使用宽频率范围矢量网络分析仪应对高速互联测试的挑战
发布者:SereneVoyage最新更新时间:2013-10-10 来源: 21ic关键字:宽频率  矢量网络分析仪  高速互联测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
云计算,智能手机和LTE服务使网络流量显著的增加。为了支持这些增加的流量,IT设备,如那些用于数据中心的高端服务器的速度必须增加,这对信号完整性测试的工程师提出了挑战,因此需要更先进的测试仪器,例如矢量网络分析仪(VNA),如下图1中所示。
newmaker.com
图1: 毫米波矢网VectorStar Broadband ME7838A 系统 配合3743A 毫米波模块
成本/性能权衡
更高的数据传输速率引入新的设计挑战(如印刷电路板的导体趋肤效应和介电损耗),以及设计权衡相关的过孔,叠层,和连接器引脚。评估的背板材料的选择和各种结构的影响,需要在频域和时域进行精确的测量。精确的测量为成本/性能权衡决策提供了信心。其目的是通过眼图评估互连的影响。图2示出背板在眼图上的影响的一个例子。
newmaker.com
图2: 背板在眼图上的影响
有些问题是由于过孔,叠层和连接器引脚所引起的。然而,频域数据本身不足以定位特定问题的位置。此时有必要变换到时域数据。无源元件,以及子板之间的近场和远端点,必须测量电路板的频率域和时间域,以确保在每个测量点的传输特性满足标准。用最好的分辨率,来提高对不连续性,阻抗的变化,和串扰等问题的定位能力。此外,今天的许多结构是电大尺寸并对测量解决方案的无混叠的范围施加压力。
准确的模型有助于加快设计周期。然而,模型好坏仅取决于模型加载的参数,不准确的参数会最终导致仿真结果的不准确,潜在的衔接问题和不精确。反之,低频测试信息不准确导致的直流外推误差,也降低了模型的准确性,并与3维电磁仿真结果不一致。
在很多情况下可能无法直接连接到被测设备(DUT)。在这些情况下,去嵌入DUT周围的测试夹具就很有必要。有时需要与此相反的过程:对于某个器件,当周围环绕其他网络时,使用嵌入功能来评估器件的性能。然而,许多消极和本质的问题是由于不良的校准和去嵌入方法。此外,高的夹具损耗可能会影响去嵌入的准确性和可重复性。幸运的是,面对这些挑战,最新的矢量网络分析仪技术可以提供解决方案。
最大频率范围
高端和低端的频率范围限制了对背板或其它互连的S-参数表征,并影响数据质量和任何后续的建模,但原因不同。通常首先想到的是高端的频率范围,许多人对NRZ时钟频率3次或5次谐波进行测量。对于一个28 Gbps的数据传输速率,这意味着一个42 GHz或70 GHz截止频率的S-参数扫描。另一种对测量频率上限的考虑是基于因果性。当S-参数数据被转换成时域用于进一步仿真,因果性误差可能会出现。
对频域数据整理时,可以减少这些问题,有很多潜在的问题与对设备实际特性的曲解相关。要使仿真更安全,更准确,使用尽可能宽的频率范围– 直到最高频点的重复性和失真(例如,DUT开始有效地辐射,测量非常依赖周围环境)会影响测试结果。由于在更高层次的仿真中,正在研究更快和更复杂的瞬态响应,所以更宽频率范围数据的需求变得更强烈。
newmaker.com
图3: 当低频测试数据有错误时,眼图仿真的结果
低频端的频率扫描范围同样重要。当获得数据越接近直流, 越能提高模型精度。例如,考虑这样一种情况下,测得的S-参数的数据被送入一个软件的背板模型,来估计在眼图上的影响。图3示出在低频数据有一些错误时,眼图仿真的结果。在这个例子中,发现在较低的频率(10 MHz)上,传输测试的一个0.5 dB误差,能使一个眼睛85%张开的眼图完全封闭。由于中频段(10 GHz)的传输不确定性可能接近0.1dB,取决于设置和校准,在低频频率时,不确定度反而会更高,眼图失真效应不能忽视。 [page]
newmaker.com
图4: 当低频测试数据很好并下延到70 kHz时,眼图仿真的结果
图4显示的是当低频测量数据的质量比较好,并且低频向下延伸至70 kHz时眼图的仿真结果,这个仿真结果与图5中使用示波器测量的实际眼图很一致。
newmaker.com
图5: 使用示波器测试眼图的结果
本质上非过渡部分的眼图是其低频频率的内在表现,计算低频S参数灵敏度数据是有意义的。因为低频率的插入损耗较小,一个大的固定dB的误差(这是VNA的不确定性往往表现)是特别有害的。
优化时域分辨率
矢量网络分析仪的时域分析的关键性能是定位故障位置。在一般情况下,更宽的频率扫描范围,可以得到更好的时间分辨率和空间分辨率。图6示出了时域分辨率在三个不同的频率跨度下的差异:40,50,和70 GHz。当使用低通时域模式时,分辨率最大化。低通模式,还允许分析背板上特性阻抗的变化,需要一个准谐波相关的设置,对应尽可能的最低开始频率。 一个 DC推算以提供相位参考,因此可以评估不连续的真正性质。因此,较低的低频频率扫描,可以更好的获得直流外推项。
newmaker.com
图6: 时域分辨率在三个不同的频率跨度下的差异:40,50,和70 GHz
结论
更高的数据传输速率需要精确的测量, 给性能/成本决策提供信心。测量工具必须帮助缩短设计时间,并在大规模生产中确保稳定的信号完整性。VNA可以发挥关键作用,以帮助信号完整性工程师迎接增长的数据速率挑战,作出适当的成本/性能折衷,实现仿真和测量之间的一致性,并去除夹具的影响。当选择VNA时,要考虑一些特征,例如高频和低频的频率范围,时域的性能,以及先进的校准和去嵌入技术等。(end)
关键字:宽频率  矢量网络分析仪  高速互联测试 引用地址:使用宽频率范围矢量网络分析仪应对高速互联测试的挑战
上一篇:DairyGuard成为首个筛查奶粉未知掺杂成分的分析仪
下一篇:电火花检测仪检测电压选择标准
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:39
矢量网络分析仪进行阻抗测量的3种方法介绍
1.反射法: 反射法测量被测件的反射系数(Γx)。 反射系数Γx与阻抗的关系如下: Γx=(Zx-Zo)/(Zx + Zo) 其中,Zo 是测量电路的特征阻抗(50Ω),Zx 是 DUT 阻抗。根据公式,测得的反射系数跟随阻抗(Zx)变化在–1至1之间变化。在 Zx 等于 Zo 时可获得最高的精度。阻抗越高,反射系数曲线的斜率就越慢,从而导致阻抗测量精度下降。阻抗通过以下公式计算: Z = 50 x((1 + S11)/(1-S11)) 反射法的阻抗测量范围通常为 2Ω 至 1.5 kΩ(取决于所需的精度和测量频率)。 矢量网络分析仪进行阻抗测量zhi反射法 2.串联直通法: 串联直通法通过将 DUT 连接成“串联传输”来
[测试测量]
<font color='red'>矢量网络分析仪</font>进行阻抗测量的3种方法介绍
矢量网络分析仪校准和测试方法
  是不是每次测量一个新的项目前都必须做校准?   这个是不一定需要的,尽量将每次校准的state存入VNA,名字最好为校准状态,例如频率范围,输入激励功率等。如果有新的测试项目,但是它的测试条件和已有状态相似,且load state后,检查校准状态良好,就可用使用以前的校准状态,而不需要重新校准。   将校准state保存并调用的好处在于:Calibration Kit也是有使用寿命的,多次的校准,会是的校准件多次和校准电缆接触,可能污染校准件,使得校准件特性发生改变,影响下一次校准。   尽量养成如下习惯:将网络分析仪的port不用的时候加上防尘套;对测试电缆进行标号,使得VNA每个port尽可能固定连接某个电缆;对测试
[测试测量]
高性能矢量网络分析仪VectorStar系列
产品说明 :   VectorStar高级微波VNA系列仪表提供了70 kHz~70 GHz的超宽频率范围、40 GHz时130 dB的动态范围以及20s/点的可用测量速度,从而为射频、微波及毫米波S参数测量建立了新的性能标准。   VectorStar产品中采用了多项创新性技术和最先进的系统平台架构:开放式系统软硬件平台;混频器与采样器相结合的接收机结构克服了一直困扰微波VNA的1GHz以下的耦合器滚降问题;接收机采用非线性传输线技术和高本振技术带来前所未见的毫米波频段性能;最多10万个测试点提供了无与伦比的分辨能力。   通过扩展选件,VectorStar还可以升级到70 kHz~110 GHz的宽带测量系统或者高达50
[工业控制]
确保矢量网络分析仪夹具内器件特性的精度
    射频和微波系统中元件和子系统的小型化显著减少了同轴连接器的数量,而用直接印制电路板(PCB)安装来代替同轴连接器。因此,在确定器件的特性时,应与矢量网络分析仪的常用接口相连。测试夹具代替了这类接口并提供了优良的解决方案,但测试夹具结构必须精确设计,且特性为已知。此外,夹具对电路的影响必须从测量结果中除去。夹具还须加以校标准,通常是借助短路-开路-负载-直通(SOLT)校准技术进行校准。为了获得精确、重复的测量结果,全面了解具内测量的过程是重要的。对用来评估移动电话的带通滤波器的夹具进行校准,可以为必须考虑的细节和处理过程提供一个范例。 用来测试带通滤波器的典型夹具。该夹具的SMA连接器是与网络分析仪的接口,而
[测试测量]
如何使用矢量网络分析仪测试针对非标称50Ω的线缆
本应用测试针对非标称50Ω的线缆,包括同轴、双绞线、差分高速数据线的测试,包括阻抗参数、S参数(插损、驻波、Smith图等等),也可以绘制眼图。 根据电缆的性能,如频率范围、长度、是否差分,设置时域门控,可以按照线缆连接的位置,门控选通,获得实际物理线缆的各项参数结果。门控选通测试结果对应被测线缆,不含接头和夹具以及其它测试线缆。 必要性和难点 由于被测线缆不是50Ω标准同轴线缆,可能是高速数据线、差分线等。 用网络分析仪测试时,测试端口是标准50Ω同轴线缆,因此在连接被测电缆时要求使用转接头或夹具,而这些接头和夹具的S参数未知,需要去除其影响,才能获得被测线缆的实际参数。 目前常用的方法是去嵌入或夹具移除法,这些
[测试测量]
如何使用<font color='red'>矢量网络分析仪</font><font color='red'>测试</font>针对非标称50Ω的线缆
罗德与施瓦茨ZNA26四端口矢量网络分析仪技术细节浅析
网络分析仪能够精确测量出被测网络的入射能量、反射能量和传输能量,并分析网络的特性广泛应用于射频微波器件、模块、产品的测量,通过 s 参数、反射参数(反射系数、驻波比、阻抗、回波损耗等)、传输参数(增益、插入损耗、传输系数、传输相移、延时等)的测量,可以精确表征微波元件的质量和一致性。 双端口网络及 S 参数 R&S 的 ZNA 系列网络分析仪,推出于 2019 年 4 月,四端口分析仪内置 2 个本振信号源,在混频器测试中,借助 ZNA独有的硬件设计特性,用户在测量变频器、放大器、甚至是复杂的 TR 组件时,只要把被测器件与 ZNA 连接一次即可完成对上述器件的测量工作,既提高了测试的速度,由于相参本振源的配合,也提高了测试的
[测试测量]
罗德与施瓦茨ZNA26四端口<font color='red'>矢量网络分析仪</font>技术细节浅析
利用矢量网络分析仪测量连接器的互调值
在微波网络中,同轴连接器是引起互调的主要来源。同轴连接器的非线性特性是引起互调的主要原因。准确确定同轴连接器的无源互调对整个射频系统设计有重大的意义。目前大多数的连接器生产厂家采用的测试方法都是一起测试两个同轴连接器,具体办法是根据需要测试的连接器制作一个圆桶状工装,然后将待测量的连接器的内导体锯短使之与外面的介质相齐平,将两个连接器的内导体互相连接安装在工装里,一端接互调仪,另一端接低互调负载,测量两个连接器级联的互调值。这种测试方法有三个缺点: (1)对不同的连接器要制作不同的工装,程序比较麻烦,耗时长; (2)这种测试方法是抽样测试,虽然在工艺或者其他方面保证了互调的稳定性,但是毕竟不是个个测量,难免存在漏网之鱼,这会给
[测试测量]
利用<font color='red'>矢量网络分析仪</font>测量连接器的互调值
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
