数字信号源使用注意事项须知
发布者:fengting最新更新时间:2022-01-16 来源: eefocus关键字:数字信号源  注意事项  频率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、基本功能: 根据各种调制需要输出预先设置的各类信号,作为接收机的模拟输入信号源,调试接收机。
2、使用方法: 以R/S公司的SME03为例分析。 R/S公司的SME03信号源提供调频、调幅、GFSK、GMSK等调制方式。仪器设置使用菜单式结构。在主菜单有频率(FREQUENCY)、功率(LEVEL)、调制方式、等,根据需要设置频率和功率电平。在调制方式菜单中可以选择调幅和调频。目前无线通信协议大多采用调频方式。在调频方式下面可以选择GFSK、GMSK、QPSK等调制方式。根据不同的系统的调制方式,选择相应的调制方式。在相应的调制方式菜单下面一级菜单下可以选择相应的参数。包括调制度、调制数据类型、频带宽度等信息。根据系统的要求选择相应的参数,设置就基本完成。正确连接好仪器后就可以使用了。在仪器的右下方有一个键ON/OFF。是用来开关射频信号输出的,使用时轻按该键,在显示器上的RF OFF将会消失,射频信号就已经输出。
在仪器的右下方还有一个HELP键,如果对设置有不了解的地方可以通过轻按该键获得帮助信息。
3、注意事项:
在使用该仪器前请开机一定时间,等待仪器内振荡器稳定后在使用。
不可在信号输出口接直流电源和大功率信号。
关键字:数字信号源  注意事项  频率 引用地址:数字信号源使用注意事项须知
上一篇:如何正确规范操作使用信号源呢?
下一篇:浅谈信号源的主要性能指标和选择参数
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 15:53
利用定时器产生方波并通过中断调节方波频率
要求:从P1^0口输出50Hz的方波,并通过S1,S2调整方波的频率。按下S1 频率以1Hz为单位增大,按下S2 频率以1Hz为单位减小。 (代码仅进行过初步验证,可能存在一定的BUG,谨慎使用) #include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit Iput = P1^0; //------------------------变量区------------------------ float Temp = 50;//初始频率 Hz uint F ;//周期 float a=0;//中间变量 //-
[单片机]
利用定时器产生方波并通过中断调节方波<font color='red'>频率</font>
高压开关机械特性测试仪的使用注意事项
高压开关机械特性测试仪基于高性能工业嵌入式平台,具有高速数据采集分析处理能力,能抵御强电磁场(500KV以上)干扰,同时具有多路高压开关动特性同时分析和测试精度高等特点。针对不同开关的不同测试要求,仪器具有丰富完善的用户自定义功能。仪器内置隔离型可调直流电源及开关操作命令模拟控制模块,试验时可通过内附直流电源直接控制开关分、合闸、重合闸操作,具有自动或手动进行动作电压试验功能。仪器可进行各种类型的高压开关有关机械特性参数(时间、速度、同期、行程、弹跳、线圈电流等)测试与特性分析。 高压开关机械特性测试仪安全使用要求 请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,并防止该产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险,该
[测试测量]
信号抖动的定义、分类及测量注意事项
ITU-T G.701标准对抖动的定义为:“抖动是指数字信号在短期内重要的瞬时变化相对于理想位置发生的偏移”。还有一个跟抖动很类似的概念,即漂移。一般情况下,抖动是指发生得比较快的定时偏差,而漂移是指发生的比较慢得定时偏差。ITU把漂移和抖动之间的门限定义为10Hz,偏移频率大于10Hz的叫抖动,小于10Hz的叫做漂移。 抖动可以分为随机性抖动(RJ)和确定性抖动(DJ),而确定性抖动又可以分为周期性抖动(PJ)、数据相关抖动(DDJ)和占空比抖动(DCD)三种,如下图所示: 缩略语: ● TJ:Total Jitter 总抖动 ● DJ:Deterministic Jitter 确定性抖动 ● RJ:Ra
[测试测量]
信号抖动的定义、分类及测量<font color='red'>注意事项</font>
雷达物位计在化工行业选型应用中的注意事项
雷达物位计是借助电磁波技术进行非接触式液位测量的仪表,雷达物位计当中的主要功能单元分为了信号发射和接收器、信号处理器、天线装置以及信号显示器等。雷达物位计具有非接触式的操作特点,在测量的过程中不需要接触到测量物质便可以对其进行科学准确地测量,所以在化工生产领域当中具有较为广阔的应用范围。与超声波液位计相比,雷达物位计信号发射器当中发射出的信号为电磁波信号,电磁波在传输的过程中不需要任何传播介质,所以在真空的状态下也可以使用雷达物位计。那么,雷达物位计在化工行业选型应用中的注意事项有哪些呢? 在进行雷达物位计的选型工作时需要注意以下几点:   第一、被测量介质的介电常数会对雷达物位计的电磁波传输工作造成一定的影响,且介电常数越
[测试测量]
雷达物位计在化工行业选型应用中的<font color='red'>注意事项</font>
绕线式防爆电机故障的处理方法和注意事项
  绕线式防爆电机在运行过程中可能会出现故障,常见的故障类型有以下几种:   电机运行不正常,出现振动、噪音等情况。   电机不能正常启动。   电机启动后电流过大,容易过载。   电机输出功率下降,效率降低。   对于以上几种故障,可以采取以下处理方法:   检查电机轴承是否磨损,如有磨损应及时更换。   检查电机的供电线路是否正常,检查电机的接线盒是否有松动,如有问题及时修复。   检查电机的转子和定子是否有接触不良或断路,如果有需要修复或更换。   检查电机的绕组是否烧毁或短路,如果有需要修复或更换。   检查电机的电容器是否损坏,如果有需要更换。   检查电机的风扇是否堵塞或叶片损坏,如果有需要清洗或更换。   检查电机的
[嵌入式]
SP800系列网络分析仪测试频率范围高达67GHz!
SP800系列网络分析仪 SP800系列网络分析仪主要面向通用微波网络测试测试和大规模生产应用,而SP800P系列则是普尚最高性能的综合微波测试仪表。 以SP867P为例,它拥有最高可达67GHz的宽频带同轴测试范围(通过多端口扩展设备可扩频至1.5THz);具有2或4端口,并可通过多端口扩展设备进行端口扩展;中频带宽高达30MHz;测量速度超快,可达3.6-23us/点;同时拥有139dB大动态范围,温度稳定度0.01dB/℃,可用于测量放大器、变频器、混频器等有源无源器件,并且使用门槛低,操作灵活方便。 01 前面板介绍 02 后面板介绍 SP867P支持实时S参数和功率测量不确定度 该应用功能可提供实时S参数
[测试测量]
SP800系列网络分析仪测试<font color='red'>频率</font>范围高达67GHz!
是德科技频谱仪的校准程序和注意事项分析
安泰测试是德科技/Keysight是品牌领导者。早期的叫惠普/HP,2000年前后民品与测试分开后改成了安捷伦/Agilent(电学,医学,化学分析),14年底电学更名为是德科技了。当然是德系列的电测仪器价位并不便宜,少则几万动辄几十万的精密仪器;因此使用起来就要按照正确的流程使用,定期对仪器进行校准。那么对于是德系列仪器校准过程中需要注意的问题有哪些呢? 一、频谱仪的校准程序 仪器内部计算机设有三个常用校准程序:频率校准、幅度校准和预选器(YTF)校准。 1、频率校准 当频谱仪经过振动、运输、长时间放置或大的环境温度变化时,频谱仪频率调谐会发生变化,带来频率测量误差,严重时会出现测量信号左右晃动的现象,通过频率校准可以排
[测试测量]
外测液位开关安装注意事项及仪表调试问题
外测液位开关工作原理: 外测液位开关的工作原理是通过仪表测量探头发射超声波,并检测其在容器壁中的余振信号,当液体漫过探头时,此余振信号的幅值会变小,这个改变被仪表检测到后输出一个开关信号。通过这种原理,可以监测储罐高低液位,并在高低液位测量点,输出开关信号,及时提醒仪表维护人员,停止进液和加液,有效防止泄漏等安全事故的发生。 外测液位开关的应用: ELL-SA外测液位开关是一种利用“变频超声波技术”实现的非接触式液位开关,主要用于监测储罐液面,实现储罐高低液位报警控制作用,随着测量技术的更新和迭代,外测液位开关也被广泛应用于管道存液(是否有液)的测量,外测液位开关从罐壁外测量,不接触罐内介质,属于一种从罐外检测液位的完全非
[测试测量]
外测液位开关安装<font color='red'>注意事项</font>及仪表调试问题
推荐帖子
单片机编程头文件问题。谢谢各位大神了.c .h main.c
本人大一新生,初学单片机看了一个源代码。。是关于时钟和lcd显示的文件夹里有lcd.h有lcd.c有main.c这几个模块是怎么拼接的在keil软件中怎么操作呢这些知识是C语言程序设计中属于什么,新手想补这些这些感觉也找不到地方谢谢各位大哥大姐单片机编程头文件问题。谢谢各位大神了.c.hmain.c本帖最后由sint27于2014-9-2814:40编辑 这就是程序设计中的模块化编程通常mian.C里面有main主函数,在主函数里会调用到
飘扬过海 嵌入式系统
《FPGA入门》中文版_作者Altera公司安德鲁·摩尔
《FPGA入门》中文版_作者Altera公司安德鲁摩尔,非常好的一本书,希望能够帮到大家!《FPGA入门》中文版_作者Altera公司安德鲁·摩尔感谢楼主啊。资料太好了。我一般把资料都上传到下载中心,比附件强。论坛附件过一阵子就沉了。看看,感谢楼主谢谢楼主分享,不错的资料感谢推荐,下载看了一下,确实只是入门介绍。不过确实也能让想入门的人能从整体上看到了FPGA能干啥。
雷北城 FPGA/CPLD
MOSFET直流开关的浪涌保护
借下面贴子中的图用一下https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1200844-1-1.htmlC1的作用是防浪涌,避免开关两侧有较大容量电容时,开通速度过快损坏MOSFET。好了,开始动脑筋:C1的容量如何确定?MOSFET直流开关的浪涌保护又发不了贴,没兴趣了设负载侧有1000uF大水塘,启动过程忽略负载电流,电容的充电电量Q=12*1000=0.012(C)这是RQ3E120AT的SOA,一看就发愁了!为保险起见
PowerAnts 电源技术
串口问题
我们有个设备使用中控通过串口进行控制的,昨天因为需要调试这个设备,我用计算机的串口对这个设备进行操作,然后再把串口接回中控来对设备进行控制,上午我用计算机控制的时候还没有问题,但是下午再控制就出现问题了,设备没有反映了,我是带电进行插拔的,只是在中控这边插拔串口,设备那得串口没有动,会不会是设备串口出问题了?我原来一直这样操作也没出现过这个问题串口问题还有设备没有断电带电插拔,串口驱动芯片可能烧坏的。用示波器量看看吧。应该是串口烧了,放到另外一台电脑上试一下,如果另外一台可以,那就是你的
jekr 嵌入式系统
视频YUV4:2:2转4:2:0的TI DSP源代码
转载自:http://zjbintsystem.blog.51cto.com/964211/235094网络上有很多有关YUV4:2:2转YUV4:2:0的描述,但大多数都是讲解原理,没有实际性的做法,本文把自己在TIDAVINCIDM6446端的测试过的代码奉献出来,供大家参考和学习,同时抛砖引玉,希望得到大家的指点。本方法适合TIDM642,DM643x,DM644x等DSP系列,前段图像采集格式一般都是YCbCr4:2:2(YUV4:2:2),但很多视频应用都需要对YUV
zhouning201 安防电子
嘉楠K230 AI开发板测评1--开发板初始篇
嘉楠科技CanMV勘智(Kendryte)K230嵌入式AI开发板--测评11、开发板介绍:嘉楠科技CanMV勘智(Kendryte)K230嵌入式AI开发板基于Micropython语言(https://docs.micropython.org/en/latest/index.html),内置多个高清视频图像输入处理和智能硬件处理单元,兼顾高性能、低功耗和高安全性特点,实测推理能力可达K210的13.7倍,广泛应用于各类智能产品。2、开发板照片开发板
dfjs 国产芯片交流
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
