矢量网络分析仪使用注意事项
发布者:colchery最新更新时间:2021-12-13 来源: eefocus关键字:矢量网络分析仪  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
矢量网络分析仪是一种电磁波能量的测试设备。它既能测量单端口网络或两端口网络的各种参数幅值,又能测相位,矢量网络分析仪能用史密斯圆图显示测试数据,是射频领域使用非常广泛的仪器,被称为射频微波领域的万用表,为工程师们提供了极大的帮助。
但是,了解矢量网络分析仪的工程师都知道,一台矢量网络分析仪价格可不便宜,所以在使用它时,Agitek技术工程师建议一定要做好准备工作,严格按照说明书操作,避免因操作不当造成仪器损坏,毕竟维修费用也贵着呢。
一、网络分析仪一般的运用流程
保证电源线和底线正确衔接后开机->设定适宜的功率->设定开始状况->设置显现->调用已存储状况->进行两通道校准->存储状况->按要求衔接器材->丈量->长期停用->关机
二、面板各按键的功用和操作
按左下方的电源键发动,发动后待仪器完结自检后进入发动界面,开始状况设置包含功率电平设定、仪器丈量频带设置、丈量数据轨道的增加,能够挑选在同一个屏幕显现多个轨道或许在多个窗口中别离显现不同的轨道。电力测功机进行丈量之前要进行校准,或许调出以前校准的数据,一旦测验条件改变(如温度、环境、测验电缆发生改变),都要进行从头校准,在运用的过程中,咱们能够将所测的数据和图画进行调出和保存,也能够在轨道上增加符号点作为参阅的比对,为了进步测验的动态规模而又不影响速度,必要事还需要进行分段扫描等操作。
上面提及的这些方面,咱们都能够经过了解它的操作面板和了解其操作面板的功用后经过各个不同的按键的设置来完成。
三、前期预备阶段和注意事项
开机前保证稳压电源及网络分析仪地线的正确衔接,运用中要求有必要佩带防静电手镯,不得触摸仪器接头内芯,不允许工作台有较大振荡,不能随意堵截电源,形成不正常关机也不能够不能频频开关机。
运用射频电缆时不要用力大,保证电缆坚持较大的弧度。用毕电缆接头上加接头盖,旋接接头时,要旋接头的螺套,尽量保证内芯不旋转,尽量和谐、少用校准件,若运用校准件时用毕有必要加盖放回器材盒,转接件用毕应加盖后放回盒中,停用时有必要关机,封闭稳压电源后才可打扫卫生,别的一点有必要阐明的就是无源器材调试有必要佩带洁净的手套。
正确的操作仪器,不仅能减少仪器损坏,还能让你的工作事半功倍
关键字:矢量网络分析仪  注意事项 引用地址:矢量网络分析仪使用注意事项
上一篇:如何判断网络分析仪出现故障
下一篇:如何使用矢量网络分析仪测试针对非标称50Ω的线缆
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 11:32
比克科技新一代8.5GHz矢量网络分析仪,频率更广,精度更高
矢量网络分析仪的市场和应用范围在最近几年急剧增长,并且还在继续。增长不仅仅是由我们生活中的微波、吉比特高速信号和无线信号的普及所驱动,还包括在安全空间、介质材料、组织和复合材料中的穿透、短程雷达成像和近距离探测应用的拓展。矢量网络分析仪在幕后支持着我们的数据流、通信、食品、医疗保健、国防、民用基础设施、机器人和自动化。 角色的广泛性不可避免的对VNA提出了各种各样的要求,随着三年前流行的PicoVNA 106 6GHz仪器的发布,“更多就是更好”的呼声开始响起:“频率范围更广”、“端口功率和动态范围更大”、“速度更快”、“功能更强大”! 在所有这些方面,英国比克科技最新发布的PicoVNA 108,同样是低成本
[测试测量]
比克科技新一代8.5GHz<font color='red'>矢量网络分析仪</font>,频率更广,精度更高
固定式气体探测器的安装注意事项
气体探测器就是气体泄露检测报警仪器。当工业环境中可燃或有毒气体泄露,气体报警器检测到气体浓度达到爆炸或中毒报警器设置的临界点时,报警器就会发出报警信号,以提醒工作采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。工业用固定式气体检测仪由报警控制器和探测器组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,探测器安装于气体最易泄露的地点,其核心部件为内置的气体传感器,传感器检测空气中气体的浓度。 安装位置: 1、气体探测器应安装在气体易泄漏场所,具体位置应根据被检测气体相对于空气的比重决定。 2、当被检测气体比重大于空气比重时,探测器应安装在距离地面(30~60)cm处,且传感器部位向下。
[测试测量]
介绍磁翻板柱液位计安装前和安装时的11点注意事项
随着市场上使用 磁翻板液位计 的用户不断增加,我公司经常会收到用户的关于磁翻板液位计使用的反馈信息,询问的问题有很多种,主要集中在安装与使用上面,根据我们跟用户沟通的案例来看,很多故障甚至所谓的 产品质量 问题,都属于人为错误操作导致,不过作为以 服务至上,用户第一 理念的生产厂家我们在遇到此类问题的时候没有选择推卸责任,而是积极地帮助用户解决问题,为了减少其他用户在使用中出现同类的错误,撰写本文予以说明,希望用户可以通过阅读本文引起注意。 1、一般磁翻板液位计运输的时候都是木箱包装,内部卡紧,但是即便这样,即便是选择的好运输伙伴,也不能百分百保证运输的完美无损坏,所以在开箱前一定要检查木箱是否完好,如果有一定损伤,一定联系厂家或
[测试测量]
STM8芯片应用注意事项
以下是笔者将ST的Custom_HID例程修改为 自定义USB设备 例程时总结出来的,因为笔者也是刚刚学USB开发不久,某些方面理解错误在所难免,请各位大虾指正。 一、usb_desc.c文件 根据你程序使用的通信方式修改。usb_desc.h文件中定义要根据usb_desc.c文件中的数组的大小;ConfigDescriptor 下添加需要处理的端点;根据需要添加或删除报告描述符(主要用于HID)和CDC接口描述符(主要用于实现USB转串口)等。具体方法可以下载个 电脑圈圈 使用D12编写的例子。 二、Usb_conf.h文件: 1、修改需要处理那些中断 CNTR_CTRM 处理数据正确传输后控制,比如说响应主机
[单片机]
PLC与单片机的优势及学习注意事项
现在市场上plc的产品品牌很多,常见的有:西门子,欧姆龙,三菱,台达等等。plc的工作原理大同小异,但是我觉得唯一的缺陷就是编程软件都不一样,每个品牌的程序指令含义都不一样;甚至学会了西门子s7-200plc编程却不会西门子s7-300plc的编程。因为s7-200plc和s7-300plc是同一家的产品,同一家产品之间编程方法的区别就很大,更别说不同的品牌之间了。因为,本人对西门子s7-200plc玩得多一点,所以主要针对这一系列产品说说自己的学习心得(以问题的形式提出)。这些问题都是自己平时琢磨的问题。 1,plc用在什么场合更能体现它的优势?愚以为:a,因为plc具有通信功能,具有运算功能所以适合于与上位机联网构建
[单片机]
在51单片机上使用递归的注意事项
普中51-单核-A2 STC89C52 Keil uVision V5.29.0.0 PK51 Prof.Developers Kit Version:9.60.0.0 问题 在Keil C51中直接使用递归会报如下警告: recursive call to non-reentrant function 为了提高运行效率,C51采用静态分配局部变量的方式,所以一般情况下不可递归。 被中断和非中断函数调用的函数,如果在非中断状态运行,发生中断后,局部变量被破坏,中断结束后再执行就完全错误了,这个跟不能递归的原理是一样的。 如对数组arr = { 7,1,3,9,2,6,1,7,3,5 }进行快速排序
[单片机]
在51单片机上使用递归的<font color='red'>注意事项</font>
可燃气体检测仪使用时的注意事项
(1)首先要弄清装置的泄漏点都有哪些,分析它们的泄漏方向、压力等因素,同时画出其探头位置的分布图,根据泄漏的严重程度分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三种等级。 (2)根据泄漏气体 的密度,再结合空气流动趋势,综合成泄漏的立体流动趋势图,并在其流动的下游位置作出初始设点方案。 (3)根据所在场所的风向及气流方向 等具体因素,判断如发生大量泄漏时,可燃气体的泄漏方向。 (4)研究泄漏点的泄漏状态是微漏抑或喷射状。如果是微漏,则设点的位置就要靠近泄漏点一些。倘若是喷射状,则要稍远离泄漏点。综合考虑这些状况,拟定出最终设点方案。这样,这样就可以估算出来需要购置的数量及品种。 (5)对于有氢气泄漏的场所,应将检
[测试测量]
力矩、直流电机控制器的改进与注意事项
力矩电机控制器增加点动功能是否方便是否具有一定的生产使用价值? KTS-6A~32A全数字力矩电机控制器 如果中小功率而且是配备有变速箱用在小盘径的缠绕和收线是可以一用,但如果稍大些的盘径效果就不佳了。 因为力矩电机是软特性,即负载越大越重转速就越慢,即涨力恒定不变,负载增大盘径增大线速度恒定,就只有靠自身的变速来平衡。 另外如果要用点动,肯定要用2只电位器分别加减给定信号达到输出启动的工作值,初始状态点动给定3v输出约120v,盘子正好能转动收紧,到后期收盘直径变大负载加重,点动任是3v给定,输出120v此时电机也无法转动,所以力矩电机在重负载时点动根本不起作用。 但如果是恒功率,恒转矩则另当别论。单相可控硅
[嵌入式]
力矩、直流电机控制器的改进与<font color='red'>注意事项</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
