TOPSwitch-GX设计注意事项
最新更新时间:2012-01-04来源: 互联网关键字:TOPSwitch  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
必须指出,TOPSwitch-GX的快速设计法旨在提供设计开关电源的正确途径,所得到的PD、N参数均为估计值。最终能否达到设计指标,还爱诸多因素的影响。下面阐述设计过程中的一些注意事项。
1、造成开关电源性能指标降低的主要因素
2、提高开关电源性能指标的方法
关键字:TOPSwitch  注意事项 编辑:冰封 引用地址:TOPSwitch-GX设计注意事项
上一篇:一种给热插拔板卡增添辅助控制功能的简易方法
下一篇:快速选择TOPSwitch-GX芯片的方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:18
拉绳位移传感器工作原理及安装注意事项
拉绳位移传感器又称拉绳传感器。它是一种新型而简便的长度位移传感器,用途非常广泛,具有结构紧凑、测量行程长、安装空间尺寸小、测量精度高,可靠性好,寿命长,维护少等优点。另外,拉绳位移传感器安装使用方便,适合许多危险场合应用,广泛应用与测量领域。本文主要介绍拉绳位移传感器工作原理及拉绳位移传感器安装时的注意事项。 1、拉绳位移传感器工作原理和常用参数 拉绳式位移传感器的功能是把机械运动转换成可以计量,记录或传送的电信号。拉绳位移传感器由可拉伸的不锈钢绳绕在一个有螺纹的轮毂上,此轮毂与一个精密旋转感应器连接在一起,感应器可以是增量编码器,绝对(独立)编码器,混合或导电塑料旋转电位计,同步器或解析器。 操作上,拉绳式位移传感器
[嵌入式]
导热银胶、LED导电导热银胶使用注意事项
由于单电极芯片封装时对固晶的要求极高,因此在固晶过程中导电胶、导电银胶的使用要求也极严格,虽然在生产过程中看不出什么问题,但是到用户使用过程中会出现死灯等异常情况。所以,固晶导电胶、导电银胶的性能会直接影响LED产品的性能,不能忽视。 UNINWELL是全球导电银胶产品线最齐全的生产企业,其导电银胶性能优异,导电性好,剪切力强,流变性也很好,并且吸潮性低。适用于LED、大功率LED、 LED数码管、LCD、TR、IC、COB、PCBA、点阵块、显示屏、晶振、谐振器、太阳能电池、光伏电池、蜂鸣器、陶瓷电容、半导体分立器件等各种电子元件和组件的封装以及粘结等。应用范围涉及电子元器件、电子组件、电路板组装、显示及照明工业、通讯、汽
[电源管理]
做ARM裸机C与程序时的注意事项
在设置好芯片类型,弄好芯片寄存器的宏定义后,接下来的编程就是走C的标准程序设计了。想法正确,但是ARM程序设计与以前大家学的8051是有差别的。 以前在KeilC51里面,在建立完工程之后,Keil会提示是否加入startup.a51的文件,这个文件用来初始化51芯片的各个硬件资源。如果不加,往往程序会运行出错。 对于ARM裸机,也一样,只不过RVDS编译器不会给你提供初始化的文件,都要自己写。一般工程文件为汇编和C的混合。因为现在的学习还不够深入,所以目前也只清楚一些简单的程序设计框架。 例如,一般在工程文件中加一个init.s的汇编文件。里面仅有一句用于跳转的汇编语句。假如你的C语言的入口函数为mai
[单片机]
做ARM裸机C与程序时的<font color='red'>注意事项</font>
基于TOPSwitch的超宽输进隔离式稳压开关电源
  开关电源(SwitchingPowerSupply)自问世以来,就以其稳定、高效、节能等优良性能而成为稳压电源的主要产品。而高度集成化的单片开关电源,更是因其高性价比、简单的外围电路、小体积与重量和无工频变压器隔离方式等上风而成为稳压电源中的佼佼者,在工控领域应用广泛。   引言   开关 电源 (SwitchingPowerSupply)自问世以来,就以其稳定、高效、节能等优良性能而成为稳压电源的主要产品。而高度集成化的单片开关电源,更是因其高性价比、简单的外围电路、小体积与重量和无工频变压器隔离方式等上风而成为稳压电源中的佼佼者,在工控领域应用广泛。随着各种不同的单片开关电源芯片及其电路拓扑的应用和推广,单片开关电源越
[电源管理]
基于<font color='red'>TOPSwitch</font>的超宽输进隔离式稳压开关电源
接地电阻测试仪作用及使用注意事项
1.测量方法 测量直流电阻是变压器试验中的一个重要项目。通过测量,可以检查出 设备 的导电回路有无接触不良、焊接不良、线圈故障及接线错误等缺陷。在中、小型变压器的实际测量中,大多采用直流电桥法,当被试线圈的电阻值在1欧以上的一般用单臂电桥测量,1欧以下的则用双臂电桥测量。在使用双臂电桥接线时,电桥的电位桩头要靠近被测电阻,电流桩头要接在电位桩头的上面。测量前,应先估计被测线圈的电阻值,将电桥倍率选钮置于适当位置,将非被测线圈短路并接地,然后打开电源开关充电,待充足电后按下检流计开关,迅速调节测量臂,使检流计指针向检流计刻度中间的零位线方向移动,进行微调,待指针平稳停在零位上时记录电阻值,此时,被测线圈电阻值=倍率数×测量臂电阻值。
[测试测量]
COB光源使用注意事项
区别于传统的SMD封装,COB封装LED是将单个或多个芯片封装直接在铝基板,它可以加强LED的散热性能。由于COB封装的低热阻,低组装成本和优异的光均匀性的优势,现已被广泛地应用在照明市场。 COB光源使用注意事项 静电: 本产品对静电敏感,所以在使用本产品时必须采取有效的防护措施。尤其是静电产生的高压电流超过产品的最大额定值,会引起产品的损坏,或者可能使产品完全失效。客户使用产品时,应采取安全的防止静电和电涌的对应措施。接地电阻≤10欧。 使用防静电手环,防静电垫子,防静电工作服和工作鞋,手套和防静电容器,都是有效的防止静电和电涌的对应措施。烙铁点应正确接地。 焊接: 使用烙铁人手焊接: 推荐使用少于
[电源管理]
使用绝缘电阻测试仪的注意事项
  绝缘电阻测试仪是用来将其他仪器的绝缘性以电阻的形式测量出来的仪器。因为大部分生活中的绝缘体并非完美绝缘,因此仪器可以通过将高压直流电应用到绝缘体上的方法,测量电流并计算电阻。所以市场对于它的需求也是很大的,那么,在绝缘电阻测试仪的使用过程中应该注意哪些事项呢?国电西高工程师总结了以下几点。   1、测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。   2、被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。   3、测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态下,主要检查其 0 和 ∞ 两点位置。即摇动手摇发电机手柄,使电机达到额定转速。兆欧表在短路时,指针应指在 0 位置;开路
[测试测量]
TOPSwitchⅡ在稳压电源中的应用
    摘要: TOPSwitch-II器件是一种PWM/MOSFET二合一的新型集成芯片,采用它制作高频开关电源,不仅简化了电路,同时可以改善电源的电磁兼容性能,降低制作成本,本文介绍一种用TOP225Y制作的实验稳压电源。电路运用PWM技术和线性稳压技术,设计新颖,具有一定的实用价值。     关键词: TOPSwitch器件  单端反激拓扑  PWM电路  电磁兼容 1 引言     在进行电路和单片机实验时,实验稳压电源是必需的设备之一,对这类稳压电源,功率容量并不要求很大,但要有多组输出电压,其中最好有一组输出电压能够连续可调,以适应不同场合的需要。市售的实验稳压电源种类很多,但基本上
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
