外测液位开关工作原理:
外测液位开关的工作原理是通过仪表测量探头发射超声波,并检测其在容器壁中的余振信号,当液体漫过探头时,此余振信号的幅值会变小,这个改变被仪表检测到后输出一个开关信号。通过这种原理,可以监测储罐高低液位,并在高低液位测量点,输出开关信号,及时提醒仪表维护人员,停止进液和加液,有效防止泄漏等安全事故的发生。
外测液位开关的应用:
ELL-SA外测液位开关是一种利用“变频超声波技术”实现的非接触式液位开关,主要用于监测储罐液面,实现储罐高低液位报警控制作用,随着测量技术的更新和迭代,外测液位开关也被广泛应用于管道存液(是否有液)的测量,外测液位开关从罐壁外测量,不接触罐内介质,属于一种从罐外检测液位的完全非接触检测仪表,可适用于医药、石油、化工、电力、食品等行业的液位过程控制。
外测液位开关仪表调试条件:
一:仪表具备条件
1、按照安装要求完成仪表安装;
2、仪表供电正常;
3.仪表通电无故障代码显示;
4.磁笔;
5.完成探头安装24小时后。
二、工况条件
1、当前液位高于或低于探头高度200mm以上;
2、罐体壁厚数据(探头安装位置板材厚度)。
调试中可能遇到问题及解决方案
现象1:调试正常,但回路系统报警。
原因:仪表常开、常闭设置和系统组态设置不一致。
解决:反转设置仪表的用户参数20#,01有液报警,00无液报警。
现象2:调试正常,查看工程参数7号参数12-15。
原因:接收探头接收信号过小。
a、探头线过长,信号衰减大。
b、探头安装面没有打磨或者没有涂耦合剂
解决:
a、探头线不得超过30m
b、清理探头安装面,重新安装探头。
外测液位开关安装注意事项:
1、如何保证探头磁环的吸附力最强。
1.1罐壁打磨面积大于磁环尺寸,避免油漆或杂质削弱吸力。
1.2旋转磁环,使磁环要凸出密封圈,避免磁环凹在密封圈里面。
1.3密封圈十密封胶密封探头,防止进水生锈。
1.4探头的防护管不要有大的扰矩力。
2、如何保证干净、稳定的信号。
2.1耦合剂涂抹量不能太少,至少1.5mm厚度。
2.2探头安装位置的罐壁,打磨光滑。
3、如何保证测量精度。两个探头安装高度一致, 同一个报警点高度。
关键字:安装 注意事项
引用地址:
外测液位开关安装注意事项及仪表调试问题
推荐阅读最新更新时间:2024-10-17 03:46
油浸式变压器的安装调试方案
油浸式变压器的安装,调试方案
一、 电力 变压器的性能及用途:
1、用 升压 变压器可将发电机的端 电压 升高到几万伏或几十万伏以降低输送 电流 ,减少输电线路上的能量损失,而又不增加导线截面将电能远距离输送过去。
2、用 降压 变压器将高压降低到适合用电设备使用的低电压,将输点线路的高电压,变换成各种不同的等级的电压,以满足各类用电负荷的需要。
3、用途:是改变交流电压的电气设备。本预案课题主要讨论电压10KV,额定容量1000KVA,频率50HZ电力变压器的安装与调试。
二、电力变压器的组成及作用:
1、高、低压绝缘套管:它是变压器箱外的主要绝缘装置,有固
[电源管理]
液体流量计的7个使用注意事项
液体流量计的7个使用注意事项 1、的对超过一定长度(普通型 3米、防腐型 2米)的液位计。 2、液体流量计的安装位置,应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性; 3、当配有远传配套仪表时需做到如下几条: 4、应使远传配套仪表紧贴液位计主导管,并用不锈钢抱箍固定(禁用铁质); 5、远传配套仪表上感应面应面向和紧贴主导管; 6、调试时应先打开上部引管阀门,然后缓慢开启下部阀门,让介质平稳进入主导管(运行中应避免介质急速冲击浮子,引起浮子剧列波动,影响显示准确性),观察磁性红白球翻转是否正常,然后关闭下引管阀门,打开排污阀,让主导管内液位下降,据此方法操作三次,确属正常,即
[测试测量]
从技术角度剖析LED路灯安装效果
看一个经典案例,不要只是被他的漂亮而折服,要学会看深入一些,才能学到更多。 这个图片大家一定见过,曾在微博广泛流传。这个特殊效果路灯引起不少朋友注意,上次广州的思想沙龙也见到此案例分享,我们从技术角度剖析一下此灯。 首先分享一下我查找资料的过程:用Google的 图片搜索 功能,搜索此图片,可以查到案例的名称是BROKEN LIGHT,所在地Katendrecht Atjehstraat, ROTTERDAM, NETHERLANDS(鹿特丹马斯港)。 照明 设计师: Rudolf Teunissen & Marinus van der Voorden Google设计师的名字,找到设计公司网站,继续深挖,找
[电源管理]
分体式电磁流量计测量原理与安装方法
分体式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,分体式电磁流量计由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道上,转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场合,两者间由屏蔽信号电缆连接。传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。分体式电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。如水、污水、泥浆、纸浆、各种酸、碱、盐溶液、食品浆液等,广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域测量高温,高湿,不便观察的环境。 分体式电磁流量计的装置方位应远离能导致管道机械振动的搅扰源,如技术管线上的泵等,若是分体式电磁流量计在同一管线上串联运用,应格外避免因为共振
[测试测量]
saleae逻辑分析仪(PulseView)安装使用
一、硬件便宜 淘宝二十来块就可以买到,长得都差不多,只是贴纸不一样。 二、软件也不错 直接到网站下载 https://sigrok.org/wiki/Downloads下载PulseView的软件(saleae他家也有一个这样的上位机软件https://www.saleae.com/downloads/) 安装PulseView后有这些文件,PulseView就是正常使用的软件,Zadig(PulseView)用来安装USB驱动。 重点!!!记录USB驱动的安装,照抄就行了http://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-617450-1-1.html 创建一个新的设备 填入信
[测试测量]
stm32从keil安装到程序烧录
1.准备工具 (1)一块stm32板,我用的是芯片型号是stm32L151C8T6; (2)keil5软件,可以到官网下载: https://www.keil.com/download/product/ ,也可以直接下载网友的版本,我这里用的是keil5.15版本; (3)stm32L1芯片包,到官网下载自己的芯片对应的包, https://www.keil.com/dd2/Pack/ ,我这里下载的是:Keil.STM32L1xx_DFP.1.2.0; (4)keil注册机,用于破解,百度去下; (5)ST-LINK V2烧录器,淘宝可以买,需要下载安装驱动,到官网下载: http://www.stmcu.org.cn/docu
[单片机]
FreeRTOS移植到STM32F103步骤与注意事项
前言: 由于之前听过太多人抱怨移植FreeRTOS到STM32有各种各样的问题,小灯经过一年多对FreeRTOS的研究并在公司产品中应用,多少有些心得,接下来就由小灯以最新版的FreeRTOS为例一步一步移植到 STM32F1 03上,并提醒大家某些需要注意的事项。本文档为非正式技术文档,故排版会有些凌乱,希望大家能提供宝贵意见以供小灯参考改进。 下面先以IAR移植为例,说明移植过程中的诸多注意事项,最后再以MDK移植时不再重复说明,所以还是建议大家先花些时间看IAR的移植过程,哪怕你不使用IAR,最好也注意下那一大堆注意事项! 一、从官网下载最新版的FreeRTOS源码 下面的网址是官方最新源码的下载地址: https:/
[单片机]
51单片机data,bdata,idata,xdata使用注意事项
1、data区空间小,所以只有频繁用到或对运算速度要求很高的变量才放到data区内,比如for循环中的计数值。 2、data区内最好放局部变量。 因为局部变量的空间是可以覆盖的(某个函数的局部变量空间在退出该函数是就释放,由别的函数的局部变量覆盖),可以提高内存利用率。当然静态局部变量除外,其内存使用方式与全局变量相同; 3、确保你的程序中没有未调用的函数。 在keil c里遇到未调用函数,编译器就将其认为可能是中断函数。函数里用的局部变量的空间是不释放,也就是同全局变量一样处理。这一点keil c做得很愚蠢,但也没办法。 4、程序中遇到的逻辑标志变量可以定义到bdata中,可以大大降低内存占用空间。 在51系列芯片中有16个字节
[单片机]
