MDK5(keil5)环境安装及破解(附MDK5安装包、注册机及F4支持包)
发布者:心灵之窗最新更新时间:2019-04-23 来源: eefocus关键字:MDK5  keil5  环境安装 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、安装MDK5
1、创建一个单独的文件夹来作为安装路径(路径不能包含中文)
2、找到MDK安装包,双击安装。安装完成后它会自动在线更新安装包,直接选择关闭,不要在线更新。
最后点击Finish完成安装后,MDK可能会自动弹出Pack Installer的界面
这是更新芯片支持包的界面,可能会出现FIle dowmload failed的错误,关闭即可
3、安装支持包:用不同的芯片就安装不同的支持包,比如F1的、F4的等,也可同时安装多种支持包
二、破解MDK5
1、安装完成后,桌面会出现kei5的图标,右键选择以管理员身份运行,选择左上角的file--》licenseManagement
2、找到CID并且复制,然后打开注册机:keygen.exe
3、将生成的密钥复制到下图LIC里面,并点击Add lic会提示成功
安装包及注册机链接:https://pan.baidu.com/s/1IHZT0n9eGOtNoFL_IlbVcg 密码:3nxj
支持包链接:https://pan.baidu.com/s/19OgO8HMtJwrfGw4apWFzhA 密码:g9ew
关键字:MDK5  keil5  环境安装 引用地址:MDK5(keil5)环境安装及破解(附MDK5安装包、注册机及F4支持包)
上一篇:STM32怎么创建工程:如何创建第一个工程模板(基于固件库)
下一篇:STM32家族介绍、区别及命名规则
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 12:38
keil5如何调试程序并查看数组值
1.首先打开一个程序,点击编译按钮。 2.然后点击调试按钮,进入调试界面。 3.在需要暂停调试的语句旁鼠标右键,添加断点。(注:只有在灰色区域才能添加断点,灰色区域表示有语句部分,其不包括空白行和括号) 4.点击运行按钮,程序会运行到断点处(断点行的程序并没有运行) 5.右下角有个观察框显示数据值,可以在表达式一栏敲入自己想查看的数据。
[单片机]
<font color='red'>keil5</font>如何调试程序并查看数组值
Keil5中常见错误总结
..\OBJ\HZ.axf: Error: L6218E: Undefined symbol EXTI_ClearITPendingBit (referred from stm32f10x_it.o). 意思是EXTI_ClearITPendingBit 是未定义的标识符( Undefined symbol ),referred from stm32f10x_it.o意思是在stm32f10x_it.o文件里参考。 该错误常见的原因就是定义该标识符的C文件没有包含进工程,可能是.c文件在工程里,但是相关头文件没有写,也有可能是头文件写了也声明了,但是.c文件不在工程里,这个是十分容易被遗忘的,很有可能找了很久也找不到。下面
[单片机]
STM32用keil5调试程序出现 Error:Flash Download Failed-"Cortex-M3"解决方案
一 目的:装好keil MDK 想用 在线调试 二 背景:开发环境 keil MDK 422 三 准备: 1 keil MDK 安装文件夹ARMSegger里是否有三个动态连接表 2 程序编译通过 3 jlink驱动安装好(我安装的是408版本) 四 操作步骤: 1 2 3 5 然后一路OK过去 就可以了。 6 点 进入到在线调试届满 进行调试。 注:如果没有进行第五步(根据芯片选择flash容量)会报错 Error: Flash download failed- Cortex-M3 。 、、、、、、、、、、、、、、、、、、
[单片机]
STM32用<font color='red'>keil5</font>调试程序出现 Error:Flash Download Failed-
使用git管理KEIL5开发的单片机工程文件
前置知识 使用KEIL5开发stm32比较方便,在程序编译、连接等中间过程中会产生很多无用文件。比如一个STM32项目正常编译通过后整个项目大小为: 使用正点原子提供的keilkill.bat执行无用文件删除后文件大小为: 可以看出体积相差10倍多,一般为了备份保存,我们只需要保存执行完keil killbat的项目文件夹即可。 注意:删除无用文件后,不影响程序的正常用呢个。通过build可进行重新编译生成。 基本原理 git可指定忽略的文件类型,我们只需要将上述keilkill.bat脚本中指定删除特定扩展名的文件类型设置为git忽略即可。 具体操作 第一步:增加忽略文件 在git工程根目录下新建 .gitign
[单片机]
使用git管理<font color='red'>KEIL5</font>开发的单片机工程文件
Keil5建立stm32工程
一、准备工作: 1、首先在项目名称下建立一个文件夹,作为存放程序的地方; 2、在总文件夹下,依次建立User、Driver、List、Output三个文件夹,作为存放main函数、驱动函数、编译和输出文件的子文件夹; 二、建立工程 1、打开keil软件,选择建立工程并且保存后会自动弹出如下界面: 2、选择所需的芯片类型后,自动弹出如下界面: 3、选择CMSIS下的CORE项、Device项的Startup项、StdPeriph Driver下的RCC项、framework项(这里面含有stm32f10x_config.h misc.c misc.h),这些是必选的项目。剩下的一些外设驱动可以在程序编写的过程中添加。
[单片机]
<font color='red'>Keil5</font>建立stm32工程
STM32CubeMx(Keil5)开发之路——3发送USART数据和printf重定向
运行环境 Windows10 STM32CubeMX___Version 5.0.0 Keil5(MDK5)___Version 5.15 简介 本例程主要讲解如何通过串口发送数据和重定向printf STM32CubeMx基本配置 基础配置过程请参考 STM32CubeMx(Keil5)开发之路—1配置第一个项目 STM32CubeMx USART1配置 1——点击USART1进行设置 2——模式选择Asynchronous异步传输 3——可以看到右边自动出现了Tx和Rx 4——可以自行设置波特率,停止位,校验位等参数 代码修改 1——选择main.c文件 2——在USER CODE中添加如下代码,重定向print
[单片机]
STM32CubeMx(<font color='red'>Keil5</font>)开发之路——3发送USART数据和printf重定向
linux 下面avr开发环境安装
(1)安装开发工具链 yum install avr-* 会安装以下的工具 avr-gcc-4.7.2-1.fc17.i686 avr-libc-1.8.0-2.fc17.noarch avr-binutils-2.23.1-1.fc17.i686 avr-gcc-c++-4.7.2-1.fc17.i686 avr-gdb-7.1-4.fc17.i686 avr-libc-doc-1.8.0-2.fc17.noarch (2)安装(usbkey boot loader) yum install dfu-programmer (3)安装(avrdude) yum install avrdude (4)安装调试工具硬件驱动()
[单片机]
MSP432学习-01-CCS编译器安装及驱动库环境搭建
一、CCS编译器和驱动库安装 对MSP432进行开发,建议使用TI官方的CCS编译器进行编译和调试,下面我将为大家讲解CCS的详细安装过程:(PS:全部教程基于CCS6.2!) 下载CCS 官网下载 百度云分享 提取码:8zg5 下载驱动库(SDK) 官方下载 百度云分享 提取码:1nou 安装CCS编译器 下载完成后解压(解压到的路径中不能包含中文,安装路径也一样),点击如下图的图标开始安装。 选择“我同意安装协议”,点击下一步: 选择CCS的安装位置后,单机Next按钮,如下图: 务必勾选MSP Ultra Low Power MCUs中的MSP432 Ultra Low Power MCUs,其它芯片
[单片机]
MSP432学习-01-CCS编译器<font color='red'>安装</font>及驱动库<font color='red'>环境</font>搭建
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
