智能辅助驾驶和智能驾驶的车辆架构
发布者:EtherealGrace最新更新时间:2021-10-14 来源: eefocus关键字:智能驾驶  ADAS  域控制器  赛灵思 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
高级驾驶辅助系统(ADAS)提供安全和日益自主的体验,将重塑我们与交通的关系。自动驾驶领域的技术将很快让乘客获得个性化的互联体验,因为车辆可以无缝地感知、思考并根据实时路况采取行动。
由于汽车行业未来三个最重要的问题:自动驾驶、软件更新和驱动系统电气化,对汽车系统设计和软件开发的要求正在增加。
目前汽车中的电动/电子(E/E)架构在每个控制单元中集成了一个或几个汽车功能。这既增加了控制单元和分布式软件功能的数量,也分别增加了连接的复杂性。在这种情况下,E/E架构必须执行越来越多的驾驶辅助功能。对软件复杂性的估计,假设目前一辆高级汽车中的100多个控制单元包含超过1亿行的代码。
目前,单一或密切相关的功能都是在一个单独的控制单元上实现的。适合汽车应用的更高性能的片上系统(SoC)(如瑞萨的R-Car H3、恩智浦BlueBox或英伟达DRIVE PX)的出现,以及减轻重量的必要性(例如,通过减少控制单元或电缆),导致人们希望在一个域控制器(例如,负责车身、底盘或发动机)上整合多种功能,甚至减少为中央计算机。
这种模式的转变极大地改变了车辆的E/E架构。它涉及到引入面向服务的通信和动态操作系统,而这些系统又必须满足实时、功能安全和安全方面的要求。此外,使用动态控制单元可以增加车辆启动时没有的功能。
未来可能的E/E架构。其核心是一个或几个中央计算机,通过车辆内部的以太网主干进行通信。车辆的关键因素是网关。它将用户界面领域(信息娱乐系统/智能手机连接)与驱动领域(驱动系统、刹车、电池管理)分开,并使用所谓的智能天线将车辆与OEM的后端系统连接。智能天线和网关的主要任务是实现不同的安全层,如防火墙和入侵检测。此外,该架构将使用控制单元之间的安全车载通信机制。
与后端系统的连接实现了许多新功能。例如,可以向车辆提供环境数据,如路况、免费停车位或汽车制造商的最新报价。这些在线服务和启用功能的选项(例如,驾驶辅助系统)使汽车制造商有机会在汽车销售时间之外,即甚至在汽车使用时产生收入。与汽车的永久在线连接使OEM能够收集用户数据,从而获得更多关于所使用部件的可靠性和磨损的信息。硬件和软件的错误源以及相关的环境数据可以通过诊断接口检测出来,软件可以在制造商处得到改进,并且可以及时下载更新到汽车上--类似于用户多年来已经习惯的智能手机应用程序更新。
对于具有更复杂的多核处理器和不同的外部交互器(软件更新、用户输入)的时间要求不太高的系统,动态操作系统有其优势。最重要的应用场景是:
-支持运行时的重新配置
-面向服务的服务和通信
-部分软件更新
-通过使用POSIX接口而不是静态生成的接口来简化软件开发
-基于XML的接口描述
在这种情况下,AUTOSAR联盟推出了自适应AUTOSAR。它包括一个POSIX操作系统,直接在多核处理器上运行,如果要并行集成多个操作系统,则在管理程序环境下运行。不同OEM和供应商的适应性AUTOSAR工作组定义了用于汽车应用的特殊服务,如诊断服务、安全服务和SOME/IP。服务和软件组件(功能)通过共享服务代理进行通信。使用的中间件协议被称为ARA,并受到通用API的启发。
大多数控制单元通过以太网与传感器和执行器通信。时间敏感网络(TSN)是音频视频桥接(AVB)协议的扩展,用于实现安全关键的可靠通信。TSN标准是专门为安全和实时关键系统开发的,如高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶。此外,以太网被用来将信息娱乐系统连接到互联网和汽车制造商的后端系统。
FlexRay是这种技术变化的失败者。现场总线系统现在只被少数OEM厂商应用,应该很快被取代。CAN和具有灵活数据速率的CAN(CAN FD)仍将被用来连接传感器和执行器或较小的输入/输出(IO)控制单元。
IO设备和中央计算机通过宝马集团在2011年指定的面向服务的接口进行通信--可扩展的面向服务的IP中间件,缩写为SOME/IP。它是基于以太网和TCP/IP协议系列的。最重要的一点是,SOME/IP自动将定义的应用接口映射到数据包上。SOME/IP的优点是,它甚至可以被集成到小型设备中,并能快速启动整个系统。
除了上面介绍的基础设施问题(主要由AUTOSAR联盟规定并在伊莱比特的AUTOSAR产品线EB tresos中实施),对功能块之间定义接口的功能架构的需求也越来越明显。通用标准化接口的好处是,某些模块可以交换,并可以选择购买或作为产品提供。
下图说明了Elektrobit公司的 "开放Robinos "项目的架构。左侧显示了用于车辆定位和物体融合的组件,该组件将各种传感器探测到的物体结合起来,形成一个整体画面。然后根据当前的驾驶情况确定轨迹规划、加速度和转向角。
该项目的目标是开发一个开放的参考架构,定义软件组件、接口和控制机制。这种方法对市场来说是新的;然而,它的目的是要集成到不同的ADAS平台。在这种情况下,该平台是不同硬件产品的一部分,具有不同的操作系统,如自适应AUTOSAR、QNX或市场上的类Unix操作系统。
车辆移动的基础设施是自动驾驶汽车的一个主要技术挑战。目前,车辆配备了尽可能多的传感器,以便它们能在无尽的不同交通状况中自主地找到自己的道路。与在外部控制的保护区内移动的火车和飞机相比,这种方法既昂贵又复杂。例如,高度和路线是由空中交通管制服务指导的,火车在进入不开放的区域时会自动停止。
然而,人们不可能在所有的道路周围设置栅栏,禁止骑自行车的人通行。但是,道路基础设施的改造,例如在入口/出口坡道上告诉汽车,它是在高速公路上,而不是在位于几米外的平行乡村道路上,将简化位置检测问题。另一个例子是一个停车场结构,它可以远程控制车辆并引导它到一个可用的停车位。这个概念比那些寻找空闲停车位的车辆在停车结构中自主漫游要简单得多。
这些用例的先决条件是快速的、全国性的移动数据网络(5G)铺设,用于与后端和基础设施的数据交换,以及选择及时调整道路基础设施以适应自动驾驶。
如何在这些高度复杂的整体系统中满足功能安全和--特别是关于日益增长的车辆连接--信息安全的要求?为了满足汽车软件开发的高质量标准,汽车SPICE流程模型在整个行业中得到了很好的确立。它构成了安全和保障的基础。
ISO 26262标准定义了功能安全方面如何在过程层面和方法层面上实现系统开发。对于软件架构,功能安全是一个关键因素。基本的完整性机制,如监测系统的完整性、分区、时间和过程监测或安全通信,都是可用的,并且已经在系列项目中使用。
安全机制在汽车开发中已经有相当长的时间了。诸如防盗器、安全电子钥匙或安全存储里程表等系统通常已经成为标准功能。然而,由于车辆的连接性越来越强,该行业正面临新的挑战。根据信息技术的基本规则,"凡是连接的东西都会被攻击",安全和隐私的系统方面在汽车行业的意义也越来越大。
对使用远程访问或互联网的系统的首次成功攻击已经被公开,并引起了广泛的反应。作为回应,国际汽车工程师学会在2016年初出版了一本安全系统开发手册(SAE J3061,"网络物理系统的网络安全指南")。它描述了流程和方法,在生命周期方面遵循ISO 26262。该文件不是一个标准。然而,它总结了基本的工作,如研究计划或现有的标准和出版物。因此,它是一个有价值的贡献,可以作为引入安全流程和方法的一个切入点。
对自动驾驶的架构的要求已明显变得更加复杂。然而,通过结合标准架构、功能安全、安全、多核系统和可用性等方面,有可能设计出可靠的系统,并根据用例理想地评估和结合各个系统方面。
所有参与汽车供应链的人都需要发展一种核心能力:系统工程,因此需要对物理学、电子学和软件的跨学科理解。
在未来,(软件)开发人员必须对系统有更好的理解,以便在适当的工具中用链接代码生成器对系统行为进行建模。经典的软件开发侧重于开发工具、代码生成器以及作为可重复使用产品购买的标准功能。整合软件仍然需要理解、分析和修复从深度嵌入到面向服务的行为等各个层面的错误的专家。
在未来几年里,新的汽车制造商和供应商将出现在汽车市场上。特别是IT公司多年来一直在其他领域使用这些技术,并遵循将汽车作为车轮上的智能手机运行的愿景。这样做的原因是,自动驾驶给了车内人员相当多的时间。例如,这些时间可以用来使用社交网络,进行网上购物,或工作。将 "驾驶时间 "转换为 "互联网使用时间",可以产生全新的商业模式。
原始设备制造商的商业案例,也将越来越多地不仅取决于销售,而且取决于车辆的运行。正在讨论的想法包括新的租赁和出租概念,其主题不再是作为产品的汽车,而是作为服务的流动性。在未来,送你上班的自动运输舱的租赁价格可能会因一天中的不同时间而不同。
赛灵思是FPGA、可编程SoC以及现在的ACAP的发明者。我们高度灵活的可编程芯片,在一套先进的软件和工具的支持下,推动了各行各业和技术的快速创新--从消费者到汽车到云计算。赛灵思提供业内最具活力的处理技术,通过其适应性强的智能计算实现快速创新。
高度自动化和完全自主驾驶是移动性的未来。所有利益相关者--从原始设备制造商和一级供应商,到机器人出租车开发商和用户--都期望自动驾驶汽车具有最高水平的安全性和可靠性,无论是测试车队还是生产车辆。赛灵思汽车(XA)平台在为高度先进的AD模块提供动力方面发挥着关键作用,这些模块对更高的性能和容量的需求越来越大,以实现高速数据聚合、预处理和分发(DAPD)以及计算加速。
为了解决每个级别的自动驾驶所需的功能,OEM和一级供应商需要一个可扩展和可靠的架构来设计他们的AD系统。AD系统的一个关键组成部分是一个域控制器,它可以整合和处理ADAS和AD功能所需的大量传感器数据。
Zynq® UltraScale+™ MPSoC和Versal® AI Edge等自适应SoC的功能跨越了ADAS/AD域控制器市场的整个连续性,以解决未来关键功能的集成。自适应XA SoC平台可以优化处理越来越多的复杂安全关键型应用,并满足OEM和一级供应商对跨传感器和域控制器的计算延迟、性能、电源效率和功能安全的需求。
包括机器人轴和机器人卡车在内的完全自主的车辆需要极其可靠、高性能、高功率、自适应的计算。自适应XA SoC提供了硬件加速器与应用软件紧密结合的最佳平衡,用于集成传感器数据聚合、计算加速和标量处理。
域控制器内的数据聚合、预处理和分发(DAPD)角色需要一组异构的处理引擎来处理传入的传感器数据--这个角色可以由自适应XA Zynq UltraScale+ MPSoC和Versal® AI Edge平台来完成。在DAPD中,自适应XA SoC准备处理传入的传感器数据,然后分配给域控制器内的其他元素。
在域控制器的计算加速作用中,OEM和Robotaxi开发者的一个关键重点是高功率、高利用率的ML推理。无论是传统的CV加速、CNN处理,还是ML加速--这些都需要有效地利用TOPs来处理传感器数据。自适应的XA SoC平台--特别是Versal AI Edge--提供最高的AI性能/瓦特,提供最佳的计算性能。
关键字:智能驾驶  ADAS  域控制器  赛灵思 引用地址:智能辅助驾驶和智能驾驶的车辆架构
上一篇:电动汽车如何让充电像加油一样快?
下一篇:蜂巢能源无钴电池的影响?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 03:04
黑芝麻智能科技改良了ADAS系统中图像感知方案
据悉,2021年4月,小米考虑投资AI芯片生产商黑芝麻智能科技。后者被曝正在寻求一轮至多15亿美元估值、规模在15亿人民币以上融资。 黑芝麻智能科技是一家专注于视觉感知技术与自主IP的AI芯片开发企业,致力于成为全球嵌入式人工智能平台的领跑者。主攻领域为嵌入式图像和计算机视觉,核心业务是提供基于光控技术、图像处理、计算图像以及人工智能的嵌入式视觉感知芯片计算平台,为ADAS及自动驾驶提供完整的商业落地方案。 而在这其中,高级驾驶辅助系统(ADAS)是汽车工业中最快增长的技术之一,ADAS可以提供诸如自动紧急制动和车道辅助的功能,可有效降低交通事故的发生概率,这种功能建立在对周围环境的快速感知上。当前的ADAS系统利用全帧感知来做出
[手机便携]
黑芝麻智能科技改良了<font color='red'>ADAS</font>系统中图像感知方案
是德科技亮相CES 2020,展示智能网联、ADAS全新理念
是德科技的客户正在研发智能网联(V2X)通信、物联网(IoT)和 5G 等创新技术,推动交通运输行业的彻底变革。在自动驾驶时代,汽车的安全性依赖于稳定的连通性、大量的物联网传感器、复杂的车辆内外通信技术以及精准计时技术。 是德科技与汽车行业最主流的创新厂商紧密合作,并为他们提供全面的支持。借助 2020 年美国国际消费电子展的契机,是德科技能够展示他们的产品如何改变人们的驾驶模式。在是德科技展台(CES Tech East – Smart Cities – #1409)上,参观者可以亲身体验以下精彩内容: 车载电子设备发展史:参观者可以了解近 10 年以来车载电子设备的发展历程。 智能网联(V2X):参观者可以看到一辆
[汽车电子]
赛灵思推出低成本 Spartan-6 FPGA 系列
全球可编程逻辑解决方案领导厂商赛灵思公司 (Xilinx, Inc. ) 日前宣布其低成本Spartan®-6 FPGA系列兼容PCI Express® 1.1标准,为消费、汽车、无线和其它价格敏感或大批量市场, 提供了低风险和低成本的串行连接解决方案。Spartan-6 FPGA可满足为车载信息娱乐系统、平板显示和视频监控特定应用而开发PCIe兼容系统时, 对成本、易用性和低功耗的需求。 Xilinx® Spartan-6 LXT FPGA中集成的PCI Express端点模块,已经通过了针对PCIe 1.1单通道配置的PCI-SIG®兼容性与互操作性测试。这一最新的重大里程碑事件进一步说明了赛灵思在推动为广泛采用
[嵌入式]
Xilinx汽车高级总监Willard Tu畅想2021行业变化
汽车行业将继续拥抱自动驾驶的新技术和新方法,人工智能的进步将超越传统ADAS。例如,车辆将具有预测能力,能够提供自我诊断的能力,从根本上消除了车辆发生故障时的搁浅顾虑。 正如AI可以创建节油驾驶习惯一样,配备了摄像头,雷达和激光雷达的自动驾驶汽车可以提供安全的环境,确保新驾驶员避免事故。 Ironman拥有Jarvis,Knight Rider拥有Kitt,Space Odyssey拥有Hal9000。虽然这种无所不包的人工智能系统还有些遥不可及,但汽车制造商已经在规划类似的代客泊车服务。这些系统将确保驾驶员和乘客的安全,娱乐和高效的体验。语音和手势界面将直观地理解司机的命令。增强现实将有助于导航,提供兴趣点或警告安全问题
[汽车电子]
498亿美元重金砸下 AMD宣布完成对赛灵思的收购
AMD昨晚宣布完成了对赛灵思的收购,前赛灵思董事会成员Jon Olson和Elizabeth Vanderslice已加入AMD董事会。 AMD 于 2020 年 10 月 27 日宣布有意以全股票交易方式收购赛灵思。官方并未透露具体数字,但据路透社报道称,此次收购大约 498 亿美元(约 3177.24 亿元人民币)。 从今日起,完成对 FPGA 龙头赛灵思的并购后,AMD 正式成为集「GPU 老二」、「FPGA 老大」标签于一身的芯片巨头。 AMD 预计此项收购将在第一年增加非 GAAP 利润率、非 GAAP 每股收益和自由现金流。 AMD 总裁兼首席执行官苏姿丰博士(Dr. Lisa Su)表示:“对赛灵思的收
[半导体设计/制造]
498亿美元重金砸下 AMD宣布完成对<font color='red'>赛灵思</font>的收购
安富利和赛灵思结束环球X-Fest 系列研讨会之旅
安富利和赛灵思结束环球90个城市的技术研讨会之旅,成绩超卓 2007年8月16日 – 安富利电子元件部 (NYSE: AVT)和赛灵思公司(NASDAQ: XLNX) 圆满结束了90个城市的X-Fest 技术研讨会环球之旅。7000余名参加者云集全球各地的技术讲座,各地区的参与人数超出预期,成绩超卓。 X-Fest系列研讨会由安富利与赛灵思、德州仪器、国家半导体和Analog Devices等多家技术供应商合作,在欧洲、亚洲、日本和北美区地区的环球多个城市举办,旨在为FPGA、DSP和嵌入式系统设计人员提供系统级设计方面的实用技能培训。X-Fest系列研讨会环球之旅于今年4月启程,到7月落下帷幕。 参与者纷纷对研讨会的技术含
[焦点新闻]
福瑞泰克乌镇工厂正式运营,推动中国智能驾驶技术
近日,福瑞泰克智能系统有限公司宣布其乌镇工厂正式投入运营,该工厂启动运营是福瑞泰克应对汽车智能化发展的重要布局,不仅能够提升我们的量产能力,也将帮助我们为客户提供更快、更灵活、更及时的服务。 据了解,福瑞泰克乌镇工厂主要生产应用于 ADAS 以及自动驾驶系统上的先进汽车零部件,包括雷达传感器、摄像头传感器、域控制器等。乌镇工厂建筑面积共 3000 平方米,工厂拥有自主知识产权的全自动雷达装配和测试生产线,2020 年下半年,工厂还计划建设一条全国领先的全自动化柔性组装生产线,生产福瑞泰克自主研发的第二代前视摄像头和中央域控制器。 工厂内的生产车间、进料检验室和电子料仓库均按照百万级洁净车间要求建设,并具有严格的温湿度控制
[嵌入式]
福瑞泰克乌镇工厂正式运营,推动中国<font color='red'>智能驾驶</font>技术
Robotaxi发展再加速,智能驾驶传感领域检测迎来全新挑战
近期,自动驾驶在各城市落地中引起了大量讨论话题。在国内,百度旗下萝卜快跑平台在武汉被允许在主城区的大半道路上自由通行,真正的“无人驾驶出租车”开始进入大众视线中;上海发放首批完全无人载人车牌照,浦东部分路段开启应用;广州拟立法支持智能网联汽车发展,正在向社会广泛征求意见...... 而在国外,特斯拉首席执行官埃隆·马斯克于7月24日表示,特斯拉的Robotaxi 计划于10月10日发布,其FSD(全自动驾驶)近日推送了最新的V12版本,大幅提升智能驾驶能力,实现感知决策执行一体化并预计在12.6版本发布后登陆中国、欧洲和其他国家。 随着越来越多互联网企业、车企、出行企业进入布局智能驾驶领域,技术发展与应用落地为人们的出行带
[嵌入式]
推荐帖子
InitXintf16Gpio与InitXintf32Gpio有啥区别?
DSP2833x_Xintf.c中的InitXintf16Gpio与InitXintf32Gpio两个函数有啥区别?InitXintf16Gpio与InitXintf32Gpio有啥区别?
喜鹊王子 DSP 与 ARM 处理器
静电发生器原理图是否有误
目的式制作一个0-30KV可调的静电发生器:原理图如下文档所示静电发生器原理图是否有误截图不清楚,只能传文件了,谢谢应该没有问题!没有原则性错误.『静电发生器原理图是否有误』有误,还不止一处。晚上细谈。看了最大输出电压为30kV还用了一个STC8G1K08的单片机是自己设计的? 嗯,单片机是用来采集输出电压和输出占空比可调的PWM哪里有问题请赐教STC扛不住干扰吗 好的别忘喽前辈 原理图看不出
程序会不会 电源技术
如何利用isp给可编程器件下载程序?
大家好,小弟还是个学生,想学PLD,又没钱买昂贵的编程器,我想问一下如何给MAX7000S系列下载程序?是用并口isp下载线?像最简单的EPM7032SLC44-10引脚该如何连?用什么软件下载?那位懂得来详细说一下,万分感谢!!!!如何利用isp给可编程器件下载程序?对是要用ISP线下载的,我以前还做过那条线的,可是现在没有电路图了,只记得里面用了一个IC74HC245网上搜索一下吧,记得以前还整理过这个线的电路图和驱动的资料,不过现在找不到了,好像叫byteblaster吧
kqyrabbit 嵌入式系统
【设计工具】 SerialIO 中文资料
SerialIO中文资料 【设计工具】SerialIO中文资料
GONGHCU FPGA/CPLD
电容滤波
电容在EMC设计中非常重要,也是我们常用的滤波元件!但在我培训的过程中发现,大家对电容的使用并不是很明确!这里我把电容滤波的两个要点介绍一下:1、电容滤波是有频段的,很多人以为电容是越大越好,其实不然,每个电容有一定的滤波频段,大电容滤低频,小电容滤高频,主要是根据电容的谐振频点来决定,电容在谐振频率点处有最佳的滤波效果!在以谐振点为中心的一段频段之内有较好的滤波效果,其他部分滤波效果不佳!电容的谐振点与电容的容值以及ESL(等效串联电感)相关,具体大家可以查一下网上资料,
liuyanliuyan 嵌入式系统
isplever8.1里面没有gal16v8这个芯片
isplever8.1里面找不到gal16v8这个芯片,现在官网上资料也没找到啊,求助isplever8.1里面没有gal16v8这个芯片
xiao040223 FPGA/CPLD
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
