数字示波器百问(八)
发布者:清新天空最新更新时间:2016-03-08 来源: eefocus关键字:数字示波器  纹波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
71. 开关电源输出电压的纹波是一个重要的指标,如何正确使用示波器来测量这个指标?
答:纹波的定义是附着于直流电平之上的包含周期性与随机性成分的杂波信号,英文称为 PARD (Periodic And Random Deviation)。它的定义是杂波的峰峰值。测量纹波要注意的事项: 示波器探头地线会带来很大纹波,应该拔掉地线直接使用探头内地线进行测量。当然,最好的测量方法是使用50欧姆终端电阻,用BNC电缆直接联结到示波器,这里应该注意该50欧姆电阻要考虑功耗,可能要大功率电阻。相关的标准要求,比如是否要分出周期性工频纹波和开关纹波,高频噪声等。再比如,测量频率是否要限制在20MHz以下。
72. 测纹波时有很大一部分是50赫兹的周期性尖脉冲,负载电流越大,脉冲幅度越大,有哪些具体的解决办法?
答:在泰克功率测量系统中,当进行纹波测量时,我们可以选择工频纹波测试或开关纹波测试,这样就可自动滤掉不相关频率的纹波,比如:选择测试200KHz的纹波,那么示波器将会自动对其他频率成分进行滤波。
73. 测量纹波时怎样去除在纹波上的噪声,比如工频噪声?
答:纹波上的噪声可通过TDS5000示波器在捕获模式中的高分辩率捕获模式就可以去除这些随机的噪声。纹波分两种一种是工频的,100HZ,一种是开关纹波。TEK推出的TDSPWR2就能把这两种纹波分离后分别测量得出结果。
74. 精确测试开关电源的纹波与噪音时,是否要在专门的实验室里才可以?
答:当然如果有专门的实验室进行纹波测量是最理想的。在不具备这个条件的时候应当注意的问题有:
① 示波器应该有良好的接地;
② 如果测量标准有带宽限制的要求,应该打开TDS430A中的20MHz带宽限制;
③ 使用示波器的交流耦合;
④ 使用BNC电缆,并用TDS430A的50欧姆输入阻抗档进行测量(这时可能需要50欧姆的大功率负载,BNC适配器或者制作测试夹具)
为提高测量精度,不应该使用示波器的探头,示波器探头的地线会引入比较大的噪声。
75.如何使用示波器测量一些低纹波电源的输出纹波值?比如测量1.8V的输出纹波,一般都标称输出纹波小于20mV,如何用示波器来验证?而普通示波器即使直接探头接探头地夹的噪声就有二三十毫伏了。
答:这个的问题很有代表性。要用到高共模抑制比的电压差分探头,它能工作在高噪声环境中。
76. 怎样用数字示波器查看和读出所显示的波形的周期?
答:所有的数字示波器都支持波形周期测量,从提高测试精度的角度出发,如果使用的是5462x/5464x (54645除外),可在其测量参数中选择Counter,其内嵌硬件频率计数器会被启动进行精确的频率测量(5 digit),若使用的是其他型号示波器,尽量让示波器屏幕显示一个周期的信号,幅值尽量满刻度,这时测量精度一般较好,可以用示波器的自动测量功能,也可用光标手动测量。
77.在开发当中碰到一个问题,在样板机上加改功能,检测样板的声频,数据输出,触发信号等等,检测的结果跟设计的结果差不多一样,为什么样板声音清晰,显示准确,而成品的声音有时候是可以接受,但是有时候不行?
答:实际被测对象的声音有时可以接受,有时不行,但示波器上的波形显示看不出什么问题,或示波器显示数据和被测对象上的数据相差很远。往往是示波器和您的被测对象没有同步造成的。可尝试下面的方法:
声音信号通常为低速信号,可让示波器工作在滚动方式下,观察信号出现问题时,手动停止波形采集,并进行分析。
在时域中观察声音信号往往不太全面,安捷伦的动态信号分析仪在很多时候是更好的选择,但若没有该仪器,可结合示波器的FFT功能从频域观察。
尝试用示波器的触发功能,若手边有混合信号示波器(54xxxD),可结合其逻辑通道定义触发条件(如类似逻辑分析仪的状态触发,顺序触发)。
78. 如何tds3012示波器进行时钟抖动测试?
答:在泰克的开放平台示波器中(比如TDS7000,TDS5000)有专门的抖动测量软件,可以进行全面的抖动测量(比如Rj,Dj等)。在TDS3012中只能通过无限余辉对信号进行比较长时间的累计测量。另外,一般频率比较高的时钟才需要测量抖动。一般示波器测量信号的原则是:示波器的带宽应该是信号最高频率的5倍,如果上升时间比较快的方波可能需要示波器带宽是信号频率的10倍甚至更高。所以建议采用更高带宽,开发平台的示波器。
79. 在AC/DC开关电源中如何用示波器进行功率因数测量?
答:其实使用示波器测量功率因数就是测量电压与电流之间的相位差即cosφ,同时泰克TDS5000功率测试系统也自动对PFC的相关参数进行测量(如:THD,True Power,Apparent Power,Power Factor等)。
80.用优利德示波器的FFT功能可以看到开关电源的辐射的频率及幅度,但是这里面的幅度的值与认证中心的值的概念是一样吗?假如不是,怎样转换?而且,假如在看波形时选不同的V/DIV,在FFT状态下有不同的幅度,是否正常?---我用的型号是TDS1012。
答:使用示波器的FFT功能测得的幅值只能作为定性的分析,而不能作为定量的分析,因此只具备参考价值,如果希望对频谱幅度进行分析可选择Blackman-Harris窗口,这样效果会好一些;当转换V/div时一定会对FFT的幅值产生影响,因为这是受到示波器本身的ADC的分辨率限制,所以为了提高测量精度,一般会选择将波形尽可能占满整个屏幕(但决不能超出屏幕),也就是选择较小的V/div档位。
关键字:数字示波器  纹波 引用地址:数字示波器百问(八)
上一篇:数字示波器百问(七)
下一篇:数字示波器百问(九)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:11
解读开关电源纹波测量和抑制方法
开关稳压电源非常关键的一个指标就是纹波,它主要是由开关变换的方式导致的,也因纹波的存在会影响到后续电路的工作,尤其是在对纹波比较敏感的场合下。 开关稳压电源非常关键的一个指标就是纹波,它主要是由开关变换的方式导致的,也因纹波的存在会影响到后续电路的工作,尤其是在对纹波比较敏感的场合下。如何正确测量开关电源纹波?如何有效抑制开关电源的纹波以达到供电电路的要求?这些都是PCB设计工程师需要掌握的重要技能。 开关电源纹波的测量 要有效降低开关电源输出纹波我们首先得有个比较靠谱的测试方法,不能是由于测试方法的问题而导致的假波形是整改不好的 基本要求:使用示波器AC 耦合,20MHz 带宽限制,拔掉探头的地线 1,AC
[测试测量]
解读开关电源<font color='red'>纹波</font>测量和抑制方法
IVI技术和数据库技术实现数字示波器的自动检定方案
随着电子技术的发展,数字示波器凭借数字技术和软件大大扩展了工作能力,早期产品的取样率低、存在较大死区时间、屏幕刷新率低等不足得到较大改善,以前难以观察的调制信号、通讯眼图、视频信号等复合信号越来越容易观察。 数字示波器可以对数据进行运算和分析,特别适合于捕获复杂动态信号中产生的全部细节和异常现象,因而在科学研究、工业生产中得到了广泛的应用。 为了让示波器工作在合格的状态,对示波器定期、快速、全面的检定,保证其量值溯源,是摆在测试工程师面前的一项紧迫任务。 手工检定效率低,容易出错,对每一种示波器的检定需要测试工程师翻阅大量的资料;自动测试系统具有准确快速地测量参数、直观地显示测试结果、自动存储测试数据等特性,是传统的手
[测试测量]
IVI技术和数据库技术实现<font color='red'>数字示波器</font>的自动检定方案
基于单片机的简易数字示波器设计方案
  传统意义上的模拟示波器虽然功能较全,但是价格昂贵,体积大、重量重、成本高、等一系列问题使应用受到了限制。对于大多数学生以及教学组织来说,利用示波器主要是进行一些理论性的测试与实验,高精度高成本示波器的作用不是很必要,为此,笔者提出了一种便携式数字存储示波器的设计,它采用了LCD显示、高速A/D采集与转换、FIFO以及单片机等技术,具有较强的实用性以及发展的市场潜力,前景可观。   1 简易数字示波器的工作原理以及总体框架   本设计硬件电路部分由单片机控制系统电路,前向输入调理电路,模数转换和存储电路,以及按键显示电路组成。其工作的基本思路就是以单片机为控制核心,让AD芯片完成数据的离散化,采集数据经过缓冲暂存于存储器里面
[单片机]
基于单片机的简易<font color='red'>数字示波器</font>设计方案
基于PQ35的开关电源设计及制作
1.引言 开关电源从上世纪50年代问世至今以体积小、效率高而广泛应用于计算机、通信装备等几乎所有的电子设备。其种类繁多、形式多样,发展趋势也朝着小体积、高效率、低成本的方向发展。这里介绍的3 00 W开关电源属于隔离型硬开关、半桥式开关电源,在较低电压(1 4V)和较大电流(2 2A)输出的条件下有很好的效率及输出指标,对核心器件(例如高频变压器)进行了合理的参数及绕制工艺设计。 高频变压器是开关电源中核心能量转换部件,它和普通工频变压器一样也是通过磁耦合来传输能量的。不过在这种功率变压器中实现磁耦合的磁路不是普通变压器中的硅钢片,而是在高频情况下工作的磁导率较高的铁氧体磁芯或铍莫合金等磁性材料,其目的是为了获得较大的励磁电感
[电源管理]
数字示波器百问(八)
71. 开关电源输出电压的纹波是一个重要的指标,如何正确使用示波器来测量这个指标? 答:纹波的定义是附着于直流电平之上的包含周期性与随机性成分的杂波信号,英文称为 PARD (Periodic And Random Deviation)。它的定义是杂波的峰峰值。测量纹波要注意的事项: 示波器探头地线会带来很大纹波,应该拔掉地线直接使用探头内地线进行测量。当然,最好的测量方法是使用50欧姆终端电阻,用BNC电缆直接联结到示波器,这里应该注意该50欧姆电阻要考虑功耗,可能要大功率电阻。相关的标准要求,比如是否要分出周期性工频纹波和开关纹波,高频噪声等。再比如,测量频率是否要限制在20MHz以下。 72. 测纹波时有很大一部分是50赫兹
[测试测量]
高稳定度低纹波的线性稳压电源设计
  本文设计制作了一款基于LT1083/LT1033系列大功率低压差三端稳压芯片的高稳定度低纹波直流电源,介绍了降压、整流滤波、线性稳压、LC低通滤波等主要构成模块。测试结果表明,本电源具有输出电压稳定度高、输出电流大、低纹波、低功耗等特点。 线性稳压电源被广泛应用于科研、电力电子、电镀、广播电视发射、通信等领域,是大专高等院校、实验室等进行电子电路研究不可或缺的仪器设备。但是传统线性稳压电源存在变压器转换效率低、稳压芯片压差大、滤波电路不够完善等缺点,时常出现输出纹波大、效率低、发热量大、间接地给系统增加热噪声等问题。在历年的电子设计竞赛中,作品在比赛场地测试正常,但在指定测试场地测评时,电路突然烧毁或者性能指标达不到原先水
[安防电子]
高稳定度低<font color='red'>纹波</font>的线性稳压电源设计
数字示波器选择时要考虑的几个因素
  数字示波器是一种通用测试仪表,本质上是一种图形显示设备,相当于具有图形显示的电压表或万用表,能在屏幕上直观的显示信号随时间变化的波形,并对波形的周期、电压、频率等参数进行测量和分析,广泛应用于科研、生产等各个领域,是工程师设计,调试,维修产品时的主要测试仪表,对测试工作起着举足轻重的作用。 泰克示波器 ,全球示波器领跑者。      很多工程师在使用数字示波器时,都会遇到这样一些问题:用计量合格的数字示波器测得的信号幅度和频率等数据有时会与信号本身设计值相差很远,于是就去找电路的问题,但费时费力后,却一无所获,不知问题出在哪里。此外,对于同一信号,使用不同数字示波器测得的结果却不相同。      产生这些问题的原因与数字示波器的
[测试测量]
<font color='red'>数字示波器</font>选择时要考虑的几个因素
关于数字示波器的测量
数字示波器(DSO)与模拟示波器相比有许多明显的优势。数字示波器可以采样、数字化和存储波形,帮助你测量、分析和存档信号。但采样过程随之也会带来诸多问题。 混叠、同步采样和插值器错误会让你错误理解测量结果,除非你很清楚这些问题。正如你想到的那样,大多数数字示波器制造商不会花很多时间来讨论负面问题,因此了解这些问题是一种探索性体验。下面我们来探讨一下这些问题,同时看看如何检测并解决这些问题。 混叠 根据所有数字仪器和系统都应遵循的采样理论,对一个信号的采样率必须超过该信号中所包含的最大频率的两倍。如果信号被正确采样,示波器就可以从样本中重建这个信号,不会损失任何信息。在欠采样情况下,或者说采样率小于信号最高频率分量两倍时,恢复
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
