SP800系列网络分析仪
SP800系列网络分析仪主要面向通用微波网络测试测试和大规模生产应用,而SP800P系列则是普尚最高性能的综合微波测试仪表。
以SP867P为例,它拥有最高可达67GHz的宽频带同轴测试范围(通过多端口扩展设备可扩频至1.5THz);具有2或4端口,并可通过多端口扩展设备进行端口扩展;中频带宽高达30MHz;测量速度超快,可达3.6-23us/点;同时拥有139dB大动态范围,温度稳定度0.01dB/℃,可用于测量放大器、变频器、混频器等有源无源器件,并且使用门槛低,操作灵活方便。
01
前面板介绍
02
后面板介绍
SP867P支持实时S参数和功率测量不确定度
该应用功能可提供实时S参数和功率测量的不确定度显示,有助于用户在实际生产中计算测量不确定度,以减少产品生产中成品的缺陷百分比,获得更好的生产良率。借助这一测量功能使得用户可以建立度量来量化测量过程的质量,以简化质量控制程序。与此同时,用户可以保存测量数据,并充分评估其他参数相关的不确定度。
03
操作步骤:
1、快速开始测量
按 [Set up] > Main(主菜单)> Quick Start...(快速开始...)。
2、S参数与平衡测量
①选择S参数测量中任意一个测量后,则会出现“Frequency Sweep Settings”对话框
②输入Start/Stop Frequency(起始/终止频率)
③选择Sweep Type(扫描类型):Lin or Log Frequency(线性或对数频率)
④输入功率
⑤输入IF 带宽
⑥输入点数
⑦点击OK开始测量
3、功率扫描测量操作
①选择功率扫描测量后,则会出现“Power Sweep Settings”对话框
②输入Start/Stop Power(开始/停止功率)
③输入CW 频率
④输入IF 带宽
⑤输入点数
⑥点击OK开始测量
数据保存和调用:
矢量网络分析仪支持存储和调用文件的功能
按下前面板 Save/Recall 键,在屏幕右侧的菜单栏中选择保存或调用文件、数据、校准数据、图像等。
支持文件类型:.csa 、 .cst 、 .sta 、 .cal
SP800P系列的不确定模型度包含多种不确定度因子:噪声、校准标准、功率探头和重复率。用户可以根据应用程序选择不确定度因子和覆盖率因子。 多样化的硬件配置和强大的软件应用为用户提供全方位的测试支持,电光元器件、光纤通道、有线电视传输系统,光载无线电和航空航天与国防等应用中的所有相关光电元器件S参数都可参与测试,具有很高的响应度和出色的可靠性。
关键字:网络分析仪
引用地址:
SP800系列网络分析仪测试频率范围高达67GHz!
推荐阅读最新更新时间:2024-10-25 11:00
SP800系列网络分析仪 SP800系列网络分析仪主要面向通用微波网络测试测试和大规模生产应用,而SP800P系列则是普尚最高性能的综合微波测试仪表。 以SP867P为例,它拥有最高可达67GHz的宽频带同轴测试范围(通过多端口扩展设备可扩频至1.5THz);具有2或4端口,并可通过多端口扩展设备进行端口扩展;中频带宽高达30MHz;测量速度超快,可达3.6-23us/点;同时拥有139dB大动态范围,温度稳定度0.01dB/℃,可用于测量放大器、变频器、混频器等有源无源器件,并且使用门槛低,操作灵活方便。 01 前面板介绍 02 后面板介绍 SP867P支持实时S参数和功率测量不确定度 该应用功能可提供实时S参数
[测试测量]
[测试测量]
基于宽频率范围矢量网络分析仪分析评估及高速互联测试测量
云计算,智能手机和LTE服务使网络流量显著的增加。为了支持这些增加的流量,IT设备,如那些用于数据中心的高端服务器的速度必须增加,这对信号完整性测试的工程师提出了挑战,因此需要更先进的测试仪器,例如矢量网络分析仪(VNA),如下图1中所示。 成本/性能权衡 更高的数据传输速率引入新的设计挑战(如印刷电路板的导体趋肤效应和介电损耗),以及设计权衡相关的过孔,叠层,和连接器引脚。评估的背板材料的选择和各种结构的影响,需要在频域和时域进行精确的测量。精确的测量为成本/性能权衡决策提供了信心。其目的是通过眼图评估互连的影响。图2示出背板在眼图上的影响的一个例子。 有些问题是由于过孔,叠层和连接器引脚所引起的。然而,频域数据本
[测试测量]
[测试测量]
基于宽频率范围矢量网络分析仪的高速互联测试
云计算,智能手机和LTE服务使网络流量显著的增加。为了支持这些增加的流量,IT设备- 如那些用于数据中心的高端服务器 的速度必须增加,这对信号完整性测试的工程师提出了挑战,因此需要更先进的测试仪器,例如矢量网络分析仪(VNA),如下图1中所示。 图1: 毫米波矢网VectorStar Broadband ME7838A 系统 配合3743A 毫米波模块 成本/性能权衡 更高的数据传输速率引入新的设计挑战(如印刷电路板的导体趋肤效应和介电损耗),以及设计权衡相关的过孔,叠层,和连接器引脚。评估的背板材料的选择和各种结构的影响,需要在频域和时域进行精确的测量。精确的测量为成本/性能权衡决策提供了信心。其目的是通过眼图评估互连的影
[测试测量]
使用宽频率范围矢量网络分析仪应对高速互联测试的挑战
云计算,智能手机和LTE服务使网络流量显著的增加。为了支持这些增加的流量,IT设备,如那些用于数据中心的高端服务器的速度必须增加,这对信号完整性测试的工程师提出了挑战,因此需要更先进的测试仪器,例如矢量网络分析仪(VNA),如下图1中所示。 图1: 毫米波矢网VectorStar Broadband ME7838A 系统 配合3743A 毫米波模块 成本/性能权衡 更高的数据传输速率引入新的设计挑战(如印刷电路板的导体趋肤效应和介电损耗),以及设计权衡相关的过孔,叠层,和连接器引脚。评估的背板材料的选择和各种结构的影响,需要在频域和时域进行精确的测量。精确的测量为成本/性能权衡决策提供了信心。其目的是通过眼图评估互连的影响。图
[测试测量]
基于宽频率范围矢量网络分析仪分析评估及高速互联测量
[测试测量]
R&S推出新网络分析仪无缝覆盖10 MHz至110 GHz测量频率范围
罗德与施瓦茨公司凭借新的高端矢量网络分析仪进一步加强了其在测试与测量领域中的地位。R&S ZVA110 覆盖从10 MHz到110 GHz整个频率范围。其极宽的动态范围,极高的功率输出与极快的测量速度,是各类毫米波有源和无源器件测量的理想之选。罗德与施瓦茨公司的毫米波变频器更使R&S ZVA110可以应用于超过110 GHz的频率范围,达到500 GHz。另外R&S ZVA110还具有变频特性下的脉冲测量功能。 R&S ZVA110可以在10 MHz到110 GHz的连续频率范围内进行两端口特性的测量。 该矢量网络分析仪是诸如以下应用的理想之选:车载雷达和汽车辅助泊车系统(77 GHz),通用雷达应用(如,9
[测试测量]
