随着市场上使用磁翻板液位计的用户不断增加,我公司经常会收到用户的关于磁翻板液位计使用的反馈信息,询问的问题有很多种,主要集中在安装与使用上面,根据我们跟用户沟通的案例来看,很多故障甚至所谓的“产品质量”问题,都属于人为错误操作导致,不过作为以“服务至上,用户第一”理念的生产厂家我们在遇到此类问题的时候没有选择推卸责任,而是积极地帮助用户解决问题,为了减少其他用户在使用中出现同类的错误,撰写本文予以说明,希望用户可以通过阅读本文引起注意。
1、一般磁翻板液位计运输的时候都是木箱包装,内部卡紧,但是即便这样,即便是选择的好运输伙伴,也不能百分百保证运输的完美无损坏,所以在开箱前一定要检查木箱是否完好,如果有一定损伤,一定联系厂家或者一定要小心开箱,以免在开箱过程中无意损坏本来没有损伤的液位计,比如面板被划伤,因为面板是在开箱过程中最容易受到锤子或者其他硬工具的损伤的。
2、在安装地点尽量不要多次激烈碰摔液位计,导致内部浮子或者其他部位的损伤。
3、由于运输过程中,物体是振动和移动的,在螺栓固定之前,尽量先用出厂配套的“子弹头”磁铁把翻板内的翻柱从头至尾给他顺一遍,保证磁性翻转的一致性。
4、调试时应先打开上部引管阀门,然后缓慢开启下部阀门,让介质平稳进入主导管(运行中应避免介质急速冲击浮子,引起浮子剧列波动,影响显示准确性),观察磁性红白球翻转是否正常,然后关闭下引管阀门,打开排污阀,让主导管内液位下降,据此方法操作三次,确属正常,即可投入运行(腐蚀性等特殊液体除外)
5、磁翻板液位计安装位置,应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性
6、磁翻板液位计安装必须垂直,以保证磁性浮子在主导管内上下运动自如。
7、对于特别材质的,比如PP材质。这些容易因为安装力度过大导致破裂的也需要注意。如果罐体上下法兰的平面度不是一个平面或者不平齐,那么在上下端法兰对接的时候,使劲的拧紧螺栓就会照成液位计法兰与液位计钢管处的小腿部分出现裂缝甚至断裂,这就是最近有客户反应这个地方漏水。(出厂前都经过试压试水的,而这种原因导致的这地方漏水偶尔因为客户的这些鲁莽操作才导致问题发生)
8、磁翻板液位计筒体周围不容许有导磁体靠近,否则会直接影响液位计正常工作。
9、磁翻板液位计筒体内不应有固体杂质和磁杂质进入,以免对浮子造成卡阻及减弱浮力。
10、根据介质情况,可定期打开排污阀清洗主导管,清除管内沉积物质。
11、当配有远传配套仪表时需做到如下几条: 远传配套仪表上感应面应面向和紧贴主导管;应使远传配套仪表紧贴液位计主导管,并用不锈钢抱箍固定(禁用铁质); 远传配套仪表零位应与液位计零位指示处在同一水平线上;远传配套仪表与显示仪表或工控机之间的连线最好单独穿保护管敷设或用屏蔽二芯电缆敷设;接线盒进线孔敷设后,要求密封良好,以免雨水、潮气等侵入而使远传配套仪表不能正常工作,接线盒在检修或调试完成后应及时盖上
关键字:磁翻板柱液位计 安装 注意事项
引用地址:介绍磁翻板柱液位计安装前和安装时的11点注意事项
上一篇:关于磁翻板液位计中心距与可视距离(量程范围)的联系及区别
下一篇:简述几种常用流量计在稀硝酸装置中的应用及选型
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
福禄克DSX2-5000网络测试仪电池注意事项你GET到了吗?
福禄克DSX2-5000网络测试仪电池注意事项你GET到了吗?福禄克DSX2-5000网络测试仪电池可以连续工作8小时,电量从10%充到90%只需 4小时,完全可以满足日常工作测试,用户可以放心使用。为了让网络测试工作更加持久稳定,需要注意以下一些情况: 长期不使用福禄克网络测试仪或存放环境的温度超过50°C时请取出电池。如果不取出电池,则可能会发生电池漏液,进而损坏本产品。 中度使用5年或重度使用2年后,请更换充电电池。中度使用被定义为每周充电两次。重度使用被定义为每日放电至电量耗尽并充电。 如果充电电池在充电时变热 ( 50°C),则断开电池充电器,然后将产品或电池移至凉爽的非易燃地点。 电量不足指示灯亮起时,为电
[测试测量]
全自动织物透气性能测试仪的操作步骤以及注意事项
织物透气性能测试仪是气体透过率测试仪家族中的一种,适用于多种纺织品包括产业用织物,非织造布及其他可透气的制品如海绵等材料的透气性。及纸张等高透气材料的检测。 将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,夹紧,首先对低压腔(下腔)进行真空处理,然后对整个系统抽真空,当达到规定的真空度后,关闭测试下腔,向高压腔(上腔)充入一定压力的试验气体,并保证在试样两侧形成一个恒定的压差(可调),这样气体会在压差梯度的作用下,由高压侧向低压侧渗透,通过对低压侧内压强的监测处理,从而得出所测试样的各项阻隔性参数。 使用环境 1、仪器应放置平整、稳固的平台(或基础)上。 2、仪器周围无强磁场,无振源。 3、室内大气无腐蚀性介质,无较大颗粒型灰尘,
[测试测量]
TOPSwitch-GX设计注意事项
必须指出, TOPSwitch-GX 的快速设计法旨在提供设计开关电源的正确途径,所得到的PD、N参数均为估计值。最终能否达到设计指标,还爱诸多因素的影响。下面阐述设计过程中的一些注意事项。 1、造成开关电源性能指标降低的主要因素 2、提高开关电源性能指标的方法
[电源管理]
MDK5(keil5)环境安装及破解(附MDK5安装包、注册机及F4支持包)
一、安装MDK5 1、创建一个单独的文件夹来作为安装路径(路径不能包含中文) 2、找到MDK安装包,双击安装。安装完成后它会自动在线更新安装包,直接选择关闭,不要在线更新。 最后点击Finish完成安装后,MDK可能会自动弹出Pack Installer的界面 这是更新芯片支持包的界面,可能会出现FIle dowmload failed的错误,关闭即可 3、安装支持包:用不同的芯片就安装不同的支持包,比如F1的、F4的等,也可同时安装多种支持包 二、破解MDK5 1、安装完成后,桌面会出现kei5的图标,右键选择以管理员身份运行,选择左上角的file--》licenseManagement
[单片机]
STM32外部中断使用注意事项
stm32尽管所有的gpio都可以设置为外部中断的功能,但是不能把所有的gpio同时设置为外部中断。例如不能把PA0和PB0同时设置为外部中断,因为PA0和PB0共用一个中断线,MCU只把最后完成初始化的管脚设置为外部中断。 如果代码编写者明确知道PA0和PB0不会同时触发,并且触发有相互依赖关系,可以通过分时设置PA0和PB0的外部中断功能。但是在大多数情况下,外部中断的触发都是随机的,那么在设计原理图的时候就要考虑到这种情况,把用到的外部中断管脚设置到后缀不同的管脚上,如PA0,PA1,PB3,PC8,....PD12,PF16,在一个工程中最多能使用16个外部中断,并且每个管脚的后缀不同。 如果设计电路板没有考虑到这种情况,
[单片机]
耐压测试仪安全注意事项
耐压测试仪安全注意事项: 1 使用前务必详阅耐压测试仪使用说明书,并遵照指示步骤,依次操作。 2 请勿使用非原厂提供之附件,以免发生危险。 3 耐压测试仪与被测物必须良好接地,不允许随意扎在自来水管道上。 4 本便携式耐压测试仪产生的高压足以造成人员伤亡。为预防触电事故的发生,在使用耐压测试仪前,请先戴上缘橡皮手套,脚下垫绝缘橡皮垫,然后进行有关操作。 5 当耐压测试仪处于测试状态下,请不要触摸测试线、被测物、测试棒和输出端。 6 不要使本耐压测试仪的测试线、线控线与交流电源线短路,以免仪器整体带电。 7 当测试完一个被测物,要更换另一被测物时,应使测试仪处于 复位 及 测试
[测试测量]
在磁翻板液位计安装时为什么要在法兰接口处加装阀门
磁翻板液位计 作为一种读数直购,简单易用,扩展性能好,在广大化工、石油等企业受到青睐。其结构主要根据浮力和磁耦合原理设计生产的。通过带有磁体的浮子(简称磁性浮子)在被测介质中的位置受浮力作用影响,液位的变化导致磁性浮子位置的变化、磁性浮子和磁翻柱(也成为磁翻板)的静磁力耦合作用导致磁翻柱翻转一定角度(磁翻柱表面涂敷不同的颜色),从而以此来反映容器内液位的位置,工作人员通过观测仪表上红白翻柱的交界位置,便可以直观地得到当时的容器内的液位数据。如果通过加装传感器(磁簧开关)和精密电子元器件等构成的电子模块和变送器模块,也可以变送输出电阻值信号、电流值(4~20mA)信号、开关信号以及其他电学信号,极大的扩展了磁翻板应用的功能。实现现场
[测试测量]
变频器安装和接线有何要求?
在安装变频器之前,必须确定好安装环境,然后打用合适的安装方式,在对变频器进行接线时,要做好主电路与控制电路的正确接线,下面具体来看下。 一、变频器的安装要求 1、变频器的安装环境 (1) 环境温度 -10℃~40℃; (2) 环境湿度 相对湿度不超过90%(无结露); (3) 其它条件 无阳光直射,无腐蚀性气体及易燃气体,尘埃少,海拔低于1000m。 2、变频器的安装方式 (1)墙挂式安装:变频器与周围物体之间的距离应满足条件:两侧≥100mm 上下≥150mm ; (2)柜式安装:单台变频器安装应尽量采用柜外冷却方式(环境比较洁净,尘埃少时);单台变频器采用柜内冷却方式时,应的柜顶安装抽风式冷却风扇,并尽量装在变频器
[嵌入式]
