全球可编程逻辑解决方案领导厂商赛灵思公司 (Xilinx, Inc. ) 日前宣布其低成本Spartan®-6 FPGA系列兼容PCI Express® 1.1标准,为消费、汽车、无线和其它价格敏感或大批量市场, 提供了低风险和低成本的串行连接解决方案。Spartan-6 FPGA可满足为车载信息娱乐系统、平板显示和视频监控特定应用而开发PCIe兼容系统时, 对成本、易用性和低功耗的需求。
Xilinx® Spartan-6 LXT FPGA中集成的PCI Express端点模块,已经通过了针对PCIe 1.1单通道配置的PCI-SIG®兼容性与互操作性测试。这一最新的重大里程碑事件进一步说明了赛灵思在推动为广泛采用的串行互联标准, 提供FPGA支持的领导地位。同时该重大里程碑事件,距离Virtex®-6 FPGA宣布PCI-SIG兼容的PCIe 2.0多通道配置的实现还不到三个月。通过Virtex-5 FPGA系列,赛灵思已经是首家把兼容的PCIe 1.1模块集成到可编程器件中的厂商,同时也是首家通过提供Virtex-5 FXT 与 Virtex-5 TXT 器件的软IP支持而率先推出兼容PCIe 2.0标准5Gbps 版本FPGA的厂商。
“在PCIe高度普及的今天,赛灵思公司经行业验证的低功耗、低成本FPGA, 为寻求灵活连接解决方案的各个市场和应用领域的系统开发人员所青睐。”赛灵思公司负责ISE® 设计套件的高级营销总监Tom Feist先生表示,“我们的Spartan-6 FPGA为可编程器件提供最低成本的PCIe实施方案,与之前的Spartan-3代双芯片产品相比,性能翻倍,功耗降低一半多。开发人员现在就可根据其应用的连接需求,进行PCIe兼容系统设计,同时不会受到芯片成本的约束。
经生产验证的PCIe实施
PCIe 1.1在Spartan-6 LXT器件中实施,同时经生产验证的赛灵思GTP 串行收发器提供高达3.125Gbps的速率,LogiCORE™解决方案使用针对PCI Express的集成端点模块。带物理层(PHY)的可配置PCIe核提供目前成本最低的单通道集成可编程实施。GTP串行收发器具有清楚的工艺、电压和温度描述。
PCI Express的Spartan-6 FPGA集成端点模块还具有许多方便使用的功能, 可简化设计进程,以及为优化PCIe端点应用的配置,同时还有更多的资源支持以提供完整的PCIe解决方案。
目前提供的设计支持
设计人员现在可立即利用Spartan-6 FPGA SP605评估套件开始评估并设计低成本、低功耗的PCI Express 1.1兼容系统。与该评估套件一起提供的ISE 设计套件 11中的Xilinx CORE Generator™系统可帮助设计人员为他们的应用配置PCIe端点模块。同时提供的还有参考设计,以及方便客户设计验证所需的所有插件、基础测试向量和仿真模型。
关于Spartan-6 FPGA系列
Spartan-6 FPGA系列是赛灵思目标设计平台的低功耗、低成本芯片基础。该 FPGA系列为成本敏感的、需要高速连接和低功耗操作的应用而设计,同时提供串行连接收发器,拥有高级功耗管理,并采用经验证的45nm 架构。Spartan-6 FPGA器件为领域而优化,提供丰富、完整的系统特征,包括存储器控制器、数字信号处理和PCIe端点模块,以及符合RoHS标准的无铅包装选择,以开发更加“绿色”的电子产品。
关键字:赛灵思 Spartan-6 FPGA
引用地址:
赛灵思推出低成本 Spartan-6 FPGA 系列
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:53
Microchip发布智能高级合成(HLS)工具套件
Microchip发布智能高级合成(HLS)工具套件,助力客户使用PolarFire® FPGA平台进行基于C++的算法开发 新工具套件增强了PolarFire FPGA在边缘计算系统中进行硬件加速的用途 由于边缘计算应用需要综合考虑性能与低功耗,因此带动了开发人员将现场可编程门阵列(FPGA)用作高能效加速器的需求,这种做法还能够提供灵活性和加快上市时间。然而,大部分边缘计算、计算机视觉和工业控制算法都是由开发人员使用C++语言原生开发的,而他们对底层FPGA硬件知之甚少或一无所知。为了支持这一重要的开发群体,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)推出了名为SmartHLS的HLS设计工作
[嵌入式]
NEC使用Altera 28nm FPGA,巩固LTE市场优势
Altera公司宣布,NEC将使用Altera的 28nm FPGA ,进一步提高了其长期发展(LTE)基站的性能,支持无线服务供应商高效的管理他们的网络。 Altera Stratix® V和Cyclone® V FPGA推动了复杂算法的实现,支持NEC的LTE基站基础设施进一步提高运营商的数据性能,同时降低了网络投资和运营成本。 NEC的移动RAN业务部总经理Nozomu Watanabe评论说:“转向LTE的无线提供商一直在寻找高效部署并管理其网络的好方法。采用Altera的28nm系列产品,我们在基站体系结构上实现了创新,支持运营商为用户提供优异的服务,同时降低了投资成本和运营成本。” Altera的28nm
[嵌入式]
一种基于FPGA的误码性能测试方案
摘要:提出了一种基于FPGA的误码测试方案,并简要介绍了该方案的设计思想。 关键词:误码仪 数字微波传输 ACEX1K系列FPGA 在数字通信系统的性能测试中,通常使用误码分析仪对其误码性能进行测量。它虽然具有简单易用、测试内容丰富、误码测试结果直观、准确等优点,但是,价格昂贵、不易与某些系统接口适配,通常需要另加外部辅助长线驱动电路;此外,误码分析仪对于突发通信系统的误码性能测试存在先天不足。例如,在对TDMA系统上行链路误码性能测试时,只有通过外加接口,对连续数据进行数据压扩,才能为被测设备模拟出突发形式的数据,从而完成测试。这给测试工作带来极大的不便。 另一方面,现今的通信系统大量采用FPGA作为系统的核心控制器件。将物理层上
[半导体设计/制造]
让工厂更智能,Xilinx工业解决方案将集中亮相2017工博会
赛灵思公司(Xilinx, Inc.,(NASDAQ:XLNX))今天宣布参展2017年11月7日即将在上海举行的工博会“2017 IAS 工业自动化展”,围绕“赛灵思让工厂更智能”为主题现场演示八大工业解决方案,覆盖赛灵思最新reVISION堆栈行人检测实例、马达控制、智能物流、传感器融合、POWERLINK 开放自动化、EtherCAT/RTEX总线控制器、机器人视觉定位及多轴驱控等最新方案。同时,来自赛灵思和合作伙伴的资深技术专家们也将亲临现场与观众互动交流。赛灵思展位设在 工业自动化展馆,展位号6.1H-B009,欢迎访问。请登录展览官方网页注册: http://ias.ciif-expo.com/
[物联网]
ADI面向便携式X射线系统推出Blackfin处理器
美国模拟器件公司(ADI)发布ADSP-BF533 Blackfin处理器,可为Innov-X系统公司的便携式X射线系统提供核心控制和信号处理功能。Innov-X便携式X射线系统是一种用于检查S.S Hunley号潜水艇恢复船体工作取得重大技术突破的仪器。 这种便携式设备,包含HP iPAQ软件用于仪表校准,采用称作X射线荧光(XRF)光谱法测定固体材料的组成。Blackfin处理器能够通过处理由Innov-X系统采集的“脉冲”数据来测量与元素周期表中具体元素相匹配的发射能量或发射波长以实现这种测定方法。此外,Blackfin处理器还为Innov-X系统提供多个独立的DMA控制器,它们以处理器内核的最小开销支持自动数据传输。
[新品]
ARM7与FPGA在工控和故障检测中的应用
工业控制中往往需要完成多通道故障检测及多通道命令控制(这种多任务设置非常普遍),单独的CPU芯片由于其外部控制接口数量有限而难以直接完成多路检控任务,故利用ARM芯片与FPGA相结合来扩展检控通道是一个非常好的选择。这里介绍用Atmel公司ARM7处理器(AT91FR40162)和ALTERA公司的低成本FPGA芯片(cyclone2)结合使用完成多通道检控任务的一种实现方法。 各部分功能简介 图1为此系统的结构连接框图。如图所示,ARM芯片与FPGA芯片之间通过数据总线、地址总线及读写控制线相连,而与终端PC则通过串口通信;FPGA与目标设备通过命令控制总线和故障检测总线相连。
[测试测量]
基于CYUSB3014 USB3.0总线开发技术
1.引言
USB(Universal Serial Bus,通用串行总线)以其无需配置、即插即用等特性获得了广泛的应用。2004年提出的USB2.0标准,传输速度最大能够达到480Mbps。但在 USB3.0标准中,它的最大传输速度几乎是传统USB2.0传输速度的10倍,达到了5.0Gbps,被定义为“超高速U S B接口”。本文基于CYPRESS的FX3系列USB3.0芯片,对USB3.0总线进行研究开发。
2.USB3.0接口芯片概述
赛普拉斯的EZ-USB FX3是新一代的USB3.0外设控制器,具有高度集成的灵活特性,允许系统设计者将USB3.0添加至任何系统。本文采用的是FX3系列USB3
[嵌入式]
用FPGA实现1553B总线接口中的曼码编解码器
摘要:介绍用FPGA设计实现MIL-STD1553B部接口中的曼彻斯特码编解码器。该设计采用VHDL硬件描述语言编程,并且专门的综合工具Synplify对设计进行综合、优化,在MAX+PLUS II进行时序仿真,最后在FPGA上实现。
关键词:曼彻斯特码 1553B总线 VHDL FPGA
引言
曼彻斯特码编码、解码器是1553B总线接口中不可缺少的重要组成部分。曼彻斯特码编解码器设计的好坏直接影响总线接口的性能。本文介绍的是MIL-STD-1553B接口中最曼彻斯特码的编码和解码器的设计实现。
在电子设计领域,可编程器件的广泛应用为数字系统的设计带来极大的灵活性,1片FPGA/CPLD芯片可替代上百个IC电路。同时,Al
[应用]
