察到信号的完整周期的情况下选择最小档位。
时基选择也通过一个波段开关实现,按1、2、5方式把时基分为若干档。波段开关的指示值代表光点在水平方向移动一个格的时间值。例如在1μS/DIV档,光点在屏上移动一格代表时间值1μS。简单说来,离开上面两个参数空谈时基没有意义,一般情况下这个示波器初学者很容易碰到的问题.5到3个周期即可。所以在采购示波器的时候也要注意存储深度这一参数。
关键字:示波器  时基  波形 引用地址:示波器的时基是什么?
上一篇:泰克示波器如何测峰值电压?
下一篇:什么是示波器的触发模式?示波器如何选择和使用?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 15:05
高端示波器中的数字信号处理技术
图1. 90000-X示波器捕获板 图1是90000-X示波器的捕获板。90000-X示波器使用磷化铟技术,其硬件带宽可达33GHz,实时采样率可达80GSa/s,存储深度可达2GB。这些指标都达到了业界顶尖的水平。但是随着采样速率和存储深度的提升,数字信号处理能力成为一大挑战,传统的使用内置计算机的Matlab软件处理方式已经不能满足测试速度的要求。现在,90000和90000-X示波器采用FPGA硬件进行数字信号的处理,代表了示波器数字信号处理技术发展的方向。 90000和90000-X示波器的FPGA执行了如下处理,大幅度提升了示波器响应的速度;其FPGA也集成了嵌入去嵌入和精密探头校准算法,也大幅度提升了
[测试测量]
高端<font color='red'>示波器</font>中的数字信号处理技术
如何用LOTO示波器TDR方法测试电线长度?
TDR也就是时域反射(Time-domain reflectometer),它可以通过观察导线中反射回来的电信号波形对导线长度进行测量,或者对传输导线的阻抗特性进行分析评估。 我们经常会碰到的TDR的典型应用一种是检测地下铺设的电缆的故障点位置,还有就是PCB高速信号走线的阻抗匹配分析。我们使用LOTO示波器的OSCH02型号,利用一些简单的随手可以找到的材料,测试一下电线的长度,演示一下TDR的原理和实测效果,以便大家直观理解。 就像一条水渠,如果充足的一股水流突然从水渠的入口涌进来,水波沿着水渠向前传播,当传到水渠的尽头没有渠道可以继续前行的话,会激起一个反弹的水波,又沿着水渠原路反向传回来。我们在水渠的开头会检测到这
[测试测量]
如何用LOTO<font color='red'>示波器</font>TDR方法测试电线长度?
【泰克应用分享】实现示波器同步以获得更高通道数需要考虑的三件事
构建测试系统时,可能需要测量多个信号,此时仅依靠一个示波器的可用通道可能无法完全捕获所有信号。要增加测试系统中的示波器通道数量,常见的方法是将多个示波器组合在一起。多通道测量适用于各种场景,例如捕获复杂的粒子物理实验数据、测量大量电源轨以及分析三相电源转换器。 这些测量涵盖的任务包括检测电源对串行总线的串扰、分析射频干扰以及验证传入的输入/输出信号的完整性。在多通道应用或测量场景中,保持通道之间的精确同步对于准确分析整个被测系统内的时序关系至关重要。 图 1: TekScope PC 分析软件 当需要同步捕获许多信号时,实现示波器同步有多种办法。我们来说说使用 5 和 6 系列 B MSO 示波器和TekScope
[测试测量]
【泰克应用分享】实现<font color='red'>示波器</font>同步以获得更高通道数<font color='red'>时</font>需要考虑的三件事
现代数字存储示波器的工作原理简述
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。俗话说,电是看不见摸不着的。但是示波器可以帮我们“看见”电信号,便于人们研究各种电现象的变化过程。所以示波器的核心功能,就和他的名字一样,是显示电信号波形的仪器,以供工程师查找定位问题或评估系统性能等等。 而波形,也有多种定义,比如时域或者频域的波形,对于示波器而言,大多数时候测量的是电压随时间的变化,也就是时域的波形。因此,示波器可以分析被测点电压变化情况,从而被广泛的应用于各个电子行业及领域中。 一般我们业内对示波器的分类只按模拟示波器和数字示波器来分,有些厂家可能为了突出其示波器的某项功能给其命名为其他名字,比如数字荧光示波器等。但其本质原理依然逃不出这2大示波器类别。 模
[测试测量]
现代数字存储<font color='red'>示波器</font>的工作原理简述
数字示波器百问(八)
71. 开关电源输出电压的纹波是一个重要的指标,如何正确使用示波器来测量这个指标? 答:纹波的定义是附着于直流电平之上的包含周期性与随机性成分的杂波信号,英文称为 PARD (Periodic And Random Deviation)。它的定义是杂波的峰峰值。测量纹波要注意的事项: 示波器探头地线会带来很大纹波,应该拔掉地线直接使用探头内地线进行测量。当然,最好的测量方法是使用50欧姆终端电阻,用BNC电缆直接联结到示波器,这里应该注意该50欧姆电阻要考虑功耗,可能要大功率电阻。相关的标准要求,比如是否要分出周期性工频纹波和开关纹波,高频噪声等。再比如,测量频率是否要限制在20MHz以下。 72. 测纹波时有很大一部分是50赫兹
[测试测量]
物理实验之示波器
测量示波器自备方波输出信号的周期(时基分别为0.1, 0.2, 0.5ms/cm) ,哪种时基测出的数据更准确?为什么? 方波信号(Hz) 答:01ms更为准确。因为时基越小,读数带来的误差就越小,数据也就越准确。 2.选择信号发生器的对称方波接y输入(幅度和y轴量程任选);信号频率为200Hz~ 2kHz(每隔200Hz测一次),选择示波器合适的时基,测量对应频率的厘米数、周期和频率。信号发生器的频率为x,示波器测量的频率为Y,做X-Y曲线,求斜率并讨论。 对应频率的厘米数 K=1.15 斜率与1有较大的误差,这主要是由于在测量时为了便于读数,调节了扫描微调旋钮,使信号频率发生了
[测试测量]
物理实验之<font color='red'>示波器</font>
一款简易示波器的设计方案
随着电子通信以及教学事业的发展,示波器的应用越来越广泛,它在教学中所起到的作用越来越重要,示波器可以测量信号的幅度,频率以及波形等等,但是高精度的示波器非常昂贵,对于非盈利事业的教学组织来说无疑不合适,所以提出了一种以单片机为控制核心的简易示波器设计方案。它由前向控制部分,数据采集和存储部分,51单片机控制部分以及按键和MS12864R显示部分组成。 1 简易数字示波器的工作原理以及总体框架 本设计硬件电路部分由单片机控制系统电路,前向输入调理电路,模数转换和存储电路,以及按键显示电路组成。其工作的基本思路就是以单片机为控制核心,让AD芯片完成数据的离散化,采集数据经过缓冲暂存于存储器里面,当波形显示时,单片机从存储器的读使能端读
[电源管理]
一款简易<font color='red'>示波器</font>的设计方案
基于PIC单片机的低功耗键盘接口设计
引言 目前,针对单片机应用的专用键盘接口芯片可谓种类繁多,但大多数都应用于对功耗没有严格要求的场合,满足不了一些小巧的便携式设备(例如遥控器的低功耗、低成本要求)。TC9148是一款应用广泛的红外发码专用芯片,一般与红外接收芯片TC9149配合使用来构成一套完整的遥控发射、接收系统。而由于TC9148具有功耗极低且价格低廉的特点,凶而在许多要求有键盘控制的低功耗、低成本应用中可将其作为键盘接口芯片使用,并直接与微处理器连接实现复杂的键盘处理。本文采用TC9148作为键盘接口芯片,给出了基于Microchip公司的低功耗单片机PIC16F73实现的低功耗键盘接口设计方法。 1 TC9148传送波形分析 TC9148是一款功耗极
[应用]
推荐帖子
求助,philips 的P89C51RA2BN 的串口输出问题
#includereg51.h#includestdio.hsbitP1_0=P1^0;sbitP1_1=P1^1;sbitP1_2=P1^2;sbitP1_3=P1^3;voidInitUart(void)//初始化串口{//设置UART传输模式,mode2,enableUART,SM2=1SCON=0x50;//电源控制寄存器,SMOD1SMOD0=00PCON=0x80;//定时器模式寄存器,mo
jerryzheng88 嵌入式系统
12864打点程序出问题,各位高手帮帮忙啊
下面是我写的LCD12864的打点程序,使用Mega128控制的,为什么总是不对呢?大家帮忙看看啊!voidset_dot(ucharx,uchary,ucharcolor){ucharx_dyte,x_byte;//横坐标在哪一个字节,哪一位uchary_dyte,y_byte;//纵坐标在哪一个字节,哪一位ucharhigh,low;//定义存放读出来的两个数据LCD12864_sendbyte(iCmd,LCDb_EXTCM
imzhh Microchip MCU
Phasma——看了就知道
Phasmaisahexapedalrunningrobotthatcanrundynamicallylikealivingorganism.Itisanattempttodepictlifepurelythroughitsmotionratherthanitsshape,byextractingthephysicsofrunningfromlivingthingsandimplementingthattothe
crazyk 创意市集
回声消除-WebRTC AEC算法双讲时吞音严重的问题应该怎么解决
小弟不才,在网上看到WebRTCAECMATLAB的源码后,在dsp上进行了移植,并已经测试成功有比较好的回声移植效果。但目前有个问题是双讲时,如果远端输入过大,即回声突然很大的时候,近端声音被压制得很明显。分析可能原因是以下两个:1、自适应滤波时,近端减去远端信号太大,而得到误差信号过小导致2、NLP非线性处理时,衰减过多导致针对1我单独调试了自适应滤波,没有太明显的吞音现象,针对2我调了NLP的衰减因子ovrd,尽量控制在较小范围,双讲远端输入大时吞音还是很明显。在
linxiaomo DSP 与 ARM 处理器
FPGA的下载模式配置引脚的上下拉问题
FPGA的下载模式配置引脚的上下拉问题MSEL配置为as模式msel0,msel2,msel3,下拉接地,msel1上拉接电源。如果不加电阻:如果上拉直接接3.3v电源行不行,电流会过大?还是电压大?如果下拉直接接地行不行,因为没有电阻,会导致电流无限大?FPGA的下载模式配置引脚的上下拉问题当然可以直接接,尤其接地如果不更改了建议直接拉地,接电源万不得已可以直接接,没问题,不过不建议,电阻只是限流,你电压稳定一般没大问题。标题
tianma123 FPGA/CPLD
关于if else 代码中 else 后代码执行条件的问题
if((buffer==0x01)||(total0)){代码1;}else{代码2;}请问以上代码可否实现只要buffer!=0x01或者total=0两条件之一满足就执行代码2的要求吗?关于ifelse代码中else后代码执行条件的问题上面是或,下面就是与了请问以上代码可否实现只要bu
一沙一世 单片机
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
