本应用测试针对非标称50Ω的线缆,包括同轴、双绞线、差分高速数据线的测试,包括阻抗参数、S参数(插损、驻波、Smith图等等),也可以绘制眼图。
根据电缆的性能,如频率范围、长度、是否差分,设置时域门控,可以按照线缆连接的位置,门控选通,获得实际物理线缆的各项参数结果。门控选通测试结果对应被测线缆,不含接头和夹具以及其它测试线缆。
必要性和难点
由于被测线缆不是50Ω标准同轴线缆,可能是高速数据线、差分线等。
用网络分析仪测试时,测试端口是标准50Ω同轴线缆,因此在连接被测电缆时要求使用转接头或夹具,而这些接头和夹具的S参数未知,需要去除其影响,才能获得被测线缆的实际参数。
目前常用的方法是去嵌入或夹具移除法,这些方法要求精确设计的夹具和微带校准件,校准后移除夹具的S参数。其难点在于夹具及其校准件的制作,通常校准件的参数是理论设计值,跟实际值有一定差距,并且校准和得到的夹具自身S参数,可能造成实测数据曲线的波动,甚至错误。
本方法采用通用校准方法,通过时域选通功能,定位到被测电缆,实测数据自动排除接头和夹具的影响。
测试原理
时域分析是矢量网络分析仪的一个功能选项,时域分析中被测量是时间的函数。对于均匀介质中的传输,时间轴等效于距离轴。理论上,任意被测量例如阻抗Z、导纳Y或S参数都可以用脉冲响应或阶跃响应在时域来表征。
矢量网络分析仪通过频域分析参数的数据结果,通过FFT反变换及滤波和加窗,得到时域测试参数,横轴为时间轴,分析脉冲响应或阶跃响应。对于均匀介质中的传输,时间轴等效于距离轴。
快速傅里叶(FFT)正反变换是矢量网络分析仪实现时域分析的基础。用矢量网络分析仪时域分析时,需要根据被测件电长度L界定模糊距离,从而定义频率间隔Δf;需要根据需求定义电长度分辨率(时间间隔分辨率),从而定义频率宽度SPAN。
最大无模糊距离
时间(长度)分辨率
注意,单端(S11)测试距离和时间,信号往返,是双端单向传输(S21)的2倍。如果被测线缆的电长度小于最大无模糊距离的2倍时,连接线缆单端(S11)测试的末端要连接匹配负载,否则末端开路或短路会在测试范围内产生模糊信号。
使用“时间门”选择脉冲响应中的特定部分而抑制其余部分。时间门在时域分析状态进行选取和配置。时间门选取的时间片段对应测试通道内的某一段位置,在时域分析模式选取时间门,对应电缆连接监控位置点,打开时间门后,切换到频域进行监测。
测试方法:
DUT为线缆,可以是10Ω~1kΩ内任意阻抗;
被测电缆焊接50Ω同轴接头,如SMA、N;
如果DUT为差分电缆,每个电缆对焊接两对50Ω同轴接头,每对接头外壳导体互联,并连接DUT屏蔽层。
测试之前校准。
测试窗口分两个Channel:
Ch1线缆插入损耗:S21测试,采用带通冲击响应,在第一峰值处门控选通,至少包含一对时域副瓣;
Ch2线缆阻抗:Z11测试,采用低通阶跃响应,门控选通,包含DUT长度50%~80%。
测试验证:
DUT:75Ω同轴,频率范围3GHz,长度914mm
S21插损初始测试结果:
S21时域门控设置:
S21插损,门控选通修正测试结果:
Z11阻抗测试结果:
关键字:矢量网络分析仪 50Ω 线缆
引用地址:
如何使用矢量网络分析仪测试针对非标称50Ω的线缆
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 13:35
南都电源:固态电池能量密度350Wh/kg 具备量产能力
2月5日消息,南都电源2月4日在互动平台表示,高比能高安全固态电池技术方面,公司具有卤化物电解质、氧化物电解质、干法电极等多项技术储备,离子电导率达10-3S/cm,环境稳定性好,固态电池能量密度350Wh/kg,可通过国标安全测试,具备量产能力。
[汽车电子]
昂纳付运250,000件高速有源光缆
电子网消息,领先高科技公司昂纳科技(集团)有限公司公布集团已将250,000件25GbE 、40GbE及100GbE有源光缆付运予主要数据中心及网络设备制造商客户,为集团把握全球网络营运商日益增长的需求奠下了新的里程碑。 有源光缆由多模光纤、半导体激光器和接收器、控制芯片及模块组合而成,具有高性能、低功耗和具成本效益等特性。有源光缆的用途广泛,特别有利以较低的使用成本支持数据中心内部的高速数据传输更为普遍的应用。 25GbE、40GbE及100GbE有源光缆可加快云端数据中心的数据通讯,尤其受到国际互联网服务供应商及其他主要云端设备服务公司的云端数据中心所青睐。集团的大规模出货量证明其下一代创新产品已广受全球认可,同时其管理层
[网络通信]
台积电4月营收增13.5% 突破500亿新台币创新高
台积电(2330-TW)(TSM-US)今(10)日公布2013年4月营收报告。2013年4月合并营收约为新台币500.71亿元,再度刷新单月新高、较上月增加了13.5%,但此增幅略低第2季平均;并较去年同期增加了23.5%。在4月合并营收基础上,据台积电财测目标,单季营收创高的重任将是落在第2季的其余两个月身上。 台积电28奈米产能年增3倍的里程碑已达成,台积电4月单月业绩约较上月增加了13.5%,此水准是略低于法说释出的单季总体财测增幅平均在16%至17.5%。 据台积电4月18日台北法说释出的讯息,预估在美元兑新台币29.82元基础上,第2季营收介于1540亿元至1560亿元之间。另以美元计算,台积电今年第1季毛利率
[手机便携]
基于C504单片机的变频调速系统
摘要: 介绍了一种以C504专用芯片和智能功率模块IPM为基础的SPWM变频调速系统。它可以实现输出频率在0~60Hz和载波频率在500Hz~10kHz之间变化,有数条V/F曲线、启动时间、载波比和调制方式等选择功能,并具有多种保护功能和人机对话功能,对参数可随时调节。
关键词: C504芯片 SPWM 变频调速 捕捉/比较单元(CCU)
随着变频调速应用的日益广泛,相关技术的日益成熟,人们不仅对变频调速系统的性能要求越来越高,而且对控制芯片的功能要求越来越多,对功能开关元件的智能化要求越来越高,以满足生产的需求并适应不同的工作环境。为此,本文介绍了一种主电路采用智能模块IPM,控制芯片采用西
[应用]
关于S参数的常见问题 矢量网络分析仪与网络分析仪的区别
Q: S参数主要是什么参数? A: S参数英文是Scattering parameter。是指元器件反射信号和传输信号的特性,因此S参数包含反射参数,如S11,S22等;传输参数S12,S21等。 Q: 请问一下,在哪些产品的测试中需要测这个参数,不了解. A: 所有的无源和有源器件都可以用S参数表征。无源器件如滤波器、衰减器、隔离器、功分器、环形器等;有源器件如放大器、混频器、变频器等。 Q: 测试PCB上的阻抗时对地端连接有什么要求吗? A: 如果您PCB上有同轴连接器,网络分析仪电缆连接同轴接头时就接地了,(接头中心导体传输信号,外导体接地);如果是用探针测量PCB上的传输线,探针上一般也有传信号的针和接地的针。 Q
[测试测量]
MAX504型D/A转换器在无刷同步发电机中的应用
摘要:在无刷同步发电机励磁控制装置中,要将80C196MC型单片机输出的数字控制信号转换成模拟电压信号,MAX504型D/A转换器能很好地满足这种要求。主要介绍MAX504型10位串行D/A转换器的特点、工作原理及应用。
关键词:MAX504;串行D/A转换器;励磁控制;应用
中图分类号:TN409 文献标识码:A 文章编号:1006-6977(2006)01-0012-03
1 引言 无刷同步发电机励磁控制装置主要应用于DF11型和DF8B型铁路内燃干线机车的交流辅助传动系统。无刷励磁控制装置和交流辅助发电机共为一体,对发电机的励磁机励磁进行控制,从而达到控制发电机励磁的目的,通过无刷励磁控制装置的控制信号,使交流辅
[电源管理]
解读建科[2008]114号文谈基于电能分项计量的ACREL-5000能耗监测系统
上海安科瑞电气股份有限公司前言针对建科 114号文,结合本公司多年电力仪表制造经验,讨论一种符合建科 114号文中电能分项计量要求的能耗监控系统选型方案,供读者参考。 1.背景 2008年01月03日北京市建委和市发改委公布了2007年北京实施能源审计的部分北京市国家机关办公建筑和大型公共建筑平均电耗、水耗。其中进行审计的20个单位的国家机关办公建筑,每平方米建筑面积年平均耗电量为85.4度,人均年耗电量为3072.5度。大型公建耗电是普通建筑的3~5倍国家机关办公建筑和大型公共建筑年耗电量约占全国城镇总耗电量的22%,每平方米年耗电量是普通居民住宅的10~20倍。是欧洲、日本等发达国家同类建筑的1.5~2倍。北京的大型公共建
[工业控制]
西门子PLC之S7-1500冗余配置实践
【A01】前言 西门子推出了1500后,支持了冗余配置,主要两款CPU,1513R和1515R。 【A02】 配置步骤 1. 选择CPU 1515R-2 PN,6ES7 515-2RM00-0AB0 选择完成后就会出现2个CPU。 点击PLC-1的PROFINET 接口_1 建立接口通讯,设置IP为192.168.0.10 同时设置切换通讯系统的IP地址为192.168.0.11 点击PLC-2的PROFINET 接口_1 ,切换通讯系统的IP自动设置与PLC-1一致。 2、添加IO模块 目前支持的IO接口模块有: ET200M和ET200SP 我们选用ET200SP的IM 155-6 PN/3 HF (
[嵌入式]
