LED的光照图式设计与应用
最新更新时间:2012-10-21来源: 维库电子关键字:LED  光照图式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   LED作为新的光源,有它自身的发光机理与特点。二次光学设计中充分利用LED的优势,则是产品研发必须关注的问题。
    表面发光
    对LED进行组合设计,可以形成点发光、线发光和面发光的自发光形式。点发光的灯具表面亮度不需要很高,柔和的漫射光往往在环境中起到定向的作用。线发光的LED用于轮廓照明的情况较多,产品需要系列化,根据建筑物的形态、高度以及环境亮度,需要有不同管径大小和不同表面亮度的产品。面发光的LED是将模块化的LED拼装,形成发光的表面。在室内设计中,这类产品可以成为室内主要的装饰元素,也会在地面照明中使用。
    侧向发光
    在被发光的透明介质如玻璃侧面线性安装LED,通过光线的全发射,使得整个玻璃表面产生柔和的发光效果。这种装饰效果可以对标识进行照明,也可以用于宾馆大堂的主要视觉中心,如楼梯。当然,楼梯的材料一定是透明的。玻璃绘画的照明也可以采用这种照明方式,将玻璃上经过酸腐蚀的艺术绘画呈现出来。
    投射光
    投射光的光照图式可以是扇形的,也可以是平行光束。这是LED投射灯具完全可以做到的。扇形的光束用于照射垂直的柱面或窗间墙面,而平行的光束可以照射连续的墙面,形成漫射光照明。
     装饰性的动态变化——对颜色、光强和时间的控制
    RGB技术,将使得LED的颜色理论上可以实现无数种。LED发光的光强与色彩产生预先程序设计的动态变化,展示了光的运动,这主要依赖于数字控制技术相结合的方式。照明设计和建筑师已经认识到LED强大的可变化效果,尤其在控制和美化方面,他们对LED的应用也加速了LED的发展速度。采用为LED全彩灯具设计的控制器,通过计算机编程,可以控制灯具同步或非同步进行色彩变化和快速色彩动作变化。
关键字:LED  光照图式 编辑:探路者 引用地址:LED的光照图式设计与应用
上一篇:LED阴影:同质化 拼价格
下一篇:彩色液晶显示系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:05
LED信用卡可提供动态安全号码
美国AgiLight公司日前发表了一种新的技术,可将LED整合到薄膜中,包括信用卡、镜子或玻璃都可嵌入AgiLight的LED组件,搭配缩小的半导体芯片技术,可在LED组件组成的小型LED屏幕上秀出跑马灯信息,这对于实时新闻标题、股价信息、交易行情等等都很实用,而对于信用卡来说,这项技术能够让信用卡的LED屏幕显示动态的安全号码,降低信用卡盗刷与诈骗的机率。 根据AgiLight的资料,这项新科技称为NanoFlex封装技术,可把LED封装成薄薄的长条,让它能够与纸张的厚度、柔软度比拟。NanoFlex通上电源后,能够显示数字讯号送来的数据,而关闭电源时,LED条的外观就和一般材质无异,预料业界能够在许多产品上应
[半导体设计/制造]
基于红绿灯控制系统的LED城市路灯方案
  1 研究背景   近年来,我国的路灯建设取得了飞速的发展,道路照明质量不断提高,高强度气体放电灯被广泛使用,对现代化城市的建设起了很大作用,但是随之而来的是能耗的大幅度提高,特别是近年来能源价格大幅度提升,使电力耗费成为负担。在全球都在提倡绿色照明的时代,路灯的节能必然成为一种趋势。   目前,我国照明用电量占总用电量的13%左右,其中道路照明占整个照明用电量的25%~30%,因此道路照明节能具有很大的潜力和空间。目前道路照明使用最多的是高压钠灯,这种光源存在显色性差、启动时间长、耗电量高、发热量大等缺点,需要发展新的更节能的道路照明光源。大功率高光效LED是近年来国内外快速发展起来的新光源,它具有光效高(≥9
[电源管理]
基于红绿灯控制系统的<font color='red'>LED</font>城市路灯方案
Linear LT3756高压100V 大电流LED驱动方案
Linear公司的LTR3756, LT3756-1和LT3756-2 是驱动大电流led的DC/DC控制器,输入电压力V-100V,输出电压高达100V,PWM调3000:1,恒流和恒压稳压,可调频率100kHz到1MHz,能以升压,降压,升-降模式,SEPIC或反激拓扑驱动LED,主要用于大功率LED应用,限流恒压应用和电池充电.本文介绍了LT3756主要特性,方框图,多种LED驱动应用电路,以及评估板1319B-A/1319B-B主要特性,电路图和材料清单. The LTR3756, LT3756-1 and LT3756-2 are DC/DC controllers designed to operate as a con
[电源管理]
利用高效LED驱动模式实现更为理想的LED照明设备
  进入二十一世纪,能源消耗日益成为整个人类社会关注的焦点。出于对于照明的基本需求,如何更有效的利用各种能源产生更多的照明,成为探索新的照明技术的巨大驱动力。从原始的燃料照明到白炽灯,从荧光灯到各种发光材料的探索,催生出LED照明技术。在如今社会,各种媒体设备照明环境需求的差异化,进一步促进了人类探索如何利用各种高亮度LED进行照明。LED在照明方面的应用已经吸引广泛关注。   LED基本原理及性能特点   首先我们来介绍一下LED的基本原理以及性能特点。LED的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。发光二极管的核心部分是由p
[电源管理]
利用高效<font color='red'>LED</font>驱动模式实现更为理想的<font color='red'>LED</font>照明设备
美国国家半导体推出全新白光LED驱动器
  日前,美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出一款业界最小的白光LED驱动器,可以灵活控制显示屏背光亮度。这款型号为LM3530的升压转换器属于美国国家半导体PowerWise 高能效芯片系列,可以驱动高达11颗串联的大电流LED,能够为智能手机等便携式多媒体电子产品的大显示屏提供充足的背光。LM3530芯片采用12焊球的micro SMD封装,整个芯片的体积只有1.615mm x 1.215mm x 0.425mm大小。   由于便携式电子产品播放的多媒体内容日趋丰富多彩,配备的显示屏也越来越大,用来播放短片的时间也越来越长。相应地,这也造成耗电量的大幅增加
[模拟电子]
LED条图显示器与单片机接口技术
1 引言 条因显示器又称光柱显示器。用条图显示器组成的条图显示方法是不同于指针式显示的另一种新型模拟显示方式,它不仅可显示被测量的大小,还可以直观地反映被测量的变化、变化趋势及量程范围等。条图显示器由电于器件组成,结合了指针式仪表和数字化仪表的一些特点,具有显示亮度均匀,可靠性高,防磁,抗振动,耐冲击,无阻尼,抗干扰能力强,对被测量的变化反映迅速真实,不存在读数误差等优点,已广泛用于各种显示调节仪表,工业控制设备中,作为过程量或控制量等参数的模拟指示。 LCD条图显示器功耗低,显示时一般需要背光配合,否则不适合在光线较弱的场合使用;同时,LCD一般为单色显示,不适应多色彩状态指示的场合。LED条图显示器的发光体是发光二
[单片机]
多颗LED共同使用时的连接方式浅析
LED 是基于电致发光原理的固体 半导体 光源,具有色彩丰富、体积小巧、高 亮度 、寿命长、工作电压低、使用安全、响应速度快、0~100%可调光输出、耐冲击防震动、无紫外线和 红外 线辐射等许多优点。因此应用范围在逐渐的扩大,具有良好的应用前景。   单颗封装的大 功率 高亮度LED 的造价高,并且主要是点光源,因此距离大范围实用化尚有时日。目前进人实用化的单只高亮度LED的功率很小,而在实际使用的场合大部分需要平面发光,因此必须是将多个LED按照要求排列组合起来,一方面能够满足较大范围、较高亮度、动态 显示 、色彩变幻等应用的要求,另一方面能够满足与LED相配套的 驱动 器的驱动匹配要求。      常见的连接形
[电源管理]
基于51单片机的串口控制led灯的亮灭源程序
/*注意设置波特率为4800,向串口不断输入0,便可实现led的亮灭*/ #include reg52.h //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器 typedef unsigned int u16; //对数据类型进行声明定义 typedef unsigned char u8; sbit led0=P2^0; sbit led1=P2^1; sbit led2=P2^2; /******************************************************************************* * 函数名 :UsartInit() * 函数功能 :设置串口 * 输入
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
