一款LED亮度调节IC的应用
最新更新时间:2011-08-01来源: 中国LED网关键字:LED  亮度调节  IC应用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    简介
  SJT5301B是一颗适用於LED灯光亮度调节的触摸式调光IC,有无段调光、二段调光和三段调光等调光模式,三段调光可由高亮到低亮调节,也可由低亮到高亮调节,灯光亮度随意设置,操作简单方便;独特的蜂鸣器提醒功能和待机呼吸灯指示效果,使产品更具特性。SJT5301B可在非导电类材质的隔离下达到触摸调光功能,具防尘、防水、防刮、强固耐用及安全性高等优点;触摸感应按键的灵敏度可根据实际需要自由调节,外围元件少,应用电路非常简单。
  SJT5301B具备环境温度及湿度的自动适应能力,不会受天气变化影响其灵敏度及工作稳定性。涵盖了低EMI/EMC及高抗噪声电路设计,可防止来自外界的无线电、磁场、高压等干扰源,增强抗干扰能力。
  1、方框图
  2、管脚定义
  3、应用原理图
  4、功能特性
  4.1 输入电路
  在电容感应电极的输入脚必须接一个10MΩ的电阻至地(GND),调整这个电阻的阻值可调节感应的灵敏度,电阻值越大灵敏度越高,电阻值越小灵敏度越低,感应端电路上的杂散电容必须小於22pF。电阻取值范围:1MΩ~20MΩ。
  4.2 led-输出
  用於按键状态和工作状态指示,连接指示LED的负极。当手指接近感应电极并检测生效,LED-输出低电位,LED点亮;手指离开感应电极,LED-输出高电位,LED熄灭。当PWM输出关闭时,LED-会输出呼吸灯的信号,使LED渐亮渐暗的循环变化,用於指示感应开关的位置。
  4.3 BZ-输出
  触摸感应生效提醒,连接内振荡型蜂鸣器(有源蜂鸣器)的负极;当手指接近感应电极并检测生效时,BZ-输出低电位脉波,蜂鸣器发出一声短暂的Be音。在分段调光模式(二段或三段),若触按感应电极超过2秒,BZ-输出连续两个低电位脉波,蜂鸣器发出Be-Be两声提示音,作为定时关闭功能的启动提示。在连续调光(无段调光)模式,若触按感应电极超过2秒,BZ-输出一个低电位脉波,蜂鸣器发出一声Be音,作为开始连续调光的提醒。
  4.4 PWM输出
  PWM为一种可以调整输出功率的输出方式,PWM输出是调制高电位的宽度(Duty),高电位的宽度为0%时为关闭(TurnOff),高电位的宽度为100%时为全开(TurnOn),调整的范围是12.5%~100%,频率约为500Hz。PWM可以连接LED恒流驱动IC,也可直接连接MOSFET(N-CHANNEL)驱动负载,驱动IC或MOSFET的功率需自行计算。
  4.4.1 PWM模式1:三段调光,由低亮度到高亮度
  MODE1和MODE2都接到VSS时,设定为三段调光模式,PWM分为三段:ON→25%→50%→100%→OFF,如此循环。在三个阶段都可以启动定时功能。
  4.4.2 PWM模式2:三段调光,由高亮度到低亮度
  MODE1接VDD,MODE2接VSS时,设定为三段调光模式,PWM分为三段:ON→100%→50%→25%→OFF,如此循环。在三个阶段都可以启动定时功能。
  4.4.3 PWM模式3:连续调光(无段调光)
  MODE1接VSS,MODE2接VDD时,设定为连续调光模式,PWM可以从12.5%逐渐调至100%,再从100%逐渐调至12.5%,如此循环,调光过程中离开手指则停留在当前亮度;短暂触按感应电极为开启或关闭PWM;初次开启PWM,输出为12.5%,在不断电源的情况下,SJT5301B会记忆之前设定的亮度,下次打开,PWM还会会到关闭时的状态。
    4.4.4 PWM模式4:二段调光
  MODE1和MODE2都接到VDD时,设定为二段调光模式,PWM分为两段,ON→25%→100%→OFF,如此循环;在两个阶段都可以启动定时功能。
  4.5 定时功能
  分段模式下,触按感应电极约2秒,蜂鸣器发出Be-Be两声提示音,定时功能开启。定时时间为60分钟,从开始设定的60分钟後PWM会自动关闭。若设定後未到60分钟,再次触按感应电极约2秒,会重新设定定时时间;改变亮度不会影响定时功能,只有将PWM关闭,才可以提前关闭定时功能。
  4.6 测试模式
  关闭电源,将CIN脚接到MODE2,再开启电源,然後断开CIN到MODE2的连接,IC会进入测试模式;测试模式会将感应电极上的信号以脉波宽度的方式从LED-输出,如此可以测量感应信号的强弱,也可以测试IC是否正常。
  5、电气规格
  5.1 绝对额定值
  5.2 直流特性(Ta=25oC)
  6、PCB设计注意事项
  ①、在PCB上,感应焊盘距离IC管脚的连线(感应线)越短越好,感应线需要覆铜地线,感应线应距离覆铜或其他走线要有1mm以上,线径选0.15mm~0.25mm。感应电极周围也需要覆铜地线,感应电极距离覆铜至少2mm。参见下图:
  ②、覆铜注意事项:若触摸板附近会有无线电信号或高压器件或磁场,请用20%的网状接地铜箔覆铜,但感应焊盘的对面、SJT5301B下面尽量不要覆铜。
  ③、感应焊盘的大小需依照面板材质、面板厚度等参数设定,可参下述对应表:
  ④、覆盖在PCB上的面板不能是导电类材料或金属成分,包括表面的涂料。更不能将整个金属壳作为感应电极。
  ⑤、VDD及VSS必须用电容器做滤波,在布线时滤波电容必须靠近SJT5301B放置。
  ⑥、感应焊盘可是不规则形状,比如:椭圆形、三角形及其他不规则形状。感应焊盘中间允许穿孔,装饰LED指示灯等用途。若感应焊盘无法靠近面板,可用弹簧将感应线牵引到面壳上,弹簧上方需加一金属片作为感应电极。不可用普通导线连接感应线和感应电极。
  7、封装信息(150milSOP-8)
关键字:LED  亮度调节  IC应用 编辑:探路者 引用地址:一款LED亮度调节IC的应用
上一篇:LED驱动技术攻略
下一篇:有关LED电源的分类分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:31
LED的光照图式设计与应用
LED作为新的光源,有它自身的发光机理与特点。二次光学设计中充分利用LED的优势,则是产品研发必须关注的问题。 表面发光 对LED进行组合设计,可以形成点发光、线发光和面发光的自发光形式。点发光的灯具表面亮度不需要很高,柔和的漫射光往往在环境中起到定向的作用。线发光的LED用于轮廓照明的情况较多,产品需要系列化,根据建筑物的形态、高度以及环境亮度,需要有不同管径大小和不同表面亮度的产品。面发光的LED是将模块化的LED拼装,形成发光的表面。在室内设计中,这类产品可以成为室内主要的装饰元素,也会在地面照明中使用。 侧向发光 在被发光的透明介质如玻璃侧面线性安装LED,通过光线的全发射,使得整个玻璃表面产生柔和的
[电源管理]
LED照明秘籍
一个LED照明产品最关键的几个部分不能不知,就是散热、驱动电源、光源。下面对散热、驱动电源、光源进行解析说明。    一 散热   LED照明灯具散热的问题解答   对目前常见的白炽灯泡或是荧光灯来说,即便产品本身运行可能产生热能,但组件的高热仍可以被有效隔离,使光源与电源接座不会因热而产生意外的问题。但固态照明就不同,一来LED组件集中单点的运行高温,必须采取更多积极手段进行散热处理,同时搭配主动有效的热处理机制,才能避免灯具发生问题。LED固态光源热处理问题较传统灯具复杂得多。   传统光源或灯具多有运行过程产生高热的问题,例如卤素灯泡或白炽灯泡,若是白炽灯形式,即在特殊处理的灯球内加热钨丝产生光
[电源管理]
LED光学无线网络 照明和通信两不误
  相信很多习惯无线上网的人都碰到过一个问题,如果房间里有类似墙壁等物体的阻挡,一些地方难免信号很差,甚至完全没信号。于是,科学家们设想:何不让灯光来发射信号?只要灯亮,就不愁没网上。   这一看似天马行空的想法,如今已成为现实。昨日,一年一度的中国浙江网上技术市场中介服务联盟年会在杭州召开。中科院半导体研究所的科学家带来了这项最新最前卫的成果——利用LED光通信的智能家居系统,实现照明、智能通信、智能控制三者的有机融合。昨日,杭州一家企业现场进行了洽谈,未来这一成果有望在杭州转化,最终改变我们的生活。    LED 光学无线网络照明通信两不误   “半导体智能家居系统,可以通过半导体LED灯,在照明的同时作为光学无线通信的
[电源管理]
恒流AC-DC LED驱动器快速入门及特性介绍
MB39C601是反激式开关调节控制器IC。它根据 LED 负载来控制开关导通时间或控制开关频率,从而实现对LED电流的调节。它非常适合用于常规照明应用,如商铺和住宅照明灯泡等。MB39C601是反激式开关调节控制器。它根据LED负载来控制开关导通时间或控制开关频率,从而实现对LED电流的调节。    一、MB39C601:恒流AC-DC LED驱动 器快速入门指南   MB39C601是一款恒流AC-DCLED驱动器,驱动功率5W~25W,支持世界范围85V~265VAC电压输入。该芯片支持可控硅调光,并带主动PFC,具有高效率、高PF值、低EMI等特点。适用于室内 LED照明 ,如LED灯泡,LED灯管,PAR灯,吸顶灯等。
[电源管理]
恒流AC-DC <font color='red'>LED</font>驱动器快速入门及特性介绍
LED灯改装要注意导热和散热_最全灯光改装知识详解
无论是标配的也好,改装的也罢,作为车灯中最漂亮的种类,LED车灯正在慢慢流行起来。从广本凌派到全新狮跑,再到东风风神新S30等自主品牌车型,以前在中高端车型上才有的LED车灯,已经开始向低端车型蔓延。    与传统卤素车灯相比,LED灯更节能、环保,体积也更小,而且排列灵活、容易,能轻松打造出一张汽车前脸造型。不过,虽然LED车灯更炫、更酷,但是其维修成本相较于传统车灯也着实不菲。 LED灯成汽车大灯的主流:    LED日间行车灯的发展其实有些年头了,只是开始的时候所搭载的车型售价都比较高,没有那么平民化。汽车改装发烧友徐范说,比如宝马、帕萨特的日间行车灯都是比较出色的设计,奥迪更是被车友戏称为“灯具厂”,“鹰眼”、“镰刀”
[电源管理]
易修改无需处理器干预的LED灯序电路设计方案
LED 技术越来越多的应用到我们的生活中,对于开发者来说,通过片上系统( SOC )平台实现LED或其他设备次序器,从而找到一种减少成本、降低设计难度的设计需求变得越来越普遍。SOC器件通过单芯片集成了完整LED子系统所需的单片机功能和各种数字外围设备。本文介绍了一种基于最新SOC技术的简单的8 LED灯 序电路设计。在这个设计中最精彩的部分就是微处理器无需进行干预。不是采用传统的由单片机处理器干预的被动的数字 外设 ,此设计完全是基于SOC数字系统的智能分布式处理功能。这使中央处理器从管理灯序电路的工作中解脱出来,节省CPU资源从而设计效率更高。 该设计方法可以很容易的扩展到LED以外的需要用指定顺序开启或
[电源管理]
易修改无需处理器干预的<font color='red'>LED</font>灯序电路设计方案
欧洲西凡尼亚采用首尔半导体的LED产品
世界LED专业企业首尔半导体(株)(法人代表:李贞勋, www.acriche.cn )称,最近欧洲首屈一指的第三大照明企业西凡尼亚(Havells Sylvania Fixtures UK)采用首尔半导体Z-Power LED P4 系列产品的聚光灯(产品名称:Concord Stadium)于9月上市。 此次采用P4系列的西凡尼亚的产品拥有体育场灯光形式的创新设计,推出“Stadium PRO”(高显色指数产品)和“Stadium EVO”(普通照明产品)两种产品。尤其是“Stadium PRO”,主要用于博物馆和画廊等,无红外线和紫外线放射,作为调光系统一体型的高显色指数(CRI=93)高级聚光灯,寿命达5
[电源管理]
浅谈LED驱动电源
  LED具有低能耗、寿命长、发热量低、环保等特点,在很多领域内得到了广泛应用,例如:   1 照明领域 路灯、遂道灯、LED格栅灯、LED室内灯、LED天花灯等   2 景观照明 楼宇、路桥、广场建筑设施、草坪灯、幕墙灯等   3 用作背光源 手机、电脑等   4 信息平面显示 显示板、动态广告牌、模拟动画、体育场馆、工商业、其他行业等   5 汽车方面 车厢内的指示灯及内部阅读灯、车外的刹车灯、尾灯、转向灯、侧灯等   6 特殊领域的应用 防爆灯具、矿业生产中的矿灯等   LED是具有二极管特性的发光管,它只能单方向通电。通常LED亮度输出与通过LED电流成正比,但白光LED在大电流下
[电源管理]
浅谈<font color='red'>LED</font>驱动电源
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
