HDYZ-E氧化锌避雷器带电测试仪测量及补偿原理
发布者:创新之星最新更新时间:2023-08-09 来源: elecfans关键字:氧化锌避雷器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 测量原理
本仪器采用如图1所示的投影法计算基波及各次谐波的阻性电流。
图中:U1 基波参考电压
Ix1p 基波全电流峰值
Ir1p 基波阻性电流峰值 图1 投影法
Ic1p 基波容性电流峰值
Φ 基波全电流超前基波参考电压的角度
计算公式:Ir1p = Ix1p·CosΦ
Ic1p = Ix1p·SinΦ
氧化锌避雷器全电流既含有氧化锌避雷器非线性产生的高次谐波,也含有母线电压谐波产生的高次谐波。与Irp相比Ir1p更加稳定真实;因此建议用Ir1p作为阻性电流指标,Φ和Ir1p均能直观衡量氧化锌避雷器的性能。
采用带有DSP浮点处理单元的高性能、低功耗ARM处理器,运算速度更快、运算精度更高、处理数据量更大;从而可以保证测试数据计算的准确性和稳定性。
2.2 高精度采样滤波电路及数字滤波技术,可滤除现场干扰信号。
2.3 采用浮点快速傅里叶算法,从而实现对基波、谐波电压、电流信号的高精度分析。
2.4 采用工业级5.7寸320×240点阵单色液晶屏,显示清晰,人机界面友好;对于一些重要的操作及参数设置,显示其提示信息和帮助说明;屏幕顶部状态栏可显示各个外设工作状态及测试状态信息。
2.5 可同时测量三相氧化锌避雷器的电气参数,并可自动补偿相间干扰;也可单相测量,支持B相接地的PT二次电压作为参考电压;当被测相与参考电压相别不同时,可自动计算补偿角度。
2.6 提供有线、无线测试方式,无线测试方式操作更加简便、灵活;可大大降低现场测试人员工作强度。
2.7 特有的感应板替代PT二次电压测量技术,使测量更安全快捷。
2.8 电压采集器集成本地显示(128×64点阵OLED液晶屏)及相序检测功能,可显示三相全电压、电压基波、3次、5次、7次谐波有效值、系统频率值及三相电压相位差;便于现场测试人员快速检查电压采集器与PT二次电压输出端子连接情况及三相电压各项参数。
2.9 电压采集器采用双重全数字隔离技术,更加安全可靠。
2.10 交直流两用:内置锂电池供电或者220V交流充电器供电自适应。
2.11 仪器主机和电压采集器内置大容量可充电锂电池,一次充电完成,可持续工作8小时。
2.12 智能电量管理:剩余电量显示、低电量报警、长时间闲置提示、背光自动调节。
2.13 内置实时时钟,可实时显示当前时间和日期;自动记录测试日期及时间。
2.14 测试数据存储方式分为本机存储和优盘存储,本机存储可存储测试数据100条,并且本机存储可转存至优盘;优盘存储可保存测试数据及波形图片,测试数据为TXT格式,波形图片为BMP格式,可直接在电脑上编辑打印。
2.15 内置热敏打印机,可打印测试数据及已保存测试记录;打印内容可选择,从而可以节省打印纸的用量
相间干扰及自动补偿原理
图2 相间干扰
在现场三相同时测试一字排列的氧化锌避雷器时,如图2所示,由于杂散电容的存在,A、C相电流相位都要向B相偏移,一般偏移角度为2°~4°左右;这将使A相φ减小,阻性电流增大,C相φ增大,阻性电流减小甚至为负,这种现象称相间干扰。
解决这一问题的方法是采用自动补偿算法,即仪器内置的“自动边补”功能。假设Ia、Ic无干扰时相位相差为120°,假设B相对A、C相干扰是相同的;测量出Ic超前Ia的角度Φca,A相补偿Φ0a=(Φca-120°)/2,C相补偿Φ0c= -(Φca -120°)/2。这种方法实际上对A、C相阻性电流进行了平均,极有可能掩盖存在的问题。因此建议考核没有进行自动补偿的原始数据(即补偿角度为0°),并考核其变化趋势。
关键字:氧化锌避雷器 引用地址:HDYZ-E氧化锌避雷器带电测试仪测量及补偿原理
上一篇:粗糙度仪工作原理详解
下一篇:SP800系列网络分析仪测试频率范围高达67GHz!
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
