电火花检测仪,又称电火花检漏仪,全称电火花防腐层检测仪,电火花防腐层检漏仪等。该仪器采用高压脉冲原理,即当导电金属基体上防腐绝缘涂层存在针孔,砂眼,气泡等防腐缺陷时仪器发出声光报警,部分智能计数型仪器同时记录防腐缺陷数目。该仪器可以对不同厚度的搪玻璃玻璃钢环氧煤沥青和橡胶衬里等涂层进行质量检测。
电火花检测仪仪器广泛应用于油气田防腐罐体和管道、管道安装公司、建安监理公司、化工管道、搪瓷、机械、电厂、造船厂、石化厂、军工厂、桥梁工程等行业。
电火花检漏仪仪器检测电压有:根据防腐层厚度不同选择合适的检测电压,常规仪器检测电压有500V-6KV,5KV-30KV,500V-30KV三种,指针式检漏仪配有5KV-30KV的高压棒和500V-6KV的低压棒两种,数码型仪器一个高压棒实现500V-30KV的全量程。具体检测过程中应根据防腐层厚度和物体具体材质而选择合理的检测电压。
检漏电压根据下列公式确定:
(1)0.2mm,0.4mm,0.6mm,0.8mm环氧煤沥青选择4~5KV检测电压或根据相关执行。
(2)石油沥青防腐层厚2,3, 5.5,7,9(mm)对应检测电压分别为11,15,18,20,24(kv)。
(3)聚乙烯胶带,当Tc<1mm时: V=3294√Tc 当Tc≥1mm时: V=7843√Tc , V:电压 ,TC:防腐层厚度;按SY4014-92验收规范标准执行。
(4)搪玻璃视经验确定检测电压,一般为8KV~20KV。
(5)一般常见燃气燃油管道3PE防腐层常用检测电压为15KV.
(6)其它防腐材料,根据设计部门的设计检测电压或材料本身的绝缘性能而定。(end)
关键字:电火花 检测仪 检测电压
引用地址:电火花检测仪检测电压选择标准
检漏电压根据下列公式确定:
上一篇:使用宽频率范围矢量网络分析仪应对高速互联测试的挑战
下一篇:安立推出PIM Master选件以进行“塔顶”测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:39
如何选择合适的气体报警器,气体检测仪
目前,随着制造技术的发展,便携式多气体(复合式)检测仪也是我们的一个新的选择。由于这种检测仪可以在一台主机上配备所需的多个气体(无机/有机)检测传感器,所以它具有体积小、重量轻、相应快、同时多气体浓度显示的特点。更重要的是,泵吸式复合式气体检测仪的价格要比多个单一扩散式气体检测仪便宜一些,使用起来也更加方便。需要注意的是在选择这类检测仪时,最好选择具有单独开关各个传感器功能的仪器,以防止由于一个传感器损害影响其它传感器使用。同时,为了避免由于进水等堵塞吸气泵情况发生,选择具有停泵警报的智能泵设计的仪器也要安全一些。 使用气体检测仪时需要注意的问题: 1)注意经常性的校准和检测。 有毒有害气体检测仪也同其它的分析检测仪器一样,都
[测试测量]
一种基于单片机电压采样的功率因数在线检测
1.引言 功率因数是交流电路中的重要参数,是衡量电力系统是否经济运行的一个重要指标,也是供电线路在线监测系统的重要检测量,在功率因数补偿系统中需对其进行实时测量 。因此设计出结构简单、检测精度高的功率因数在线检测电路十分必要。而功率因数的测量一般都要对被测电路的电压、电流进行采样,然后进行处理提取功率因数信号,通常由电压、电流取样电路、整形电路、同步周期测量、相位测量等组成,其缺点是结构较复杂,检修困难,有时会出现功率因数的测量精度不高的问题 。为此,作者基于电压采样,经单片机软件进行分析、计算可得出被测电路的功率因数,通过显示电路显示出功率因数的大小,并由通信接口电路将被测功率因数进行远距离传输。这样既简化功率因数测量电路
[单片机]
无损检测之泄漏检测仪的作用
胎与管道的泄漏检查 加热系统的泄漏检查 蒸气的内部泄漏的检查 压缩机的空气泄漏的检查 冰箱、空调系统等的泄漏检查 发动机的密封的泄漏检查 变压器等的局部放电源的定位测量 马达及各种机械的轴承的检查等 开关装置、变压器、绝缘装置、断路器、继电器、母线排等的电气放电的检测 密闭舱体的气密性检测 轿车整车的密封性检测 房间的气密性评估检测
[测试测量]
Diodes输出电压检测器有效提升原边调节系统瞬态性能
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出AP4341S输出电压检测器,为便携式和消费性产品的电源适配器及充电器提供经济实惠的高性能解决方案。新产品利用专利设计实现原边调节系统的快速瞬态性能,以满足市场需要。 AP4341S与Diodes公司的AP3776和AP3785等原边调节控制器一同使用,以监测副边侧电压,并且在电压降低于特定的阈值时连接变压器,从而向控制器发出周期性的唤醒信号。该器件的快速电压检测能力及33kHz 脉冲频率有效提升瞬态性能和效率,同时通过降低待机功耗来支持绿色环保产品。 AP4341S采用了SOT23封装,不需任何外部元件。新产品提供非常具有成本效益的原边调
[电源管理]
面向车载用途 不需要外接零部件、附带看家狗功能 ON/OFF 控制端子的电压检测器 符合AEC-Q100(Grade3)
特瑞仕半导体株式会社(日本东京都中央区 董事总经理:芝宫 孝司)开发了面向车载用途实现了高精度、低消耗电流的CMOS 工艺、附带看家狗功能的电压检测器XD6121/XD6122/XD6123/XD6124系列产品。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。 本次特瑞仕开发的XD6121/XD6122/XD6123/XD6124系列产品,因为内置了延迟电路,即使不使用外接零部件也能输出具有延迟时间的信号。输出形式为检测时低电平(VDFL)。 车载用途的情况下,为了机器的稳定性(确保冗余),大多只使用IC单体而非使用内置在微机中的看家狗功能及电压检测功能。本产品内置了延迟电路,不需要用设定延迟时间的外接零部件,在低消耗电流和节省空间
[半导体设计/制造]
漏电检测仪如何使用_漏电检测仪的使用方法
漏电检测仪能检测电流型触电保安器的动作电流及检测小于电流型触电保安器动作的不平衡泄漏电流,还能区分对人体有害的泄漏电压及对人体无害的感应电压。能有效的检测用电器的漏电现象。 漏电检测仪的使用方法 (1)着绝缘靴和戴绝缘 手套 的战斗员拿起漏电检测仪至危险区。 (2)先打开高灵敏度档进行测量。 (3)在确认电源的方位后,并听到高频过高的报警声。 (4)应把高灵敏档切换到低灵敏档。 (5)最后才能确认电源的具体位置。 漏电检测仪操作要求 (1)操作中要有个人安全保护措施。 (2)除检测高压电外,严禁使用“目标前置”档。 (3)检测漏电时,探测仪要上下左右摆动。 (4)器材要轻拿轻放,
[测试测量]
Dexcom与谷歌将推血糖检测仪 创可贴大小可丢弃
随着人们生活质量的提高,人们对于血糖的检测也日益重视,血糖检测仪开始步入寻常百姓家。如今市场上的血糖检测仪各式各样,一般由于携带不便还是更适合在家长使用。而像创可贴一样大小的血糖仪,你听过吗? 动态血糖监测系统生产商Dexcom和谷歌公司医疗技术部门Alaphabet(现在称为Verily)计划于2018年推出第一个共同研制的产品:连续血糖监测系统(CGM)。2020年或者2021年将上市价格便宜的、可丢弃的创可贴大小的血糖检测仪。
根据Dexcom的消息,两家公司于去年8月开始合作,Verily提供专业技术,Dexcom负责法律事务和商业运作。
他们共同筛选和开发下一代糖尿病检测器材,包括将
[医疗电子]
BM8500电路板故障检测仪的特点及适用场景介绍
简介: 英国ABI公司的BM8500是一个独特的多功能且易于使用的独立测试系统。 它提供了全面性电路板检测功能, 可几乎含盖了任何类型的电路板的检测能力。 无论在电路板的设计验证, 生产测试, 半导体器件测试, 生产或是一般维修保养, 以及是否你的电路板是模拟还是数字的电路板, 或者是混合型的电路板, BM8500都会是最终极的诊断工具。针对您所有的测试要求所提供的完美解决方案。 对于现今电子业界的快速变化,求新、求变的市场需求特性,无论是工作在设计,生产,试验或故障的情况都在向电子工程师提出了各项的挑战。电子电路变得更快,更小,更便宜和更复杂。在测试和维修的成本效益也变得相对性的提高很多。因此,您的测试设备是否能因应你的
[测试测量]
